01-基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载 07-软件升级配置  (198.76 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR16000-X/Configure/Operation_Manual/H3C_CR16000-X_CG-R1501P13-6W107/01/201808/1100657_30005_0.htm
07-软件升级配置
1 软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。本章简要介绍了软件升级涉及的主要软件包类型、软件升级方式、以及如何从命令行通过Boot-Loader方式对软件进行升级。
1.1.1  软件包类型
如下为软件升级涉及的软件包类型:
·     BootWare程序:也称为Boot ROM程序,包括基本段和扩展段。基本段用于引导系统启动。扩展段用于硬件初始化并提供系统管理菜单。在设备无法正常启动的时,用户可通过这些菜单加载软件和下次启动配置文件,并管理文件。为避免软件适配错误,BootWare程序通常集成到Comware软件的Boot包中。
·     Comware软件包:
¡     Boot包:包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能的.bin文件。
¡     System包:包含Comware内核和基本功能模块的.bin文件,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
¡     Feature包:包含高级或定制业务的.bin文件。用户可根据需要购买Feature包。
¡     补丁(Patch)包:用来修复设备软件缺陷的.bin程序文件。补丁包只能修复启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。
1.1.2  软件包的发布形式
软件包有如下两种发布形式:
·     以.bin文件的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
·     打包为.ipe的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件发布,减少软件包之间的版本适配错误。设备在加载IPE文件时,会自动将它解压缩成多个.bin文件,并使用这些.bin文件来升级设备。
软件包文件的名称采用“设备简称-Comware版本-软件包类型-release”的形式。在本文档中,Boot包和System包的文件名统一采用boot.binsystem.bin
1.1.3  设备支持的软件升级方式
表1-1 软件升级方式
升级方式
升级对象
通过命令行的Boot-Loader方式升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包(该方式不能升级补丁包)
该方式需要重启设备,会导致当前业务中断
通过BootWare菜单进行升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包
该方式用于无法启动Comware系统时进行软件升级和修复
该升级方式需要连接到Console接口,断电重启。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载软件包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书
本章仅涉及如何通过命令行的Boot-Loader方式进行软件升级。
1.1.4  父设备软件升级
1. 启动软件包
在进行软件升级时,用户需要将升级软件包指定为启动软件包,作为设备下次启动时加载的软件包。
在升级时,用户可为设备指定主用启动软件包和备用启动软件包。加载软件包时,系统会优先选择主用软件包。只有当主用软件包不可用时,才会选择备用软件包。
2. 启动软件包加载过程
设备加载并初始化BootWare之后,会按如下流程来选择加载的启动软件包,进入Comware系统:
(1)     优先加载主用软件包。
(2)     如果任何指定的主用软件包不存在或不可用,尝试加载备用软件包。
(3)     如果任何指定的备用软件包不可用,查看主用Boot包或者备用Boot包是否可用。
(4)     如果主用Boot包或备用Boot包可用,则进入应急shell。
如果主用Boot包或者备用Boot包均不可用,设备加载失败,无法正常启动。
3. 启动软件包加载失败后的处理
当设备进入应急Shell环境时,请使用Console口连接到设备,在应急Shell环境下,手工重新加载System包,才能进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急Shell”。
如果设备加载失败,则重启设备并按提示进入BootWare菜单重新下载软件包来启动系统。
1.2  软件升级限制和指导
如果将U盘内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将U盘从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将缺省文件系统中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.3  通过Boot-Loader方式升级设备软件
1.3.1  升级限制和指导
业务板的BootWare程序和启动软件包集成在主控板的BootWare程序和启动软件包中。系统在升级主控板时会自动升级业务板,不需要单独升级业务板。
1.3.2  升级任务简介
1. 升级整机
指定下次启动软件包并完成升级
2. 同步备用主控板的启动软件包
全局备用主控板的软件与全局主用主控板的软件不一致时,可通过本任务将主用主控板/全局主用主控板的启动软件包同步到备用主控板/全局备用主控板。
请至少选择以下一项任务进行配置
·     配置备用主控板启动软件包自动同步功能
该功能保证新加入的主控板能够自动同步主用主控板当前运行的软件。缺省情况下,该功能处于开启状态。
主用主控板的当前软件同步到备用主控板
1.3.3  升级准备
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(4)     使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下。FTP、TFTP和文件系统管理的具体配置和介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”和“文件系统管理”。
1.3.4  指定下次启动软件包并完成升级
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     为所有主控板指定启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡     boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] all { backup | main }
¡     boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
设备会将指定路径下的软件包拷贝到所有主控板缺省文件系统的根目录下并设置为启动软件包。
建议使用all参数升级软件包,逐一升级slot会导致升级期间slot之间的版本不一致。
(2)     保存当前配置。
save
(3)     重启设备。
reboot
1.3.5  配置备用主控板启动软件包自动同步功能
用户可使用本特性来自动保证备用主控板和主用主控板启动软件包版本的一致性;配置备用主控板启动软件包自动同步功能后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要插拔主控板或者手工重启备用主控板,否则,会导致备用主控板加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。有关日志信息显示开关的方式,请参见“网络管理和监控配置指导”的“信息中心”。
通常情况下,如果同时开启对启动软件包版本的一致性检查功能和备用主控板自动加载启动软件包的功能,那么可以保证主备主控板版本的一致性。若主备主控板版本差异过大,也可能导致备用主控板无法同步主用主控板的软件包。
当设备上同时存在两块主控板时,建议用户不要关闭对启动软件包版本的一致性检查功能和备用主控板自动加载启动软件包的功能。因为:
·     如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·     如果开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,但关闭备用主控板自动加载启动软件包的功能时,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
(2)     开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能。
undo version check ignore
缺省情况下,备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于开启状态。
(3)     开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
version auto-update enable
缺省情况下,当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
1.3.6  将主用主控板的当前软件包同步到备用主控板
本任务用于备用主控板和主用主控板的下次启动软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其软件版本和主用主控板当前运行的软件版本保持一致。
在进行软件同步时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板是使用主用启动软件包启动的,则将其主用启动软件列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板是使用备用启动软件包启动的,则将其备用启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
2. 升级步骤
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     指定需要同步主用主控板的备用主控板。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all参数与slot参数执行的效果一样。
(2)     重启涉及同步的备用主控板。
reboot slot slot-number [ force ]
1.4  升级CPLD等固件
设备上某些固件(包括CPLD等)运行的不是Comware系统,这样的固件需要使用特定的软件单独升级。
2. 升级限制和指导
固件升级后需要对其所在的板卡进行下电后重新上电才能生效,对板卡下电的方式有:切断外部电源、插拔板卡等方式,请根据板卡的实际支持情况,选择下电方式。
3. 升级步骤
请在用户视图下执行本命令,升级CPLD等固件。
firmware update slot slot-number [ subslot subslot-number ] { cpld cpld-number | module module-number } file filename
1.5  软件升级显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除启动软件包配置。
表1-2 软件升级显示和维护
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display boot-loader [ slot slot-number ]
1.6  软件升级典型配置举例
1.6.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例
1. 配置需求
·     Device上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为0,备用主控板所在槽位号为1。
·     现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-1 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
·     本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
·     为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
# 指定所有主控板下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 1 backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
