整本手册
本章节下载 (294.55 KB)
H3C SecPath Web应用防火墙告警手册
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
当设备发生故障或某些原因导致系统发生不正常的工作状态时,系统能够根据不同类型的故障及不同功能出现的故障进行分析,系统分析后将告警信息保存在设备的告警数据库中,并提供前端展示日志信息供用户查看。若配置了网管系统,则该告警信息会通过Syslog日志向网管系统发送,或网管系统通过SNMP(Simple Network Management Protocol)协议进行获取。
若要查看告警信息,可以通过选择[事件/系统事件]进行查看。
按照告警的性质进行划分,告警信息分为以下三种:
· 故障告警:指由于硬件设备故障或某些重要功能异常而产生的告警。
· 恢复告警:指设备故障或异常功能恢复正常时产生的告警。
· 信息告警:指某功能模块产生的信息告警,如生成定时报表信息。
告警信息输出格式如下:
[发生时间][等级][事件]
告警类型 |
发生时间 |
告警事件发生时间,格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”。 |
等级 |
该告警对应事件对系统的影响程度,分警告和信息两种等级。 |
事件 |
告警发生的具体事件 |
告警功能类别的说明如表1所示。
告警类型 |
前端交互告警 |
Web前端交互告警,包括多次密码尝试、NTP时间同步、定时报表等。 |
设备资源监视告警 |
设备自身监控告警,包括CPU、内存、磁盘等状态监测。 |
攻击日志备份自动提醒 |
设备提供攻击日志自动备份功能,在数据备份后产生系统告警日志。 |
网络连接 |
指WAF设备开启端口状态检测后,当接口断开后会产生系统告警日志。 |
HA状态 |
启用HA后,WAF主备机进行协商模式,协商成功后主机工作在透明代理模式,备机工作在网桥直通状态。 |
指该告警产生的详细说明。
指该告警的格式说明。
分析该告警可能产生的影响。
用于描述产生该告警的各种原因。
详细描述了针对告警产生的各种原因进行进一步诊断和修复的处理建议。
等级(即告警级别)用于标识一条告警的严重程度,按严重程度递减分为两级:警告、信息,如所示。
等级 |
定义 |
1 |
警告 |
该告警对应事件对系统的造成一定程度的影响。 |
2 |
信息 |
该告警对应事件对系统无影响。 |
2013-05-23 13:10:01 警告 检测到IP 192.168.12.41 以 admin 用户登录,累计出错次数超过 13 次
2013年5月23日13时10分钟1秒,登录IP为192.168.12.41的用户admin多次登录失败。
发生时间 |
等级 |
事件 |
格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
警告 |
详细事件信息,如检测到IP x.x.x.x 以 xxx 用户登录,累计出错次数超过 x 次。 |
攻击者尝试登录前端。
攻击者对前端管理页面尝试多次密码登录。
多次密码尝试告警处理步骤如下。
(1) 登录WAF管理平台页面,点击[系统 / 系统设置],用户根据实际情况设置“登录出错次数容限”次数和“登录出错锁定时间”值,WAF默认设置分别为5次和1分钟。如图1所示。
(2) 设置完成后,点击[保存]按钮。
(3) 验证设置是否有效。模拟攻击者对前端管理页面尝试5次密码错误登录,1分钟内第6次输出正确的用户名和密码显示该IP和用户被锁定,无法登录。
(4) 查看右上角的未读消息如图2所示,查看多次密码尝试告警日志,如图3所示。
(5) 用户可以根据告警日志确认是否为攻击行为,如为攻击行为,可将该IP禁止访问;如不是攻
击行为,如正常用户忘记密码等,WAF会在一定时间后(图中为1分钟后)解锁该用户。
选择右上角的未读消息按钮,如5. (4)图2所示。点击“以上已读”即可清除,如图4所示。
图4 点击[以上已读]按钮
2013-05-23 13:10:01 信息 NTP时间同步成功,目标服务器10.10.10.11
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF启用NTP时间动态同步成功。
2013-05-23 13:10:01 警告 NTP时间同步出错,无法链接到目标服务器10.10.10.11
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF启用NTP时间动态同步失败。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
NTP时间同步成功,目标服务器x.x.x.x 。 |
警告 |
NTP时间同步出错,无法链接到目标服务器x.x.x.x。 |
设备系统时间的更新。
产生设备资源监视告警的可能原因如下。
· WAF管理口网络异常。
· NTP服务器网络异常。
NTP同步告警处理步骤如下。
(1) 检查WAF管理口与NTP服务器连接异常。
(2) 检查NTP同步服务器是否异常。
选择右上角的未读消息按钮,如2.1 5. (4)图2所示。点击“以上已读”即可清除,如2.1 6. 图4所示。
2013-05-23 13:10:01 信息 生成定时报表
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF生成了定时报表。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
生成定时报表。 |
无。
WAF设备启用了定时报表生成。
无需处理。
2013-05-23 13:10:01 告警 CPU使用率超过80%
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF 的CPU使用率超过80%。
2013-05-23 13:10:01 告警 内存使用率超过80%
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF 的内存使用率超过80%。
2013-05-23 13:10:01 告警 磁盘使用率超过80%
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF 的磁盘使用率超过80%。
发生时间 |
等级 |
事件 |
警告 |
CPU使用率超过80%。 |
警告 |
内存使用率超过80% 。 |
警告 |
磁盘使用率超过80% 。 |
系统响应变慢。
产生设备资源监视告警的可能原因如下。
· 设备自身被攻击。
· 被防护对象遭受攻击或突发流量很大,设备长时间处于资源使用过高的状态。
设备资源监视告警处理步骤如下。
(1) 设备自身被攻击,WAF的CPU或内存过高时,登录WAF Web管理平台,选择[系统 /系统维护 /运行模式切换],将WAF运行模式手工切换到物理直通模式。如3.1 5. (1)图5所示。
(2) 分析是什么类型攻击,如应用层DDOS/CC攻击,则建议WAF开启应用层DDOS/CC防护模块。选择[规则/CC攻击防御]”,创建防护CC的规则,如所示。然后选择右上角的应用更改进入应用更改页面,点击[应用更改]进行生效。
图6 CC防护模块
(3) 选择“[配置/资源监控/设备自身监控]启用”,将检测到异常后的动作改为“告警并物理直通”,如所示。然后点击<保存>,选择右上角的应用更改进入应用更改页面,点击[应用更改]进行生效。
2013-05-23 13:10:01 告警 [设备自身监控] 切换到网桥直通模式
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF的设备自身监控设置为网桥直通模式。即,当CPU、内存、磁盘资源使用出现异常后,WAF将进行告警并网桥直通动作。
2013-05-23 13:10:01 告警 [设备自身监控] 切换到物理直通模式
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF的设备自身监控设置为物理直通模式。即,当CPU、内存、磁盘资源使用出现异常后,WAF将进行告警并物理直通动作。
发生时间 |
等级 |
事件 |
警告 |
[设备自身监控] 切换到网桥直通模式。 |
警告 |
[设备自身监控] 切换到物理直通模式。 |
自动切换模式告警对系统影响如下。
· 系统响应变慢。
· 设备长时间在资源使用过高的状态会自动切为bypass状态,站点失去防护。
自动切换模式告警的可能原因如下。
· 设备自身被攻击。
自动切换模式告警处理步骤如下。
(1) 设备自身被攻击,WAF的CPU或内存过高时,设备将自动切换到物理直通/网桥直通模式。操作步骤同3.1 设备资源监视一样。
(2) 分析是什么类型攻击,如应用层DDOS/CC攻击,则建议WAF开启应用层DDOS/CC防护模块。操作步骤同3.1 设备资源监视一样。
(3) 如突发流量很大时,设备自动切为bypass。待流量恢复正常值则重新切换工作模式,通过[系统 / 系统维]将运行模式切换为透明代理模式。
2013-05-23 13:10:01 信息 告警日志自动备份
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF告警日志进行了自动备份。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
告警日志自动备份。 |
自动备份后会清理已备份的攻击日志,这样已备份的攻击日志无法通过[事件/应用防护]进行查看。
设备默认开启攻击日志自动备份功能。
无需处理
2013-05-23 13:10:01 信息 告警日志自动备份清理
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF将自动备份的告警日志进行了清理。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
告警日志自动备份清理。 |
攻击日志自动备份清理告警对系统影响如下。
· 释放磁盘空间。
· 自动备份后会清理已备份的攻击日志,这样已备份的攻击日志无法通过“日志 > 攻击日志”进行查看。
设备默认开启攻击日志自动备份清理功能。
无需处理
2013-05-23 13:10:01 信息 告警日志自动备份已接近最大保留个数,请注意下载备份
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF提示告警日志自动备份已接近最大保留个数,需注意下载备份。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
告警日志自动备份已接近最大保留个数,请注意下载备份。 |
影响磁盘空间。
影响磁盘空间。
无需处理
2013-05-23 13:10:01 信息 接口eth1没有连接网线
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF的接口eth1没有连接网线。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
接口eth1没有连接网线。 |
网络断开后会造成断网,设备会自动切换到物理直通模式。
设备物理链路断开。
网络连接告警处理步骤如下。
(1) 检测连接设备的物理链路是否连接正常。
(2) 检测WAF设备的物理链路,可查看eth口的link灯是否常亮。
2013-05-23 13:10:01 信息 [HA状态]协商工作模式
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF的HA状态为协商工作模式。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
[HA状态]协商工作模式。 |
系统正在协商工作模式,此时保护站点无防护。
主备机正在协商工作模式。
确保有持续不断的流量访问。
2013-05-23 13:10:01 信息 [HA状态]主机工作中,备机状态正在检测
2013年5月23日13时10分钟1秒,WAF的HA状态为主机工作中,备机正在检测中。
发生时间 |
等级 |
事件 |
信息 |
[HA状态]主机工作中,备机状态正在检测。 |
已完成协商,主机工作为透明代理模式,备机工作为网桥直通模式。
已完成协商。
无需处理
