H3C M1家庭云存储 用户FAQ-5W100
整本手册
本章节下载  (356.68 KB)
整本手册
H3C M1家庭云存储用户FAQ
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
  录
1、M1的系统指示灯状态及含义?
2、首次使用APP绑定M1的时候搜索不到M1怎么办?
3、APP控制不了设备怎么办?
4、什么是睡眠模式?睡眠模式下,如何唤醒设备?
5、忘记管理密码怎么办?
6、如何恢复出厂设置?
7、M1恢复出厂配置后硬盘数据会丢失吗?
8、M1的USB口可以通过USB HUB接多个U盘或其他存储设备吗?
9、如何快速将文件通过USB导入M1的硬盘?
10、如何安全拔出USB设备?
11、如何判断硬盘故障?
12、M1硬盘上隐藏的系统文件被误删了怎么办?
13、如何将手机上的照片上传到M1的硬盘上?
14、在APP上如何查看已下载到手机上的文件?
15、如何在APP中快速查找硬盘里的照片?
16、当手机从无线网络切换到4G网络后,未上传/下载完成的文件会继续使用4G流量上传/下载吗?
17、影集分享后,修改该影集的内容,还需要重新分享该影集吗?
18、影集删除后,已分享的影集链接还能访问该影集吗?
19、如何使用手机自动备份功能?
20、APP开启手机自动备份功能,自动备份的文件保存在哪里?
21、手机通过M1自动备份功能备份到硬盘上的文件被误删后,是否能够重新自动备份到硬盘?
22、硬盘自动备份的时间是什么时候?
23、离线下载任务创建后没有下载速度或者下载速度很慢?
24、离线下载支持哪些链接?
25、如何解绑M1?
26、M1数据传输是否安全?
27、如果有人来我家做客,连接路由器Wi-Fi后可以看到M1上的文件吗?
28、M1是否可以连接网络电视?
H3C M1家庭云存储用户FAQ
本文档介绍H3C M1家庭云存储的用户常见问题及解答。
1、M1的系统指示灯状态及含义?
·     蓝灯闪烁:系统启动中;
·     橙灯闪烁:设备网络异常;
·     蓝灯常亮:设备正常运行;
·     蓝灯快速闪烁4次:如下状态之一
¡     设备恢复网络连接
¡     插入外接存储设备
¡     外接存储安全弹出
¡     数据导入完成
·     橙灯常亮:硬盘备份或一键导入中;
·     红灯闪烁:设备未接硬盘或硬盘故障。
首次使用APP绑定M1需要保证M1联网,且M1必须完成配置向导,未完成配置向导的M1无法进行绑定。
其次,为防止非法用户随意绑定M1,用户手机需要连接M1的上级路由器的Wi-Fi才能搜索到M1,并对其进行绑定。绑定成功后就可以使用Wi-Fi或者4G网络访问和管理M1了。
3、APP控制不了设备怎么办?
·     请检查网络连接是否正常;
·     请检查APP和设备的软件是否都升级到了最新版本;
·     请确认APP管理的设备是否为当前设备。
·     设备处于睡眠模式时,将停止全部业务功能,处于低耗能深睡眠状态;
·     可通过魔术家APP或者长按功能键5秒或以上唤醒设备;
·     唤醒后,各业务功能恢复可用。
5、忘记管理密码怎么办?
如果您忘记了管理密码,可将设备恢复出厂设置后重新设置。
6、如何恢复出厂设置?
恢复出厂设置后,设备的原有配置将丢失(硬盘中的文件不会丢失),您需要将设备重新设置上网。
您可以通过以下两种方式恢复出厂设置。
1、通过复位键恢复出厂设置
使用针状物按下复位键,保持5秒或以上,直到系统指示灯快速闪烁,然后松开,设备即恢复出厂设置并重启。
2、通过华三魔术家APP恢复出厂设置
(1)     打开华三魔术家APP,点击“工具→系统状态”。
(2)     点击“恢复设备出厂设置”,设备将恢复出厂设置并重启。
恢复出厂只会对M1的定时功能等配置进行恢复,不会对硬盘造成任何影响。如果想将硬盘恢复为初始化状态,可以通过APP对硬盘进行格式化操作。
不支持USB HUB。请不要使用USB HUB外接多个U盘或其他存储设备。
将U盘或移动硬盘等USB设备插入M1的USB接口,然后短按1次M1的功能键,M1开始自动导入USB设备中的文件,橙灯常亮。当文件导入成功后,蓝灯将快速闪烁四次。
如果M1的硬盘没有足够的存储空间,会出现导入失败的情况。超过硬盘存储能力的部分将无法保存成功,但是已经保存的部分不会有影响。
10、如何安全拔出USB设备?
短按2次M1的功能键,系统指示灯将快速闪烁4次,即可安全拔出USB设备。
11、如何判断硬盘故障?
对于内置硬盘:如果无法查看到内置硬盘相关信息,可通过M1背面故障灯(位于功能键上方)判断硬盘是否工作正常。若故障灯为红色闪烁,则表示M1未连接内置硬盘或硬盘故障;若故障灯熄灭,则表示硬盘工作正常。
对于USB外接存储:如果无法通过APP或WEB页面查看硬盘状态,建议等待一段时间后尝试拔插硬盘或重启M1。若仍无法正常使用,建议插电脑上看是否能用,做一个初步的判断。由于M1的兼容性、供电等与电脑有所不同,建议具体情况具体分析。
M1硬盘上隐藏的系统文件如果被误删了可能导致APP标签等功能显示异常,只需要将M1重启即可自行检测恢复。但是如果删除的是数据库文件,则已经创建的标签信息无法恢复。
点击APP主页面中间的“手机相册”,进入手机照片选择页面,选择相应的照片后点击“确定”。上传照片时,还可以为上传的照片起一个好记的名字作为标签(如:#秋游),方便对照片进行分类管理,需要时可以通过APP主页展示的标签快速查找。
点击APP左下角的“存储”,进入APP存储界面,点击界面正上方中间按钮(如“内置硬盘”),切换到“APP目录”下即可查看下载的文件。
方法一、自定义标签:
当通过APP上传照片到设备硬盘时,可以为上传的照片起一个好记的名字作为标签(如:#秋游),方便对照片进行分类管理。需要时可以通过APP主页展示的标签快速查找。
方法二、自动生成标签:
对于保存了拍摄位置(GPS信息)的照片(手机开启定位功能后,在拍摄照片的时候会将地理位置信息保存到该照片的属性中),通过APP上传到设备时,APP会以地级市为名称自动生成标签并在主页展示(如:#杭州),方便日后查找。
方法三、按时间查找:
对于上传时既没有打标签,又没有保存位置信息的照片,可以在APP中通过主页→标签,进入设备相册,将页面下滑后点击右上角的“选择时间点”进入照片查找页面,通过选择“年”“月”来查找相应的照片(比如:需要查找毕业时的照片,则选择“2009”年“6”月)。
不会。为防止用户在无意识的情况下使用大量4G流量,当手机切换到4G网络后会自动停止上传/下载列表的所有任务。用户如果需要继续使用4G流量继续上传/下载,可以手动点击开始上传/下载任务。
不需要。影集修改后该影集的分享链接不会改变,修改后的内容可以自动更新。
不能。影集删除后,云端服务器上保存的影集也会删除,所以分享出去的链接将无法访问原来的影集。
19、如何使用手机自动备份功能?
APP默认手机自动备份功能是关闭的,可以通过“工具→手机备份”开启该功能。
考虑到手机自动备份的安全性,只有当手机和M1在同一局域网内才允许自动备份。
保存在M1的主硬盘上,根目录下的“来自XXXXXXXXXXX(手机号)的备份”文件夹。
不能。如果通过APP或者电脑删除了M1硬盘上已经备份的文件,该文件将不会再自动备份到M1硬盘上,APP会继续备份之前没有备份过的文件。已经删除的文件可以通过手动重新上传。
22、硬盘自动备份的时间是什么时候?
由于硬盘备份的时候需要对内置硬盘进行检查,所以此时无法对硬盘上的其他文件进行操作,故硬盘备份默认在用户不会使用M1的时候,系统设置在2:00-6:00之间,每次备份完成后会给APP发消息通知。
离线下载速度很大程度取决于下载源的状态,如果长时间没有下载速度,在排除了上行网络不通的原因后,建议更换其他下载源以保证下载的顺利进行。
24、离线下载支持哪些链接?
目前支持绝大多数的http下载、磁力链接、种子文件。
25、如何解绑M1?
确保M1处于联网状态,在APP的“工具→高级设置→设备绑定”页面,左滑删除设备。
26、M1数据传输是否安全?
在采用业内广泛使用的先进加密技术的基础上,M1还增加了二次加密验证技术,确保您的数据传输安全可靠。
不能。M1上的文件只能通过APP或者电脑访问的方式查看,且必须输入M1管理密码才可以查看。
28、M1是否可以连接网络电视?
支持有线或者无线方式连接路由器上网的网络电视均可以使用。
