03-H3C_软件升级配置举例
本章节下载: 03-H3C_软件升级配置举例 (285.32 KB)
H3C软件升级配置举例
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍软件升级的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解软件升级和FTP/TFTP的特性。
如图3-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为TFTP客户端,文件服务器作为TFTP服务器。现要求:通过TFTP方式将存储在文件服务器上的文件s7500EXS.ipe下载到TFTP客户端,为Device升级软件版本。
为了使设备在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
本举例是在S7500EXS-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
· 当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 软件升级时需要重启设备,建议使用save命令保存设备的当前配置。
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Device路由可达,具体配置方法略。
# 启动文件服务器上的TFTP功能(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图3-2 配置TFTP服务器
# 配置Device接口IP地址。
[Device] interface M-GigabitEthernet0/0/0
[Device-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Device-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Device] quit
# 在Device ping 文件服务器地址,能够ping通。
<Device> ping 192.168.100.14
PING 192.168.100.14: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
--- 192.168.100.14 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# 执行save命令保存交换机当前配置信息。
<Device> save
# 执行display device命令查看当前设备信息,State 字段显示为Master表示当前设备是IRF主设备,其对应的成员编号为2。
<Device> display device
Slot Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
2 S7502E-XS Master 1 S7500EXS-7536p05 None
# 使用TFTP方式将文件服务器上的s7500EXS.ipe文件下载到Device上,以缺省文件名s7500EXS.ipe保存。
<Device> tftp 192.168.100.14 get s7500EXS.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 70.7M 100 70.7M 0 0 1193k 0 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定Device下次启动时所用的主用启动文件。
<Device> boot-loader file flash:/s7500EXS.ipe slot 2 main
Verifying the file flash:s7500EXS.ipe on slot 2..................................
...............................Done.
H3C S7502E-XS images in IPE:
s7500EXS-CMW710-BOOT-test.bin
s7500EXS-CMW710-SYSTEM-test.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 2.
Decompressing file s7500EXS-CMW710-BOOT-test.bin to flash:/s7500EXS-CMW710-BOOT-test.bin..........................................Done.
Decompressing file s7500EXS-CMW710-SYSTEM-test.bin to flash:/s7500EXS-CMW710-SYSTEM
-test.bin......................................................................
...................................................................Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software image
s for all slots.
Do you want to delete flash:/s7500EXS.ipe now? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 2.
# 指定Device下次启动时所用的备用启动文件。
<Device> boot-loader file boot flash:/s7500EXS-CMW710-BOOT-old.bin system flash:/s7500EXS-CMW710-SYSTEM-old.bin slot 2 backup
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
Verifying the file flash:/s7500EXS-cmw710-boot-old.bin on slot 2............Done
Verifying the file flash:/s7500EXS-cmw710-system-old.bin on slot 2..............
.......................................................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot on slot 2.
# 重启设备。
<Device> reboot
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Device> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 7536P05
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S7502E-XS uptime is 0 weeks, 0 days, 3 hours, 44 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/s7500xs-cmw710-boot-test.bin
Boot image version: 7.1.045, Release 7536P05
Compiled Dec 20 2015 12:00:00
System image: flash:/s7500xs-cmw710-system-test.bin
System image version: 7.1.045, Release 7536P05
……略……
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Device> display boot-loader slot 2
Software images on slot 2:
Current software images:
flash:/s7500EXS-cmw710-boot-test.bin
flash:/s7500EXS-cmw710-system-test.bin
Main startup software images:
Backup startup software images:
port link-mode route
如图4-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为FTP客户端,文件服务器作为FTP服务器。现要求:通过FTP方式将存储在文件服务器上的文件s7500EXS.ipe下载到FTP客户端,为Device升级软件版本。
为了使交换机在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
# 启动文件服务器上的FTP功能(以3CDaemon软件为例),设置FTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图4-2 配置FTP服务器
# 配置Device接口IP地址。
[Device] quit
0.00% packet loss
<Device> save
2 S7502E-XS Master 1 S7500EXS-r7536p05 None
# 以用户名123456、密码123456登录FTP服务器。
<Device> ftp 192.168.100.14
Connected to 192.168.100.14 (192.168.100.14).
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User (192.168.100.14:(none)): 123456
331 User name ok, need password
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
# 设置文件传输的模式为二进制模式。
ftp> binary
200 Type is Image (Binary)
# 将文件s7500EXS.ipe从FTP服务器下载到Device。
ftp> get s7500EXS.ipe
227 Entering passive mode (192,168,100,14,8,86)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
70445056 bytes received in 53.6 seconds (1.25 Mbyte/s)
ftp> quit
Verifying the file flash:/s7500EXS.ipe on slot 2..................................
s for all slots.
# 重启设备。
<Device> reboot
H3C S7502E-XS uptime is 0 weeks, 0 days, 5 hours, 45 minutes
Boot image: flash:/s7500EXS-CMW710-BOOT-test.bin
System image: flash:/s7500EXS-CMW710-SYSTEM-test.bin
……略……
如图5-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为FTP服务器,文件服务器作为FTP客户端。
现要求:
· 通过FTP方式为Device升级软件版本,将存储在FTP客户端上的文件s7500EXS.ipe上传到FTP服务器。
· 配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为123456。
为了使交换机在重启后使用新软件版本,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
· 当设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 确保主机和Device的FTP用户名、密码及文件名等参数保持一致。
· 在Device和主机之间进行FTP传输,需要选择binary方式传输文件。
# 配置Device接口IP地址。
# 在Device上添加一个FTP用户abc,并设置其认证密码为123456。
[Device] local-user abc
[Device-luser-abc] password simple 123456
# 配置用户角色为network-admin。
[Device-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 为保证FTP用户仅使用授权的用户角色network-admin,删除缺省用户角色network-operator。
[Device-luser-abc] undo authorization-attribute user-role network-operator
# 配置服务类型为FTP。
[Device-luser-abc] service-type ftp
[Device-luser-abc] quit
# 启动Device的FTP服务功能。
[Device] ftp server enable
[Device] quit
<Device> save
# 配置主机文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得到Device路由可达,具体配置方法略。
# 从FTP客户端登录FTP服务器,本例以Windows命令提示符界面为例。
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 192.168.100.66
Connected to 192.168.100.66.
220 FTP service ready.
# 以用户名abc、密码123456登录FTP服务器。
User (192.168.100.66:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 使用lcd命令,将FTP客户端本地的工作路径切换到软件版本所在的目录下。
ftp> lcd E:\
Local directory now E:\
# 将传输模式设置为binary方式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
# 将本地s7500EXS.ipe文件上传到FTP服务器上,缺省以文件名s7500EXS.ipe保存。
ftp> put s7500EXS.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 2903
226 File successfully transferred
ftp: 发送 70445056 字节,用时 1.05Seconds 67282.77Kbytes/sec.
# 使用ls命令查看FTP服务器上是否有文件。
ftp> ls s7500EXS.ipe
150 Connecting to port 3391
s7500EXS.ipe
226 1 matches total
ftp: 收到 24 字节,用时 0.00Seconds 24000.00Kbytes/sec.
# 终止与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
s for all slots.
# 重启设备。
<Device> reboot
……略……
port link-mode bridge
local-user abc class manage
password hash $h$6$YMVbbwFL/vviWcQu$+CuTbYCehNZtZo5RCXiadpYbXYWa2omt5TUtEh3UPCg3fZjxYCp5WzbuE2GoowVi2YA/BK+mnSZJZqi5jRDuCg==
service-type ftp
ftp server enable
如图6-1所示,文件服务器与Device的管理以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0相连,Host通过串口线连接Device的Console口。现由于设备问题,不能正常启动Device。
现要求:使用BootWare菜单升级Device的软件版本。
· 确保在文件服务器上开启TFTP服务器功能。
· 当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后,再执行升级软件操作。
· 将交换机的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP服务器的访问路径。
# 使用串口线,从主机连至Device的Console口。
# 通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,具体配置步骤略。
# 启动文件服务器的TFTP服务器(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图6-2 配置TFTP服务器
# 使用直通线从TFTP服务器连接到设备的管理以太网接口M-GigabitEthernet 0/0/0上(已使用串口线从主机连接至Device的Console口)。
# 将设备的当前配置保存到指定文件。
[Device] save
[Device] quit
# 重启设备。
<Device> reboot
# 交换机上加电重启的过程中,在配置终端的屏幕上将显示:
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting extended BootRom
The extended BootRom is self-decompressing......Done.
* H3C 7502E-XS BOOTROM, Version 214 *
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Nov 19 2014,11:25:44
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 4096MB
Flash Size : 1024MB
CPLD Version : 003/001
PCB Version : Ver.A
Mac Address : 741F4A9B818E
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
# 当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set default boot storage medium
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-9):
# 在BootWare菜单下键入<1>,回车后,进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
Enter your choice(0-9): 1
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
# 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File Name : S7500EXS.ipe
Server IP Address :192.168.0.30
Local IP Address :192.168.0.20
Subnet Mask :0.0.0.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
Loading... Done.
· Load File Name:待升级Device的启动软件包的名称,该文件位于TFTP服务器的工作目录下。
· Server IP Address:TFTP服务器的IP地址。
· Local IP Address:Device连接文件服务器的端口IP地址。
· Subnet Mask:子网掩码。
· Gateway IP Address:网关地址,当TFTP服务器与待升级的Device不在同一网段时,必须配置该地址。
# 根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootWare主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
# 键入<Y>,系统开始软件包下载。
Loading.........................................................................
# 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Image file boot.bin is self-decompressing...
Free space: 534980608 bytes
Writing flash...................................................................
Image file system.bin is self-decompressing...
Free space: 525981696 bytes
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
# 在BootWare主菜单键入<0>,重启设备:
Enter your choice(0-9): 0
Loading the main image files...
Loading file flash:/s7500EXS-cmw710-system-test.bin........................
Loading file flash:/s7500EXS-cmw710-boot-test.bin..........................
....Done.
Image file flash:/s7500EXS-cmw710-boot-test.bin is self-decompressing......
System image is starting...
Line aux1 is available.
Press ENTER to get started.
Boot image: flash:/s7500EXS-cmw710-boot-test.bin
System image: flash:/s7500EXS-cmw710-system-test.bin
……略……
flash:/s7500EXS -cmw710-boot-old.bin
flash:/s7500EXS-cmw710-system- old.bin
无
· H3C S7500E-XS系列交换机 基础配置指导-R7536P05
· H3C S7500E-XS系列交换机 基础配置命令参考-R7536P05
