01-H3C_HoVPN典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_HoVPN典型配置举例 (246.48 KB)
H3C HoVPN典型配置举例
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MPLS HoVPN的典型配置举例。
在MPLS L3VPN网络中,PE设备起到了最为关键的作用,不仅需要负责VPN用户的接入,同时也负责VPN路由的管理和维护,以及私网报文的转发工作。这就对PE设备的性能有了非常高的要求,从而导致网络的扩展性受到限制。
HoVPN(Hierarchy of VPN,分层VPN)将PE设备的功能分布到多台设备,多台设备承担不同的角色,并形成层次结构,共同完成一个PE的功能。HoVPN对不同角色的设备的性能要求也不相同,从而使网络具备了良好的可扩展性。
在HoVPN组网下,直接连结用户的设备称为UPE(Underlayer PE or User-end PE,下层PE或用户侧PE);连结UPE并位于网络内部的设备称为SPE(Superstratum PE or Service Provider-end PE,上层PE或运营商侧PE)。UPE与SPE构成分层式PE,共同完成传统上一个PE的功能。
SPE与UPE的分工是:
· UPE主要完成用户接入功能。UPE维护其直接相连的VPN Site的路由,但不维护VPN中其它远程Site的路由或仅维护它们的聚合路由;UPE为其直接相连的Site的路由分配内层标签,并通过MP-BGP随VPN路由发布此标签给SPE。
· SPE主要完成VPN路由的管理和发布。SPE维护其通过UPE连接的VPN所有路由,包括本地和远程Site的路由,SPE将路由信息发布给UPE,并携带标签。SPE发布的路由信息可以是VPN实例的缺省路由(或聚合路由),也可以是通过路由策略的路由信息。通过后者可以实现对同一VPN下不同站点之间互访的控制。
如图1-1所示,UPE与连接用户的CE设备相连,并与运营商内部的SPE设备相连,图中为路由和标签交换过程,其中,Lx和Lz为UPE与SPE之间的公网的标签,Ly为运营商骨干网的公网的标签。
图1-1 HoVPN组网路由和标签交换图
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解HoVPN特性。
如图3-1所示,SPE设备处于AS100中,UPE设备处于AS200中,SPE为运营商骨干网设备,UPE为连接用户端CE的设备。UPE1和UPE2分别连接属于VPN1的CE1和CE2。CE1连接两个VLAN,分别为:VLAN 10(172.16.1.0/24)和VLAN 20(172.16.2.0/24);CE2下连一个VLAN:VLAN 30(172.16.3.0/24)。
现要求在用户网络中部署HoVPN服务,并通过配置路由策略,限制不同CE下连VLAN之间的互相访问权限,使得CE1的VLAN 10和CE2的VLAN 30可以相互访问,CE1的VLAN 20和CE2的VLAN 30不能相互访问。
图3-1 HoVPN典型配置举例组网图
此案例配置主要分为两部分:
· 在网络中配置HoVPN服务。
· 在SPE设备上配置路由策略,使得SPE2仅发布CE1的私网路由172.16.1.0/24给UPE2。
本举例在S7500EXS-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证。
· 只有在SPE设备上配置了路由策略,并允许向UPE设备发布路由时,SPE设备才会向UPE设备发布路由,即,在HoVPN组网中,路由策略为必选配置。
· 配置SPE与UPE之间建立EBGP对等体并发布标签时,仅使能与对等体交换标签的能力并不能进行标签的发布,还需配置路由策略才可为对等体发布标签。
· 由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址等配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再进行其他配置。
(1) 配置SPE1
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<SPE1> system-view
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-ldp] quit
[SPE1] interface vlan-interface 11
[SPE1-Vlan-interface11] ip address 172.1.1.2 24
[SPE1-Vlan-interface11] mpls enable
[SPE1-Vlan-interface11] quit
[SPE1] interface vlan-interface 12
[SPE1-Vlan-interface12] ip address 180.1.1.1 24
[SPE1-Vlan-interface12] mpls enable
[SPE1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SPE1-Vlan-interface12] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE1] ospf
[SPE1-ospf-1] area 0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
(2) 配置SPE2
<SPE2> system-view
[SPE2] interface loopback 0
[SPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SPE2-LoopBack0] quit
[SPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SPE2] mpls ldp
[SPE2-ldp] quit
[SPE2] interface vlan-interface 12
[SPE2-Vlan-interface12] ip address 180.1.1.2 24
[SPE2-Vlan-interface12] mpls enable
[SPE2-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SPE2-Vlan-interface12] quit
[SPE2] interface vlan-interface 11
[SPE2-Vlan-interface11] ip address 172.2.1.2 24
[SPE2-Vlan-interface11] mpls enable
[SPE2-Vlan-interface11] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE2] ospf
[SPE2-ospf-1] area 0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE2-ospf-1] quit
配置完成后,在SPE设备上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话建立成功,LDP会话状态为Operational;执行display ospf peer命令可以看到OSPF邻居关系已建立,状态为FULL。
# 配置SPE 1与SPE 2建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE1-bgp-default] quit
# 配置SPE 2与SPE 1建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE2-bgp-default] quit
配置完成后,在SPE1和SPE2上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置UPE1
# 配置MPLS基本能力。
<UPE1> system-view
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE1] interface vlan-interface 11
[UPE1-Vlan-interface11] ip address 172.1.1.1 24
[UPE1-Vlan-interface11] mpls enable
[UPE1-Vlan-interface11] quit
(2) 配置UPE2
# 配置MPLS基本能力。
<UPE2> system-view
[UPE2] interface loopback 0
[UPE2-Loopback0] ip address 4.4.4.9 32
[UPE2-Loopback0] quit
[UPE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[UPE2] interface vlan-interface 11
[UPE2-Vlan-interface11] ip address 172.2.1.1 24
[UPE2-Vlan-interface11] mpls enable
[UPE2-Vlan-interface11] quit
(1) 配置SPE1
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 172.1.1.1 as-number 200
[SPE1-bgp-default] address-family ipv4
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 enable
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 label-route-capability
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 route-policy policy1 export
[SPE1-bgp-default-ipv4] network 2.2.2.9 255.255.255.255
[SPE1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[SPE1] route-policy policy1 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE1-route-policy-policy1-0] quit
(2) 配置UPE1
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] peer 172.1.1.2 as-number 100
[UPE1-bgp-default] address-family ipv4
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 label-route-capability
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 route-policy policy1 export
[UPE1-bgp-default-ipv4] network 1.1.1.9 255.255.255.255
[UPE1-bgp-default-ipv4] quit
[UPE1-bgp-default] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE1] route-policy policy1 permit node 0
[UPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE1-route-policy-policy1-0] quit
(3) 配置SPE2
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 172.2.1.1 as-number 200
[SPE2-bgp-default] address-family ipv4
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 enable
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 label-route-capability
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 route-policy policy1 export
[SPE2-bgp-default-ipv4] network 3.3.3.9 255.255.255.255
[SPE2-bgp-default-ipv4] quit
[SPE2] route-policy policy1 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE2-route-policy-policy1-0] quit
(4) 配置UPE2
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] peer 172.2.1.2 as-number 100
[UPE2-bgp-default] address-family ipv4
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 label-route-capability
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 route-policy policy1 export
[UPE2-bgp-default-ipv4] network 4.4.4.9 255.255.255.255
[UPE2-bgp-default-ipv4] quit
[UPE2-bgp-default] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE2] route-policy policy1 permit node 0
[UPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE2-route-policy-policy1-0] quit
配置完成后,在各设备上执行display mpls lsp命令可以看到已在SPE与UPE之间建立BGP LSP。
(1) 配置UPE1
# 配置UPE 1与SPE 1建立MP-EBGP对等体。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[UPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
# 配置UPE1接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同AS的UPE2的路由。
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 allow-as-loop
[UPE1-bgp-default-vpnv4] quit
(2) 配置SPE1
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE1] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 1与UPE 1建立MP-EBGP对等体,指定UPE 1,并引入VPN路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 200
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-bgp-default-vpn1] quit
(3) 配置UPE2
# 配置UPE 2与SPE 2建立MP-EBGP对等体。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[UPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
# 配置UPE2接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同AS的UPE1的路由。
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 allow-as-loop
[UPE2-bgp-default-vpnv4] quit
(4) 配置SPE2
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE2] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE2-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 2与UPE 2建立MP-EBGP对等体,指定UPE 2,并引入VPN路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 200
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-bgp-default-vpn1] quit
配置完成后,在SPE和UPE设备上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置UPE1
# 配置VPN实例vpn1,将CE 1接入UPE 1。
[UPE1] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE1] interface vlan-interface 12
[UPE1-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE1-Vlan-interface12] ip address 10.1.1.2 24
[UPE1-Vlan-interface12] quit
# 配置UPE 1与CE 1建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[UPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE1-bgp-default-vpn1] quit
(2) 配置CE1
配置CE1与UPE1建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE1> system-view
[CE1] interface vlan-interface 12
[CE1-Vlan-interface12] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE1-Vlan-interface12] quit
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 200
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
(3) 配置UPE2
# 配置VPN实例vpn1,将CE 2接入UPE 2。
[UPE2] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE2] interface vlan-interface 12
[UPE2-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE2-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.2 24
[UPE2-Vlan-interface12] quit
# 配置UPE 2与CE 2建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[UPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE2-bgp-default-vpn1] quit
(4) 配置CE2
配置CE2与UPE2建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE2> system-view
[CE2] interface vlan-interface 12
[CE2-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE2-Vlan-interface12] quit
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 200
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
配置完成后,在UPE和CE设备上执行display bgp peer ipv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置SPE1
# 配置SPE 1向UPE 1发送通过策略的路由信息,允许CE 2的路由发送给UPE 1。
[SPE1] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.3.0 24
[SPE1] route-policy policy2 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE1-route-policy-policy2-0] quit
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe route-policy policy2 export
(2) 配置SPE2
# 配置SPE 2向UPE 2发送通过策略的路由信息,允许CE 1的私网路由172.16.1.0/24发送给UPE 2。
[SPE2] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.1.0 24
[SPE2] route-policy policy2 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE2-route-policy-policy2-0] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe route-policy policy2 export
配置完成后,可以看到CE1已经学习到CE2下连网段172.16.3.0/24,如下:
[CE1]display ip routing-table
Destinations : 25 Routes : 25
172.16.1.0/24 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.1.0/32 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.1.255/32 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.2.0/24 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.2.0/32 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.2.255/32 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.3.0/24 BGP 255 0 10.1.1.2 VLAN12
CE2已经学习到CE1的下连网段172.16.1.0/24,但并未学习到CE1的下连网段172.16.2.0/24.如下:
[CE2] display ip routing-table
Destinations : 21 Routes : 21
172.16.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.2 VLAN13
172.16.3.0/24 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
172.16.3.0/32 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
172.16.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.3.255/32 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
CE1的VLAN 10:172.16.1.0/24可与CE2的VLAN 30:172.16.3.0/24互通;CE1的VLAN 20:172.16.2.0/24不能与CE2的VLAN 30:172.16.3.0/24互通。
· CE1:
vlan 10
vlan 12
vlan 20
interface Vlan-interface10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
interface Vlan-interface20
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/1/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/1/2
port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/1/3
port access vlan 12
bgp 65410
import-route direct
· CE2:
vlan 13
vlan 30
interface Vlan-interface13
interface Vlan-interface30
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
port access vlan 30
port access vlan 13
bgp 65420
import-route direct
· UPE1:
vpn-target 100:1 import-extcommunity
vpn-target 100:1 export-extcommunity
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 11 to 12
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 200
peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
import-route direct
network 172.1.1.0 255.255.255.0
peer 172.1.1.2 route-policy hope export
peer 2.2.2.9 enable
peer 2.2.2.9 allow-as-loop 1
import-route direct
route-policy hope permit node 0
apply mpls-label
· SPE1:
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 11 to 12
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
ip address 180.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.9 enable
peer 1.1.1.9 upe
peer 3.3.3.9 enable
apply mpls-label
· UPE2:
mpls lsr-id 4.4.4.9
vlan 11
vlan 13
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
mpls enable
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
port access vlan 11
port access vlan 13
bgp 200
peer 172.2.1.2 route-policy hope export
peer 3.3.3.9 enable
peer 3.3.3.9 allow-as-loop 1
import-route direct
apply mpls-label
· SPE2:
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 11 to 12
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
mpls enable
ip address 180.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 100
router-id 3.3.3.9
peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
peer 4.4.4.9 upe
apply mpls-label
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS配置指导-R7536P05
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS命令参考-R7536P05
