整本手册
本章节下载 (725.00 KB)
产品简介 |
H3C S1224系列以太网交换机包括如下产品型号。
名称 |
具体型号 |
H3C S1224系列以太网交换机 |
S1224F S1224P-X S1224-PWR |
前面板 |
下面为设备的前面板示意图。
S1224F
S1224P-X
S1224-PWR
(1): 10/100/1000Base-T 电口 |
(2): 100/1000Base-X SFP光口 |
(3): 电口状态指示灯 |
(4): 电源状态指示灯(Power) |
(5): 光口状态指示灯 |
(6): 拨码开关 |
(7): 1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口 |
(8): PoE状态指示灯 |
(9): PoE MAX状态指示灯 |
拨码开关用来切换交换机的功能,具有三个档位:
l “标准交换”:开启流量控制、downshift功能;
l “网络克隆”:关闭流量控制功能、开启downshift功能;
l “汇聚上联”:开启流量控制、downshift、两个上联端口(对于S1224F和S1224P-X为25、26端口;对于S1224-PWR为23、24端口)的聚合功能。
术语解释:
l 流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
l downshift功能:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启downshift功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
后面板 |
下面为设备的后面板示意图。
S1224F
S1224P-X
S1224-PWR
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯(Power) |
亮(绿灯) |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口) |
亮(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下 端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下 端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps 速率下 端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps 速率下 端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(100/1000Base-X SFP光口) |
亮(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口) |
亮(绿灯) |
端口工作在10Gbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在10Gbps速率下,端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
闪烁(黄灯) |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
PoE状态指示灯(仅S1224-PWR支持) |
亮(黄灯) |
端口为对端设备供电正常 |
闪烁(黄灯) |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
PoE MAX状态指示灯(仅S1224-PWR支持) |
亮(黄灯) |
S1224-PWR供电的功率在其保护功率范围之内(160W~190W) |
灭 |
S1224-PWR供电的功率未达到保护功率范围的最小值(160W) |
安装设备 |
交换机既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l 在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装过程如下(以S1224F为例进行介绍):
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将交换机正置,放在工作台上。
连接线缆 |
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1 用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉,将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2 用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3 将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母,将接地线的另一端紧固在接地柱上。
S1224F和S1224P-X不提供接地线,请用户根据需要自行购买。
l 连接电源线以S1224P-X和S1224F为例进行介绍。
l S1224-PWR的电源线连接方法与S1224P-X相同,参照S1224P-X即可。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
S1224P-X电源线连接图
S1224F电源线连接图
l 安装SFP/SFP+光模块时,请勿触碰SFP/SFP+光模块的金手指部分;
l 在连接光纤前,请不要将SFP/SFP+光模块的防尘塞拔出;
l 请不要将已插有光纤的SFP/SFP+光模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装SFP/SFP+光模块并连接光纤的步骤如下:
步骤1 佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触并可靠接地。
步骤2 将SFP/SFP+光模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住光模块两侧,沿水平方向将光模块轻推入插槽,直至光模块与插槽紧密接触。
安装SFP/SFP+光模块示意图
步骤3 去掉光纤的LC连接器的防尘帽以及SFP/SFP+光模块的防尘塞。
步骤4 将光纤的LC连接器连接到SFP/SFP+光模块。
连接光纤示意图
l 对于S1224F,为保证链路正常工作,请将与其对接的设备的光口设置为自协商工作模式;
l 当S1224P-X的光口与对端设备的光口都采用千兆光模块连接时,为保证链路正常工作,请将对端设备的光口设置为千兆全双工模式。
技术规格 |
属性 |
S1224F |
S1224P-X |
S1224-PWR |
外形尺寸(W×D×H) |
440 mm×173 mm×44 mm |
440 mm×238 mm×44 mm |
重量 |
≤ 2.2kg |
≤ 2.9kg |
≤ 3.4kg |
端口 |
24个10/100/1000 Base-T电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口 |
24个10/100/1000 Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口 |
24个10/100/1000 Base-T电口 |
功耗(静态) |
7W |
9.5W |
15.4W |
功耗(满负荷时) |
≤ 18W |
≤ 21W |
≤ 230W |
散热方式 |
自然散热 |
风扇散热 |
输入电压 |
AC:100V~240V AC,50/60Hz |
电口属性 |
l 连接器类型:RJ-45 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X |
光口属性 |
l 连接器类型:LC l 支持100Mbps或1000Mbps传输速率 全双工(仅适用于S1224F) l 支持1000Mbps或10Gbps传输速率 全双工(仅适用于S1224P-X) |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
© 2015-2019 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
