HDM 1.10.48 版本软件及说明书
2019/3/29 18:11:39
下载: 请先确认您服务器当前的HDM版本是1.10.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C HDM-1.10.48版本说明书
2.7 HDM-1.10.41P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.10 HDM-1.10.37版本硬件特性变更说明·· 4
2.11 HDM-1.10.36版本硬件特性变更说明·· 4
2.12 HDM-1.10.33P01版本硬件特性变更说明·· 4
2.13 HDM-1.10.31P01版本硬件特性变更说明·· 4
2.14 HDM-1.10.30版本硬件特性变更说明·· 4
2.15 HDM-1.10.28P01版本硬件特性变更说明·· 4
3.7 HDM-1.10.41P01版本软件特性变更说明·· 5
3.10 HDM-1.10.36版本软件特性变更说明·· 5
3.11 HDM-1.10.33P01版本软件特性变更说明·· 5
3.12 HDM-1.10.31P01版本软件特性变更说明·· 5
3.13 HDM-1.10.30版本软件特性变更说明·· 6
3.14 HDM-1.10.28P01版本软件特性变更说明·· 6
8.7 HDM-1.10.41P01版本解决问题列表·· 7
8.12 HDM-1.10.33P01版本解决问题列表·· 8
8.13 HDM-1.10.31P01版本解决问题列表·· 9
本文介绍了HDM-1.10.48版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.10.48 | 1.10.47 | 2019-3-29 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.47 | 1.10.46 | 2019-2-28 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.46 | 1.10.45 | 2019-1-23 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.45 | 1.10.44 | 2018-12-28 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.44 | 1.10.43 | 2018-11-21 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.43 | 1.10.41P01 | 2018-10-27 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.41P01 | 1.10.41 | 2018-10-26 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.41 | 1.10.38 | 2018-9-27 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.38 | 1.10.37 | 2018-7-30 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.37 | 1.10.36 | 2018-6-13 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.36 | 1.10.33P01 | 2018-5-12 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.33P01 | 1.10.31P01 | 2018-4-23 | ESS 版本 | 解决问题 |
1.10.31P01 | 1.10.30 | 2018-2-8 | ESS版本 | 解决问题 |
1.10.30 | 1.10.28P01 | 2018-1-12 | ESS版本 | 解决问题 |
1.10.28P01 | 首次发布 | 2017-12-21 | ESS版本 | 首次发布 |
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
产品系列 | H3C Uniserver R6900 G3服务器 |
型号 | H3C Uniserver R6900 G3 |
NODE CPLD | 006及以后版本 |
SMC CPLD | 006及以后版本 |
PDB CPLD | 004及以后版本 |
BIOS | 1.00.21P01及以后版本 |
HDM | 1.10.48及以后版本 |
FIST | 2.00.08及以后版本 |
AGENT | 1.03.05及以后版本 |
iFIST | 1.01.08及以后版本 |
REPO | 1.11.05及以后版本 |
P18-REPO | 2.00.11及以后版本 |
iMC | iMC PLAT 7.3 (E0605P06) |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
4)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
5)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
6)HDM版本升级期间,故障搜集功能会暂时失效,在升级过程中服务器中请保证服务器运行的稳定性,不要进行配置更改等相关操作。
无。
无。
本版本特性变化情况如下:
1. 适配网讯网卡NIC-RP1000P2SFP-B-10Gb-2P
本版本特性变化情况如下:
1. 适配网卡CNA-QL41262HLCU-11-2*25G
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
首次发布。
无。
无。
无。
无。
本版本特性变化情况如下:
1. 系统信息->传感器信息->硬盘页面增加硬盘传感器的联机帮助;
2. 新增SNMP NVMe状态信息显示;
3. 默认专用口为channel8,共享口为channel1。新增一条IPMI命令可以将lan print的channel1和channel8进行反转
本版本特性变化情况如下:
1. 新增SNMP Agent功能;
2. 通过URL地址携带用户名和密码的方式打开H5 KVM功能;
本版本特性变化情况如下:
1. 拔插PSU电源线,不产生电源预告警
本版本特性变化情况如下:
1. 增加用户密码找回功能。
2. 支持百度定制化需求:支持NCSI Bongding;对于H5 KVM,支持通过https://BMC_IP/baidu/kvm URL 链接地址访问H5 KVM;KVM的缺省端口号为7582;[电源管理/电源配置]页面中AC恢复配置页签,缺省配置改为"总是开启"。
本版本特性变化情况如下:
1. FRU信息中将“顶部序列号”修改为“维保序列号”
本版本特性变化情况如下:
1. BIOS配置保留升级
在BIOS升级后,仍可以将保留原有BIOS配置,该功能仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后
版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级的功能;
无。
无。
无。
首次发布。
无。
1、 本版本适用于H3C UniServer R6900 G3。
2、 KVM窗口会随着相对应的Web会话超时而自动关闭;
3、 在同一台PC上使用同一个浏览器中同时打开两个窗口登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话;
4、 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
5、 在主机重启或关机时HDM的网络会断开一会,但不会影响功能的使用。
· 问题现象:硬盘故障时,健康状态仍显示正常
· 问题产生条件:硬盘故障时
· 问题现象:网讯网卡NIC-RP1000P2SFP-B-10Gb-2P在HDM PCIE界面和网卡信息显示N/A
· 问题产生条件:登陆HDM,进入HDM硬件信息--PCIE卡
· 问题现象:硬件信息中NVMe硬盘按照容量排序的结果显示乱序,没有考虑容量单位
· 问题产生条件:进入HDM硬件信息--NVME界面,点击容量列进行排序
· 问题现象:DiskHealthStatus节点获取的硬盘名称与web页面硬盘传感器名称不一致。
· 问题产生条件:SNMP读取DiskHealthStatus节点信息
· 问题现象:切换custom ID从主线分支到百度等其他分支后read custom ID依旧为0,即使恢复出厂设置、主备切换、重置,均不会改变问题
· 产生条件:切换custom ID
· 问题现象:当风扇不在位时,依然可以获取到风扇的型号
· 问题产生条件:不安装风扇时
· 问题现象:通过KVM安装windows 2012 R2,整个过程耗时70分钟
· 问题产生条件:通过KVM方式安装windows或linux比较耗时
· 问题现象:拔插PSU电源线,会产生预告警
· 问题产生条件:拔插PSU电源线
· 问题现象:使用ldap用户做web登陆登出压力测试3.5小时出现HDM web无法登录,网络异常或服务器异常
· 问题产生条件: ladp用户登录1000多次
· 问题现象:机台电源配置3颗FSP1600W电源,依次对电源执行遍历拔电源线、接入电源线、查看电源告警信息的操作,当拔掉PSU2电源线时,查看PSU2的状态为正常,与实际不符。
· 问题产生条件:电源故障上报时故障位未置位,拔任何一个电源都可能出问题。
· 问题现象:使用打流工具在eth0内每秒打入5个ICMPv4单播报文,用同一网段的另一台机器对eth0长PING,发现承受5个包就开始断PING
· 问题产生条件:iptables 对ICMP报文的限制数太小
· 问题现象:IPMI进程会极低概率异常重启,登录HDM WEB,页面一直在反复刷新401,传感器获取不到读数。
· 问题产生条件:使用Yafu工具对固件更新进行压力测试。
· 问题现象:当对风扇调速模式进行配置时,HDM Web首页上的KVM链接会失效
· 问题产生条件:配置风扇调速模式
· 问题现象:HDM用户登录登出日志概率性丢失。
· 问题产生条件: 用户在登入/登出HDM Web时,会概率性触发该问题。
· 问题现象:HDM共享口概率性无法使用。
· 问题产生条件:当设备配置了560T网卡,且对设备进行强制关机时或者将560T网卡接入万兆交换机时,会概率性触发该问题。
· 问题现象:通过KVM安装RHEL7.2系统概率性失败。
· 问题产生条件:当通过共享口打开KVM和挂载RHEL7.2镜像进行安装时,会触发该问题。
· 1. 问题单号:201801120259
· 问题现象:MIB 工具收到TRAP V3消息之后,第一次执行SNMP GET会失败,MIB工具修改用户后,再执行一次GET可以成功
· 问题产生条件:收到TRAP V3消息之后,第一次执行SNMP GET
· 2. 问题单号:201802280746
· 问题现象:网络模式从普通模式切换到bond,再切换回普通模式,DNS关于eth0的配置丢失
· 问题产生条件:网络从Bond模式切换至普通模式时DNS相关配置会赋给eth0
· 3. 问题单号:201803020193
· 问题现象:电源过流触发重启动作后,CPU在位传感器失效
· 问题产生条件:设备出现过流
· 4. 问题单号:201803200702
· 问题现象:设置功率封顶失效关机概率性失败,导致功率过高情况下未关机
· 问题产生条件:在HDM WEB页面配置功率封顶
· 1. 问题单号:201801050402
· 问题现象:硬盘温感读数与实际不符。
· 问题产生条件:当配置2*4SFF硬盘背板时,会出现两块硬盘背板上的硬盘温感读数始终一致,与实际不符。
· 2. 问题单号:201801170247
· 问题现象:NVMe硬盘识别不全。
· 问题产生条件:当设备配置Retimer卡时,会出现Retimer卡下的NVMe硬盘识别不全的问题。
· 3. 问题单号:201712160711
· 问题现象:HDM Web界面响应速度慢,命令无法正常返回。
· 问题产生条件:当设备配置了HBA-LSI-9300-8i-A1-X卡,且该卡的FW版本不支持带外管理功能时,会触发该现象。
· 1. 问题单号:201712180424/201712180402
· 问题现象:SDS中的配置信息与实际不符。
· 问题产生条件:在HDM Web上下载SDS日志后,会发现该问题。
· 2. 问题单号:201710120635
· 问题现象:下载的SDS日志文件格式非法,无法解析。
· 问题产生条件:当4P机台配置了较多内存时,会触发该问题。
· 3. 问题单号:201712130943
· 问题现象:HDM事件日志中报CPU在位检测的致命日志。
· 问题产生条件:当进行AC的下电和上电后,会概率性触发该问题。
H3C服务器固件更新指导书
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表10-1 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码 | H3C UniServer R6900 G3 服务器 |
编码 | 0235A3KH |
机箱高度 | 4U |
处理器 | 支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx) |
内存 | 支持48根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 |
存储控制器 | 可选配高性能HBA或RAID控制器 |
PCIe插槽 | 支持20张PCIe3.0 I/O扩展槽 |
前部硬盘扩展 | 最多可配置48个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或16个2.5英寸 NVMe SSD硬盘 |
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 |
风扇 | 主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST& iFIST |
USB | USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2个 |
挂耳 | 智能挂耳 |
电源 | 支持800W、800W(支持336VHDC)、1200W、1600W电源模块,支持N+N冗余 |
表10-2 电源模块规格
项目 | 800W | 800W(支持336VHDC) | 1200W | 1600W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 200VAC~240VAC 240V高压直流,电压范围180V~310V |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC | 9.5AMax @ 200 ~240VAC 8A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 800W | 1200W | 1600W |
效率 @50%负载 | 80PLUS白金级 94% | 94% | 80PLUS白金级 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
表10-3 HDM软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 |
虚拟设备 | 虚拟光驱 虚拟软驱 虚拟硬盘 |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
电源管理 | 支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤 电源功率封顶,历史功率曲线 设置电源的主备状态 |
网络管理 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 DNS,SNMP Trap |
日志管理 | HDM日志 事件日志 远程日志 SDS日志 |
固件升级 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度,支持3D温度场查看 过温保护机制 电源 CPU 内存信息 网络信息 存储信息,支持逻辑视图和物理视图 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 FRU信息 诊断面板 硬件信息 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 支持批量部署设备 |
SDS特性 | 支持指定时间段查询机台运行过程事件记录 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录制视频 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R6900 G3服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“固件更新”->“备份/恢复配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择固件升级
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
注意升级完成后,HDM不会主动重启。需要手动执行HDM重启,重启后会自动切换到最新的版本。
5. 执行重置HDM
确认备分区镜像版本为目标升级的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R6900 G3的HDM升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行HDM KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDK:http://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk:
使用yum install命令进行安装:
在/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.3 运行HDM KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
