整本手册
本章节下载 (1.08 MB)
产品简介 |
H3C MS4000系列多业务以太网交换机包括如下产品型号,该系列产品为无管理交换机,不支持串口连接。
名称 |
具体型号 |
H3C MS4000系列多业务以太网交换机 |
MS4005-PWR MS4008 MS4008-PWR MS4016 MS4024 MS4024P MS4024P-PWR |
前面板 |
下面为设备的前面板示意图。
MS4005-PWR
MS4008
MS4008-PWR
MS4016
MS4024
MS4024P
MS4024P-PWR
(1): 电源状态指示灯(Power) |
(2): 电口状态指示灯 |
(3): PoE状态指示灯 |
(4): PoE MAX状态指示灯 |
(5): 10/100/1000Base-T电口 |
(6): 100/1000Base-X SFP光口 |
(7): 光口状态指示灯 |
(8): 拨码开关 |
(9): 1000Base-X SFP /10GBase-SR/LR SFP+光口 |
MS4024P和MS4024P-PWR的拨码开关用来切换交换机的功能,具有三个档位:
l “标准交换”:开启流量控制、downshift功能;
l “网络克隆”:关闭流量控制功能、开启downshift功能;
l “汇聚上联”:开启流量控制、downshift、两个Uplink端口(25和26端口)的聚合功能。
后面板 |
下面为设备的后面板示意图。
MS4005-PWR
MS4008
MS4008-PWR
MS4016/MS4024P
MS4024/MS4024P-PWR
(1): 防盗孔 |
(2): 10/100/1000Base-T电口 |
(3): 直流电源接口 |
(4): 接地螺钉 |
(5): 交流电源接口 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯(Power) |
亮(绿灯) |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口) |
亮(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下 端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下 端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps速率下 端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps速率下 端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(100/1000Base-X SFP光口,仅MS4016、MS4024P和MS4024P-PWR支持) |
亮(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(1000Base-X SFP /10GBase-SR/LR SFP+光口,仅MS4024支持) |
亮(绿灯) |
端口工作在10Gbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在10Gbps速率下,端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
闪烁(黄灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
PoE Max状态指示灯(仅MS4005-PWR、MS4008-PWR和MS4024P-PWR支持) |
亮(黄灯) |
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内 l MS4005-PWR保护功率范围为16W~32W l MS4008-PWR保护功率范围为112W~128W l MS4024P-PWR保护功率范围为160W~190W |
灭 |
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值 |
PoE状态指示灯(仅MS4005-PWR、MS4008-PWR和MS4024P-PWR支持) |
亮(黄灯) |
端口供电正常 |
闪烁(黄灯) |
端口供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
安装设备 |
各产品支持的安装方式如下表所示(“√”表示支持,“-”表示不支持)。
产品型号 |
机柜安装 |
桌面安装 |
壁挂安装 |
MS4005-PWR |
MS4008 |
MS4008-PWR |
MS4016 |
MS4024 |
MS4024P |
MS4024P-PWR |
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l 在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
MS4008不提供挂耳和螺钉,请用户根据需要自行购买。
安装过程如下(以MS4024为例进行介绍):
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
您可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将交换机正置,放在工作台上。
壁挂螺钉和安装导管为非随机附件,请用户根据需要自行购买。
您可以利用平头螺钉和设备底盘的壁挂孔将设备安装到垂直平面上。安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如下图所示(图中单位均为mm)。
实际安装时,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1 如下图所示,先在墙上打2个直径为5mm左右的孔,两孔间距如下表所示,两孔连线保持水平。
产品型号 |
MS4005-PWR |
MS4008 |
MS4008-PWR |
孔间距 |
90mm |
160mm |
200mm |
步骤2 将安装导管置入孔内,并使安装导管外沿与墙面齐平。
步骤3 将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于2.5mm,以确保设备能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4 把设备底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
MS4008壁挂安装示意图
连接线缆 |
仅MS4024P-PWR提供接地线,其他型号的设备请用户根据需要自行购买。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1 用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2 用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3 将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母将接地线的另一端紧固在接地柱上。
连接交流电源线以MS4008-PWR和MS4024P为例进行介绍。
l MS4008、MS4024和MS4024P-PWR连接电源线的方法与MS4008-PWR相同,参考MS4008-PWR即可。
l MS4016连接电源线的方法与MS4024P相同,参考MS4024P即可。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
MS4008-PWR电源线连接图
MS4024P电源线连接图
仅MS4005-PWR支持电源适配器供电,连接电源适配器之前请确保设备已可靠接地。连接电源适配器的步骤如下:
步骤1 将电源线与电源适配器的接口相连。
步骤2 将电源适配器的圆孔端准确到位地插入到设备的直流电源插孔上。
步骤3 将电源线的插头连接到外部的交流电源插座上。
l 安装SFP/SFP+光模块时,请勿触碰SFP/SFP+光模块的金手指部分;
l 在连接光纤前,不要将SFP/SFP+光模块的防尘塞拔出;
l 请不要将已插有光纤的SFP/SFP+光模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装SFP/SFP+光模块并连接光纤的步骤如下:
步骤1 佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触并可靠接地。
步骤2 将SFP/SFP+光模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住光模块两侧,沿水平方向将光模块轻推入插槽,直至光模块与插槽紧密接触。
步骤3 去掉光纤的LC连接器的防尘帽以及SFP/SFP+光模块的防尘塞。
步骤4 将光纤的LC连接器连接到SFP/SFP+光模块。
对于MS4024设备,当万兆光口连接千兆光模块时,如果出现了连接不上的情况,请您尝试将链路对端的设备设置为千兆全双工。
技术规格 |
属性 |
MS4005-PWR |
MS4008 |
MS4008-PWR |
MS4016 |
MS4024 |
MS4024P |
MS4024P-PWR |
外形尺寸(W×D×H) |
158 mm×105 mm×27 mm |
266 mm×162 mm×44 mm |
300 mm×220 mm×44 mm |
440 mm×173 mm×44 mm |
440 mm×238 mm×44 mm |
重量 |
≤0.5kg |
≤1.2kg |
≤2.2kg |
≤2.5kg |
≤2.2kg |
≤3.4kg |
端口 |
5个10/100/1000Base-T 电口 |
8个10/100/1000Base-T 电口 |
16个10/100/1000Base-T 电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口 |
24个10/100/1000Base-T 电口+ 2个1000Base-X SFP /10GBase-SR/LR SFP+光口 |
24个10/100/1000 Base-T电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口 |
PoE供电 |
支持(仅1~4号端口) 单端口PoE供电最大功率为30W,整机最大总功率为32W |
不支持 |
支持 单端口PoE供电最大功率为30W,整机最大总功率为124W |
不支持 |
支持 单端口PoE供电最大功率为30W,整机最大总功率为190W |
功耗(静态) |
2W |
1W |
9W |
7.2W |
7W |
15.6W |
功耗(满负荷时) |
≤40W |
≤6W |
≤160W |
≤13.5W |
≤18W |
≤230W |
散热方式 |
自然散热 |
风扇散热 |
输入电压 |
DC:54V /0.74A |
AC:100V~240V AC,50/60Hz |
电口属性 |
l 连接器类型:RJ-45 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X |
光口属性 |
不支持 |
l 连接器类型:LC l 支持100Mbps或1000Mbps传输速率 全双工(仅适用于MS4016、MS4024P和MS4024P-PWR) l 支持1000Mbps或10Gbps传输速率 全双工(仅适用于MS4024) |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
© 2015-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
