H3C NW8321CV101R004 版本软件及说明书
2017/7/28 9:57:02
下载:
NW8321CV101R004版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
表目录
1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
3 硬件特性变更说明................................................................................................................... 2
4 软件特性变更说明................................................................................................................... 2
5 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
6 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
7 软件升级方式简介................................................................................................................... 6
本文介绍了NW8321CV101R004版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载NW8321CV101R004版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本信息
1.1  版本号
版本号:NW8321CV101R004
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
NW8321CV101R004
NW8321CV100R003
2017-07-17
正式版本
1、  公司更名
2、  合入新功能
3、  解决BUG
NW8321CV101R003
NW8321CV100R002
2016-07-25
正式版本
1、  产品从Miniware1平台移植到Miniware2平台的Mini分支开发
2、  合入新功能
NW8321CV100R002
NW8321CV100R001
2015-11-16
正式版本
合入CAPWAP特性
NW8321CV100R001
首次发布
2015-06-26
正式版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
属性
型号
Mini NW8321C
目标文件名称
NW8321CV101R004.bin
备注
1.4  版本升级注意事项
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0
硬件特性变更说明
表3 硬件特性变更说明
版本号
NW8321CV101R004
NW8321CV101R003
NW8321CV100R002
NW8321CV100R001
软件特性变更说明
表4 软件特性变更说明
版本号
NW8321CV101R004
合入广播探测功能、管理器可修改配置模板名称功能、一键导出显示客户端个数功能、快速查看在线客户端信息功能
NW8321CV101R003
2、   合入强制AP版本升级功能、二层漫游和禁止弱信号接入功能、AP密码管理功能、AP批量重启功能、中文SSID功能、AP通过VLAN3999发现AM功能等新功能
NW8321CV100R002
合入CAPWAP特性
NW8321CV100R001
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
存在问题与规避措施
解决问题列表
8.1  NW8321CV101R004版本解决问题列表
1. 问题ID201603210056
·              首次发现版本:NW8321CV101R003
·              问题现象:SSID名称中有中文字符“·”,会导致IOS终端无法搜索到此SSID
·              问题产生条件:配置SSID名称时,输入中文字符“·”。
8.2  NW8321CV101R003版本解决问题列表
1. 问题ID201603210056
·              首次发现版本:NW8321CV101R002
·              问题现象:Mini AP产品可以从一些DHCP Server上获取地址,导致不能被M20管理。
·              问题产生条件:开启DHCP Server功能的设备跟Mini AP在同一组网内且互通。
相关资料
9.1  相关资料清单
·              H3C Mini NW8321C无线接入点 快速入门
·              H3C Mini系列无线接入点 用户手册
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
新华三SOHO服务大本营微信公众号:
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表5 产品硬件特性
项目
尺寸(××)
240mm×234mm×49mm
最大功耗
<15W
支持供电标准
本地供电:支持48V DC
PoE供电:支持802.3af/802.3at兼容供电
重量
<0.8kg
Console
1
以太网接口
110/100/1000 Base-T RJ-45接口
工作温度
0℃~40
工作湿度
5%95%,非凝露
无线参数
技术标准:IEEE 802.11 b/g/n
天线:内置2.4G定向天线
散热方式
自然散热
A.2 版本软件特性
表6 产品软件特性
业务
特性及描述
无线AP功能
用户可以通过无线接入NW8321C,连接成功后即可访问外部网络
附录 B 版本升级操作指导
B.1 软件升级方式简介
表7 软件升级方式简介
升级方式
通过WEB方式升级
·       需要重启设备来实现设备软件的升级。
·       使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。
通过TFTP方式升级
可在设备无法正常启动时升级设备软件。
B.2 通过WEB方式升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到NW8321C,以获得更多的功能和更为稳定的性能。
NW8321C支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.100),进入[设备管理/软件升级]菜单来升级。
·       升级过程中请勿断电,否则可能造成NW8321C不能正常工作。
·       NW8321C升级成功后,将会重新启动。
软件升级步骤如下:
(1)      点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2)      单击<浏览>按钮,选择需要升级的软件。
(3)      单击<升级>按钮,开始升级。
B.3 通过TFTP方式升级
1. TFTP介绍
TFTPTrivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议。
2. TFTP应用
第一步:选择NW8321C无线接入点一个用于下载的LAN接口,无线接入点通过该接口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时无线接入点通过配置口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台),如下图所示。
第二步:在与无线接入点LAN接口相连的微机上运行TFTP Server 程序,并指定升级程序的文件路径。
设备不随机提供TFTP Server 程序。
第三步:在与配置口相连的微机上运行终端仿真程序,启动无线接入点,出现如下界面:
   *            H3C NW8321C BOOTROM, Version 0.1.1.0               *
   Copyright (c) 2014-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
   All rights Reserved.
   Creation Date   :    May 21 2015, 15:28:52
   CPU Type        :    MIPS
   CPU Cores       :    1
   CPU Clock       :    533MHz
   DDR Size        :    128MB
   DDR Clock       :    400MHz
   Flash Size      :    16 MB
   SDRAM selftest ..............................................OK!
   Switch chip selftest ........................................OK!
   PHY selftest ................................................OK!
   The Device MAC is: 00:00:88:76:31:25
Press Ctrl+B to enter Boot Menu....   0
第四步:按ctrl+b后提示输入密码
Password:
初始密码为“NW8321C”。
第五步:输入密码之后,将进入如下BOOT菜单界面。
BOOT MENU
        1. TFTP download application file to flash
        2. Serial Port download application file to flash
        3. Modify bootrom password
        0. Reboot system
Enter your choice(0-3):
第六步:在BOOT菜单中,键入<1>,回车后,系统界面如下:
Local IP Address <192.168.1.2>:
Server IP Address <192.168.1.66>:
Netmask <255.255.255.000>:
File Name:
其中:
Local IP Address NW8321C无线接入点的IP<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
Server IP AddressTFTP服务器的IP<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
Netmask是子网掩码,<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
File Name是需下载的文件名。没有缺省值,必填。
第七步:根据实际情况,完成相关信息输入后回车,系统界面如下:
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N)
第八步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回BOOT菜单。以键入<Y>为例,回车后,开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当这一操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 5091488 (4db0a0 hex)
...................... done
Erased 109 sectors
Copy to Flash...................................................................
..........done
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
