整本手册
本章节下载 (395.23 KB)
系统日志用于通知用户VNF Manager运行的内部事件。系统日志信息包含日志的参数介绍、产生原因、处理建议等,为用户进行系统诊断和维护提供参考。
本文假设您已具备数据通信技术知识,并熟悉H3C VNF Manager(简称VNFM)产品。
H3C VNF Manager产品基于H3C VCF控制器产品开发,部分基础模块使用VCF控制器基础模块,如在日志中出现控制器、VCFC等字样,即表示VNF Manager。
单击[运维监控/系统日志]菜单项,进入系统日志视图。系统日志信息列表将分页显示VNF Manager产生的系统日志信息,如图1所示。
表1 日志字段说明
级别 |
日志信息的严重等级 系统日志信息具有五种级别,用不同的图标表示,具体说明请参见表5 |
日期/时间 |
生成系统日志信息的日期和时间 |
IP |
VNF Manager的IP地址 |
业务名称 |
生成系统日志信息的业务模块名称,具体介绍请参见表3 |
主题 |
系统日志信息所属的功能类型或主题 |
内容 |
系统日志具体内容,包含事件或错误发生的详细信息 |
VNF Manager支持将系统日志通过Syslog协议发送至Syslog日志服务器。Syslog日志服务器的IP地址和端口号可以通过[系统/系统管理/配置管理]页面中的“系统日志”组件设置。
缺省情况下,VNF Manager以Syslog协议发送的系统日志信息格式如下:
<PRI>TIMESTAMP Hostname Origin/severity/Keywords CONTENT
表2 Syslog日志字段说明
<PRI> |
优先级标识符,优先级的计算公式为:facility×8+severity · facility表示Syslog定义的程序模块,目前VNF Manager发送Syslog日志的facility一般为user-level,取值为1 · severity表示Syslog协议定义的日志严重等级,具体说明请参见表4 |
TIMESTAMP |
时间戳记录了日志信息产生的时间,方便用户查看和定位系统事件 |
Hostname |
生成该日志信息的VNF Manager所在服务器或虚拟机的名称或IP地址 |
Origin |
生成该系统日志信息的业务模块的名称,具体介绍请参见表3 |
severity |
VNF Manager定义的系统日志信息的等级,具体说明请参见表5,该等级与Syslog协议定义的日志严重等级之间的对应关系如表6所示 |
Keywords |
关键字,本字段为该日志信息的概述,用于搜索或助记 |
CONTENT |
该日志的具体内容,包含事件或错误发生的详细信息 |
表3列出了可能生成系统日志信息的业务模块。
CON_APP |
应用管理模块 |
CON_LICENSE |
License管理模块 |
CON_NETCONF |
NETCONF模块 |
CON_REGION |
Region模块 |
CON_SYSTEM |
系统管理模块 |
CON_TEAM |
集群模块 |
CON_USER |
用户管理模块 |
VNFM |
VNF管理模块 |
Syslog协议定义的日志严重等级如表4所示,各等级的严重性依照数值从0~7依次降低。
表4 Syslog日志严重等级说明
级别 |
严重等级 |
0 |
Emergency |
表示紧急信息,可能导致系统不可用 |
1 |
Alert |
表示必须立即修复的状态 |
2 |
Critical |
表示严重信息 |
3 |
Error |
表示错误信息 |
4 |
Warning |
表示警告信息 |
5 |
Notice |
表示正常出现但是重要的信息 |
6 |
Informational |
表示需要记录的通知信息 |
7 |
Debug |
表示调试过程产生的信息 |
VNF Manager定义的系统日志信息的等级如表5所示,各等级的严重性依照数值从0~4依次升高。
表5 VNF Manager系统日志等级说明
级别 |
图标 |
严重等级 |
0 |
Info |
表示需要记录的通知信息 |
1 |
Warning |
表示警告信息 |
2 |
Error |
表示错误信息 |
3 |
Serious |
表示严重信息 |
4 |
Critical |
表示致命信息 |
VNF Manager定义的系统日志信息的等级与Syslog协议定义的日志严重等级之间的对应关系如表6所示。
表6 日志等级对应关系
VNF Manager定义的系统日志信息等级 |
Syslog协议定义的日志严重等级 |
0 |
6 |
1 |
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
0 |
本文将系统日志信息按照业务模块分类,以表格的形式对日志信息进行介绍。有关表中各项的含义请参考表7。
表项 |
举例 |
关键字 |
日志信息的概述,用于搜索或助记 |
DELETE_HOST_SUCCESS |
日志内容 |
显示日志信息的具体内容 |
Deleted host $1 with IP address $2. |
参数解释 |
按照参数在日志中出现的顺序对参数进行解释 参数顺序用“$数字”表示,例如“$1”表示在该日志中出现的第一个参数 |
$1:主机的名称 $2:主机的IP地址 |
日志等级 |
日志严重等级 |
举例 |
日志信息举例 |
Deleted host 255_101 with IP address 192.168.255.101. |
日志说明 |
解释日志信息和日志生成的原因 |
指定主机删除成功 |
处理建议 |
建议用户应采取哪些处理措施 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
本节介绍应用管理模块输出的日志信息。
关键字 |
APP_GETCACHE_FAILED |
日志内容 |
Failed to find application $1 in cache. |
参数解释 |
$1:应用程序名称 |
日志等级 |
举例 |
Failed to find application H3C VCFC VSM in cache. |
日志说明 |
从缓存中获取应用程序信息失败 |
处理建议 |
建议删除该应用程序后重新安装 |
关键字 |
APP_GETAPPARCHIVE_FAILED |
日志内容 |
Application package not found for $1. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Application package not found for H3C VCFC VSM. |
日志说明 |
应用程序安装包中的文件(如JAR包、WAR包或应用描述文件)不存在 |
处理建议 |
建议用户重新加载完整的应用程序安装包 |
关键字 |
APP_CHANGE_STATUS |
日志内容 |
The health status of $1 changed from $2 to $3. |
参数解释 |
$1:应用程序名称 $2:应用程序原健康状态 $3:应用程序当前健康状态 |
日志等级 |
举例 |
The health status of H3C VCFC VSM changed from initial to healthy. |
日志说明 |
应用程序健康状态包括:initial(初始状态)、healthy(健康状态)、unhealthy(不健康状态)。当应用程序健康状态发生变化时,打印该日志信息。 |
处理建议 |
检查应用程序的状态 |
本节介绍License管理模块输出的日志信息。
关键字 |
LICENSE_INSTALL |
日志内容 |
$1 license successfully installed. |
参数解释 |
$1:License名称 |
日志等级 |
举例 |
Base license successfully installed. |
日志说明 |
指定的License已成功安装 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
LICENSE_RECLAIM |
日志内容 |
License for feature $1 (count: $2) has been reclaimed. |
参数解释 |
$1:License名称 $2:被回收的授权数量。仅当数量型License被回收时才会显示该参数 |
日志等级 |
举例 |
License for feature VirtualServiceNode (count: 100) has been reclaimed. |
日志说明 |
指定的License授权已被回收 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
LICENSE_RECLAIM_ALL |
日志内容 |
Licenses for all features have been reclaimed. |
参数解释 |
无 |
日志等级 |
举例 |
日志说明 |
全部License授权已被回收 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
LICENSE_EXPIRED |
日志内容 |
$1 license expired. |
参数解释 |
$1:License名称 |
日志等级 |
举例 |
Base license expired. |
日志说明 |
指定的License已过期 |
处理建议 |
请购买正式版License |
关键字 |
LICENSE_SERVER_DISCONNECT |
日志内容 |
The controller was disconnected from the license server. |
参数解释 |
无 |
日志等级 |
举例 |
日志说明 |
控制器与License server连接已断开 |
处理建议 |
如果是用户主动断开连接,则无需处理;如果是异常断开,请按照如下步骤排查解决: (1) 检查控制器和License server之间的网络是否连通 (2) 确认控制器上配置的License server信息是否正确 (3) 确认License server是否运行正常,是否能够提供服务 |
本节介绍NETCONF模块输出的日志信息。
关键字 |
NETCONF_SESSION_UP |
日志内容 |
The NETCONF session between the controller and NETCONF server $1 was up. |
参数解释 |
$1:NETCONF服务端设备的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
The NETCONF session between the controller and NETCONF server 192.168.41.91 was up. |
日志说明 |
控制器与NETCONF服务端设备之间的NETCONF会话建立成功 |
处理建议 |
NETCONF会话建立成功时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
NETCONF_SESSION_DOWN |
日志内容 |
The NETCONF session between the controller and NETCONF server $1 was down. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
The NETCONF session between the controller and NETCONF server 192.168.41.91 was down. |
日志说明 |
控制器与NETCONF服务端设备之间的NETCONF会话已断开 |
处理建议 |
(1) 查看控制器和NETCONF服务端设备的网络是否连通 (2) 确认控制器和NETCONF服务端设备的NETCONF相关配置是否一致,若不一致,请修改设备或控制器的NETCONF配置 (3) 确认NETCONF服务端设备和其它设备建立的NETCONF会话数是否已达上限。如果是,请删除NETCONF服务端设备和其它设备建立的NETCONF会话或调整NETCONF服务端设备的NETCONF会话上限 |
本节介绍Region模块输出的日志信息。
关键字 |
REGION_ADD |
日志内容 |
REGION_ADDED : ID: $1 |
参数解释 |
$1:Region ID |
日志等级 |
举例 |
REGION_ADDED:ID:Id[value=8aeffbea-7fce-457b-a753-8c228d72c24f] |
日志说明 |
Region创建 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_ACTIVE |
日志内容 |
REGION_ACTIVE : ID: $1 |
参数解释 |
$1:Region ID |
日志等级 |
举例 |
REGION_ACTIVE:ID:Id[value=8aeffbea-7fce-457b-a753-8c228d72c24f] |
日志说明 |
Region内有成员激活 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_UPDATE |
日志内容 |
REGION_UPDATED : ID: $1 |
参数解释 |
$1:Region ID |
日志等级 |
举例 |
REGION_UPDATED:ID:Id[value=8aeffbea-7fce-457b-a753-8c228d72c24f] |
日志说明 |
Region配置修改 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_DOWN |
日志内容 |
REGION_DOWN : ID: $1 |
参数解释 |
$1:Region ID |
日志等级 |
举例 |
REGION_DOWN:ID:Id[value=8aeffbea-7fce-457b-a753-8c228d72c24f] |
日志说明 |
Region中的控制器都离开了集群或者Region被删除 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_DELETE |
日志内容 |
REGION_DELETED: ID: $1 |
参数解释 |
$1:Region ID |
日志等级 |
举例 |
REGION_DELETED:ID:Id[value=8aeffbea-7fce-457b-a753-8c228d72c24f] |
日志说明 |
Region被删除 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_RECOVER_FAILED |
日志内容 |
Failed to restore all region settings because of inconsistent data format. All regions were automatically deleted. |
参数解释 |
无 |
日志等级 |
举例 |
日志说明 |
由于数据格式不同,所有Region的配置都恢复失败,Region被自动删除。该日志产生的可能原因为控制器版本升级后,前后版本之间不兼容 |
处理建议 |
请登录当前Leader控制器重新创建Region |
关键字 |
REGION_SELECT_MASTER |
日志内容 |
The network devices with datapath ID collection $1 were connected to master $2:$3. |
参数解释 |
$1:网络设备唯一标识符datapath ID的集合 $2:网络设备所连接的Master控制器的IP地址 $3:网络设备所连接的Master控制器的名称 |
日志等级 |
举例 |
The network devices with datapath ID collection 00:01:a6:81:13:28:01:00 00:05:a6:81:13:28:01:00 were connected to master 192.168.105.21:vcfc1. |
日志说明 |
网络设备与Master控制器建立连接 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
REGION_MASTER_CHANGE |
日志内容 |
The master of the network devices with datapath ID collection $1 was changed from $2:$3 to $4:$5. |
参数解释 |
$1:网络设备唯一标识符datapath ID的集合 $2:切换前Master控制器的IP地址 $3:切换前Master控制器的名称 $4:切换后Master控制器的IP地址 $5:切换后Master控制器的名称 |
日志等级 |
举例 |
The master of the network devices with datapath ID collection 00:01:a6:81:13:28:01:00 00:05:a6:81:13:28:01:00 was changed from 192.168.105.21:vcfc1 to 192.168.105.20:vcfc2. |
日志说明 |
网络设备所连接的Master控制器发生了切换 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
DEVICE_DISCONNECT_MASTER |
日志内容 |
The network devices with datapath ID collection $1 were disconnected from the master $2. |
参数解释 |
$1:网络设备唯一标识符datapath ID的集合 $2:Master控制器的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
The network devices with datapath ID collection 00:01:a6:81:13:28:01:00 00:05:a6:81:13:28:01:00 were disconnected from the master 192.168.105.21. |
日志说明 |
网络设备与Master控制器断开连接 |
处理建议 |
请排查是否属于异常断开,如果是,请检查网络是否连通或通过控制器重新下发Region相关配置 |
关键字 |
DEVICE_CONNECT_MULTIREGION |
日志内容 |
The network device with datapath ID $1 has joined region $2 and region $3 |
参数解释 |
$1:网络设备的Datapath ID $2:网络设备连接的某一Region的名称 $3:网络设备连接的另一Region的名称 |
日志等级 |
举例 |
The network device with datapath ID 0c:6f:74:25:8a:c4:e3:a1 has joined region A and region B |
日志说明 |
网络设备同时连接属于不同Region的多个控制器 |
处理建议 |
请在网络设备上进行配置,断开网络设备与控制器的所有连接,然后手工将网络设备连接到属于同一Region的控制器 |
本节介绍系统管理模块输出的日志信息。
关键字 |
DATABASE_NO_USER |
日志内容 |
Database operation failed because the user did not exist. |
参数解释 |
无 |
日志等级 |
举例 |
日志说明 |
数据库用户不存在导致数据库操作失败 |
处理建议 |
请检查数据库是否已配置相应的用户 |
关键字 |
DATABASE_SERVICE_DOWN |
日志内容 |
Database operation failed because the database sdndb rejected the connection request from the controller $1. |
参数解释 |
$1:控制器IP地址 |
日志等级 |
举例 |
Database operation failed because the database sdndb rejected the connection request from the controller 10.10.10.10. |
日志说明 |
因数据库异常关闭等原因拒绝服务,导致数据库操作失败 |
处理建议 |
请检查数据库服务是否正常开启 |
本节介绍集群模块输出的日志信息。
关键字 |
CONFIG_TEAMIP_FAILED |
日志内容 |
Failed to configure team IP $1. |
参数解释 |
$1:集群IP地址 |
日志等级 |
举例 |
Failed to configure team IP 192.168.56.211. |
日志说明 |
在集群主管倒换时,在当前集群主管上配置集群IP地址失败 |
处理建议 |
请通过如下命令在当前集群主管上手工配置集群IP地址。 sudo ifconfig <NIC>:<subinterface number> <controller_ip> netmask <network_mask> up |
关键字 |
DELETE_TEAMIP_FAILED |
日志内容 |
Failed to delete team IP $1. |
参数解释 |
$1:集群IP地址 |
日志等级 |
举例 |
Failed to delete team IP 192.168.56.211. |
日志说明 |
删除集群或者在集群主管倒换时,在原集群主管上删除集群IP地址失败 |
处理建议 |
请通过如下命令在原集群主管上手工删除集群IP地址。 sudo ifconfig <NIC>:<subinterface number> <controller_ip> netmask <network_mask> down |
关键字 |
BECOME_SUSPENDED |
日志内容 |
$1, ID: $2, IP: $3, VCFC name: $4, Team name: $5, Team IP: $6. |
参数解释 |
$1:集群事件 $2:成员控制器ID $3:成员控制器IP地址 $4:成员控制器的名称 $5:集群名称 $6:集群IP地址 |
日志等级 |
举例 |
BECOME_SUSPENDED, ID:98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd,IP:192.168.37.105, VCFC name: vcfc1, Team name: ZOK, Team IP: 192.168.37.36. |
日志说明 |
指定控制器进入挂起状态,处于该状态的控制器与集群内其它控制器断开连接,且停止接收新业务 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
MEMBER_JOIN |
日志内容 |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
MEMBER_JOIN, ID:98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd, IP:192.168.37.105, VCFC name: vcfc1, Team name: ZOK, Team IP: 192.168.37.36. |
日志说明 |
在当前Leader控制器上打印,通知集群中有成员控制器加入 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
MEMBER_TO_LEADER |
日志内容 |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
MEMBER_TO_LEADER, ID: 98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd, IP: 192.168.37.105, VCFC name: vcfc1, Team name: ZOK, Team IP: 192.168.37.36. |
日志说明 |
通知集群变化信息,集群主管发生切换,指定的成员控制器成为集群主管 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
BECOME_LEADER |
日志内容 |
参数解释 |
$1:集群事件 $2:成员控制器ID $3:成员控制器IP地址(独立运行模式下显示为127.0.0.1) $4:成员控制器的名称(独立运行模式下显示为Local) $5:集群名称(独立运行模式下显示为Standalone) $6:集群IP地址(独立运行模式下显示为127.0.0.1) |
日志等级 |
举例 |
BECOME_LEADER, ID: 98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd, IP: 192.168.37.105, VCFC name: vcfc1, Team name: ZOK, Team IP: 192.168.37.36. |
日志说明 |
通知集群变化信息,指定控制器被选举为集群主管 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
BECOME_MEMBER |
日志内容 |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
BECOME_MEMBER, ID: 98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd, IP: 192.168.37.105, VCFC name: vcfc1, Team name: ZOK, Team IP: 192.168.37.36. |
日志说明 |
通知集群变化信息,控制器加入集群后成为集群成员 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
MEMBER_LEAVE |
日志内容 |
MEMBER_LEAVE, ID $1, IP $2 from team $3 team IP $4. |
参数解释 |
$1:成员控制器ID $2:成员控制器IP地址 $3:集群名称 $4:集群IP地址 |
日志等级 |
举例 |
MEMBER_LEAVE, ID 98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd, IP 192.168.37.105 from team sdn team IP 192.168.10.1. |
日志说明 |
在当前Leader控制器上打印,集群成员因网络故障等原因退出集群 |
处理建议 |
请检查网络是否连通或成员控制器是否正常运行 |
关键字 |
MEMBER_LEAVE |
日志内容 |
MEMBER_LEAVE, ID $1 from team $2 team IP $3. |
参数解释 |
$1:成员控制器ID $2:集群名称 $3:集群IP地址 |
日志等级 |
举例 |
MEMBER_LEAVE, ID 98394757-7760-4262-b71b-7b2dde8af5cd from team sdn team IP 192.168.10.1. |
日志说明 |
在当前Leader控制器上打印,用户主动将集群成员退出集群 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
TEAMTOKEN_DIFF |
日志内容 |
The team token of the member $1 was different than the active leader. |
参数解释 |
$1:成员控制器IP地址 |
日志等级 |
举例 |
The team token of the member 192.168.56.147 was different than the active leader. |
日志说明 |
集群主管与该集群其它成员控制器的集群Token不一致。当创建集群或带集群配置启动后,如果成员控制器的集群Token与当前集群主管的不一致,在当前集群主管上将输出该日志 |
处理建议 |
建议修改成员控制器的集群Token,使得成员控制器的集群Token与当前集群主管保持一致,修改集群Token的方法如下: · 方法一:登录控制器GUI界面后,单击[系统/系统配置]菜单项,然后单击“单机配置”链接进入单机配置页面,如果当前集群Token未创建,则在集群Token输入框中输入集群Token后单击<创建>按钮;如果当前集群Token已创建,则单击集群Token输入框后的<删除>按钮删除当前集群Token,然后在集群Token输入框中输入新的集群Token,再单击<创建>按钮。 · 方法二:将需要修改集群Token的控制器卸载后重装,在安装过程提示输入集群Token时,输入与其它Leader控制器相同的集群Token。 |
关键字 |
LEADER_CONFILICT |
日志内容 |
Leader conflict was detected in stateful failover mode on the controller $1. The controller automatically rebooted to complete the team merge. |
参数解释 |
$1:自动重启的控制器的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
Leader conflict was detected in stateful failover mode on the controller 192.168.56.147. The controller automatically rebooted to complete the team merge. |
日志说明 |
双机热备模式下,集群分裂后连接恢复,检测到当前Leader冲突,自动重启本控制器以完成集群合并 |
处理建议 |
自动重启以完成集群合并时产生的信息,无需处理 |
本节介绍用户管理模块输出的日志信息。
关键字 |
LOGGED_IN_SUCCEED |
日志内容 |
User $1 successfully logged in by using the role $2 and the IP address $3. |
参数解释 |
$1:用户名 $2:用户角色,包括: ¡ sdn-admin:管理员 ¡ sdn-user:普通用户 $3:用户登录时所使用的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
User sdn successfully logged in by using the role sdn-admin and the IP address 192.168.1.1. |
日志说明 |
指定用户登录成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
LOGGED_IN_FAILED |
日志内容 |
User $1 failed to log in by using the IP address $2. |
参数解释 |
$1:用户名 $2:用户登录时所使用的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
User sdn failed to log in by using the IP address 192.168.1.1. |
日志说明 |
指定用户登录失败。失败的原因一般是用户名或密码错误 |
处理建议 |
请检查输入的用户名和密码是否正确 |
关键字 |
LOGGED_OUT_SUCCEED |
日志内容 |
User $1 successfully logged out by using the role $2 and the IP address $3. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
User sdn successfully logged out by using the role sdn-admin and the IP address 192.168.1.1. |
日志说明 |
指定用户成功退出登录 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
RADIUS_AUTHENTICATION_PASS |
日志内容 |
User $1 passed the RADIUS authentication. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 passed the RADIUS authentication. |
日志说明 |
用户RADIUS认证成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
RADIUS_AUTHENTICATION_REJECT |
日志内容 |
The RADIUS authentication request from user $1 was rejected. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
The RADIUS authentication request from user User1 was rejected. |
日志说明 |
用户RADIUS认证被拒绝,被拒绝的原因为用户不存在或用户密码不正确 |
处理建议 |
请检查输入的用户名和密码是否正确 |
关键字 |
RADIUS_AUTHENTICATION_FAILED |
日志内容 |
User $1 failed to pass the RADIUS authentication. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 failed to pass the RADIUS authentication. |
日志说明 |
用户RADIUS认证失败 |
处理建议 |
请参照如下检查项排除故障: · 请检查认证管理配置项是否正确(如服务器IP地址是否正确或共享密钥是否与服务器端一致),如果配置项准确无误,请检查AAA服务器的客户端IP地址列表中有没有加上控制器的IP地址 · 请检查控制器到AAA服务器是否可以正常通信 |
关键字 |
RADIUS_ATTRIBUTE_CHECK_FAILED |
日志内容 |
User $1 failed to pass the RADIUS authentication because attribute H3C_EXEC_PRIVILEGE was not configured. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 failed to pass the RADIUS authentication because attribute H3C_EXEC_PRIVILEGE was not configured. |
日志说明 |
未配置H3C私有属性,用户RADIUS认证失败 |
处理建议 |
请检查AAA服务器端是否已配置相应的H3C_EXEC_PRIVILEGE私有属性 |
关键字 |
TACACS+_AUTHENTICATION_PASS |
日志内容 |
User $1 passed the TACACS+ authentication. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 passed the TACACS+ authentication. |
日志说明 |
用户TACACS+认证成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
TACACS+_AUTHENTICATION_REJECT |
日志内容 |
The TACACS+ authentication request from user $1 was rejected. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
The TACACS+ authentication request from user User1 was rejected. |
日志说明 |
用户TACACS+认证被拒绝,被拒绝的原因为用户不存在或用户密码不正确 |
处理建议 |
请检查输入的用户名和密码是否正确 |
关键字 |
TACACS+_AUTHENTICATION_FAILED |
日志内容 |
User $1 failed to pass the TACACS+ authentication. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 failed to pass the TACACS+ authentication. |
日志说明 |
用户TACACS+认证失败 |
处理建议 |
关键字 |
TACACS+_ATTRIBUTE_CHECK_FAILED |
日志内容 |
User $1 failed to pass the TACACS+ authentication because attribute H3C_EXEC_PRIVILEGE was not configured. |
参数解释 |
$1:用户名 |
日志等级 |
举例 |
User User1 failed to pass the TACACS+ authentication because attribute H3C_EXEC_PRIVILEGE was not configured. |
日志说明 |
未配置H3C私有属性,用户TACACS+认证失败 |
处理建议 |
本节介绍VNF管理模块输出的日志信息。
关键字 |
FLAVOR_EXISTS |
日志内容 |
VNF flavor $1 already exists on host $2. |
参数解释 |
$1:VNF Flavor名称 $2:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
VNF flavor 1_cpu_1024MB_memory_8192MB_storage already exists on host 16. |
日志说明 |
添加的VNF Flavor在主机中已存在。该日志产生的原因为:添加VNF Flavor到主机时,首先检查主机上是否存在相同名称和ID的VNF Flavor,如果存在则打印该日志 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
ADD_FLAVOR_FAILED |
日志内容 |
Failed to add VNF flavor $1 to host $2. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Failed to add VNF flavor test to host 16. |
日志说明 |
添加VNF Flavor到主机时失败。失败的原因主要有:连接参数错误、网络连接中断等 |
处理建议 |
检查VNF管理模块与主机之间的连接参数是否正确、连接状态是否正常 |
关键字 |
DELETE_FLAVOR_FAILED |
日志内容 |
Failed to delete VNF flavor $1 from host $2. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Failed to delete VNF flavor test from host 16. |
日志说明 |
从主机上删除指定的VNF Flavor时失败。失败的原因主要有:连接参数错误、网络连接中断等 |
处理建议 |
关键字 |
ADD_HOST_SUCCESS |
日志内容 |
Added host $1 with IP address $2. |
参数解释 |
$1:主机名称 $2:主机的IP地址 |
日志等级 |
举例 |
Added host 255_101 with IP address 192.168.255.101. |
日志说明 |
指定主机添加成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
日志内容 |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
日志说明 |
指定主机删除成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
UPLOAD_IMAGE_SUCCESS |
日志内容 |
Uploaded image $1. |
参数解释 |
$1:镜像文件名称 |
日志等级 |
举例 |
Uploaded image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco. |
日志说明 |
指定的镜像文件成功上传到VNF Manager连接的所有主机上 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
DELETE_IMAGE_SUCCESS |
日志内容 |
Deleted image $1. |
参数解释 |
$1:镜像文件名称 |
日志等级 |
举例 |
Deleted image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco. |
日志说明 |
指定的镜像文件删除成功 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
UPLOAD_IMAGE_TO_HOST |
日志内容 |
Uploaded image $1:$2 to host $3. |
参数解释 |
$1:镜像文件名称 $2:镜像文件ID $3:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Uploaded image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco:0689b5a4-3062-4112-9a78-83d1dea511a3 to host 255_101. |
日志说明 |
指定的镜像文件被成功上传到指定主机 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
UPLOAD_IMAGE_TO_HOST_FAILED |
日志内容 |
Failed to upload image $1 to host $2. |
参数解释 |
$1:镜像文件名称 $2:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Failed to upload image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco to host 255_101. |
日志说明 |
上传指定的镜像文件到指定主机上时失败。失败的原因主要有:连接参数错误、网络连接中断、主机磁盘空间不足等 |
处理建议 |
检查VNF管理模块与主机之间的连接参数是否正确,连接状态是否正常以及主机上的磁盘空间是否足够 |
关键字 |
DELETE_IMAGE_FROM_HOST |
日志内容 |
Deleted image $1:$2 from host $3. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Deleted image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco:0689b5a4-3062-4112-9a78-83d1dea511a3 from host 255_101. |
日志说明 |
从指定主机上删除了指定的镜像文件 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
DELETE_IMAGE_FROM_HOST_FAILED |
日志内容 |
Failed to delete image $1:$2 from host $3. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Failed to delete image VSR1000_H3C-CMW710-E0321-X64.qco: 403cc5e9-8f31-4379-9c01-7a93dba58c18 from host 255_101. |
日志说明 |
从主机上删除指定的镜像文件时失败。失败的原因主要有:连接参数错误、网络连接中断等 |
处理建议 |
关键字 |
ISSU_SUCCESS |
日志内容 |
Performed ISSU for VNF $1 by using IP address $2, username $3, and IPE file $4. |
参数解释 |
$1:VNF名称 $2:VNF管理IP地址 $3:VNF NETCONF登录用户名 $4:IPE文件名 |
日志等级 |
举例 |
Performed ISSU for VNF vnf_ha by using IP address 192.168.112.12, username admin, and IPE file VSR1000-X64_base.ipe. |
日志说明 |
成功对指定的VNF进行ISSU升级 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
ALLOCATED_MANAGENMENT_IP |
日志内容 |
Allocated management IP $1 mask $2 to VNF $3 from VNF descriptor $4. |
参数解释 |
$1:分配给VNF的IP地址 $2:分配给VNF的IP地址掩码 $3:VNF名称 $4:VNF Descriptor的名称 |
日志等级 |
举例 |
Allocated management IP 2.2.2.1 mask 255.255.255.255 to VNF test1 from VNF descriptor ha. |
日志说明 |
创建IRF模式的VNF时,从VNF Descriptor配置的管理IP地址池中成功分配到了一个可用的IP地址 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
ALLOCATED_MANAGENMENT_IP_FAILED |
日志内容 |
Failed to allocate a management IP to VNF $1 from VNF descriptor $2. |
参数解释 |
$1:VNF名称 $2:VNF Descriptor的名称 |
日志等级 |
举例 |
Failed to allocate a management IP to VNF test2 from VNF descriptor ha. |
日志说明 |
创建IRF模式的VNF时,尝试从VNF Descriptor配置的管理IP地址池分配IP地址失败 |
处理建议 |
请登录到指定的VNF手动配置管理IP地址 |
关键字 |
ALLOCATED_PORT_IP |
日志内容 |
Allocated IP $1 mask $2 to port $3 of VNF $4 from NIC $5 of host $6. |
参数解释 |
$1:分配给VNF接口的IP地址 $2:分配给VNF接口的IP地址掩码 $3:VNF上的接口名称 $4:VNF名称 $5:主机上的网卡名称 $6:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Allocated IP 192.168.34.180 mask 255.255.255.0 to port 2/0 of VNF test1 from NIC ens161 of host 18. |
日志说明 |
创建VNF时,从主机网卡配置的IP地址池中成功分配到了一个可用的IP地址 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
ALLOCATE_PORT_IP_FAILED |
日志内容 |
Failed to allocate an IP to port $1 of VNF $2 from NIC $3 of host $4. |
参数解释 |
$1:VNF上的接口名称 $2:VNF名称 $3:主机上的网卡名称 $4:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Failed to allocate an IP to port 4/0 of VNF test1 from NIC ens193 of host 18. |
日志说明 |
创建VNF时,尝试从主机网卡配置的IP地址池中分配IP地址失败 |
处理建议 |
请登录到指定的VNF手动配置接口IP地址 |
关键字 |
RELEASED_MANAGEMENT_IP |
日志内容 |
Released management IP $1 mask $2 of VNF $3 to VNF descriptor $4. |
参数解释 |
$1:释放的IP地址 $2:释放的IP地址掩码 $3:VNF名称 $4:VNF Descriptor的名称 |
日志等级 |
举例 |
Released management IP 2.2.2.1 mask 255.255.255.255 of VNF test1 to VNF descriptor ha. |
日志说明 |
删除VNF时,如果IRF模式的VNF的管理IP地址是从VNF Descriptor配置的管理IP地址池中分配的,则释放此IP地址 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
RELEASED_PORT_IP |
日志内容 |
Released IP $1 mask $2 of port $3 on VNF $4 to NIC $5 of host $6. |
参数解释 |
$1:释放的IP地址 $2:释放的IP地址掩码 $3:VNF上的接口名称 $4:VNF名称 $5:主机上的网卡名称 $6:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Released IP 192.168.34.180 mask 255.255.255.0 of port 2/0 on VNF test1 to NIC ens161 of host 18. |
日志说明 |
删除VNF时,如果VNF的接口IP地址是从主机网卡IP地址池中分配的,则释放此IP地址 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
CREATE_VM |
日志内容 |
Created VM $1 for VNF $2 on host $3. |
参数解释 |
$1:虚拟机的ID $2:VNF名称 $3:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Created VM 5f17bcc6-ea15-4040-9b75-aa092ba80ae4 for VNF test2 on host 18. |
日志说明 |
创建VNF时,会在主机上创建对应的虚拟机 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
CREATE_PORT |
日志内容 |
Created port $1 to connect the VM of VNF $2 to NIC $3 of host $4. |
参数解释 |
$1:为虚拟机创建的接口ID $2:VNF名称 $3:主机上的网卡名称 $4:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Created port ca8cddd7-82fe-42c2-b9c2-a1afc4017549 to connect the VM of VNF test2 to NIC ens161 of host 18. |
日志说明 |
创建VNF时,会为虚拟机创建接口并连接到指定的主机网卡上 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
DELETE_VM |
日志内容 |
Deleted VM $1 of VNF $2 from host $3. |
参数解释 |
日志等级 |
举例 |
Deleted VM 51028c50-dba8-4e06-81bd-b371a51fd5d7 of VNF test1 from host 18. |
日志说明 |
删除VNF时,会在主机上删除对应的虚拟机,同时虚拟机上的接口也会被删除 |
处理建议 |
系统正常运行时产生的信息,无需处理 |
关键字 |
CONNECT_HOST_FAILED |
日志内容 |
Failed to connect to host $1. |
参数解释 |
$1:主机名称 |
日志等级 |
举例 |
Failed to connect to host 16. |
日志说明 |
连接指定主机失败。该日志产生的原因为:在创建VNF Flavor或上传镜像文件等操作时,由于连接参数错误、网络连接中断等原因无法连接指定主机 |
处理建议 |
检查VNF管理模块与主机之间的连接参数是否正确、网络是否可达 |
