05-H3C_IS-IS配置举例
本章节下载: 05-H3C_IS-IS配置举例 (179.61 KB)
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍IS-IS配置举例。
本文档假设您已了解IS-IS特性。
如图3-1所示,某公司总部和分部使用IS-IS路由协议进行互联。公司总部内为市场部(Mkt dept.)和财务部(F&A dept.)设置了独立的网络。该公司的合作伙伴使用的是OSPF路由协议。现要求:
· Switch A和Switch B性能相对较低,尽量使其处理较少的数据信息。
· 公司总部内市场部和财务部可以通信;并通过配置路由渗透功能,实现总部与分部间,市场部与分部可以正常通信,财务部与分部无法通信,且分部无法查看到财务部的路由信息。
· 将合作伙伴的OSPF路由引入公司分部的网络中,并保证市场部与合作伙伴可以通信。
· 当总部的网关设备Switch C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断。
图3-1 IS-IS配置组网图
· 为了降低Switch A和Switch B运行压力,将其部署为Level-1路由器,仅处理公司总部area 10区域内的数据信息。
· 为了使公司总部内财务部和公司分部不能相互通信,且公司分部无法查看财务部的路由,需要通过在Switch C上配置IS-IS路由渗透并引用地址前缀列表来实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
· 为了实现公司总部内市场部与合作伙伴的网络互通,需要在Switch D的IS-IS进程中引入OSPF进程的路由,并在OSPF进程中引入IS-IS进程的路由。
· 为了保证Switch C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断,需要在Switch C上使能IS-IS协议的GR(Graceful Restart,平滑重启)能力。
本举例在S7500X-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证。
在设备平滑重启过程中,请勿变更拓扑,否则可能导致路由黑洞。
# 配置接口Vlan-interface 11地址。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 192.168.1.1 24
# 请参考以上方法配置图3-1中Switch A的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-isis-1] is-level level-1
[SwitchA-isis-1] network-entity 10.1921.6800.1001.00
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA–Vlan-interface11] isis enable 1
[SwitchA–Vlan-interface11] quit
[SwitchA–Vlan-interface100] isis enable 1
[SwitchA–Vlan-interface100] quit
# 配置接口Vlan-interface 12的IP地址。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 192.168.2.1 24
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Switch B的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-isis-1] is-level level-1
[SwitchB-isis-1] network-entity 10.1921.6800.2001.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB–Vlan-interface12] isis enable 1
[SwitchB–Vlan-interface12] quit
[SwitchB–Vlan-interface 200] isis enable 1
[SwitchB–Vlan-interface 200] quit
# 配置接口Vlan-interface11的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 11
[SwitchC-Vlan-interface11] ip address 192.168.1.2 24
[SwitchC-Vlan-interface11] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Switch C的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] network-entity 10.1921.6801.0001.00
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 10
[SwitchC–Vlan-interface10] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface10] quit
[SwitchC–Vlan-interface11] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface11] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC–Vlan-interface12] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface12] quit
# 配置IS-IS路由渗透,并引用名为1的地址前缀列表,实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
[SwitchC] ip prefix-list 1 permit 10.100.1.0 24
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] address-family ipv4
[SwitchC-isis-1-ipv4] import-route isis level-1 into level-2 filter-policy prefix-list 1
[SwitchC-isis-1-ipv4] quit
# 使能IS-IS协议的GR能力。
[SwitchC-isis-1] graceful-restart
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface vlan-interface 10
[SwitchD- Vlan-interface10] ip address 192.168.10.2 24
[SwitchD- Vlan-interface10] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Switch D的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] is-level level-2
[SwitchD-isis-1] network-entity 20.1921.6802.0001.00
[SwitchD-isis-1] quit
[SwitchD–Vlan-interface10] isis enable 1
[SwitchD–Vlan-interface10] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD–Vlan-interface20] isis enable 1
[SwitchD–Vlan-interface20] quit
# 配置OSPF基本功能。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 配置IS-IS进程引入OSPF进程的路由和直连路由。
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] address-family ipv4
[SwitchD-isis-1-ipv4] import-route ospf
[SwitchD-isis-1-ipv4] import-route direct
[SwitchD-isis-1-ipv4] quit
# 配置OSPF进程引入IS-IS进程的路由和直连路由。
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] import-route isis 1
[SwitchD-ospf-1] import-route direct
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] interface vlan-interface20
[SwitchE-Vlan-interface12] ip address 192.168.20.2 24
[SwitchE-Vlan-interface12] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Switch E的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置OSPF基本功能。
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.200.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
(1) 在Switch D上查看IS-IS路由表,可以查看到市场部(10.100.1.0/24)的路由,无法查看到财务部(10.100.2.0/24)的路由,说明公司分部只能与市场部通信。
[SwitchD] display isis route
Level-2 IPv4 Forwarding Table
IPv4 Destination IntCost ExtCost ExitInterface NextHop Flags
192.168.10.0/24 10 NULL Vlan10 Direct D/L/-
192.168.1.0/24 20 NULL Vlan10 192.168.10.1 R/-/-
10.100.1.0/24 30 NULL Vlan10 192.168.10.1 R/-/-
192.168.2.0/24 20 NULL Vlan10 192.168.10.1 R/-/-
(2) 在Switch C上查看IS-IS路由表,可以看到10.200.1.0/24的路由,并且Switch A可以ping通10.200.1.1,说明本公司与合作伙伴可以正常通信。
# 查看Switch C上的IS-IS路由表。
[SwitchC] display isis route
Level-1 IPv4 Forwarding Table
192.168.1.0/24 10 NULL Vlan11 Direct D/L/-
10.100.1.0/24 20 NULL Vlan11 192.168.1.1 R/L/-
10.100.2.0/24 20 NULL Vlan12 192.168.2.1 R/-/-
192.168.2.0/24 10 NULL Vlan12 Direct D/L/-
10.200.1.0/24 10 0 Vlan10 192.168.10.2 R/-/-
192.168.20.0/24 10 0 Vlan10 192.168.10.2 R/-/-
# 从Switch A的VLAN接口100 ping 10.200.1.1。
[SwitchA] ping –a 10.1.1.1 10.200.1.1
Ping 10.200.1.1 (10.200.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.862 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=2.969 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.402 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.324 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.510 ms
--- Ping statistics for 10.200.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.324/1.813/2.969/0.606 ms
(3) 在Switch A上持续ping Switch B,期间在Switch C上重启IS-IS进程,查看Switch C的IS-IS协议重启时,通信是否中断。并使用display isis graceful-restart status命令,可查看Switch C上IS-IS协议的GR状态。
# 在Switch A上持续ping Switch B。
[SwitchA] ping -c 10000 10.100.2.1
Ping 10.100.2.1 (10.100.2.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.185 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.087 ms
# 重启Switch C的IS-IS进程。
<SwitchC> reset isis all graceful-restart
Reset IS-IS process? [Y/N] :y
# 在Switch A上查看到IS-IS协议重启时通信未发生中断。
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.672 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.751 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.816 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.814 ms
# 查看Switch C上IS-IS协议的GR状态。
[SwitchC] display isis graceful-restart status
Restart status: COMPLETE
Restart phase: Finish
SA Bit: supported
Level-1 restart information
Total number of interfaces: 3
Number of waiting LSPs: 0
Level-2 restart information
· Switch A:
isis 1
is-level level-1
vlan 11
vlan 100
interface Vlan-interface11
isis enable 1
interface Vlan-interface100
ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Switch B:
isis 1
is-level level-1
vlan 12
vlan 200
interface Vlan-interface12
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
interface Vlan-interface200
ip address 10.100.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Switch C:
isis 1
graceful-restart
address-family ipv4 unicast
vlan 11 to 13
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
isis enable 1
interface Vlan-interface13
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
isis enable 1
ip prefix-list 1 index 10 permit 10.100.1.0 24
· Switch D:
isis 1
is-level level-2
import-route direct
import-route ospf 1
ospf 1
import-route direct
import-route isis 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
· Switch E:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 300
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
· H3C S7500X系列交换机 三层技术-IP路由配置指导-R7536P05
· H3C S7500X系列交换机 三层技术-IP路由命令参考-R7536P05
