01-H3C_AAA典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_AAA典型配置举例 (462.67 KB)
H3C AAA配置举例
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了Telnet、SSH用户通过AAA服务器进行登录认证和授权的配置举例。
本文假设您已了解AAA特性。
如图3-1所示,通过在作为NAS的Device上配置远程HWTACACS认证、授权功能,实现Telnet用户的安全登录。要求在Device上配置实现:
· HWTACACS服务器对登录Device的Telnet用户进行认证和授权,登录用户名为user@bbb,密码为aabbcc;
· 用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令。
图3-1 Telnet用户的远端HWTACACS认证和授权配置组网图
· 为了使HWTACACS服务器能够识别合法的用户,在HWTACACS服务器上添加合法的Telnet用户名和密码。
· 为了使用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令,在HWTACACS服务器上设置用户角色为network-operator。
· 由于本例中用户登录Device要通过AAA处理,因此Telnet用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
· 为了实现通过HWTACACS来进行认证和授权,需要在Device上配置HWTACACS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于Telnet用户所属的ISP域。
· 为了在Device和HWTACACS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Device上验证服务器响应报文未被篡改,在Device和HWTACACS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
本举例是在S7500EXS-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
本文以HWTACACS服务器ACS 4.0为例,说明该例中HWTACACS的基本配置。
# 登录进入HWTACACS管理平台,点击左侧导航栏“User-Setup”增加设备管理用户。
· 在界面上输入用户名“user@bbb”;
· 点击按钮“Add/Edit”进入用户编辑页面。
图3-2 用户创建界面
# 在用户编辑页面上配置设备管理用户。
· 配置用户密码“aabbcc”;
· 为用户选择组“Group 1”;
· 单击“Submit”完成操作。
图3-3 用户密码配置界面
# 点击左侧导航栏“Network Configuration”,在“AAA Client Hostname”处任意命名(本例为“Device”)后开始配置网络。
· “AAA Client IP Address”一栏填写Device与HWTACACS服务器相连的接口的IP地址“10.1.1.2”。
· “Key”一栏填写HWTACACS服务器和设备通信时的共享密钥“expert”,必须和Device上HWTACACS方案里配置的认证、授权和计费共享密钥相同。
· 在“Authenticate Using”的下拉框里选择“TACACS+ (Cisco IOS)”。
· 单击“Submit+Apply”按钮完成配置。
图3-4 网络配置界面
# 单击左侧导航栏“Group Setup”,选取“Group 1”(与配置设备管理用户时为用户选择的组一致),单击“Edit Settings”进入编辑区。
· 在多选框中选择“Shell”(用户可以执行命令);
· 在多选框中选择“Custom attributes”,并在文本框中输入:roles=\”network-operator\”;
· 单击“Submit”后完成操作。
图3-6 组配置界面
# 创建VLAN 2,并将Ten-GigabitEthernet2/1/2加入VLAN 2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ten-gigabitethernet 2/1/2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.57.12 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface2] quit
# 创建VLAN 3,并将Ten-GigabitEthernet2/1/1加入VLAN 3。
[Device] vlan 3
[Device-vlan3] port ten-gigabitethernet 2/1/1
[Device-vlan3] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 3
[Device-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface3] quit
# 开启Device的Telnet服务器功能。
[Device] telnet server enable
# 配置Telnet用户登录的用户界面采用scheme方式。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] quit
# 配置HWTACACS方案hwtac。
[Device] hwtacacs scheme hwtac
# 配置主认证、授权和计费服务器的IP地址为10.1.1.1,认证、授权和计费的端口号为49(HWTACACS服务器的认证、授权和计费端口为TCP端口49)。
[Device-hwtacacs-hwtac] primary authentication 10.1.1.1 49
[Device-hwtacacs-hwtac] primary authorization 10.1.1.1 49
[Device-hwtacacs-hwtac] primary accounting 10.1.1.1 49
# 配置与认证、授权和计费服务器交互报文时的共享密钥均为明文expert。
[Device-hwtacacs-hwtac] key authentication simple expert
[Device-hwtacacs-hwtac] key authorization simple expert
[Device-hwtacacs-hwtac] key accounting simple expert
[Device-hwtacacs-hwtac] quit
# 配置ISP域的AAA方案,为login用户配置AAA认证方法为HWTACACS认证、授权和计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] authorization login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] accounting login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] quit
Telnet用户可以使用用户名user@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色network-operator(用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令)。
vlan 2 to 3
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface3
interface Ten-GigabitEthernet2/1/2
port link-mode bridge
port access vlan 2
interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
port access vlan 3
line vty 0 63
user-role network-operator
key authentication cipher $c$3$X3oR/wjLFjDqIyjdAmvjwAhiuqewGABglQ==
key authorization cipher $c$3$5pmuq0RJ9UWMWDkRNNERX6HFM0aRv5txFg==
key accounting cipher $c$3$FSdSiBY1u+ZNkAYYlPw9YkGxJA4iR8MDjw==
domain bbb
如图4-1所示,通过在作为NAS的Device上配置远程RADIUS认证、授权功能,实现SSH用户的安全登录。在网络架构上采用主从RADIUS服务器的方式来提高用户认证的稳定性。要求在Device上配置实现:
· 使用RADIUS服务器对登录Device的SSH用户进行认证和授权,登录用户名为hello@bbb,密码为aabbcc;
· Device向RADIUS服务器发送的用户名带域名,服务器根据用户名携带的域名来区分提供给用户的服务。
图4-1 SSH用户的远端RADIUS认证和授权配置组网图
· 为了使主/从RADIUS服务器能够识别合法的用户,在主/从RADIUS服务器上添加合法的用户名和密码。
· 为了使用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令,在主/从RADIUS服务器上设置用户角色为network-operator。
· 因为SSH用户登录Device要通过AAA处理,因此SSH用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
· 为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Device上配置RADIUS方案并指定相应的主/从认证和授权服务器,并将其应用于SSH用户所属的ISP域。
· 为了在Device和主/从RADIUS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Device上验证主/从RADIUS服务器响应报文未被篡改,在Device和主/从RADIUS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
SSH服务器支持的ECDSA密钥对的类型为secp256r1和secp384r1。
SSH服务器仅支持默认名称的本地密钥对,不支持指定名称的本地密钥对。
· 本节以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0102)、iMC EIA 7.0(E0201)),说明该例中RADIUS服务器的基本配置。
· 主从RADIUS服务器设置相同,本节以主RADIUS服务器设置为例。
# 登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
· 设置与Device交互报文时使用的认证和授权共享密钥为“expert”;
· 设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
· 选择业务类型为“设备管理业务”;
· 选择接入设备类型为“H3C(General)”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图4-2 增加接入设备
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理视图/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
· 输入用户名“hello@bbb”和密码。
· 选择服务类型为“SSH”。
· 输入用户角色名“network-operator”
· 添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”。
· 单击<确定>按钮完成操作。
添加的所管理设备的IP地址范围要包含添加的接入设备的IP地址。
图4-3 增加设备管理用户
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Device] vlan 3
[Device-vlan3] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址。
# 生成RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Device] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成secp256r1类型的ECDSA密钥对。
[Device] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 生成secp384r1类型的ECDSA密钥对。
[Device] public-key local create ecdsa secp384r1
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[Device] ssh server enable
# 配置SSH用户登录采用AAA认证方式。
# 创建RADIUS方案rad。
[Device] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[Device-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置从认证服务器的IP地址为10.1.1.11,认证端口号为1812。
[Device-radius-rad] secondary authentication 10.1.1.11 1812
# 配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.1,计费端口号为1813。
[Device-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
# 配置从计费服务器的IP地址为10.1.1.11,计费端口号为1813。
[Device-radius-rad] secondary accounting 10.1.1.11 1813
# 配置与认证和计费服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Device-radius-rad] key authentication simple expert
[Device-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Device-radius-rad] user-name-format with-domain
[Device-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证、授权和计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] accounting login radius-scheme rad
用户向Device发起SSH连接,在SSH客户端按照提示输入用户名hello@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色network-operator(用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令)。
主服务器可达时,设备与主RADIUS服务器进行交互。
# 显示主服务器可达时的RADIUS方案的配置信息。
<Sysname> display radius scheme
Total 1 RADIUS schemes
RADIUS scheme name: rad
Index: 0
Primary authentication server:
IP : 10.1.1.1 Port: 1812
VPN : Not configured
State: Active
Test profile: Not configured
Weight: 0
Primary accounting server:
IP : 10.1.1.1 Port: 1813
State: Active
Weight: 0
Second authentication server:
IP : 10.1.1.11 Port: 1812
State: Active
Weight: 0
Second accounting server:
IP : 10.1.1.11 Port: 1813
State: Active
Weight: 0
Accounting-On function : Disabled
extended function : Disabled
retransmission times : 50
retransmission interval(seconds) : 3
Timeout Interval(seconds) : 3
Retransmission Times : 3
Retransmission Times for Accounting Update : 5
Server Quiet Period(minutes) : 5
Realtime Accounting Interval(seconds) : 720
Stop-accounting packets buffering : Enabled
Retransmission times : 500
NAS IP Address : Not configured
User Name Format : with-domain
Data flow unit : Byte
Packet unit : One
Attribute 15 check-mode : Strict
Attribute 25 : Standard
Attribute Remanent-Volume unit : Kilo
server-load-sharing : Disabled
Attribute 31 MAC format : HH-HH-HH-HH-HH-HH
主服务器不可达时,再查看RADIUS方案的配置信息,会发现主服务器的状态从Active变为Block。此时,设备变成与从RADIUS服务器进行交互。
vlan 2 to 3
port access vlan 2
port access vlan 3
line vty 0 63
ssh server enable
radius scheme rad
key authentication cipher $c$3$GBZ1jhslcGwSOpSejsESMnOr8Gb8SIT5ew==
key accounting cipher $c$3$nGb/DWK8pxbHaLXQVc+xsmbUr1etIZVd7Q==
domain bbb
· H3C S7500E-XS系列交换机 安全配置指导-R7536P05
· H3C S7500E-XS系列交换机 安全命令参考-R7536P05
