07-策略路由配置
本章节下载: 07-策略路由配置 (212.01 KB)
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、缺省下一跳等)。
· 若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
· 若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳指导报文转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
目前,策略路由提供了一种if-match子句:if-match acl,用来设置ACL匹配规则。
策略路由提供了2种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,apply next-hop优先于apply default-next-hop执行。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
执行优先情况/详细说明 |
执行缺省下一跳的前提是:在策略中没有配置下一跳,或者配置的下一跳无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IP地址匹配的路由表项 |
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
permit(允许模式) |
deny(拒绝模式) |
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句 · 如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点 |
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
设置ACL匹配规则 |
缺省情况下,未设置ACL匹配规则 |
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
表1-6 配置策略节点的动作
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用 每个节点最多可以配置2个下一跳 |
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用 每个节点最多可以配置2个缺省下一跳 vpn-instance vpn-instance-name 参数配置后不生效 需要注意的是,本命令在以下接口板上暂不支持: · LSU1TGS8SE0接口板 |
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连。
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 20
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
将Host A的IP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
