06-H3C_S7500E-XS_MPLS TE转发邻接典型配置举例
本章节下载: 06-H3C_S7500E-XS_MPLS TE转发邻接典型配置举例 (190.61 KB)
H3C S7500E-XS MPLS TE转发邻接典型配置举例
Copyright © 2016杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MPLS TE转发邻接的配置举例。
本文档假设您已了解MPLS TE转发邻接特性。
如图1所示,各设备之间通过OSPF协议实现互通,各链路的度量值已在链路中标注。缺省情况下,Device A发往Device D的流量会通过Ten-GigabitEthernet3/1/2转发。现要求在Device B上创建一条经过Device C到达Device D的MPLS TE隧道,并通过配置MPLS TE转发邻接,实现:
· MPLS TE隧道被当作一条链路发布出去,OSPF网络中的其他设备在路由计算时都会考虑MPLS TE隧道;
· 配置MPLS TE隧道的开销,使Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发。
· 创建MPLS TE隧道前,需要在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力。
· 要想使转发邻接功能生效,需要创建方向相反的两条MPLS TE隧道,并在隧道的两端同时配置转发邻接功能;
· 为了控制MPLS TE隧道的实际转发路径经过Device C,需要配置显式路径;
· 为了保证Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发,必须在OSPF计算中使包含MPLS TE隧道的路径度量值小于25,即MPLS TE隧道度量值小于15,本例中我们选择12。
本举例是在S7500EXS-CMW710-R7178版本上进行配置和验证的。
本文只介绍MPLS TE隧道及转发邻接的相关配置,对于组网需求中已经存在的配置(包括:各接口IP地址、OSPF基本功能和各链路OSPF开销)本节中省略,具体配置可参考配置文件。
# 配置Device B的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB] rsvp
[DeviceB-rsvp] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 23
[DeviceB-Vlan-interface23] mpls enable
[DeviceB-Vlan-interface23] mpls te enable
[DeviceB-Vlan-interface23] rsvp enable
[DeviceB-Vlan-interface23] quit
# 配置Device C的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC] rsvp
[DeviceC-rsvp] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 23
[DeviceC-Vlan-interface23] mpls enable
[DeviceC-Vlan-interface23] mpls te enable
[DeviceC-Vlan-interface23] rsvp enable
[DeviceC-Vlan-interface23] ospf cost 10
[DeviceC-Vlan-interface23] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 34
[DeviceC-Vlan-interface34] mpls enable
[DeviceC-Vlan-interface34] mpls te enable
[DeviceC-Vlan-interface34] rsvp enable
[DeviceC-Vlan-interface34] ospf cost 10
[DeviceC-Vlan-interface34] quit
# 配置Device D的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD] rsvp
[DeviceD-rsvp] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 34
[DeviceD-Vlan-interface34] mpls enable
[DeviceD-Vlan-interface34] mpls te enable
[DeviceD-Vlan-interface34] rsvp enable
[DeviceD-Vlan-interface34] quit
# 在Device B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 在Device C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 在Device D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
# 在Device B上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device D的LSR ID(4.4.4.4)。
[DeviceB] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceB-Tunnel1] ip address 9.2.2.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[DeviceB-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 创建隧道的显式路径,指定Tunnel1的流量从Device C转发。
[DeviceB] explicit-path tun1
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.3
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.4
[DeviceB-explicit-path-tun1]quit
[DeviceB–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
# 开启隧道的IGP转发邻接功能,使MPLS TE隧道加入IGP路由计算。
[DeviceA-Tunnel1] mpls te igp advertise
# 在隧道接口tunnel 1上使能OSPF,设置隧道接口的OSPF开销为12。
[DeviceA-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceA-Tunnel1] ospf cost 12
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 在Device D上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device B的LSR ID(2.2.2.2)。
[DeviceD] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceD-Tunnel1] ip address 9.4.4.4 255.255.255.0
[DeviceD-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[DeviceD-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceD-Tunnel1] quit
[DeviceD] explicit-path tun1
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.3
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.2
[DeviceD-explicit-path-tun1]quit
[DeviceD–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
[DeviceD-Tunnel1] mpls te igp advertise
[DeviceD-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceD-Tunnel1] ospf cost 12
# 在Device B和Device D上执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel1的状态为up,以DeviceB为例:
[DeviceB] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1496
Internet Address is 9.2.2.2/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.4
Tunnel TTL 255
# 在Device A上查看路由表,可以看到去往Device D(4.4.4.4)的下一跳为Device B(12.12.12.2),开销为22(10+12),说明MPLS TE隧道已加入OSPF路由计算。
[Device A] display ip routing-table
Destinations : 24 Routes : 24
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
1.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.2/32 OSPF 10 10 12.12.12.2 Vlan12
3.3.3.3/32 OSPF 10 20 12.12.12.2 Vlan12
4.4.4.4/32 OSPF 10 22 12.12.12.2 Vlan12
9.2.2.0/24 OSPF 10 22 12.12.12.2 Vlan12
9.4.4.0/24 OSPF 10 34 12.12.12.2 Vlan12
12.12.12.0/24 Direct 0 0 12.12.12.1 Vlan12
12.12.12.0/32 Direct 0 0 12.12.12.1 Vlan12
12.12.12.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
12.12.12.255/32 Direct 0 0 12.12.12.1 Vlan12
14.14.14.0/24 Direct 0 0 14.14.14.1 Vlan14
14.14.14.0/32 Direct 0 0 14.14.14.1 Vlan14
14.14.14.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
14.14.14.255/32 Direct 0 0 14.14.14.1 Vlan14
23.23.23.0/24 OSPF 10 20 12.12.12.2 Vlan12
34.34.34.0/24 OSPF 10 30 12.12.12.2 Vlan12
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
· Device A:
ospf 1
area 0.0.0.0
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 12.12.12.0 0.0.0.255
network 14.14.14.0 0.0.0.255
vlan 12
vlan 14
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
ospf cost 10
interface Vlan-interface14
ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
ospf cost 25
· Device B :
ospf 1
area 0.0.0.0
network 2.2.2.2 0.0.0.0
network 23.23.23.0 0.0.0.255
mpls te enable
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls te
explicit-path tun1
nexthop index 1 23.23.23.3 include strict
nexthop index 101 34.34.34.4 include strict
rsvp
vlan 12
vlan 23
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
ospf cost 10
interface Vlan-interface23
ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
ospf cost 10
mpls enable
mpls te enable
rsvp enable
interface Tunnel1 mode mpls-te
ospf cost 12
ospf 1 area 0.0.0.0
destination 4.4.4.4
· Device C :
ospf 1
area 0.0.0.0
network 3.3.3.3 0.0.0.0
network 34.34.34.0 0.0.0.255
mpls te enable
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls te
rsvp
vlan 23
vlan 34
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
ospf cost 10
mpls enable
mpls te enable
rsvp enable
interface Vlan-interface34
ip address 34.34.34.3 255.255.255.0
ospf cost 10
mpls enable
mpls te enable
rsvp enable
· Device D:
ospf 1
area 0.0.0.0
network 4.4.4.4 0.0.0.0
mpls te enable
mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls te
explicit-path tun1
nexthop index 1 34.34.34.3 include strict
nexthop index 101 23.23.23.2 include strict
rsvp
vlan 14
vlan 34
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
ospf cost 25
ip address 34.34.34.4 255.255.255.0
ospf cost 10
mpls enable
mpls te enable
rsvp enable
ospf cost 12
ospf 1 area 0.0.0.0
destination 2.2.2.2
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS配置指导-Release 7178
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS命令参考-Release 7178
