H3C Mini系列可管理以太网交换机 快速入门-6W102
整本手册
本章节下载  (560.75 KB)
整本手册
产品简介
H3C Mini系列可管理以太网交换机包括如下的产品型号。
名称
产品型号
简称
H3C Mini系列可管理以太网交换机
H3C Mini S9G
H3C Mini S26
H3C Mini S26G
S9G
S26
S26G
前面板
下面分别为S9G、S26和S26G的前面板示意图。
(1): 电源状态指示灯(Power)
(2): 1000Base-T电口状态指示灯
(3): 10/100Base-TX电口状态指示灯
(4): 1000Base-X SFP光口状态指示灯
(5): 100Base-X SFP光口状态指示灯
(6): 10/100Base-TX电口
(7): 10/100/1000Base-T电口
(8): 100/1000Base-X SFP光口
(9): 一键恢复按钮
(10): 100/1000Base-X SFP光口状态指示灯
(11): 10/100/1000Base-T电口状态指示灯
说明-12
在设备通电状态下,用针状物按住一键恢复按钮:
l 5秒左右,电源状态指示灯绿灯慢速闪烁,设备将恢复缺省Telnet和Web登录密码(均为admin);
l 10秒左右,电源状态指示灯绿灯快速闪烁,设备将恢复出厂设置并重启;
l 超过15秒后,电源状态指示灯绿灯常亮,不执行任何恢复操作。
后面板
下面分别为S9G和S26 / S26G的后面板示意图。
(1): 防盗孔
(2): 10/100/1000Base-T电口
(3): 100/1000Base-X SFP光口
(4): 一键恢复按钮
(5): DC 12V电源接口
(6): 接地螺钉
(7): 交流电源接口
指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源状态指示灯(Power)
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
闪烁(绿灯)
交换机已通电,且系统正在进行自检
灭
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口,仅适用于S26和S26G)
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps 速率下,且端口在收发数据
灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(10/100Base-TX电口,仅适用于S26)
亮(绿灯)
闪烁(绿灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在收发数据
灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(1000Base-T电口,仅适用于S9G)
亮(绿灯)
闪烁(绿灯)
灭
链路未建立
Link/Act状态指示灯(10/100Base-TX电口,仅适用于S9G)
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps 速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
灭
链路未建立
Link/Act状态指示灯(100/1000Base-X SFP光口)
亮(绿灯)
闪烁(绿灯)
亮(黄灯)
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在100Mbps速率下,且端口在收发数据
灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
安装设备
各产品支持的安装方式如下表所示(“√”表示支持,“-”表示不支持)。
产品型号
机柜安装
桌面安装
壁挂安装
S9G
S26
S26G
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装到19英寸标准机柜
说明-12
挂耳及螺钉为非随机附件,请用户自行购买。
安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
说明-12
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
桌面式安装
您可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
壁挂式安装
说明-12
壁挂螺钉和安装导管为非随机附件,请用户自行购买。
安装步骤如下:
您可以利用平头螺钉和设备底盘的壁挂孔将设备安装到垂直平面上。安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如下图所示(图中单位均为mm)。
壁挂安装--螺钉+膨胀螺栓.wmf
实际安装时,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     如下图所示,先在墙上打2个直径为5mm左右的孔,两孔间距为90mm,两孔连线保持水平。
步骤2     将安装导管置入孔内,并使安装导管外沿与墙面齐平。
步骤3     将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于2.5mm,以确保设备能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4     把设备底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
连接线缆
连接接地线
说明-12
l 接地线为非随机附件,请用户自行购买。
l S9G无接地螺钉,不支持连接接地线。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母将接地线的另一端紧固在接地柱上。
连接交流电源线
仅S26和S26G支持交流供电,连接电源线前请确保设备已可靠接地。连接交流电源线的步骤如下,此处仅以S26G举例说明。
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
连接电源适配器
仅S9G支持电源适配器供电,连接电源适配器的步骤如下:
步骤1     将随机附带的电源适配器的圆孔端准确到位地插入到设备的直流电源插孔上。
步骤2     将电源适配器的插头连接到外部的交流电源插座上。
安装SFP光模块并连接光纤
注意-12
l 安装SFP光模块时,请勿触碰SFP光模块的金手指部分;
l 建议用户在连接光纤前,不要将SFP光模块的防尘塞拔出;
l 建议用户不要将已插有光纤的SFP光模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装SFP光模块并连接光纤的步骤如下:
步骤1     佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触并可靠接地。
步骤2     将SFP光模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住光模块两侧,沿水平方向将光模块轻推入插槽,直至光模块与插槽紧密接触。
步骤3     去掉光纤的LC连接器的防尘帽以及SFP光模块的防尘塞。
步骤4     将光纤的LC连接器连接到SFP光模块。
登录设备
设备具有Web网管功能,您可以通过Web页面非常直观地管理、维护设备。登录设备的步骤如下:
步骤1     连接设备与计算机,确保设备与计算机之间路由可达(设备缺省管理IP地址为192.168.0.233,子网掩码为255.255.255.0)。
步骤2     在浏览器地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码,选择Web网管的语言种类,单击<登录>按钮即可登录。
技术规格
属性
S9G
S26
S26G
外形尺寸(W×D×H)
235 mm×
105 mm×27 mm
330mm×173mm×44mm
330mm×173mm×44mm
重量
≤0.5kg
≤1.5kg
≤1.6kg
端口
8个10/100/1000Base-T 电口+
1个100/1000Base-X SFP光口
24个10/100Base-TX 电口+1个10/100/1000Base-T电口+
24个10/100/1000Base-T 电口+
2个100/1000Base-X SFP光口
功耗(静态)
5.5W
7.5W
12W
功耗(满负荷时)
≤ 9W
≤10.5W
≤18.6W
散热方式
自然散热
输入电压
DC:12V/1A
AC:100V~240V AC,50/60Hz
电口属性
l     连接器类型:RJ-45
l     支持半双工、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X
光口属性
l     连接器类型:LC
l     支持100Mbit/s或1000Mbit/s传输速率 全双工
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
