H3C NS128全千兆无管理交换机 快速入门-6W102
整本手册
本章节下载  (609.09 KB)
整本手册
产品简介
H3C NS128以太网交换机(以下简称NS128)是无管理的万兆上行以太网交换机,它提供24个下行10/100/1000Base-T电口和4个上行1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口。您使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
前面板
(1): 10/100/1000Base-T 电口
(2): 1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口
(3): 电口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 拨码开关
(6): 光口状态指示灯
说明-12
拨码开关用来切换交换机的工作模式,切换后对应功能立即生效,无需重启交换机。三种工作模式如下:
l “标准交换”:开启流量控制、downshift(在因网线质量或其他故障无法link成高速率时,电口会尝试降低端口接收或发送速率)功能;
l “网络克隆”:关闭流量控制功能,开启downshift功能;
l “汇聚上联”:开启流量控制、downshift、两个Uplink端口(25和26端口)的聚合功能。
后面板
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
指示灯说明
指示灯
状态
含义
Power电源指示灯
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口)
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口在收发数据
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口)
亮(绿灯)
端口工作在10Gbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在10Gbps速率下,端口在接收或者发送数据
亮(黄灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口在接收或者发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
安装设备
交换机既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地螺钉可靠接地;
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
说明-12
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
安装交换机到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接线缆
连接接地线
说明-12
接地线为非随机附件,请用户自行购买。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母将接地线的另一端紧固在接地柱上。
连接电源线
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
安装SFP/SFP+光模块并连接光纤
注意-12
l 安装SFP/SFP+光模块时,请勿触碰SFP/SFP+光模块的金手指部分;
l 在连接光纤前,不要将SFP/SFP+光模块的防尘塞拔出;
l 请不要将已插有光纤的SFP/SFP+光模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装SFP/SFP+光模块并连接光纤的步骤如下:
步骤1     佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触并可靠接地。
步骤2     将SFP/SFP+光模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住光模块两侧,沿水平方向将光模块轻推入插槽,直至光模块与插槽紧密接触。
步骤3     去掉光纤的LC连接器的防尘帽以及SFP/SFP+光模块的防尘塞。
步骤4     将光纤的LC连接器连接到SFP/SFP+光模块。
说明-12
当万兆光口连接千兆光模块时,如果出现了连接不上的情况,请您尝试将链路对端的设备设置为千兆全双工。
技术规格
属性
NS128
外形尺寸(W×D×H)
440 mm×238 mm×44 mm
重量
≤ 2.9kg
端口
24个10/100/1000Base-T电口+
4个1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口
功耗(静态)
8.6W
功耗(满负荷时)
≤ 22W
散热方式
自然散热
输入电压
AC:100V~240V AC,50/60Hz
电口属性
连接器类型:RJ-45
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X
光口属性
连接器类型:LC
支持1000Mbps或10Gbps传输速率 全双工
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
业务特性
特性
实现
downshift
在因网线质量或其他故障无法link成高速率时,如果端口速率协商不成功,电口会尝试降低端口速率,重新协商
流量控制
当收发端口速率不一致,协调端口速率完成正常数据收发,避免数据溢出。支持全双工流控和背压式流控(半双工模式下的流控机制)
链路聚合
将两条物理链路形成一个逻辑链路,实现增加链路带宽的目的,并通过链路备份,有效提高链路可靠性
