04-RRPP命令
本章节下载: 04-RRPP命令 (156.63 KB)
control-vlan命令用来配置RRPP域的主控制VLAN。
undo control-vlan命令用来删除RRPP域的主控制VLAN。
RRPP域不存在任何控制VLAN。
RRPP域视图
vlan-id:主控制VLAN的编号,取值范围为2~4093。
· 用户只需配置主控制VLAN,子控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主控制VLAN的VLAN ID+1。因此,在配置控制VLAN时请选取两个连续的、尚未创建的VLAN,否则将导致配置失败。
· 请勿将接入RRPP环的端口的缺省VLAN配置为控制VLAN,而且控制VLAN内不能运行QinQ和VLAN映射功能,否则RRPP协议报文将无法正常收发。
· 配置好RRPP环之后不再允许用户删除或修改主控制VLAN。主控制VLAN只能通过undo control-vlan命令删除,不能通过undo vlan命令删除。
# 假设VLAN 100和VLAN 101都是尚未创建的VLAN,配置VLAN 100为RRPP域1的主控制VLAN。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
display rrpp brief命令用来显示RRPP的摘要信息。
display rrpp brief
# 显示RRPP的摘要信息。
Flags for node mode: M –- Master, T -- Transit, E -- Edge, A -- Assistant-edge
RRPP protocol status: Enabled
Domain ID : 1
Control VLAN : Primary 5, Secondary 6
Protected VLAN: Reference instance 0 to 2, 4
Hello timer : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Ring Ring Node Primary/Common Secondary/Edge Enable
ID level mode port port status
1 1 M XGE1/1/1 XGE1/1/2 Yes
Domain ID : 2
Control VLAN : Primary 10, Secondary 11
1 0 T XGE1/1/3 XGE1/1/4 Yes
2 1 E XGE1/1/3 XGE1/1/5 Yes
XGE1/1/4
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
RRPP的节点角色: · M:代表主节点 · T:代表传输节点 · E:代表边缘节点 · A:代表辅助边缘节点 |
RRPP协议的全局使能状态: · Enabled:表示全局使能 · Disabled:表示全局未使能 |
RRPP域的ID |
RRPP域的控制VLAN: · Primary:表示主控制VLAN · Secondary:表示子控制VLAN |
RRPP域的保护VLAN所对应的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例)。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration(请参见“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”)查看 |
Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail定时器的值,单位为秒 |
RRPP环的ID |
RRPP环的级别: · 0:表示主环 · 1:表示子环 |
Enable status |
当前RRPP环的使能状态: · Yes:表示使能 · No:表示未使能 |
display rrpp ring-group 命令用来显示RRPP环组的配置信息。
display rrpp ring-group [ ring-group-id ]
ring-group-id:显示指定RRPP环组的配置信息,ring-group-id为RRPP环组的ID,取值范围不同为1~64。如果未指定本参数,将显示所有RRPP环组的配置信息。
如果是边缘节点的RRPP环组,还会显示当前发送Edge-Hello报文的环。
# 显示所有RRPP环组的配置信息。
<Sysname> display rrpp ring-group
Ring group 1:
Domain 1 ring 1 to 3, 5
Domain 2 ring 1 to 3, 5
Domain 1 ring 1 is the sending ring
Ring group 2:
Domain 1 ring 4, 6 to 7
Domain 2 ring 4, 6 to 7
表1-2 display rrpp ring-group命令显示信息描述表
RRPP环组1 |
该环组的子环成员有RRPP域1的环1、2、3和5 |
该环组的发送环为RRPP域1的环1 |
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文的统计信息。
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
domain domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~128。
ring ring-id:显示指定环的RRPP报文统计信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将显示该域中所有环的RRPP报文统计信息。
· 如果某端口属于多个环,那么其报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计。
· 当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
# 显示RRPP域2中所有环的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
Ring ID : 1
Ring level : 0
Node mode : Master
Active status : Yes
Primary port : XGE1/1/3
Direct Hello Link Common Complete Edge Major Total
down flush FDB flush FDB hello fault
Out 16924 0 0 1 0 0 16925
In 0 0 0 0 0 0 0
Secondary port: XGE1/1/4
Out 0 0 0 0 0 0 0
In 16878 0 0 1 0 0 16879
Ring ID : 2
Ring level : 1
Node mode : Edge
Active status : No
Common port : XGE1/1/3
Out 0 0 0 0 0 0 0
In 0 0 0 0 0 0 0
Common port : XGE1/1/4
Out 0 0 0 0 0 0 0
In 0 0 0 0 0 0 0
Edge port : XGE1/1/5
Out 0 0 0 0 0 0 0
In 0 0 0 0 0 0 0
表1-3 display rrpp statistics命令显示信息描述表
RRPP环的ID |
· Master:主节点 · Transit:传输节点 · Edge:边缘节点 · Assistant-edge:辅助边缘节点 |
RRPP环的激活状态: · Yes:表示激活 · No:表示未激活 |
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上未配置该端口、该端口为聚合组成员端口,该字段显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上未配置该端口、该端口为聚合组成员端口,该字段显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上未配置该端口、该端口为聚合组成员端口,该字段显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上未配置该端口、该端口为聚合组成员端口,该字段显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
· Out:表示发送 · In:表示接收 |
端口收发的Hello报文统计信息 |
端口收发的Link-Down报文统计信息 |
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息 |
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息 |
端口收发的Edge-Hello报文统计信息 |
端口收发的Major-Fault报文统计信息 |
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Hello报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete-Flush-FDB报文、Edge-Hello报文和Major-Fault报文,其它种类的报文不统计 |
display rrpp verbose命令用来显示RRPP的详细信息。
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
ring ring-id:显示指定环的RRPP详细信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将显示该域中所有环的RRPP详细信息。
# 显示RRPP域2中所有环的RRPP详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
Domain ID : 2
Protected VLAN: Reference instance 3, 5 to 7
Ring ID : 1
Ring level : 0
Node mode : Master
Ring state : Completed
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port : XGE1/1/4 Port status: UP
Secondary port: XGE1/1/5 Port status: BLOCKED
Ring ID : 2
Ring level : 1
Node mode : Edge
Ring state : -
Enable status : No, Active status: No
Common port : XGE1/1/4 Port status: -
XGE1/1/5 Port status: -
Edge port : XGE1/1/3 Port status: -
表1-4 display rrpp verbose命令显示信息描述表
RRPP域的ID |
RRPP域的控制VLAN: · Primary:主控制VLAN · Secondary:子控制VLAN |
RRPP域的保护VLAN所对应的MSTI。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration(请参见“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”)查看 |
Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail定时器的值,单位为秒 |
RRPP环的ID |
当前RRPP环的状态: · Completed:表示健康状态 · Failed:表示断裂状态 |
Enable status |
当前RRPP环的激活状态,可通过该字段状态了解RRPP协议和当前RRPP环的激活情况,必须同时使能RRPP协议和当前RRPP环,该环才能处于激活状态: · Yes:表示激活 · No:表示未激活 |
端口状态,共有3种取值:DOWN、UP和BLOCKED;如果环处于未激活状态、未配置该端口、该端口为聚合组成员端口,该字段显示为“-” |
domain ring命令用来配置RRPP环组内的子环。
undo domain ring命令用来删除RRPP环组内的子环。
domain domain-id ring ring-id-list
undo domain domain-id [ ring ring-id-list ]
RRPP环组内不存在任何子环。
RRPP环组视图
ring ring-id-list:RRPP子环的ID列表。ring-id-list = { ring-id [ to ring-id ] }&<1-10>。其中,ring-id为RRPP子环的ID号,取值范围为1~128。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,将删除该域已加入环组的所有子环。
进行下列操作时应按规定顺序进行,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障:
· 将激活的环加入环组时,应先在辅助边缘节点将环加入环组,再在边缘节点将环加入环组。
· 将激活的环从环组中删除时,应先在边缘节点将环从环组中删除,再在辅助边缘节点将环从环组中删除。
· 将整个环组删除时,应先在边缘节点删除环组,再在辅助边缘节点删除环组。
· 将环组中的环激活时,应先激活边缘节点环组中的环,再激活辅助边缘节点环组中的环。
· 将环组中的环解除激活时,应先解除激活辅助边缘节点环组中的环,再解除激活边缘节点环组中的环。
# 创建RRPP环组1,并将子环1、2、3和5都加入到域1和域2中。
[Sysname] rrpp ring-group 1
[Sysname-ring-group1] domain 1 ring 1 to 3 5
[Sysname-ring-group1] domain 2 ring 1 to 3 5
protected-vlan命令用来配置RRPP域的保护VLAN。
undo protected-vlan命令用来删除RRPP域的保护VLAN。
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
RRPP域不保护任何VLAN。
RRPP域视图
reference-instance instance-id-list:RRPP域的保护VLAN对应的MSTI。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration查看。如果未指定本参数,将删除RRPP域引用的所有MSTI。
· 配置RRPP环之前,可删除或修改已配置好的保护VLAN;配置RRPP环之后,也允许删除或修改已配置好的保护VLAN,但不允许将该域内所有保护VLAN的相关配置都删除。
· 若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,RRPP域实际保护的VLAN也会随之改变。
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置RRPP域1的主控制VLAN为VLAN 100、保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
· display stp region-configuration(二层技术-以太网交换命令参考/生成树)
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文的统计信息。
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
ring ring-id:清除指定环的RRPP报文统计信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将清除该域中所有环的RRPP报文统计信息。
# 清除RRPP域1中环10的RRPP报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
ring命令用来配置当前设备的节点角色、RRPP端口以及环的级别。
undo ring命令用来删除RRPP环。
设备不是RRPP环的节点。
RRPP域视图
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~128。
master:指定当前设备为RRPP环的主节点。
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定本节点的主端口。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
secondary-port:指定本节点的副端口。
level level-value:RRPP环的级别,取值为0或1,0表示主环,1表示子环。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
edge-port:指定本节点的边缘端口。
· 同一RRPP域中不同的RRPP环不能使用相同的环ID。
· 当RRPP环处于激活状态时不能配置RRPP端口。
· 在配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先配置主环再配置子环。
· RRPP环的节点角色、RRPP端口以及环的级别一经配置就不能修改,若要改变这些配置,必须先删除原有配置。
· 删除边缘节点或辅助边缘节点的主环配置之前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
· 当设备上的RRPP协议已使能时,必须先关闭RRPP环才能删除该环;当设备上的RRPP协议未使能时,可以直接删除RRPP环,且该环的使能配置将被一并清除。
# 配置当前设备为RRPP域1中主环10的主节点,主端口为Ten-GigabitEthernet1/1/1,副端口为Ten-GigabitEthernet1/1/2。
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port ten-gigabitethernet 1/1/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/1/2 level 0
# 先配置当前设备为RRPP域1中主环10的传输节点,主端口为Ten-GigabitEthernet1/1/1,副端口为Ten-GigabitEthernet1/1/2;再配置当前设备为RRPP域1中子环20的边缘节点,边缘端口为Ten-GigabitEthernet1/1/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/1/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/1/2 level 0
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge edge-port ten-gigabitethernet 1/1/3
ring enable命令用来使能RRPP环。
undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP环处于关闭状态。
RRPP域视图
只有当RRPP协议和RRPP环都使能后,当前设备的RRPP环才能激活。
在一台设备上使能子环之前必须先使能主环,而关闭主环之前也必须先关闭所有子环,否则系统将提示出错。
# 使能RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。如果指定的RRPP域已经存在,则直接进入RRPP域视图。
undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
· 删除RRPP域时,将同时删除该域所有控制VLAN和保护VLAN的相关配置。
· 删除RRPP域时,必须保证该RRPP域内尚未配置RRPP环,否则将导致删除失败。
# 创建RRPP域1,并进入RRPP域1的视图。
rrpp enable命令用来使能RRPP协议。
undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
rrpp enable
RRPP协议处于关闭状态。
只有当RRPP协议和RRPP环都使能后,当前设备的RRPP域才能激活。
# 使能RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
rrpp ring-group命令用来创建RRPP环组,并进入RRPP环组视图。如果指定的RRPP环组已经存在,则直接进入RRPP环组视图。
undo rrpp ring-group命令用来删除RRPP环组。
undo rrpp ring-group ring-group-id
不存在任何RRPP环组。
ring-group-id:RRPP环组的ID,取值范围为1~64。
· 删除环组时,应先删除边缘节点环组,再删除辅助边缘节点环组,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障。
# 创建RRPP环组1,并进入RRPP环组1的视图。
timer命令用来配置Hello和Fail定时器。
undo timer命令用来恢复缺省情况。
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
Hello定时器为1秒,Fail定时器为3秒。
RRPP域视图
hello-timer hello-value:Hello定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
fail-timer fail-value:Fail定时器的值,取值范围为3~30,单位为秒。
Fail定时器不得小于Hello定时器的3倍。
# 配置RRPP域1的Hello定时器为2秒,Fail定时器为7秒。
[Sysname-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
