H3C NR-1200W企业级无线宽带路由器 快速入门-5PW100
整本手册
本章节下载  (466.28 KB)
整本手册
产品简介
名称
具体型号
NR-1200W
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l     设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
l     设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
l     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
l     在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l     请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l     设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
前面板
NR-1200W设备的前面板示意图。
(1): 2.4G天线
(2): 5G天线
(3): 系统指示灯(SYS)
后面板
NR-1200W设备的后面板示意图。
(1): 复位键(RESET)
(2): USB接口
(3): 电源接口
(4): WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(6): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
指示灯说明
指示灯
状态
含义
系统指示灯(SYS)
蓝灯常亮
设备正常运行中
红灯常亮
系统自检或系统故障
红灯快闪
恢复出厂设置
红灯慢闪
恢复缺省Telnet和Web登录密码
灯灭
电源关闭、电源故障或设备异常
LAN/WAN接口状态指示灯(Link/Act)
绿灯常亮
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
端口工作在1000Mbps速率下,端口在接收或者发送数据
黄灯常亮
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
黄灯闪烁
端口工作在10/100Mbps速率下,端口在接收或者发送数据
灯灭
以太网链路未建立
接口说明
接口
用途
复位键(RESET)
l     按住5秒左右,系统指示灯慢速闪烁,设备将恢复缺省Telnet和Web登录密码
l     按住10秒左右,系统指示灯快速闪烁,设备将恢复出厂设置并重启
l     按住15秒左右,系统指示灯由亮变灭,设备不执行任何恢复操作
USB接口
连接到存储介质(如U盘、移动硬盘等),可以快速备份或恢复设备配置,以及恢复设备的缺省密码
电源接口
连接到电源
LAN接口
通过网线连接计算机或下层交换机的以太网端口
WAN接口
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网
WLAN接口(天线)
连接无线客户端
连接线缆
先将电源线一端准确到位地插入到设备的电源接口,再将另一端连接到外部的交流电源插座上。如果系统指示灯为常亮,则设备供电正常。
登录设备
l     将计算机连接到设备的LAN 1接口。
l     手工配置计算机的IP地址和192.168.1.1/24在同一网段。
l     检查计算机的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l     运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(设备缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l     弹出如下窗口,登录时请输入管理员用户名和密码(缺省均为admin,登录后可修改密码),然后单击<登录>按钮。
设置上网
步骤1:连接到因特网
页面向导:系统导航→基本配置→连接到因特网,进入“设置WAN口参数”页面。
设置“WAN网口1”为PPPoE,将运营商提供的上网账号和密码分别填入页面中的“PPPoE用户名”和“PPPoE密码”处,设置完成后点击<应用>按钮。
用户如果需要通过“静态地址”或“动态地址”的方式连接到因特网,请参见《H3C NR-1200W企业级无线宽带路由器 用户手册》中“连接到因特网”章节的介绍进行设置。
步骤2:局域网(LAN)设置
页面向导:系统导航→基本配置→局域网(LAN)设置,进入“LAN(VLAN1)设置”页面。
设备出厂时的默认登录地址是LAN(VLAN1)的地址,即192.168.1.1,用户可以根据实际需求修改LAN地址,设置完成后点击<应用>按钮。注意:修改LAN地址以后,设备默认的DHCP分配的地址范围也会随之改变,终端PC的地址需要修改为对应网段的地址(和修改后的LAN地址同网段),然后才能用新的LAN地址登录设备。
步骤3:无线(WLAN)管理
页面向导:系统导航→基本配置→无线(WLAN)管理,进入“进入无线网络管理”页面。
设备出厂时开启了2.4G和5G的无线服务,名称分别为“H3C”和“H3C_5G”,加密方式为不加密。用户可以根据实际需求设置SSID名称以及加密方式,设置完成后点击<应用>按钮。
技术规格
项目
NR-1200W
外形尺寸(宽×深×高)
270mm×180mm×43mm
功耗
≤18W
电源
100V AC~240V AC,50/60Hz
重量
<2.5Kg
USB接口
1个USB2.0接口
LAN接口
1个10/100/1000Base-T电口
LAN/WAN接口
3个10/100/1000Base-T电口
WAN接口
技术标准
l     IEEE802.11b/g/n
l     IEEE802.11a/n/ac
WLAN接口
l     2个2.4G天线接口
l     2个5G天线接口
无线速率
1200Mbps
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
故障排除
问题
建议
LAN接口指示灯不亮
l     检查电源的连接是否正确
l     检查网线与接口的连接是否正确
l     检查所连的网线是否有问题(将网线的两头都连接到设备上,看设备相应的指示灯是否点亮,如果指示灯不亮说明网线有问题,需更换网线重新连接)
l     请检查设备网卡是否正常工作
忘记登录密码
缺省用户名和密码均为admin。如果您修改过密码,请使用以下方法之一进行恢复:
l     在设备通电情况下,用针状物按住Reset按钮5秒钟左右,直至系统指示灯慢速闪烁,可恢复设备的缺省登录密码,连接到Web界面,输入缺省用户名和密码进行登录
l     通过U盘进行恢复,在设备的Web登录界面点击“忘记密码”,下载X_restore.txt文件(X为设备型号,如NR-1200W),并将该文件放入U盘根目录。将U盘插入USB接口,设备即可恢复缺省密码。如果不能正常下载该文件,可手动创建同名文件,并在文件第一行顶格输入restore password(注意:系统恢复缺省密码时会在U盘中将该文件删除)
无法进入配置页面
l     确定LAN接口正常工作,正常情况下,LAN接口指示灯应该是亮的
l     确定计算机中TCP/IP属性设置正确
l     确定输入的登录用户名和密码正确
若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请将设备恢复到出厂设置
