H3C S1026E千兆上行以太网交换机快速入门-6W103(适用于面板上带流控开关的设备)
整本手册
本章节下载  (329.08 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1026E是无管理的百兆以太网交换机,它提供24个下行10/100Base-TX和2个上行10/100/1000Base-T自适应以太网端口。您使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
前面板
(1): 10/100Base-TX 电口
(2):10/100/1000Base-T电口
(3): 10/100Base-TX电口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 10/100/1000Base-T电口状态指示灯
(6):流量控制拨码开关
后面板
(1): 接地螺丝
(2): 交流电源接口
指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源状态指示灯(Power)
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100Base-TX电口)
亮(绿灯)
端口工作在10Mbps或100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在10Mbps或100Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯
(10/100/1000Base-T电口)
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
安装设备
安装注意事项
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
安装到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的脚垫粘贴区域,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接线缆
连接接地线
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉,将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母,将接地线的另一端紧固在接地柱上。
接地线为非随机附件,请用户自行购买。
连接电源线
连接电源线前请确保设备已可靠接地。连接电源线的步骤如下:
步骤1     检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2     将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3     检查交换机的电源状态指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
技术规格
项目
S1026E
外形尺寸(W×D×H)
440 mm×173 mm×44 mm
重量
<2.2kg
端口
24个10/100Base-TX电口+2个10/100/1000Base-T电口
电口属性
l     连接器类型:RJ-45
l     支持半双工、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X
输入电压
100V-240V AC,50/60Hz
输入电流
<0.45A
功耗(静态)
5W
功耗(满负荷时)
<10W
散热方式
自然散热
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
