02-MDC命令
本章节下载: 02-MDC命令 (176.08 KB)
当设备上插有下列单板时,请不要使用MDC功能;同理,当设备上启用MDC后,请不要在设备上插入下列单板,否则MDC功能会异常:
· EB系列接口板;
· 下列SC系列接口板:LSQ3GV48SC0、LSQ1TGS8SC0;
· SD系列接口板;
· LSQ系列OAP单板。
· MDC功能受License限制,请在使用MDC功能前,安装有效的License。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
· 设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
· 如无特殊说明,本节中的MDC均指非缺省MDC。
· 本章节描述的是登录到物理设备(即缺省MDC)后,在缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
allocate interface命令用来为MDC分配物理接口。
undo allocate interface命令用来将接口从MDC中删除。
allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
undo allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
undo allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
物理设备上的所有接口都属于缺省MDC,不属于任何非缺省MDC。
非缺省MDC视图
{ interface-type interface-number }&<1-24>:表示给MDC分配非连续的接口。interface-type interface-number表示接口类型和编号,&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:表示给MDC分配一组连续的接口。其中,interface-type表示接口类型,interface-number1表示起始接口的编号,interface-number2表示结束接口的编号。interface-number1和interface-number2的类型必须相同,并且处于同一业务板上,否则将配置失败。
· 将IRF中某成员设备上的接口分配给MDC的时候,请确保该成员设备上缺省MDC中至少要保留一个处于up状态的IRF物理端口,否则,会导致IRF分裂。
· 物理设备的Console口和AUX口被缺省MDC独享,不能分配给非缺省MDC。
· 物理设备的管理以太网口不能分配。缺省MDC上始终有管理以太网口,非缺省MDC的管理以太网口在MDC创建时由系统自动创建。不同MDC的管理以太网口名称和编号相同,共用物理设备上的同一个物理接口和物理链路,可以配置同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
· 一个物理接口只能属于一台MDC。物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
· 多次使用allocate interface命令可以给同一MDC分配多个接口。
· 由于主控板不支持分配给非缺省MDC,请不要将LSQM1SRP8X2QE0主控板上的10GE和40GE端口划入非缺省MDC。
· 物理接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。当某接口属于MDC A,要分配到MDC B时,需要先使用undo allocate interface命令,将该接口归还给缺省MDC,再使用allocate interface命令分配给MDC B。
· 将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
请确保缺省MDC和非缺省MDC用户对同一个接口的操作时序,在缺省MDC用户分配或删除接口时及时通知非缺省MDC用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/3分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet1/0/3
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
# 将接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/8分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/8
# 将接口GigabitEthernet1/0/4分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 1/0/4
Group error: all interfaces of one group must be allocated to the same mdc.
Port list of group 2:
GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4
以上提示信息表明GigabitEthernet1/0/4必须和GigabitEthernet1/0/3一起分配给同一个MDC。执行如下命令,将GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4一起分配给MDC sub1:
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
display mdc命令用来显示MDC的相关信息,包括MDC的编号、名称和状态。
name mdc-name:显示指定MDC的相关信息。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC的相关信息。
# 显示所有MDC的相关信息。
ID Name Status
1 Admin active
2 sub1 inactive
表1-1 display mdc命令显示信息描述表
MDC的编号 |
MDC的名称 |
MDC的状态: · inactive表示MDC处于未启动状态 · starting表示MDC正在启动中,即对MDC正在执行mdc start命令 · active表示MDC正常运行 · updating表示正在给MDC分配业务板,即对MDC执行location命令 · stopping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令 |
display mdc interface命令用来显示MDC的接口列表。
display mdc [ name mdc-name ] interface
name mdc-name:显示指定MDC的接口列表。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC的接口列表。
当S7500E上安装的备用主控板为LSQM1SRP8X2QE0时,使用本命令无法显示该单板上的网管口、10GE以太网接口和40GE以太网接口。
# 显示所有MDC的接口列表。
<Sysname> display mdc interface
MDC Admin's interface(s):
M-GigabitEthernet1/0/0/0 M-GigabitEthernet1/0/0/1
M-GigabitEthernet1/0/0/2 M-GigabitEthernet1/0/0/3
Ten-GigabitEthernet1/1/0/1 Ten-GigabitEthernet1/1/0/2
MDC sub1's interface(s):
GigabitEthernet1/3/0/1 GigabitEthernet1/3/0/2
GigabitEthernet1/3/0/3 GigabitEthernet1/3/0/4
GigabitEthernet1/3/0/5 GigabitEthernet1/3/0/6
GigabitEthernet1/3/0/7 GigabitEthernet1/3/0/8
GigabitEthernet1/3/0/9 GigabitEthernet1/3/0/10
GigabitEthernet1/3/0/11 GigabitEthernet1/3/0/12
GigabitEthernet1/3/0/13 GigabitEthernet1/3/0/14
GigabitEthernet1/3/0/15 GigabitEthernet1/3/0/16
GigabitEthernet1/3/0/17 GigabitEthernet1/3/0/18
GigabitEthernet1/3/0/19 GigabitEthernet1/3/0/20
GigabitEthernet1/3/0/21 GigabitEthernet1/3/0/22
GigabitEthernet1/3/0/23 GigabitEthernet1/3/0/24
GigabitEthernet1/3/0/25 GigabitEthernet1/3/0/26
GigabitEthernet1/3/0/27 GigabitEthernet1/3/0/28
GigabitEthernet1/3/0/29 GigabitEthernet1/3/0/30
GigabitEthernet1/3/0/31 GigabitEthernet1/3/0/32
GigabitEthernet1/3/0/33 GigabitEthernet1/3/0/34
GigabitEthernet1/3/0/35 GigabitEthernet1/3/0/36
GigabitEthernet1/3/0/37 GigabitEthernet1/3/0/38
GigabitEthernet1/3/0/39 GigabitEthernet1/3/0/40
GigabitEthernet1/3/0/41 GigabitEthernet1/3/0/42
GigabitEthernet1/3/0/43 GigabitEthernet1/3/0/44
Ten-GigabitEthernet1/3/0/45 Ten-GigabitEthernet1/3/0/46
Ten-GigabitEthernet1/3/0/47 Ten-GigabitEthernet1/3/0/48
display mdc resource命令用来显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
IRF模式:
name mdc-name:显示指定MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
memory:显示MDC的内存使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示MDC对指定CPU的CPU/磁盘/内存资源的使用情况,cpu-number表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
# 显示所有MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display mdc resource
Memory usage:
slot 0 CPU 0:
Used 21.8MB, Free 687.0MB, Total 708.8MB
ID Name Quota(MB) Used(MB) Available(MB)
2 sub1 708.8 4.7 687.0
Chassis 1 slot 7 CPU 0:
Used 378.7MB, Free 7566.0MB, Total 7944.6MB
2 sub1 7944.6 45.6 7566.0
CPU usage:
slot 0 CPU 0:
ID Name Weight Usage(%)
2 sub1 2 1
slot 7 CPU 0:
2 sub1 2 0
Disk usage:
slot 7 CPU 0:
flash: Used 248.5MB, Free 775.5MB, Total 1024.0MB
2 sub1 1024.0 0.0 775.5
# 显示所有单板上MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
Chassis 1 slot 0 CPU 0:
CPU usage:
2 sub1 2 1
2 sub1 2 0
Disk usage:
表1-2 display mdc resource命令显示信息描述表
表示下面显示的是CPU的使用情况 |
表示MDC在指定CPU上资源的使用情况(独立运行模式) |
表示MDC在指定CPU上资源的使用情况(IRF模式) |
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB) |
flash表示磁盘的名称,Used表示整个磁盘已使用空间的大小(单位为MB),Free表示整个磁盘当前空闲空间的大小(单位为MB),Total表示整个磁盘空间大小(单位为MB) |
MDC的编号 |
MDC的名称 |
MDC使用CPU的权重值 |
指定MDC对指定单板上CPU的实际占用率(用百分比表示) |
MDC使用磁盘/内存的限制值,单位MB |
MDC当前已使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB |
MDC还可以使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB |
limit-resource cpu命令用来配置MDC的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
缺省MDC在所有主控板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有主控板上的CPU权重均为10。
非缺省MDC视图
weight weight-value:表示MDC在所有主控板上的CPU权重,取值范围为1~10。
系统根据MDC的CPU权重为MDC分配CPU资源。比如当系统CPU较忙时,3个MDC运行都需要占用较多CPU,且其权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是为第三个MDC分配的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
# 配置MDC sub1的CPU权重为2。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource cpu weight 2
limit-resource disk命令用来配置MDC可使用的磁盘空间上限(用百分比表示)。
undo limit-resource disk命令用来恢复到缺省情况。
limit-resource disk slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource disk slot slot-number [ cpu cpu-number ]
IRF模式:
limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
所有MDC共享物理设备上的所有磁盘空间,每个MDC可使用的磁盘空间上限为空闲磁盘空间值。
缺省MDC视图/非缺省MDC视图
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的磁盘空间大小与该单板整个磁盘空间大小的百分比,取值范围为1~100。
执行limit-resource disk命令前,请使用display mdc resource命令可查看MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小。配置值应大于MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致MDC申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
# 配置MDC sub1最多可使用1号主控板磁盘空间的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource disk slot 1 ratio 30
# 配置MDC sub1最多可使用2号成员设备1号主控板磁盘空间的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource disk chassis 2 slot 1 ratio 30
limit-resource memory命令用来配置MDC可使用的内存上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复缺省情况。
limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ]
IRF模式:
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
所有MDC共享物理设备上的内存,每个MDC可使用的内存上限为空闲内存大小。
缺省MDC视图/非缺省MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的内存大小与该单板整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
使用本命令相当于给一台MDC分配内存,如果内存分配过小,会影响MDC启动,请保证所配置内存限制大于MDC启动所需内存。
# 配置MDC sub1最多可使用1号单板内存的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-MDC-2-sub1] limit-resource memory slot 1 ratio 30
# 配置MDC sub1最多可使用2号成员设备1号单板内存的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-MDC-2-sub1] limit-resource memory chassis 2 slot 1 ratio 30
location命令用来将业务板的使用权限分配给MDC。
undo location命令用来取消业务板在当前MDC上的使用权限。
undo location slot slot-number
IRF模式:
location chassis chassis-number slot slot-number
undo location chassis chassis-number slot slot-number
缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC不能使用。
缺省MDC视图/非缺省MDC视图
· 只有将业务板的使用权限分配给MDC后,才能将业务板上的接口分配给MDC。
· 若要将非缺省MDC中的业务板恢复缺省情况,使用undo location命令取消业务板在当前MDC上的使用权限后,还需要在缺省MDC视图下使用location命令将该业务板重新分配给缺省MDC。
# 将3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location slot 3
# 将2号成员设备的3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location chassis 2 slot 3
switchto mdc命令用来登录指定MDC,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
switchto mdc mdc-name
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串。必须是当前设备上已经启动的MDC的名称。
只有MDC处于active状态时,才运行使用该命令来登录MDC。
# 切换到MDC sub1。
[Sysname] switchto mdc sub1
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
<Sysname>
ID Name Status
2 sub1 active
mdc命令用来创建MDC,并进入MDC视图(如果指定的MDC已经存在,则直接进入MDC视图)。
undo mdc命令用来删除一个已经存在的MDC。
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
undo mdc mdc-name
设备上有一个MDC(缺省MDC),该MDC的名称为Admin,编号为1。
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
id mdc-id:MDC的编号,取值范围为1~9。不指定该参数时,系统会给MDC自动分配一个目前可用的最小的编号。
· 缺省MDC不需要创建,不能删除。
· 多次执行该命令可以创建多个MDC。对于S7506E非PoE主机,最多可以创建2个非缺省MDC,其他主机最多可以创建4个非缺省MDC。
· 进入指定MDC视图时,可以不输入mdc-id。但如果输入,则必须和MDC当前的编号一致,否则会提示错误信息。
· 删除MDC后,该MDC下的磁盘文件以及配置都会丢失,并且不能恢复,请谨慎使用删除MDC功能。
# 创建MDC,名称为sub1。
[Sysname] mdc sub1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
mdc start命令用来启动当前MDC。
undo mdc start命令用来停止当前MDC。
mdc start
undo mdc start
非缺省MDC视图
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后需要执行mdc start命令,才能完成新MDC的初始化,相当于上电启动。启动后,用户可以登录到该MDC执行配置以及查看操作。
· 停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用该功能。
· 停止MDC前请保存MDC的配置,否则,直接停止MDC可能导致MDC的当前配置丢失。
# 启动MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
本章节描述的是登录到非缺省MDC后,在非缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
display mdc命令用来显示本MDC的相关信息,包括本MDC的编号、名称和状态。
# 显示本MDC的相关信息。
ID Name Status
2 sub1 active
display mdc interface命令用来显示本MDC的接口列表。
# 显示本MDC的接口列表。
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对所有单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对IRF中所有单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
# 显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
Memory usage:
slot 0 CPU 0:
2 sub1 708.8 4.8 687.0
slot 7 CPU 0:
Used 378.8MB, Free 7565.9MB, Total 7944.6MB
2 sub1 7944.6 45.6 7565.9
CPU usage:
slot 0 CPU 0:
2 sub1 2 0
slot 7 CPU 0:
2 sub1 2 0
Disk usage:
slot 7 CPU 0:
# 显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
CPU usage:
2 sub1 2 0
2 sub1 2 0
Disk usage:
switchback命令用来从当前MDC切换回缺省MDC,命令行视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
network-admin/network-operator使用switchto命令登录MDC后角色变为mdc-admin/mdc-operator。
只有通过执行switchto命令登录MDC的情况下可以使用switchback命令切换回缺省MDC。使用其它方式(比如通过MDC的以太网口直接Telnet)登录的情况不能使用该命令切换回缺省MDC。
# 由本MDC返回缺省MDC。
[Sysname]
