01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.14 MB)
H3C WTU430-EI无线终结单元搭配WT系列无线终结者,与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
H3C WTU430-EI无线终结单元应用的典型组网如下图所示。
设备基本配置如下表所示。
产品型号 描述 |
WTU430-EI |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
外形尺寸(H×W×D) |
113mm x 118mm x 23mm |
重量 |
0.25kg |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益2.5dBi · 5G增益2.5dBi |
功耗 |
3.5~10W |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装无线终结单元设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线终结单元设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线终结单元设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的无线终结单元设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把无线终结单元设备放在潮湿地方,并确保无线终结单元设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
-10℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机发货的安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
安装无线终结单元前,请先进行以下检查:
· 请先将无线终结单元接入到以太网,检查指示灯状态,确定无线终结单元可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录。
· 请确认在需要安装无线终结单元的地点已经完成布线工作。
· WTU430-EI无线终结单元GE1接口仅支持连接WT系列无线终结者WTU PORTS接口,请使用千兆连接方式。
· 请先记录无线终结单元设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在无线终结单元设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少无线终结单元和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 无线终结单元的安装位置与3G/4G基站,天线的距离建议在5米以上。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WTU430-EI无线终结单元仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
(1) 使用记号笔在墙面标记安装孔位置
图3-2 标记安装孔的位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6.0mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
图3-3 钻孔并固定膨胀管
(3) 使用螺钉固定安装件到墙面。
图3-4 固定安装件到墙面
(4) 将设备对准墙面的安装件上的方孔,安装设备到安装件上,然后向下按压设备,安装完毕。
图3-5 安装设备到墙面
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
(1) 使用记号笔在天花板标记打孔位置,然后使用手电钻在标记处打孔。
(2) 使用盘头螺钉将安装件固定到天花板上。
(3) 将设备对准天花板的安装件上的方孔,安装设备到安装件上,然后向左按压设备,安装完毕。
请安装完后仔细检查无线终结单元设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
图3-8 安装无线终结单元到天花板
无线终结单元安装完毕后,每次上电前,请检查确认供电设备良好接地。
H3C无线终结单元为非标准PoE受电设备,必须用H3C无线终结者供电。
将设备的GE1接口连接到无线终结者的WTU口,无线终结者可以通过WTU口对设备进行PoE供电。
图3-9 PoE供电方式连接示意图
无线终结单元上电后需要检查无线终结单元设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录。
无线终结单元设备在实际使用中,可以通过连接无线终结单元的GE1接口到无线终结者的WTU接口的方式,实现无线终结单元设备接入到Internet。
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看无线终结单元状态,当无线终结单元的状态为R/M时,说明无线终结单元已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 512
Remaining APs: 511
Total AP licenses: 500
Remaining AP licenses: 499.75
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 3 R/M WT1020 219801A0SS9156G00072
ap2 1 R/M WTU430-EI 219801A1BV9154G00013
