H3C S1800G系列以太网交换机 快速入门-6PW104
整本手册
本章节下载  (883.10 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1800G系列千兆以太网交换机(以下简称S1800G)包括如下的产品型号。
名称
具体型号
S1808G
S1824G
S1848G
装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目
名称
数量
单位
1
以太网交换机
1
2
电源线
1
3
配置电缆
1
4
快速入门(本手册)
1
5
用户登记/保修卡
1
6
安装附件(挂耳、螺钉、脚垫、电源线卡钩)
1
说明-12
l 仅S1808G不提供挂耳和螺钉。
l 仅S1824G不提供电源线卡钩。
如果发现有物件缺损的情况,请及时和当地经销商联系。
前面板
下面依次为S1808G、 S1824GS1848G设备的前面板示意图。
(1): 10/100/1000Base-T 电口
(2): Console口
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯
后面板
下面依次为S1808G、S1824GS1848G设备的后面板示意图。
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 防盗孔
指示灯说明
指示灯
状态
含义
Power电源指示灯
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
闪烁(绿灯)
交换机已通电,且系统正在进行自检
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口)
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口在收发数据
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
安装设备
交换机既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下(以S1824G为例进行介绍):
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
说明-12
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
安装交换机到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接电缆
连接配置电缆
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
步骤1     将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
步骤2     将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接电源线
说明-12
l S1808G和S1848G的电源线连接方法相似,此处以S1848G为例进行介绍。
l S1824G不提供电源线卡钩,直接连接电源线即可。
l 交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆并保证交换机良好接地。
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
登录设备
设备具有Web网管功能,您可以通过Web页面非常直观地管理、维护设备。
准备工作
l     确认管理计算机已安装了以太网卡。
l     用网线将设备的以太网接口和管理计算机相连。
建立网络连接
说明-12
l 设备的缺省IP地址为:192.168.0.233,子网掩码为:255.255.255.0。
l 设备不能为管理计算机分配IP地址,您需要手动对管理计算机设置静态IP地址。
l     设置管理计算机的静态IP地址
步骤1     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[设置]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口。
步骤2     单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口,选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。
步骤3     选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.233之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作。
l     取消代理服务器
步骤1     在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
步骤2     在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网设置>按钮,确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
登录Web设置页面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.233。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码,单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
配置VLAN
以下面VLAN配置方案为例:
l     创建VLAN 2,将端口2添加至VLAN 2,其它端口默认属于VLAN 1。
l     将端口1配置为Trunk端口,并允许默认的VLAN 1和新创建的VLAN 2的报文通过。
创建VLAN
步骤1     在导航栏中选择“网络→VLAN→创建”,如下图所示输入VLAN ID为“2”,,单击<创建>按钮完成创建。
步骤2     在导航栏中选择“网络→VLAN→修改端口”,如下图所示将端口2添加至VLAN 2中,单击<应用>按钮完成设置。
设置Trunk端口
步骤1     在导航栏中选择“设备→端口管理→设置”, 如下图所示将端口1配置为Trunk端口,单击<提交>按钮完成设置。
步骤2     在导航栏中选择“网络→VLAN→修改端口”, 如下图所示设置端口1允许VLAN 1和VLAN 2的报文通过,单击<应用>按钮完成设置。
技术规格
属性
S1808G
S1824G
S1848G
外形尺寸(W×D×H)
266 mm×162 mm×44 mm
440 mm×173 mm×44 mm
440 mm×238 mm×44 mm
重量
≤ 1kg
≤ 2.2kg
≤ 3.3kg
端口
8个10/100/1000Base-T电口
24个10/100/1000Base-T电口
48个10/100/1000Base-T电口
PoE供电
不支持
功耗(静态)
4W
7.4W
13.1W
功耗(满负荷时)
≤7W
≤ 15W
≤ 28.2W
输入电压
AC:100V~240V AC,50/60Hz
管理端口
1个Console口
电口属性
连接器类型:RJ-45
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
铅Pb
汞Hg
镉Cd
六价铬Cr(VI)
多溴联苯PBB
多溴二苯醚PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
