整本手册
本章节下载 (532.2 KB)
装箱清单 |
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
ET716/ET724 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
产品包装(包装箱、塑料袋等) |
1 |
套 |
6 |
产品合格证 |
1 |
张 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速登录设备。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过手册中的“资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
注意事项 |
为保证ET716/ET724正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 放置ET716/ET724于干燥通风处;
l 确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑ET716/ET724及其安装附件;
l 确保ET716/ET724周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热;
l 确保ET716/ET724工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响ET716/ET724寿命,而且容易造成通信故障;
l 确保ET716/ET724工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l 当ET716/ET724上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛;
l 请不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
前面板 |
ET716的前面板如下图所示。
ET724的前面板如下图所示。
后面板 |
ET716的后面板如下图所示。
ET724的后面板如下图所示。
指示灯说明 |
ET716/ET724前面板上的指示灯说明如下。
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 (Power) |
亮 |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯(Diag) |
亮 |
设备系统自检或系统故障 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
以太网端口指示灯(Link/Act) |
亮 |
以太网链路建立 |
闪 |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
PON口指示灯 (Link) |
亮 |
PON链路建立 |
闪 |
PON链路正在建立 |
灭 |
PON链路未建立 |
接口说明 |
数量 |
用途 |
以太网端口 |
ET716:16 ET724:24 |
10Base-T/100Base-TX 10/100 Mbps自协商 MDI/MDIX自适应 兼容IEEE802.3/802.3u |
通过网线连接交换机的以太网端口或计算机 |
PON口 |
1 |
SC/PC 1000BASE-PX20-U |
连接光纤 |
电源接口 |
1 |
100V~240V AC,50/60Hz |
连接电源线 |
安 装 |
ET716/ET724可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在机柜上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
l 在移动ET716/ET724时,请务必将电源线拔出。
l ET716/ET724的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装ET716/ET724于机柜时,ET716/ET724机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
机柜式安装的步骤如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在ET716/ET724前面板两侧。
步骤3 将ET716/ET724放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动ET716/ET724至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保ET716/ET724稳定地安装在机柜槽位的托架上。
您可直接将ET716/ET724放置在干净平稳的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l 确保工作台的平稳性。
l 确保ET716/ET724与四周留出10cm的散热距离。
连接线缆 |
使用网线将ET716/ET724的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
l 当ET716/ET724上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必盖上ET716/ET724 PON口和光纤的防尘帽,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
取下光纤和ET716/ET724 PON口防尘帽,将光纤插到PON口中。
将随机附带的电源线的一端连接到ET716/ET724的交流电源插孔上,另一端连接到外部的交流电源插座上。
登录设备 |
您可以通过Web页面或Telnet两种方式登录到ET716/ET724对其进行配置(以太网端口缺省的IP地址为:192.168.0.240,子网掩码为:255.255.255.0)。
用网线将端口1和端口8对接,并将ET716/ET724上下电后,可将其恢复为缺省配置。
步骤1 用网线将设备的以太网接口和计算机相连。
步骤2 设置计算机的IP地址为:192.168.0.xxx(其中xxx表示1~254间的除240之外的任一数),子网掩码为255.255.255.0。
步骤3 打开浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.240”,回车后,将弹出登录对话框,输入用户名/密码(缺省的用户名/密码为:admin/admin)即可登录设备Web界面。
步骤3 单击[开始/运行],在输入栏中输入“telnet 192.168.0.240”,回车后,输入Telnet用户密码(缺省为h3cepon,区分大小写),即可登录到设备进行命令行操作。
技术规格 |
功耗 |
ET716:<15W ET724:<20W |
电源 |
外形尺寸(长×宽×高) |
ET716:265mm×160mm×44mm ET724:330mm×230mm×44mm |
重量 |
ET716:<1.2kg ET724:<1.5kg |
工作温度 |
0°C~40°C |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-3dBm |
接收灵敏度 |
-26.5dBm |
发射光功率 |
-1dBm~+4dBm |
资料及售后服务导航 |
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要…… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等 |
产品彩页: 首页>产品技术>交换机>EPON>H3C 系列光网络单元(ONU) |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
快速入门: 首页>服务支持>文档中心>EPON>H3C系列光网络单元(ONU) |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、故障排除等) |
用户手册: 首页>服务支持>文档中心>EPON>H3C系列光网络单元(ONU) |
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息) |
软件版本和版本说明书: 首页>服务支持>软件下载>EPON>Aolynk系列光网络单元(ONU) |
熟悉与本设备对接的H3C OLT产品对应的配置操作 |
S7500E OLT: 首页>服务支持>文档中心>交换机>H3C S7500E 系列高端多业务路由交换机 S3600-OLT: 首页>服务支持>文档中心>交换机>H3C S3600 系列以太网交换机 |
技术支持 |
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助 |
技术支持论坛: |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
知识案例库: |
联系我们 |
客服热线:400 600 9999(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:[email protected] 资料问题反馈:[email protected] |
© 2008-2016杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:[email protected]
