02-H3C_登录设备典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_登录设备典型配置举例 (413.76 KB)
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了登录设备的典型配置案例,以及如何通过命令行授权和计费对登录的用户进行控制。
本文档假设您已了解登录设备的特性。
主机通过配置电缆与设备的Console口连接。现要求:用户通过设备的Console口登录到设备,对设备进行管理和配置,并且配置本地认证方式为AAA认证,以提高设备的安全性。
· 通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和交换机Console口的缺省配置保持一致。
· 当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
本举例是在S7500X-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
(1) 主机断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将配置电缆插入或者拔出PC机。
(2) 请使用产品随机附带的配置电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图3-1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
(3) 将PC上电。
(4) 在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
(5) 设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
* Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
<Sysname>%Jun 23 09:52:58:243 2015 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN:TTY logged in from aux0.
<Sysname>
(6) 键入命令,配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入“?”。
(7) 进入AUX用户线视图,并进行后续配置:
# 进入AUX用户线视图。
[Sysname] line aux 0
# 设置通过Console口登录交换机的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-aux0] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-aux0] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为123。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple 123
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,输入用户名“admin”和密码“123”并回车,登录界面中将出现命令行提示符(如<Sysname>)。如图3-2所示:
图3-2 Console口登录界面
line aux 0
password hash $h$6$R1DZqFZrkA93GMAf$th9k1FcsjqRRy1A2reQXQkfmnTBSr/7//80W5gKuyeHYxNor/FVNl4tbBQLhaGeY5XFrVr1+WopPcC+dfaumgg==
如图4-1所示,要求仅允许使用IP地址为为192.168.0.46/24和192.168.0.52/24的主机以Telnet方式登录设备,且在登录时必须进行基于用户名和密码的身份验证。这两个主机在相同的认证方式下使用两个不同的用户名登录设备时,具有两种不同的权限,分别为管理权限和可执行所有特性中读类型的命令权限。
图4-1 通过Telnet登录交换机组网图
· 缺省情况下,设备的Telnet服务器处于关闭状态,需要通过Console口登录后开启设备的Telnet服务功能。
· 可以通过ACL来限制IP地址为192.168.0.58的主机不能以Telnet方式登录设备。
· 缺省情况下,本地用户的角色为network-operator。因此,对于用户权限仅为允许执行所有特性中读类型的命令,需要重新创建一个具有此权限的角色。
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,开启Telnet服务。
# 设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户userA,授权其用户角色为network-admin,为其配置密码,删除默认角色。
[Sysname] local-user userA class manage
[Sysname-luser-manage-userA] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-userA] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userA] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userA] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userA] quit
# 创建用户角色roleB,权限为允许执行所有特性中读类型的命令。
[Sysname] role name roleB
[Sysname-role-roleB] rule 1 permit read feature
[Sysname-role-roleB] quit
# 创建本地用户userB,为其配置密码,授权其用户角色为roleB,删除默认角色。
[Sysname] local-user userB class manage
[Sysname-luser-manage-userB] authorization-attribute user-role roleB
[Sysname-luser-manage-userB] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userB] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userB] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userB] quit
# 创建ACL视图,定义规则,仅允许来自192.168.0.46和192.168.0.52的用户访问交换机。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.0.46 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 permit source 192.168.0.52 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 3 deny source any
# 引用访问控制列表2000,通过源IP对Telnet用户进行控制。
[Sysname] telnet server acl 2000
配置完成后,各用户的权限为:
· 当用户使用userA作为用户名以Telnet方式登录设备时,具有对设备进行管理和配置的权限。如图4-2所示:
· 当用户使用userB作为用户名以Telnet方式登录到设备上时,则只允许执行所有特性中读类型的命令。如图4-3所示
· Host C无法通过Telnet登录设备。
acl basic 2000
rule 3 deny
line vty 0 63
password hash $h$6$I2Sg4Llj1qVUWQZ3$JA6KkU3zfVVRg48MM92X6cVpdiqR2JF887PKi3GQMwn
XXXcsWBuz7GIeJZeeNFMmMBaV7DPkKblnb0sGT2axvg==
service-type telnet
password hash $h$6$q+c3OcSxrPpDpsDf$BWkgfOyxBLyR5zyYgF/+VvN/1ofy81zoHDlFf80OjDl
a6/EiSJbSBl33PeazilSkWSYcttkg5v5bGecB7oYwAw==
service-type telnet
role name roleB
某公司组网如图5-1所示,为了保证交换机能够安全的运行,在交换机使用过程中,需要对登录用户进行认证、命令行执行限制以及对用户执行过的所有命令进行记录。
· 本案例使用远程认证、授权和计费功能,需要配置HWTACACS方案(本举例使用HWTACACS服务器)。
· 如果需要HWTACACS服务器记录用户执行过的命令,可以通过创建一个可用Telnet方式登录设备的用户名,为其授权权限。则使用该用户登录时,只能执行HWTACACS服务器授权的命令,且这些命令都会被记录。
执行command authorization命令后,命令行授权功能将立即生效,用户执行的命令只有被授权后才被允许执行。因此,在执行此命令之前,请先在HWTACACS服务器上配置相应用户及用户可以使用的命令行,再在设备上配置命令行授权功能对应的HWTACACS方案。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)、iMC EIA 7.1(E0301)),说明HWTACACS服务器的基本配置。
# 增加设备区域。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权场景条件/设备区域管理]菜单项,进入设备区域列表页面。单击<增加>按钮,进入增加设备区域页面。
· 输入区域名称system。
· 其它参数采用缺省值。
· 单击<确定>按钮,完成增加设备区域。
图5-2 增加设备区域
# 增加设备。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。单击<增加>按钮,进入增加设备页面。
· 输入共享密钥和确认共享密钥expert。
· 输入认证端口,缺省为49。
· 选择设备区域为system。
· 选择是否支持单一连接,选择“不支持”,表示设备与TAM通信时不支持在同一个TCP连接中建立多个会话。
· 选择是否支持Watchdog报文,选择“不支持”,表示用户在线时设备不发送Watchdog报文。
· 单击设备管理中的<手工增加>按钮,打开设备增加窗口。输入设备IP地址192.168.2.1,单击<确定>按钮即可增加设备。
· 单击<确定>按钮,完成增加设备的操作。
图5-3 增加设备
# 增加Shell Profile。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权命令配置/Shell Profie配置]菜单项,进入Shell Profie列表页面。单击<增加>按钮,进入增加Shell Profie页面。
· 输入Shell Profile名称Shell Profile1。
· 输入授权级别,这里选择级别1。
· 其它参数采用缺省值。
· 单击<确定>按钮,完成增加Shell Profile。
图5-4 增加Shell Profile
# 接入授权信息。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权策略管理]菜单项,进入授权策略列表页面。单击<增加>按钮,进入增加授权策略页面。输入策略的名称tac。单击接入授权信息区域的<增加>按钮,打开增加授权项的页面。
· 设备区域选择“system”,表示任意设备区域都符合要求。
· 设备类型选择“不限”,表示任意设备类型都符合要求。
· 授权时段选择“不限”,表示任意时间段都符合要求。
· 选择Shell Profile为Shell Profile1。
· 选择命令集选择“不限”,表示用户登录设备后可以执行任何命令。
· 单击<确定>按钮,完成增加授权项。
图5-5 接入授权信息
单击<确定>按钮,完成增加授权策略。
图5-6 增加授权策略
# 增加设备用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/所有设备用户]菜单项,进入设备用户列表页面。
单击<增加>按钮,进入增加设备用户页面。
· 输入帐号名monitor。
· 输入用户名telnet-user。
· 输入登录密码和登录密码确认为123。
· 选择用户使用的授权策略为tac。
· 输入在线数量限制为5,表示最多允许5个该用户同时在线。
· 其它参数采用缺省值。
· 单击<确定>按钮,完成增加设备用户。
图5-7 增加设备用户
# 在设备上配置IP地址及路由,以保证Device、Host A、HWTACACS server之间相互路由可达。(配置步骤略)
# 开启设备的Telnet服务器功能,以便用户访问。
# 配置HWTACACS方案:
· 授权计费服务器的IP地址:TCP端口号为192.168.2.20:49(该端口号必须和HWTACACS服务器上的设置一致)。
· 报文的加密密码是expert。
· 登录时不需要输入域名,使用缺省域。
[Sysname] hwtacacs scheme tac
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authentication 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authorization 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary accounting 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] key authentication simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key authorization simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key accounting simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] user-name-format without-domain
[Sysname-hwtacacs-tac] quit
# 配置缺省域的命令行授权计费的AAA方案,使用HWTACACS方案tac进行认证,并且使用本地认证local作为备选认证方法。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] authentication login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization command hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting command hwtacacs-scheme tac
[Sysname-isp-system] quit
# 配置本地认证所需参数:创建本地用户monitor,密码为123,可使用的服务类型为telnet。删除用户缺省角色,配置用户角色为level-1,限制用户权限。
[Sysname] local-user monitor class manage
[Sysname-luser-manage-monitor] password simple 123
[Sysname-luser-manage-monitor] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-monitor] authorization-attribute user-role level-1
[Sysname-luser-manage-monitor] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-monitor] quit
#设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
# 使能命令行授权和命令行计费功能。
[Sysname-line-vty0-63] command authorization
[Sysname-line-vty0-63] command accounting
(1) 验证命令行授权功能
# 在用户主机上通过telnet方式登录设备,进入登录界面下,输入用户名monitor和密码123。
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 192.168.2.1
login:monitor
Password:
<Sysname>
# 输入“?”,可以查看登录设备后能操作的命令行权限,此处显示仅能输入用户角色level-1允许执行的命令。
<Sysname> ?
User view commands:
display Display current system information
ping Ping function
quit Exit from current command view
ssh2 Establish a secure shell client connection
super Switch to a user role
system-view Enter the System View
telnet Establish a telnet connection
tracert Tracert function
[Sysname] ?
System view commands:
ping Ping function
return Exit to User View
(2) 验证命令行计费功能
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/日志管理/审计日志]菜单项,进入审计日志列表页面。
· 输入账号名“monitor”。
· 选择审计起始时间。
单击<查询>按钮,查询出符合条件的审计日志。
图5-8 审计日志查询
可以看到帐号名为monitor有命令行system-view,审计通过。
# 单击开始类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图5-9 查看审计日志详细信息
# 单击命令行结束类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图5-10 查看审计日志详细信息
hwtacacs scheme tac
key authentication cipher $c$3$Fl1Mn3wBsh+vH6otPvoz+AdE7VaNS3c0Pw==
key authorization cipher $c$3$2x6XI5xU7UGX6VqWFXNp2n3FG07uTNjiQw==
key accounting cipher $c$3$2oKsuCOAZX1+3ibvTPxnJ1YvJ1MHqv73Lw==
domain system
password hash $h$6$5BqWnAJTpBbU5NbY$PbdgF+43eE5WMvj2iHPySfd5nGqj5AhDCDOXTiUMJvR
FFVsZaF8EW1tgpsQPRSq7SDKaGqwHTy9nsabAoGNaYg==
service-type telnet
line vty 0 63
idle-timeout 0 0
command accounting
如图6-1所示,将Host A的网口通过网线与Device设备的GigabitEthernet3/0/1接口连接。通过在Device设备上进行配置,实现以下要求:
· 设备通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10,每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
· 用户通过Telnet方式登录Device设备时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名和密码均为test);
· 登录后,当用户20分钟没有对设备进行操作,设备会自动断开连接。
图6-1 通过Telnet登录交换机组网图
· 缺省情况下,本地用户的角色为network-operator,为了使用户登录后能正常使用设备上的所有命令,建议将本地用户的用户角色配置为network-admin。
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,修改设备名称,开启Telnet服务。
[Sysname] sysname Device
[Device] telnet server enable
# 创建接口地址。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port GigabitEthernet 3/0/1
[Device-vlan2] quit
[Device] interface Vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.3.1 24
[Device-Vlan-interface2] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为scheme,设置VTY用户线的公共属性。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] screen-length 20
[Device-line-vty0-63] history-command max-size 100
[Device-line-vty0-63] idle-timeout 20
[Device-line-vty0-63] quit
# 配置通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10。
[Device] aaa session-limit telnet 10
# 配置本地用户,用户名为test,密码为test,配置服务类型为telnet,用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Device] local-user test class manage
[Device-luser-manage-test] password simple test
[Device-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-manage-test] service-type telnet
[Device-luser-manage-test] quit
# 在Host A命令窗口执行Telnet命令登录到设备,会出现如下界面,要求输入用户名和密码,输入用户名和密码test后能够成功登录到设备上对设备进行操作。
login: test
Password:
<Device>
# 当在线人数到达10个时,超出最大限制的用户不能Telnet登录到设备。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.3.1
Trying 192.168.3.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.3.1 ...
Failed to connect to the remote host!
# 当用户20分钟没有对设备进行操作时,会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
sysname Device
interface Vlan-interface2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 2
line vty 0 63
idle-timeout 20 0
screen-length 20
password hash $h$6$/Xa6qIOrThQEVqbK$C00MPM5UaYoigaOfflWhpTskb/uB80yZ9O06tpztnDe
vrFEHqkvxfkSb4hUadHuknPSnjLNQByztfr30cP/Hlg==
service-type telnet
如图7-1所示,将Host A的网口通过网线与Device A的GigabitEthernet3/0/2接口连接。通过在Device A设备上进行配置,实现以下要求:
· 用户可以通过Device A Telnet登录到Device B上,对Device B进行配置;
· 用户通过Telnet方式登录Device A时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名和密码均为test);
· Device A仅允许使用IP地址为192.168.10.1的PC以Telnet方式登录, Device B仅允许Device A以Telnet方式登录;
· Device A和Device B设备每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
· 登录设备后,如果用户20分钟没有对Device A或Device B进行操作,Device A或Device B会自动断开连接。
图7-1 通过Telnet登录交换机组网图
· 可以通过ACL来限制仅IP地址为192.168.10.1的主机以Telnet方式登录Device A, 仅Device A设备以Telnet方式登录Device B。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port GigabitEthernet 3/0/2
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.10.2 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-vlan3] quit
[DeviceA] interface Vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.2 24
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
[DeviceA] line vty 0 63
[DeviceA-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[DeviceA-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceA-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceA-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceA-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceA-line-vty0-63] quit
[DeviceA] local-user test class manage
[DeviceA-luser-manage-test] password simple test
[DeviceA-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceA-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[DeviceA-luser-manage-test] service-type telnet
[DeviceA-luser-manage-test] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.10.1的用户访问交换机。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.10.1 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceA] telnet server acl 2000
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface Vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为none,设置VTY用户线的公共属性。
[DeviceB] line vty 0 63
[DeviceB-line-vty0-63] authentication-mode none
[DeviceB-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceB-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceB-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceB-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceB-line-vty0-63] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.3.2的用户访问交换机。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.3.2 0
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] quit
[DeviceB] telnet server acl 2000
login: test
Password:
<DeviceA>
# 其他用户不能通过Telnet登录到设备,会出现不能连接的提示。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.10.2
Trying 192.168.10.2 ...
Connected to 192.168.10.2 ...
# 20分钟没有对Device A 进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
# Device A可以执行Telnet到Device B,无需密码就能够登录到Device B并对其进行操作。
<DeviceA> telnet 192.168.3.1
<DeviceB>
# 其他设备不能通过Telnet登录到Device B,会出现不能连接的提示。
[Telnet error. Number: 10061 Description: Connect method failed. No connecti
on could be made because the target machine actively refused it. This usually r
esults from trying to connect to a service that is inactive on the foreign host
- i.e. one with no server application running.]
20分钟没有对Device B进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
· Device A
sysname DeviceA
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
port access vlan 3
interface GigabitEthernet3/0/2
port access vlan 2
line vty 0 63
idle-timeout 20 0
screen-length 20
acl basic 2000
password hash $h$6$V5dw8qzFDLAOmDzx$upf9K29n110G6OGdSXI0t69IoE5eot/Qh9Iuv/hptq6
2vxUq3867QbUBzmc6/hHwIfVQcDC8gVWpGvDQWXQTSQ==
service-type telnet
· Device B
sysname DeviceB
port access vlan 3
line vty 0 63
idle-timeout 20 0
screen-length 20
acl basic 2000
· H3C S7500X系列交换机 基础配置指导-R7536P05
· H3C S7500X系列交换机 基础配置命令参考-R7536P05
