06-三层技术-IP路由配置指导
07-策略路由配置
本章节下载 07-策略路由配置  (263.84 KB)
07-策略路由配置
1 策略路由
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、缺省下一跳等)。
报文到达后,其后续的转发流程如下:
·     首先根据配置的策略路由转发。
·     若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
·     若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳指导报文转发。
·     若转发失败,则再根据缺省路由来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.1  策略简介
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句
目前,策略路由提供了2if-match子句,作用如下:
·     if-match acl:设置ACL匹配规则。
·     if-match service-chain:设置服务链匹配规则。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句只能配置一条。
同一个节点中的不同类型if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。同一类型的if-match子句之间是“或”的关系,即报文只需满足一条该类型的if-match子句就算满足此类型if-match子句的匹配规则。
2. apply子句
策略路由提供了5apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。影响报文转发路径的apply子句有3条,优先级顺序是:apply next-hopapply output-interfaceapply default-next-hopapply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply precedence
设置IP报文的IP优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
设置报文的下一跳、出接口
当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply next-hop子句
apply service-chain
设置报文的服务链规则
本子句必须在应用可达的VXLAN隧道的下一跳才生效
设置报文的缺省下一跳
执行缺省下一跳的前提是:在策略中没有配置下一跳,或者配置的下一跳无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IP地址匹配的路由表项
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句
¡     如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡     如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点
·     如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.2  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  策略路由配置任务简介
表1-3 策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置策略
创建策略节点
1.3.1
配置策略节点的匹配规则
1.3.2
配置策略节点的动作
1.3.3
应用策略
对本地报文应用策略
用户可根据实际情况进行选择
1.4.1
对接口转发的报文应用策略
1.4.2
1.3  配置策略
1.3.1  创建策略节点
表1-4 创建策略节点
创建策略节点,并进入策略节点视图
缺省情况下,没有创建策略节点
(可选)设置当前策略节点的描述信息
缺省情况下,未设置当前策略节点的描述信息
1.3.2  配置策略节点的匹配规则
表1-5 配置策略节点的匹配规则
进入策略节点视图
设置ACL匹配规则
缺省情况下,未设置ACL匹配规则
设置服务链匹配规则
if-match service-chain { path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ] }
缺省情况下,未设置服务链匹配规则
包含本命令的策略,不支持应用到三层以太网子接口
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
1.3.3  配置策略节点的动作
表1-6 配置策略节点的动作
进入策略节点视图
设置IP报文的IP优先级
缺省情况下,未设置IP报文的优先级
设置报文转发的下一跳
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2 >
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用
每个节点最多可以配置2个下一跳
vpn-instance vpn-instance-name 参数配置后不生效
设置指导报文转发的出接口
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用
每个节点最多可以配置2个缺省下一跳
需要注意的是,本命令在以下接口板上暂不支持:
·     LSQM1TGS16GPSA0
设置报文的服务链规则
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ]
缺省情况下,未设置报文的服务链规则
本配置对软件转发的报文不生效
1.4  应用策略
1.4.1  对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
表1-7 对本地报文应用策略
对本地报文应用策略
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,对本地报文没有应用策略
1.4.2  对接口转发的报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
一个策略可以同时被多个接口应用。
表1-8 对接口转发的报文应用策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用策略
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略
1.5  策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
显示已经应用的策略路由信息
display ip policy-based-route setup
显示本地策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式)
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
显示本地策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式)
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除策略路由的统计信息
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
1.6  策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
Switch A上通过Telnet方式登录Switch B1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 20
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.3  基于EVPN的服务链策略路由配置举例
Switch A、Switch B、Switch C为分布式EVPN网关设备,Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。通过匹配以太网服务实例的策略路由,使Server 1发往Server 2的报文先经过以太网服务实例1中的服务器处理,再发送到Server2。
图1-3 基于EVPN的服务链策略路由配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议。
请按照图1-3配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VLAN接口11。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface11] ospf 1 area 0.0.0.0
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
# 定义访问控制列表ACL 3000,用来匹配源地址为10.1.1.10,目的地址为10.1.1.20的报文。
[SwitchA] acl advanced 3000
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.10 0 destination 10.1.1.20 0
# 定义0号节点,指定所有源地址为10.1.1.1,目的地址为10.1.1.20的报文的下一跳为10.1.1.11
[SwitchA] policy-based-route aa permit node 0
[SwitchA-pbr-aa-0] if-match acl 3000
[SwitchA-pbr-aa-0] apply service-chain path-id 1
[SwitchA-pbr-aa-0] apply next-hop vpn-instance vpna 10.1.1.11
# VSI虚接口1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vsi-interface1] ip policy-based-route aa
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VSI虚接口VSI-interface3。
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1作为AC接口。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 定义0号节点,指定所有service chain path id 1的报文,下一跳为10.1.1.11
[SwitchB] policy-based-route aa permit node 0
[SwitchB-pbr-aa-0] if-match service-chain path-id 1
[SwitchB-pbr-aa-0] apply next-hop vpn-instance vpna 10.1.1.11
[SwitchB-pbr-aa-0] quit
# VSI虚接口3上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchB-Vsi-interface3] ip policy-based-route aa
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上绑定VSI。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] quit
(5)     配置Switch D
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 配置VLAN接口11接口数据。
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface11] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
# 配置VLAN接口12接口数据。
[SwitchD] interface vlan-interface 12
[SwitchD-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface12] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface12] quit
# 配置VLAN接口13接口数据。
[SwitchD] interface Vlan-interface 13
[SwitchD-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface13] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface13] quit
这时通过抓包可以看到Server 1发往Server 2的报文先经过以太网服务实例1中的服务器处理,再发送到Server2。
