01-H3C_DHCP_Snooping典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_DHCP_Snooping典型配置举例 (204.69 KB)
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了DHCP Snooping相关应用的配置举例。
本文假设您已了解DHCP相关特性。
如图3-1所示,某科研机构有三个项目组,分布在不同的楼层中,通过楼层间的DHCP Snooping设备与DHCP Server相连。
为了方便管理,希望通过DHCP服务器统一分配IP地址,同时要求:
· 根据项目组的规模,分配不同范围的IP地址,为group1分配192.168.0.2~192.168.0.39之间的IP地址,为group2分配192.168.0.40~192.168.0.99之间的IP地址,为group3分配192.168.0.100~192.168.0.200之间的IP地址;
· 保证客户端从合法的服务器获取IP地址;
· 禁止用户通过配置静态IP地址的方式接入网络。
图3-1 DHCP Snooping配置组网图
· 在多个DHCP Snooping设备级联的网络中,为了节省系统资源,不需要每台DHCP Snooping设备都记录所有DHCP客户端的IP地址和MAC地址的绑定信息,只需在与客户端直接相连的不信任端口上记录绑定信息。间接与DHCP客户端相连的不信任端口不需要记录IP地址和MAC地址绑定信息,需要配置绑定关系的不信任端口,请参见图3-2中所示。
· 在DHCP Snooping设备上指向合法的DHCP服务器方向的端口需要设置为信任端口,以便DHCP Snooping设备正常转发DHCP服务器的应答报文,保证DHCP客户端能够从合法的DHCP服务器获取IP地址,具体需要配置为信任端口的端口,请参见图3-2中所示。
· 为防止非法用户通过配置静态IP地址的方式接入网络,在用户所在VLAN内启用ARP Detection功能(本例为缺省VLAN 1内),基于DHCP Snooping表项对用户进行合法性检查,保证合法用户可以正常转发报文。
· 配置DHCP Snooping支持Option82功能,并在DHCP服务器上配置根据Option82的分配策略,从而实现为每个区域分配特定范围内的IP地址。
本举例是在S7500EXS-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
# 使能DHCP Snooping功能。
[DeviceA] dhcp snooping enable
# 在Ten-GigabitEthernet1/1/1上启用DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceA] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping binding record
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP Snooping上都进行相应配置。如下为DHCP Snooping上的相关配置:
# 在Ten-GigabitEthernet1/1/1上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group1。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping information enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping information circuit-id string group1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/1/2端口为信任端口。
[DeviceA] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] dhcp snooping trust
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[DeviceA] vlan 1
[DeviceA-vlan1] arp detection enable
[DeviceA-vlan1] quit
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] arp detection trust
[DeviceB] dhcp snooping enable
[DeviceB] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping binding record
# 在Ten-GigabitEthernet1/1/1上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group2。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping information enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] dhcp snooping information circuit-id string group2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[DeviceB] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] dhcp snooping trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 在Ten-GigabitEthernet1/1/3上启用DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceB] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/3] dhcp snooping binding record
# 在Ten-GigabitEthernet1/1/3上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group3。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/3] dhcp snooping information enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/3] dhcp snooping information circuit-id string group3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/3] quit
[DeviceB] vlan 1
[DeviceB-vlan1] arp detection enable
[DeviceB-vlan1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] arp detection trust
<DeviceC> system-view
[DeviceC] dhcp snooping enable
[DeviceC] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/2] dhcp snooping trust
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 2
[DeviceD-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/1/1
[DeviceD-vlan2] quit
[DeviceD] interface Vlan-interface 2
[DeviceD-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 24
[DeviceD-Vlan-interface2] quit
# 使能DHCP服务。
[DeviceD] dhcp enable
# 配置VLAN接口2工作在DHCP服务器模式。
[DeviceD] interface vlan-interface 2
[DeviceD-Vlan-interface2] dhcp select server
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP中继上都进行相应配置。如下为DHCP服务器上的相关配置:
# 创建DHCP用户类group1的匹配规则为匹配规则编号1,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757031(表示Circuit ID子选项内容为group1)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group1
[DeviceD-dhcp-class-group1] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757031 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group1] quit
# 创建DHCP用户类group2的匹配规则为匹配规则编号1,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757032(表示Circuit ID子选项内容为group2)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group2
[DeviceD-dhcp-class-group2] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757032 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group2] quit
# 创建DHCP用户类group3的匹配规则为匹配规则编号1,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757033(表示Circuit ID子选项内容为group3)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group3
[DeviceD-dhcp-class-group3] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757033 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group3] quit
# 配置DHCP地址池1。
[DeviceD] dhcp server ip-pool 1
# 配置地址池动态分配的主网段。
[DeviceD-dhcp-pool-1] network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group1动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group1 range 192.168.0.2 192.168.0.39
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group2动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group2 range 192.168.0.40 192.168.0.99
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group3动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group3 range 192.168.0.100 192.168.0.200
# 配置VLAN接口2引用地址池1。
[DeviceD-Vlan-interface2] dhcp server apply ip-pool 1
# 在group2中的某一用户PC上输入如下命令,可查看申请到的IP地址。按照同样的方式,可以确认group 1和 group 3中的用户也得到指定范围内的地址。
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter bb:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.44
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
# 假设group2里的非法用户配置了一个192.168.0.66的IP地址,会发现无法访问外部网络。
· Device A
vlan 1
interface Ten-GigabitEthernet1/1/1
port link-mode bridge
interface Ten-GigabitEthernet1/1/2
arp detection trust
dhcp snooping trust
· Device B
vlan 1
arp detection trust
dhcp snooping trust
interface Ten-GigabitEthernet1/1/3
· Device C
dhcp snooping trust
· Device D
dhcp enable
vlan 2
dhcp class group1
if-match rule 1 option 82 hex 67726f757031 offset 2 length 6
dhcp class group2
if-match rule 1 option 82 hex 67726f757032 offset 2 length 6
dhcp class group3
if-match rule 1 option 82 hex 67726f757033 offset 2 length 6
interface Vlan-interface2
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
port access vlan 2
· H3C S7500E-XS系列交换机 三层技术-IP业务配置指导-R7536P05
· H3C S7500E-XS系列交换机 三层技术-IP业务命令参考-R7536P05
