02-安装路由器
本章节下载: 02-安装路由器 (1.89 MB)
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 路由器机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
· 在路由器机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
MSR810 WiNet路由器支持如下三种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成路由器的安装工作:
· 安装路由器到工作台
· 安装路由器到垂直墙壁
· 安装路由器到机架
图2-1 MSR810 WiNet路由器安装流程图
您可以将MSR810 WiNet路由器放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳与良好接地。
· 路由器四周留出10cm的散热空间。
· 不要在路由器上面放置重物。
安装路由器到工作台的步骤如下:
(1) 将路由器底部向上放置在水平桌面上,将胶垫贴分别粘贴在路由器底部的4个圆圈标识中。
(2) 翻转路由器,将底部向下放置,4个胶垫贴应同时与桌面稳固接触。
图2-2 安装路由器到工作台
安装路由器到垂直墙壁的方法如下:
(1) 在垂直墙面上确定2个壁挂螺钉的打孔位置,打孔深度不小于22mm。
(2) 2个孔位连线呈水平状态,且间距如下:
间距 |
对应设备款型 |
160mm (6.30in) |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
(3) 将螺钉导管插入墙面螺孔孔中,末端与墙面齐平。
(4) 将螺钉拧入导管,螺钉末端与墙面的间隙不小于1.5mm;
(5) 将路由器挂在螺钉上。
安装时请将设备的网口朝下,设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
安装路由器到机架的步骤如下:
(1) 在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。如图2-4所示。
(2) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。如图2-5所示。
(3) 将左、右前挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。如图2-6所示。
(4) 用满足机柜安装尺寸要求的M6盘头螺钉将路由器通过左、右前挂耳固定在机架上并顺时针拧紧。如图2-7所示。
挂耳仅提供对路由器自身重量的支撑,请不要在路由器上增加额外的负载,以免对路由器造成损坏。
· 路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
· 路由器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
路由器随机不附带保护地线,仅提供一个OT端子,保护地线需要用户自行购买安装,步骤如下:
(1) 根据路由器接地的距离,截取合适长度的保护地线,将一端用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮。
(2) 先将热缩套管套在保护地线上,然后将金属丝全部插入OT端子尾部。
(3) 用尖嘴钳将金属丝与OT端子尾部压紧固定。
(4) 将热缩套管套在接触点部位,并用热吹风机对热缩套管进行加热,使其收缩套牢接触点。
图2-8 安装OT端子
· 通过接地排接地
(1) 取下路由器机箱上的接地孔连接螺钉。
(2) 将制作好的保护地线的OT端子套在接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到设备的接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4) 将保护地地线另一端的金属丝与接地排连接。
图2-9 设备安装保护地线
· 通过埋设接地体接地
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护地线应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图2-10 埋设接地体接地
4G 标准SIM卡禁止热插拔。
安装4G 标准SIM卡时注意不要过量用力,以免造成4G 标准SIM卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1) 用螺丝刀逆时针取下路由器4G 标准SIM卡槽位盖上的螺钉,并取下4G 标准SIM卡槽位盖。
(2) 将4G 标准SIM卡沿滑道插入4G 标准SIM卡卡槽。
(3) 盖上4G 标准SIM卡槽位盖,安装上固定槽位盖的螺钉,并用螺丝刀顺时针拧紧。
图2-11 安装4G标准SIM卡
仅MSR810-LM-WiNet支持安装4G LTE SIM卡,且兼容3G的TD-SCDMA和WCDMA制式。
安装Micro SD卡时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1) 用螺丝刀逆时针取下Micro SD卡槽位盖上的螺钉,并取下Micro SD卡槽位盖。
(2) 将Micro SD卡沿滑道插入Micro SD卡卡槽。
(3) 盖上Micro SD卡槽位盖,安装上固定槽位盖的螺钉,并用螺丝刀顺时针拧紧。
图2-12 安装Micro SD卡
4G天线的安装方法如下:
(1) 为便于将天线安装到路由器上,先将天线的弯折角度调整成180º。
(2) 将天线顺时针旋紧到路由器的天线接口上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号接收,通常将天线调整成与地面垂直的状态。
图2-13 4G天线的安装
仅MSR810-LM-WiNet支持安装4G天线。
WLAN天线的安装方法如下:
图2-14 WLAN天线的安装
仅MSR810-W-WiNet支持安装WLAN天线,且支持两根WLAN天线。
GPS天线的安装方法如下:
(1) 将GPS天线顺时针旋紧到设备的GPS天线接口,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。
(2) GPS天线的另一端带有磁性,可以根据用户需要吸附到设备附近的金属介质上。
图2-15 安装GPS天线
仅MSR810-LM-WiNet支持安装GPS天线。
(1) 连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到电脑主机的以太网接口。
(2) 连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
图2-16 连接以太网线
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-17 连接Console口电缆
PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
(1) 新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如图2-18所示。
(2) 选择连接端口。在进行本地配置时,如图2-19所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意:选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
(3) 设置串口参数。
在图2-20中的串口属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如表2-1所示。
属性 |
设定值 |
波特率 |
9600bps(默认值) |
数据位 |
8 |
奇偶校验位 |
无 |
停止位 |
1 |
数据流控制 |
无 |
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图2-21所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
交流输入范围:100V AC~240V AC,50Hz~60Hz。
直流输出范围:12V。
· 使用有接地点接头的单相三线电源插座。
· 电源的接地点要可靠接地,一般建筑物在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。
· 连接路由器交流电源线之前,需要确认本楼电源地是否已经接好。
电源适配器的连接方法如下:
(1) 确认保护地已经正确连接至大地。
(2) 将电源适配器与外置的交流电源插座相连。
(3) 将电源适配器的直流输出插头插到路由器面板上的直流电源输入插座上。
图2-23 连接电源适配器
上述的安装步骤完成后,在路由器上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 路由器周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 天线、USB设备及各种接口模块是否正确安装。
· 路由器、电源是否正确接地。
· 所接电源与路由器的要求是否一致。
· 路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
· 启动路由器前,需要搭建好配置环境,然后为路由器上电,并进行路由器的初始配置。
· 设备空配置启动时必须要ctrl+D才能进入命令行界面。
· 打开供电设备电源。
· 打开路由器的电源开关。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
路由器上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
Do you want to check SDRAM? [Y/N]
* H3C MSR810 WiNet BootWare, Version 1.03 *
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Mar 20 2015
CPU ID : 0xa
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 533MHz
Flash Size : 256MB
PCB Version : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/msr810-cmw710-system-e030401.bin........................
........................Done.
Loading file flash:/msr810-cmw710-security-e030401.bin...Done.
Loading file flash:/msr810-cmw710-voice-e030401.bin...Done.
Loading file flash:/msr810-cmw710-data-e030401.bin......Done.
Loading file flash:/msr810-cmw710-wifidog-e030401.bin...Done.
Loading file flash:/msr810-cmw710-boot-e030401.bin.........Done.
Image file flash:/msr810-cmw710-boot-e030401.bin is self-decompressing......
..............................................Done.
System image is starting...
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests are running ...
CPU 0 of slot 0 in chassis 0:
Starting Known-Answer tests in the user space.
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests passed.
Startup configuration file does not exist.
Performing automatic configuration... Press CTRL_D to break.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<Sysname>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
路由器上电后,需要检查:
(1) 路由器前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行,指示灯状态请参见“附录B 指示灯说明汇总”。:
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行路由器的配置了。
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》和《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》。
