HDM 1.10.41 版本软件及说明书
2018/10/11 15:18:14
下载:
请先确认您服务器当前的HDM版本是1.10.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C HDM-1.10.41版本说明书
本文介绍了HDM-1.10.41版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:1.10.41
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.10.41
1.10.38
2018-9-27
解决问题
1.10.38
1.10.37
2018-7-30
Release版本
解决问题
1.10.37
1.10.36
2018-6-13
Release版本
解决问题
1.10.36
1.10.33P01
2018-5-12
Release版本
解决问题
1.10.33P01
1.10.31P01
2018-4-23
ESS
解决问题
1.10.31P01
1.10.30
2018-2-8
ESS
解决问题
1.10.30
1.10.28P01
2018-1-12
ESS
解决问题
1.10.28P01
首次发布
2017-12-21
ESS
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C R6900 G3服务器
型号
H3C R6900 G3
NODE CPLD
006及以后版本
SMC CPLD
006及以后版本
PDB CPLD
004及以后版本
BIOS
1.00.19及以后版本
HDM
1.10.41及以后版本
FIST
1.02.25及以后版本
AGENT
1.02.24及以后版本
iFIST
1.00.15及以后版本
REPO
1.10.17及以后版本
P18-REPO
2.00.09及以后版本
iMC
iMC PLAT 7.3 (E0605)及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
4)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web
5)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
6HDM版本升级期间,故障搜集功能会暂时失效,在升级过程中服务器中请保证服务器运行的稳定性,不要进行配置更改等相关操作。
硬件特性变更说明
软件特性及命令行变更说明
3.1  HDM-1.10.41版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
增加用户密码找回功能。
支持百度定制化需求:支持NCSI Bongding;对于H5 KVM支持通过https://BMC_IP/baidu/kvm URL 链接地址访问H5 KVMKVM的缺省端口号为7582[电源管理/电源配置]页面中AC恢复配置页签,缺省配置改为"总是开启"
3.2  HDM-1.10.37版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
·              FRU信息中将“顶部序列号”修改为“维保序列号”
3.3  HDM-1.10.36版本软件特性变更说明
本版本新增特性:BIOS配置保留升级;
·              BIOS配置保留升级:在BIOS升级后,仍可以将保留原有BIOS配置,该功能仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级的功能;
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
1、 本版本适用于H3C UniServer R6900 G3
2、 KVM窗口会随着相对应的Web会话超时而自动关闭;
3、 在同一台PC上使用同一个浏览器中同时打开两个窗口登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话;
4、 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
5、 在主机重启或关机时HDM的网络会断开一会,但不会影响功能的使用。
存在问题与规避措施
解决问题列
8.1  HDM-1.10.41版本解决问题列表
1. 201807260535
·              问题现象:使用ldap用户做web登陆登出压力测试3.5小时出现HDM web无法登录,网络异常或服务器异常
·              问题产生条件: ladp用户登录1000多次
8.2  HDM-1.10.38版本解决问题列表
1. 201806130421
·              问题现象:机台电源配置3FSP1600W电源,依次对电源执行遍历拔电源线、接入电源线、查看电源告警信息的操作,当拔掉PSU2电源线时,查看PSU2的状态为正常,与实际不符。
·              问题产生条件:电源故障上报时故障位未置位,拔任何一个电源都可能出问题
2. 201807070047
·              问题现象:使用打流工具在eth0内每秒打入5ICMPv4单播报文,用同一网段的另一台机器对eth0PING,发现承受5个包就开始断PING
·              问题产生条件:iptables ICMP报文的限制数太小
8.3  HDM-1.10.37版本解决问题列表
1. 201805170418
·              问题现象:IPMI进程会极低概率异常重启,登录HDM WEB,页面一直在反复刷新401,传感器获取不到读数。
·              问题产生条件:使用Yafu工具对固件更新进行压力测试。
2. 201805160559
·              问题现象:当对风扇调速模式进行配置时,HDM Web首页上的KVM链接会失效
·              问题产生条件:配置风扇调速模式
8.4  HDM-1.10.36版本解决问题列表
1. 201804160459
·              问题现象:HDM用户登录登出日志概率性丢失。
·              问题产生条件: 用户在登入/登出HDM Web时,会概率性触发该问题。
2. 201804040372
·              问题现象:HDM共享口概率性无法使用。
·              问题产生条件:当设备配置了560T网卡,且对设备进行强制关机时或者将560T网卡接入万兆交换机时,会概率性触发该问题。
3. 201804130572
·              问题现象:通过KVM安装RHEL7.2系统概率性失败。
·              问题产生条件:当通过共享口打开KVM和挂载RHEL7.2镜像进行安装时,会触发该问题。
8.5  HDM-1.10.33P01版本解决问题列表
1. 问题单号:201801120259
·              问题现象:MIB 工具收到TRAP V3消息之后,第一次执行SNMP GET会失败,MIB工具修改用户后,再执行一次GET可以成功
·              问题产生条件:收到TRAP V3消息之后,第一次执行SNMP GET
2. 问题单号:201802280746
·              问题现象:网络模式从普通模式切换到bond,再切换回普通模式,DNS关于eth0的配置丢失
·              问题产生条件:网络从Bond模式切换至普通模式时DNS相关配置会赋给eth0
3. 问题单号:201803020193
·              问题现象:电源过流触发重启动作后,CPU在位传感器失效
·              问题产生条件:设备出现过流
4. 问题单号:201803200702
·              问题现象:设置功率封顶失效关机概率性失败,导致功率过高情况下未关机
·              问题产生条件:在HDM WEB页面配置功率封顶
8.6  HDM-1.10.31P01版本解决问题列表
1. 问题单号:201801050402
·              问题现象:硬盘温感读数与实际不符。
·              问题产生条件:当配置2*4SFF硬盘背板时,会出现两块硬盘背板上的硬盘温感读数始终一致,与实际不符。
2. 问题单号:201801170247
·              问题现象:NVMe硬盘识别不全。
·              问题产生条件:当设备配置Retimer卡时,会出现Retimer卡下的NVMe硬盘识别不全的问题。
3. 问题单号:201712160711
·              问题现象:HDM Web界面响应速度慢,命令无法正常返回。
·              问题产生条件:当设备配置了LSI 9300-8i卡,且该卡的FW版本不支持带外管理功能时,会触发该现象。
8.7  HDM-1.10.30版本解决问题列表
1. 问题单号:201712180424/201712180402
·              问题现象:SDS中的配置信息与实际不符。
·              问题产生条件:在HDM Web上下载SDS日志后,会发现该问题。
2. 问题单号:201710120635
·              问题现象:下载的SDS日志文件格式非法,无法解析。
·              问题产生条件:当4P机台配置了较多内存时,会触发该问题。
3. 问题单号:201712130943
·              问题现象:HDM事件日志中报CPU在位检测的致命日志。
·              问题产生条件:当进行AC的下电和上电后,会概率性触发该问题。
8.8  HDM-1.10.28P01版本解决问题列表
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C UniServer R6900 G3服务器 HDM快速使用指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
H3C UniServer R6900 G3 服务器
编码
0235A3KH
机箱高度
4U
处理器
支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx
内存
支持482666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持20PCIe3.0 I/O扩展槽
前部硬盘扩展
最多可配置482.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或162.5英寸 NVMe SSD硬盘
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)1200W1600W电源模块,支持N+N冗余
表4 电源模块规格
项目
800W
800W(支持336VHDC)
1200W
1600W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
200VAC240VAC
240V高压直流,电压范围180V~310V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC
6.0A Max @ 240VDC
9.5AMax @ 200 ~240VAC
8A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
800W
800W
1200W
1600W
效率 @50%负载
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
支持
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表5 HDM软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
KVM
支持远程登录管理服务器
虚拟设备
虚拟光驱
虚拟软驱
虚拟硬盘
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
电源管理
支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤
电源功率封顶,历史功率曲线
设置电源的主备状态
网络管理
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
DNSSNMP Trap
日志管理
HDM日志
事件日志
远程日志
SDS日志
固件升级
支持带内固件更新
支持带外固件更新
共享网络端口
支持HDMOS共享网络端口
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
电源
CPU
内存信息
网络信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
FRU信息
诊断面板
硬件信息
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
SDS特性
支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
BSOD录屏
Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录制视频
本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDMB/S构架,提供WEB页面进行操作。对于UniServer R4900 G3/R4700 G3服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“固件更新”->“备份/恢复配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.3.1 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择固件升级
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
注意升级完成后,HDM不会主动重启。需要手动执行HDM重启,重启后会自动切换到最新的版本。
5. 执行重置HDM
确认备分区镜像版本为目标升级的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
2)     升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4900 G3/R4700 G3HDM升级包。
3)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)     请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
