01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.11 MB)
如果您想? | 您可以查看 |
初识产品的大致形态、业务特性或者它在实际网络应用中的定位 | “产品概述” |
通过搭建Web环境来管理设备,同时想进一步熟悉其设置页面 | |
通过Web设置页面来设置设备的无线网络基本属性、接入控制、高级属性等 | “无线AP设置” |
通过Web设置页面来设置设备WAN口的上网参数、LAN口相关功能、DHCP功能、VLAN应用等 | “接口管理” |
通过Web设置页面来实现设备及网络环境的安全性,比如:ARP安全、接入控制、防火墙等 | “安全专区” |
通过Web页面来向商业WiFi管理平台提交注册信息 | “商业WIFI” |
通过Web设置页面来设置设备WAN口的带宽、IP流量限制、网络连接限数等 | “设置QoS” |
通过Web设置页面来实现设备的高级业务功能,比如:NAT、虚拟服务器、业务控制、路由管理等 | “高级设置” |
通过Web设置页面对设备进行维护管理,比如:软件升级、用户管理等 | “设备管理” |
通过Web设置页面对设备当前的设置状态进行查询或对系统运行情况进行监控等 | “系统监控” |
通过具体的典型组网举例来进一步理解设备的关键特性 | “典型组网配置举例” |
通过命令行来简单地维护设备 | |
定位或排除使用设备过程中遇到的问题 | |
获取设备重要的缺省出厂配置信息 |
本章节主要包含以下内容:
· 产品简介
· 主要特性
· 典型组网应用
H3C WCA604是H3C公司自主开发的面向中小企业的无线云AP,主要定位于以太网/光纤/xDSL接入的中小企业市场,包括需要高速Internet接入的小微企业、企业分支机构、商铺和家庭办公等网络环境。
本手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
· 高性能防火墙
内置高性能防火墙,通过设置出站和入站通信策略来快速地实现访问控制。
· 防攻击
支持对来自因特网和内网的常见攻击进行防护。同时,内置内网异常流量防护模块,对局域网内各台主机的流量进行检查,并根据您所选择的防护等级(支持高、中、低三种)进行相应的处理,确保网络在遭受此类异常攻击时仍能正常工作。
· ARP双重防护
通过静态ARP绑定功能,固化了网关的ARP表项;另外,对于DHCP分配的IP地址,则采用DHCP授权ARP技术,自动绑定分配的IP地址/MAC地址信息,从而可以有效地防止ARP欺骗引起的内网通讯中断问题;同时,提供毫秒级的免费ARP定时发送机制,可以有效地避免局域网内主机中毒后引发的ARP攻击。
· 网络流量监控
提供流量实时监控和排序功能,同时提供多种安全日志,包括内/外网攻击实时日志、地址绑定日志、流量告警日志和会话日志,为网络管理员实时监控网络运行状态和安全状态提供了更快捷的窗口。
· 网络流量限速
通过基于IP的网络流量限速功能,可以有效地控制指定用户的上/下行流量,限制了P2P软件对网络带宽的过度占用。同时,提供弹性带宽功能,在网络空闲时可以智能地提升用户的限制带宽,既充分地提升了网络带宽的利用率,又保证了网络繁忙时带宽的可用性。
· 提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。
· 主要的Web设置页面均提供详细的联机帮助,供您查阅。
· 提供了丰富的统计信息和状态信息显示功能,使您对设备当前的运行状态一目了然。
· 支持通过本地和远程Web方式对设备进行详细的配置和管理。
· 支持通过Telnet方式对设备进行简单的命令行管理。
图2-1 组网应用
本章主要包含以下内容:
· 建立网络连接
· 常用页面控件介绍
· 页面列表操作介绍
完成硬件安装后,在登录设备的Web设置页面前,您需要确保管理计算机和网络满足一些基本要求。
· 确认计算机已安装并启用了以太网网卡。
· 确认计算机已和设备的LAN口相连(有线方式)。
建议您将计算机设置成缺省的“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由本设备自动分配IP地址。
如果您想给计算机指定静态IP地址,则需要将计算机的IP地址与设备的IP地址设置在同一子网中(设备的缺省IP地址为:192.168.101.1,子网掩码为255.255.255.0)。
操作步骤如下:
通过快捷键<Win+R>,弹出“运行”对话框 |
输入“ping 192.168.101.1(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接 |
· 确认计算机已安装了无线网卡,并处于开启状态。
· 将计算机放置于本设备的无线网络范围内。
如果您想给计算机指定静态IP地址,则需要将计算机的IP地址与设备的IP地址设置在同一子网中(设备缺省IP地址为:192.168.101.1,子网掩码为255.255.255.0)。
本手册以Windows7的无线网络设置功能为例进行介绍。
设置步骤如下:
· 单击屏幕左下角<开始>按钮,进入[开始]菜单,选择[控制面板],点击“网络和Internet”,打开“网络和共享中心” · 单击“更改适配器设置”,显示无线网络连接界面 |
在“无线网络连接” 列表里找到需连接的无线网络,缺省情况下,设备提供一个名为“chinanet”的无线网络,不加密,单击<连接(C)>按钮,即可连接成功 |
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口 |
选择<连接>页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮 |
运行Web浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.101.1”,回车后跳转到Web登录页面,如图3-1所示。输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-1 登录设备Web设置页面
· 同一时间,设备最多允许五个用户登录到Web设置页面进行管理。当对设备进行多用户管理时,建议不要同时对其进行配置操作,否则可能会导致数据配置不一致。
· 为了安全起见,建议您首次登录后修改缺省的登录密码,并保管好密码信息。
· 验证码功能会使您的系统安全性更高。当用户登录设备Web页面,输入用户名或者密码错误后,再次输入用户名和密码时需要输入验证码。如果您想在登录设备Web设置页面时不需要输入验证码,可以通过登录管理页面来设置其状态。
图3-2 Web设置页面示意图
以下控件是Web设置页面中经常出现的,有关它们的用途请参见下表。
页面控件 | 描述 |
| 文本框,用于输入文本 |
| 单选按钮,用于从多个选项中选择一项 |
| 复选框,用于开启(选中)和关闭(未选中)该功能或服务 |
| 下拉列表框,用于选择相应的列表项 |
| 当您完成了某页面设置项的操作后,必须单击该页面上的<应用>按钮,设置才能生效 |
| 如果页面中出现类似的蓝色字体项,您可以通过单击它来跳转到相应的页面进行设置修改 |
| 单击<刷新>按钮,您可以手动对设置页面的数据进行更新;在“自动刷新”列表框中选择刷新频率后,页面的数据会自动根据该刷新频率进行更新 |
设备的Web设置页面中经常会出现类似图3-3的页面,此处对其操作进行统一的介绍,以下不再赘述。
界面项 | 描述 |
| 您可通过设置关键字,单击<查询>按钮来查看符合条件的列表项 |
| 单击<显示全部>按钮,您可查看所有的列表项 |
| 单击<全选>按钮,您可选中所有的列表项对其进行批量操作
您也可以通过单击各列表项的方式来选中指定表项进行批量操作 |
| 单击<新增>按钮,您可在弹出的对话框中添加一个新的表项。添加完成后,您可以通过该页面中的查询功能来确认刚添加的表项是否已存在 选中指定的列表项,单击<删除>按钮,您可将该列表项删除 |
| 单击该图标,您可在弹出的对话框中对该列表项进行修改
双击某列表项,同样也可在弹出的对话框中对该列表项进行修改 |
| 当列表中的标题栏出现箭头时,表示您可以根据对应的标题项进行排序操作。您可以通过单击标题项来切换升序和降序方式
“↓”表示降序,“↑”表示升序 |
当您长时间没有操作Web设置页面时,系统超时并将注销本次登录,返回到Web设置登录页面(如图3-1所示)。
单击导航栏中的
,确认后即可退出Web设置页面。
本章节主要包含以下内容:
· 无线服务简介
· 设置无线AP
WLAN技术是当今通信领域的热点之一,和有线相比,无线局域网的启动和实施相对简单,成本相对低廉,一般只要安放一个或多个接入点设备就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。
使用WLAN解决方案,网络运营商和企业能够为用户提供方便的无线接入服务,主要包括:
· 应用具有无线局域网功能的设备建立无线网络,通过该网络,用户可以访问局域网或因特网;
· 使用不同认证和加密方式,提供安全的无线网络接入服务;
· 在无线网络内,用户可以在网络覆盖区域内自由移动,彻底摆脱有线束缚。
无线AP基于WLAN技术,实现了802.11无线网络标准中的无线接入功能。开启本功能后,无线客户端(带有无线网卡的PC或便携式笔记本电脑等终端)可通过无线方式方便快捷地连接到无线局域网,实现高速率的数据通信,部署灵活,免去了有线连接的繁琐。同时,无线AP支持多种加密功能,有效地保证了数据通信的安全性。
页面向导:无线设置→无线AP设置→基本设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启/关闭无线网络功能 · 设置无线网络基本属性(比如:无线网络模式、无线信道等) · 显示当前各个SSID的基本信息 |
· 设置SSID的基本信息(在主页面中双击待配置的SSID表项,进入[SSID配置]页面) · 设置SSID加密方式为“不加密” |
设置SSID加密方式为“WEP加密” |
设置SSID加密方式为“Mixed WPA/WPA2-个人加密” |
新增SSID并配置相应的基本信息(在主页面中单击<新增>按钮,进入[SSID配置]页面) |
因为802.11n不支持WEP加密方式和TKIP加密协议,所以当无线网络模式设置为“n-only”模式时,无法选用WEP加密方式。此外,当无线网络模式设置为“b+g+n”时,推荐您把加密方式设置为“Mixed WPA/WPA2-个人加密”,把加密协议设置为“AES”,否则无线AP将不能提供802.11n的高速率数据传输服务。
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用无线网络 | 选择是否启用无线网络 缺省情况下,启用该功能 |
无线网络模式 | 选择无线网络工作模式 · b-only模式:设备工作在802.11b模式下 · g-only模式:设备工作在802.11g模式下 · n-only模式:设备工作在802.11n模式下 · b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下 · b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下 缺省情况下,无线网络模式为b+g+n模式,可以支持b、g、n三种工作模式的无线客户端 |
无线网络信道频宽 | 选择无线网络信道频宽 当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选20MHz/40MHz,其余工作模式下均为20MHz 缺省情况下,无线网络信道频宽为20MHz/40MHz |
无线信道 | 选择无线网络的工作信道(频道) 为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道。本AP的所有SSID共用同一个信道 缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个合适的无线信道 |
SSID名称 | 设置无线网络使用的SSID名称 不同的SSID用于区分不同的无线网络,只有同一SSID内的设备之间才可以直接通信 |
工作模式 | 设置新增SSID的工作模式 不同的工作模式主要是为不同的用户提供不同的网络: · 桥接模式。在该模式下,内部用户(主要指企业内部员工)使用内部网络,可以访问外网资源,也可以内部员工之间通信,访问企业内部资源(SSID-1和SSID-2的工作模式为桥接模式,不能修改) · 隔离模式。在该模式下,外部用户(主要指造访企业的外来人员)使用客人网络,可以访问外网资源,但不能访问企业的内部网络资源 |
桥接VLAN | 当SSID工作在桥接模式时,设置该SSID(无线接口)与哪个VLAN桥接在一起,即将无线接口和VLAN放在同一个桥下 缺省情况下,SSID1与VLAN2桥接在一起,SSID2与VLAN1桥接在一起 |
客户端隔离 | 选择与本设备建立连接的无线客户端之间是否可以互相通信 · 禁用:允许无线客户端之间进行通信 · 启用:禁止无线客户端之间进行通信 缺省情况下,禁止无线客户端之间进行通信
启用客户端隔离后,无线客户端与有线客户端之间依然无法隔离 |
SSID广播 | 选择是否广播SSID · 如果启用本功能,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的SSID,从而可以建立连接 · 如果禁用该功能,则需要管理员向客户端知会其SSID名称,客户端才可以根据SSID名称接入无线网络 缺省情况下,启用SSID广播 |
允许接入客户端数 | 设置允许多少个无线客户端接入该SSID,建议设置范围0~32 缺省情况下,允许接入的客户端数为0个,即不限制 |
加密方式 | 选择加密方式,各加密方式的说明请参见表4-2 建议选择Mixed WPA/WPA2-个人加密以提供更高的网络安全性 缺省情况下,不加密 |
默认传输密钥(选择WEP加密时) | 选择SSID的默认密钥索引,无线客户端只有在选用的“默认密钥索引”和“密钥”都和AP中的设置一致时,才能通过正常使用无线网络 缺省情况下,默认传输密钥为1 |
密钥长度(选择WEP加密时) | 选择加密算法。位数越多,加密效果越好 缺省情况下,密钥长度为64位 |
密钥类型(选择WEP加密时) | 选择WEP密钥的形式 缺省情况下,密钥类型为HEX(即16进制) |
密钥(选择WEP加密时) | 根据密钥类型设置相应的密钥
HEX只可输入0~9、a~f、A~F所组成的字符串 |
共享密钥(选择Mixed WPA/WPA2-个人加密时) | 设置共享密钥,可输入一个8~63字符的字符串 |
加密协议(选择Mixed WPA/WPA2-个人加密时) | 选择加密协议 · TKIP:暂时密钥完整性协议 · AES:先进加密标准 · TKIP+AES:自动协商使用TKIP或者AES 缺省情况下,加密协议为AES |
群组密钥更新周期 | 设备会根据所设定的时间定期更新密钥,单位为秒 缺省情况下,群组密钥更新周期为3600 |
无线接口IP地址 | 设置无线接口的IP地址 |
无线子网掩码 | 设置无线接口的IP地址子网掩码 |
地址池起始地址/结束地址 | 设置DHCP服务器地址池的起始地址和结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址 |
地址租约 | 设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期限满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请) 缺省情况下,地址租约为30分钟 |
主/辅DNS服务器 | 设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主/辅DNS服务器地址 缺省情况下,DNS服务器地址为0.0.0.0 |
加密方式 | 描述 |
不加密 | 所有请求认证的客户端都会通过认证 |
WEP加密 | 通过共享密钥来实现认证,是一种基础的加密方式 |
Mixed WPA/WPA2-个人加密 | Mixed WPA/WPA2 是WPA-PSK和WPA2-PSK加密的混合模式,比WEP加密模式更为安全 |
页面向导:无线设置→无线AP设置→接入控制
本页面为您提供如下主要功能:
开启/关闭MAC地址接入控制功能(选中“启用MAC地址接入控制功能”,并选择相应的MAC接入无线网络功能,单击<应用>按钮生效) |
添加MAC地址(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入MAC地址和描述信息,单击<增加>按钮生效) |
从接入客户端列表导入MAC地址(单击主页面上的<从接入客户列表导入>按钮,在弹出的对话框中选择待导入的表项,单击<导入到MAC地址过滤表>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-3 页面关键项描述
界面项 | 描述 |
启用MAC地址接入控制功能 | 选中该项启用MAC地址过滤功能,否则允许所有客户端计算机接入无线网络 |
仅允许MAC地址列表中的MAC接入 | 选中该项表示仅允许MAC地址表中的客户端计算机接入无线网络 |
仅禁止MAC地址列表中的MAC接入 | 选中该项表示仅禁止MAC地址表中的客户端计算机接入无线网络 |
MAC地址 | 客户端计算机的MAC地址,输入格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx (或xxxx-xxxx-xxxx),且不区分大小写 |
描述 | MAC地址的说明信息 |
页面向导:无线设置→无线AP设置→高级设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置无线网络的高级属性(比如:点亮间隔、RTS阈值等) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
点亮间隔 | 无线接入点周期性发送信号的时间周期,给无线局域网的客户端提供同步时钟 缺省情况下,点亮间隔为100毫秒 |
RTS阈值 | 如果传输的数据帧的长度超过RTS阈值,将采用RTS机制发送。如果没有隐藏节点的问题,建议使用缺省值。 缺省情况下,RTS阈值为2346
· RTS机制为先发送RTS报文,获得允许后,才能发送数据包。 · 当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,RTS阈值不能设置 |
分片阈值 | 如果传输的数据帧的长度超过分片阈值,该数据帧将被分片。只有在无线网络干扰较大或使用率较高时,才有必要采用较小的分片阈值。采用较小的分片阈值能增加传输的可靠性,但效率较低,而采用大的分片阈值则容易受干扰,但效率较高 缺省情况下为2346
当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,分配阈值不能设置 |
DTIM间隔 | DTIM间隔决定了MAC层多播通信的频率 缺省情况下,DTIM间隔为1 |
发射功率 | 设置无线发射功率,值越大,作用的范围越大,信号越好 缺省情况下,发射功率为20dBm |
WMM | 开启/关闭无线QoS功能,启用QoS功能可以保证语音、视频等实时性要求较高的业务的服务质量 缺省情况下,为启用
当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,WMM不能设置 |
页面向导:无线设置→无线AP设置→接入客户端列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线客户端的MAC地址 |
设备能自动进行拨号,您无需使用操作系统自带的拨号软件(如PPPoE拨号软件)或其他客户端拨号软件。
本章节主要包含以下内容:
· 设置WAN
· 设置LAN
· 设置VLAN
· 设置DHCP
设备支持静态地址、动态地址、PPPoE三种连接方式。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
· 静态地址:手动为WAN口设置IP地址和子网掩码。
· 动态地址:设置WAN口作为DHCP客户端,使用DHCP方式获取IP地址。
· PPPoE:设置WAN口作为PPPoE客户端,使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP地址。
页面向导:接口管理→WAN设置→连接到因特网
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过静态地址连接到因特网 |
· 通过动态地址连接到因特网 |
· 通过PPPoE连接到因特网 |
页面中关键项的含义如下表所示。
页面关键项 | 描述 |
IP地址 | 设置设备WAN口的IP地址。由运营商提供 |
子网掩码 | 设置设备WAN口的IP地址子网掩码。由运营商提供 |
缺省网关 | 设置设备WAN口的缺省网关地址。由运营商提供 |
MTU | 设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值 |
主DNS服务器 | 设置设备主域名服务器的地址,用于将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供 |
辅DNS服务器 | 设置设备辅域名服务器的地址,用于当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供 |
主机名 | 设置在设备使用DHCP方式获取IP地址时,DHCP服务器侧显示的设备主机名 |
PPPoE用户名 | 设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的用户名。由运营商提供 |
PPPoE密码 | 设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的密码。由运营商提供 |
服务器名 | 设置PPPoE服务器的名称。由运营商提供 |
服务名 | 设置PPPoE服务器的服务名称。由运营商提供 |
空闲挂断时间 | 设置PPPoE空闲自动断开拨号的时间,在按时收费的网络环境可以节省网络费用 |
设备出厂时,各WAN口都有一个缺省的MAC地址,一般情况下,无需改变。但是,比如:有些运营商要求只有注册过的设备才能连接到因特网,此时,您就需要使用设备WAN口MAC地址克隆功能,将WAN口MAC地址修改为在运营商侧注册过的MAC地址。
页面向导:接口管理→WAN设置→MAC地址克隆
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置WAN口MAC地址克隆 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-2 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
使用本设备的MAC地址 | 选中该项,使用设备出厂时的MAC地址 |
使用这台PC的MAC地址 | 选中该项,这将把设备的MAC地址设置为您现在正在管理设备的计算机的MAC地址。如果您以前是使用这台计算机上网,而现在要用本设备上网,则可以选中这个选项 |
手工输入MAC地址 | 选中该项,输入在运营商侧注册过的MAC地址 |
当进行WAN口MAC地址克隆设置时,如果更换了MAC地址,则WAN口会重新进行初始化。在此过程中,转发的流量会因为接口地址和路由的变化,会重新选择出接口。待接口初始化完成以后,新建立的转发业务才会按照您所设置的方式进行转发。
设备的WAN口支持以下几种速率和双工模式的组合:
表5-3 WAN口的速率和双工模式
项目 | 描述 |
Auto | WAN口的双工和速率状态均由本端口和对端端口自动协商而定
缺省情况下,WAN口采用Auto模式 |
10M半双工 | WAN口工作在10Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包 |
10M全双工 | WAN口工作在10Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包 |
100M半双工 | WAN口工作在100Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包 |
100M全双工 | WAN口工作在100Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包 |
页面向导:接口管理→WAN设置→网口模式
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择WAN口的速率和双工模式 |
· 除了Auto模式外,设备WAN口的速率和双工模式需要与对端设备保持一致。
· 设置完成后,您可以通过查看端口流量页面中的“链路状态”来验证设置是否已生效。
当您修改了设备LAN口的IP地址后,您需要在浏览器中输入新的IP地址重新登录,才能对设备继续进行配置和管理。比如:某企业事先已经将整个IP地址段均已规划好,因此,您需要根据已规划好的IP地址来修改设备LAN口的IP地址,以适应实际环境。
页面向导:接口管理→LAN设置→局域网设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 修改LAN口的IP地址(缺省情况下,设备LAN口的IP地址为192.168.101.1,子网掩码为255.255.255.0) |
修改LAN口 IP地址后,其他页面中和IP地址相关的配置可能需要相应修改(如IP/MAC绑定表中的IP地址等),保持和LAN口IP在同一网段。
设备出厂时,LAN口均有一个缺省的MAC地址,一般情况下,无需改变。但是,比如:某企业之前为了防止ARP攻击,给局域网内的主机均设置了网关的静态ARP表项。此时,如果企业想升级设备,将原来的网关换成了设备(网关地址保持不变),局域网内的主机则无法学习到设备的MAC地址。因此,您需要逐个修改局域网内主机的静态ARP表项,才可使局域网内的主机恢复正常上网,这样维护效率会很低。
设备的LAN口MAC克隆功能可以使您免除这样的重复劳动,只需将设备的LAN口MAC地址设为原来网关的MAC地址,局域网内的主机即可正常上网了。
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置LAN口MAC地址克隆 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
使用本设备MAC | 选中该项,使用设备LAN口出厂时的MAC地址 |
手工输入MAC | 选中该项,输入其他MAC地址,一般为原网关的MAC地址 |
设备LAN口的基本属性包括端口的速率/双工模式、广播风暴抑制和流控功能。
设备的LAN口支持以下几种速率和双工模式的组合:
表5-5 LAN口的速率和双工模式
项目 | 描述 |
Auto | LAN口的双工和速率状态均由本端口和对端端口自动协商而定
缺省情况下,LAN口采用Auto模式 |
10M半双工 | LAN口工作在10Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包 |
10M全双工 | LAN口工作在10Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包 |
100M半双工 | LAN口工作在100Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包 |
100M全双工 | LAN口工作在100Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包 |
如果局域网内存在大量的广播报文流量(可能由病毒导致)时,将会影响网络的正常通信。您可以通过设置设备LAN口的广播风暴抑制功能,可以有效地抑制大量广播报文的传播,避免网络拥塞,保证网络业务的正常运行。
设备允许您设置四种LAN口的广播风暴抑制状态级别:不抑制、低、中、高。这四个级别允许通过的报文流量依次减少,您可根据实际需求进行相应的设置。缺省情况下,LAN口的广播风暴抑制功能处于关闭状态(即不抑制)。
广播风暴抑制功能属于全局配置,在任一个LAN口设置,所有LAN口同时生效。
一般仅在网络拥塞比较严重时,才开启设备LAN口的流控功能。
当设备和对端设备都开启了流量控制功能后,如果设备发生拥塞:
· 设备将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度
· 对端设备在接收到该消息后,将暂停向设备发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行
缺省情况下,设备LAN口的流控功能处于关闭状态。
页面向导:接口管理→LAN设置→端口设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置LAN口的基本属性 |
· 除了Auto模式外,设备LAN口的速率和双工模式需要与对端设备保持一致。
· 设置完成后,您可以通过查看端口流量面中的“链路状态”来验证端口模式设置是否已生效。
端口镜像是将指定镜像源端口的报文复制到镜像目的端口,镜像目的端口会与数据监测设备相连,用户利用这些数据监测设备来分析复制到目的端口的报文,进行网络监控和故障排除。
路由器提供本地端口镜像功能,即镜像源端口和镜像目的端口在同一台设备上。
图5-1 本地端口镜像示意图
页面向导:接口设置→LAN设置→端口镜像
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过设置镜像源端口(被镜像端口)和镜像目的端口(镜像端口)来实现路由器的本地端口镜像 |
设置完成后,您可以通过查看端口流量页面中的“端口镜像信息”来验证设置是否已生效。
以太网是一种基于CSMA/CD的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。在这种情况下出现了VLAN技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图5-2所示。
图5-2 VLAN示意图
与传统以太网相比,VLAN具有如下的优点:
· 控制广播域的范围:局域网内的广播报文被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
· 增强了LAN的安全性:由于报文在数据链路层被VLAN划分的广播域所隔离,因此各个VLAN内的主机间不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备对报文进行三层转发。
· 灵活创建虚拟工作组:使用VLAN可以创建跨物理网络范围的虚拟工作组,当用户的物理位置在虚拟工作组范围内移动时,不需要更改网络配置即可以正常访问网络。
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备进行转发。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该接口可以为本VLAN内端口收到的报文根据其目的IP地址在网络层进行转发。通常情况下,由于VLAN能够隔离广播域,因此每个VLAN也对应一个IP网段,VLAN接口将作为该网段的网关对需要跨网段转发的报文进行基于IP地址的三层转发。
目前,路由器支持基于端口的VLAN。
基于端口的VLAN是最简单的一种VLAN划分方法。您可以将设备上的端口划分到不同的VLAN中,此后从某个端口接收的报文将只能在相应的VLAN内进行传输,从而实现广播域的隔离和虚拟工作组的划分。
基于端口的VLAN具有实现简单,易于管理的优点,适用于连接位置比较固定的用户。
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改已添加的VLAN接口 |
· 创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作) |
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。Trunk类型端口支持缺省VLAN和允许通过的VLAN ID列表中的VLAN通过。
页面向导:接口管理→VLAN 设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN) |
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
设备作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
· 手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
· 动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
(1) 设备接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2) 如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,设备会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3) 如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),设备不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改已创建的DHCP服务器信息 |
· 单个添加VLAN地址(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-6 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
地址池起始地址 | DHCP服务器地址池的起始地址 |
地址池结束地址 | DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址 |
地址租约 | 设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请) 缺省情况下,地址租约为30分钟 |
客户端域名 | 设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀 |
主DNS服务器 | 设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址 缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址 |
辅DNS服务器 | 设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址 缺省情况下,DNS服务器地址为0.0.0.0 |
如果您想让设备给某些特定的客户端分配固定的IP地址,可以事先通过DHCP静态表将客户端的MAC地址和IP地址进行绑定,使其成为一对一的分配关系。
当您设置设备通过DHCP方式为客户端分配IP地址的同时又设置了ARP绑定,此时,请确保DHCP静态表项与ARP绑定表项不冲突,否则对应的客户端可能无法上网。建议您可以将ARP绑定表导出,然后再将其导入到DHCP静态表中。
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP静态表
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改已添加的DHCP静态表项 |
· 单个添加DHCP静态表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作) |
· 批量添加DHCP静态表项(您可以先在本地编辑一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 IP地址 描述”(比如:00:0A:EB:7F:AA:AB 192.168.101.2 zhangshan),且每条静态表项之间需换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可) |
· 将设备当前的DHCP静态表项备份保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地) |
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示已分配的DHCP客户列表信息 · 释放并回收指定客户端的IP地址,使该IP地址可以重新被分配(选择指定的客户项,比如:已关机客户PC,单击<释放>按钮即可) |
本章节主要包含以下内容:
· 设置ARP安全
· 设置接入控制
· 设置防火墙
· 设置防攻击
ARP是将IP地址解析为以太网MAC地址(或称物理地址)的协议。
在局域网中,当主机或其他网络设备有数据要发送给另一个主机或设备时,它必须知道对方的网络层地址(即IP地址)。但是仅仅有IP地址是不够的,因为IP数据报文必须封装成帧才能通过物理网络发送。因此发送方还必须有接收方的物理地址,需要一个从IP地址到物理地址的映射。APR就是实现这个功能的协议。
图6-1 ARP报文结构
· 硬件类型:表示硬件地址的类型。它的值为1表示以太网地址。
· 协议类型:表示要映射的协议地址类型。它的值为0x0800即表示IP地址。
· 硬件地址长度和协议地址长度分别指出硬件地址和协议地址的长度,以字节为单位。对于以太网上IP地址的ARP请求或应答来说,它们的值分别为6和4。
· 操作类型(OP):1表示ARP请求,2表示ARP应答。
· 发送端MAC地址:发送方设备的硬件地址。
· 发送端IP地址:发送方设备的IP地址。
· 目标MAC地址:接收方设备的硬件地址。
· 目标IP地址:接收方设备的IP地址。
假设主机A和B在同一个网段,主机A要向主机B发送信息。如图6-2所示,具体的地址解析过程如下:
(1) 主机A首先查看自己的ARP表,确定其中是否包含有主机B对应的ARP表项。如果找到了对应的MAC地址,则主机A直接利用ARP表中的MAC地址,对IP数据包进行帧封装,并将数据包发送给主机B。
(2) 如果主机A在ARP表中找不到对应的MAC地址,则将缓存该数据报文,然后以广播方式发送一个ARP请求报文。ARP请求报文中的发送端IP地址和发送端MAC地址为主机A的IP地址和MAC地址,目标IP地址和目标MAC地址为主机B的IP地址和全0的MAC地址。由于ARP请求报文以广播方式发送,该网段上的所有主机都可以接收到该请求,但只有被请求的主机(即主机B)会对该请求进行处理。
(3) 主机B比较自己的IP地址和ARP请求报文中的目标IP地址,当两者相同时进行如下处理:将ARP请求报文中的发送端(即主机A)的IP地址和MAC地址存入自己的ARP表中。之后以单播方式发送ARP响应报文给主机A,其中包含了自己的MAC地址。
(4) 主机A收到ARP响应报文后,将主机B的MAC地址加入到自己的ARP表中以用于后续报文的转发,同时将IP数据包进行封装后发送出去。
图6-2 ARP地址解析过程
当主机A和主机B不在同一网段时,主机A就会先向网关发出ARP请求,ARP请求报文中的目标IP地址为网关的IP地址。当主机A从收到的响应报文中获得网关的MAC地址后,将报文封装并发给网关。如果网关没有主机B的ARP表项,网关会广播ARP请求,目标IP地址为主机B的IP地址,当网关从收到的响应报文中获得主机B的MAC地址后,就可以将报文发给主机B;如果网关已经有主机B的ARP表项,网关直接把报文发给主机B。
设备通过ARP解析到目的MAC地址后,将会在自己的ARP表中增加IP地址到MAC地址的映射表项,以用于后续到同一目的地报文的转发。
ARP表项分为动态ARP表项和静态ARP表项。
· 动态ARP表项
动态ARP表项由ARP协议通过ARP报文自动生成和维护,会被新的ARP报文所更新。
· 静态ARP表项
静态ARP表项需要通过手工配置和维护,不会被动态的ARP表项所覆盖。
配置静态ARP表项可以增加通信的安全性。它可以限制和指定IP地址的设备通信时只使用指定的MAC地址,此时攻击报文无法修改此表项的IP地址和MAC地址的映射关系,从而保护了本设备和指定设备间的正常通信。
通过设置ARP绑定,可以有效地防止设备的ARP表项受到攻击,保证了网络的安全。
为了防止通过DHCP方式获取IP地址的主机在设备上的ARP表项被篡改,您可以开启动态ARP绑定功能,使得所有通过DHCP服务器分配出去的IP地址和其对应的MAC地址自动绑定。且动态绑定的表项在地址租约到期后不会被删除。
页面向导:安全专区→ARP安全→ARP绑定
页面为您提供如下主要功能:
· 设置动态ARP绑定(选中“对DHCP分配的地址进行ARP保护”复选框,单击<应用>按钮生效) |
开启动态ARP绑定后,设备通过DHCP方式获取到的ARP表项状态为“动态绑定”。反之,则为“未绑定”。
静态ARP绑定即需要通过手工配置和维护。建议您将局域网内所有主机都添加到设备的静态ARP表项中。
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改ARP表项 · 将动态获取到的ARP表项进行绑定(选中动态获取到的表项,单击<静态绑定>按钮即可完成绑定。此时,ARP表项状态则为“静态绑定”) |
· 单个添加静态ARP表项(单击主页上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作) |
· 批量添加静态ARP表项(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 IP地址 描述”(比如:00:0A:EB:7F:AA:AB 192.168.101.2 zhangshan),且每条绑定项之间需换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可) |
· 将设备当前的ARP静态表项备份保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地) |
通过ARP检测功能,您可以快速地搜索到局域网内所有在线的主机,获取相应的ARP表项。同时,系统会检测这些表项当前的绑定状态以及是否存在异常(比如:获取的表项是否和设备的静态ARP表项存在冲突等),并在页面的列表中以不同的颜色加以标明,帮助您更直观地对ARP表项进行判断和维护。
页面向导:安全专区→ARP安全→ARP检测
本页面为您提供如下主要功能:
· 搜索在线主机,获取ARP表项(输入指定的地址范围,单击<扫描>按钮即可。如果您想清除当前的搜索结果,请单击<清除结果>按钮) · 将获取到的、未绑定的ARP表项进行批量绑定(选中未绑定项,单击<静态绑定>按钮即可) |
免费ARP报文是一种特殊的ARP报文,该报文中携带的发送端IP地址和目标IP地址都是本机IP地址,报文源MAC地址是本机MAC地址,报文的目的MAC地址是广播地址。
设备通过对外发送免费ARP报文来实现以下功能:
· 确定其他设备的IP地址是否与本机的IP地址冲突。当其他设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址相同,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
· 设备改变了硬件地址,通过发送免费ARP报文通知其他设备更新ARP表项。
设备支持定时发送免费ARP功能,这样可以及时通知下行设备更新ARP表项或者MAC地址表项,主要应用场景如下:
· 防止仿冒网关的ARP攻击
如果攻击者仿冒网关发送免费ARP报文,就可以欺骗同网段内的其他主机,使得被欺骗的主机访问网关的流量,被重定向到一个错误的MAC地址,导致其他用户无法正常访问网络。
为了尽量避免这种仿冒网关的ARP攻击,可以在网关的接口上开启能定时发送免费ARP功能。开启该功能后,网关接口上将按照配置的时间间隔周期性发送接口主IP地址的免费ARP报文。这样,每台主机都可以学习到正确的网关,从而正常访问网络。
· 防止主机ARP表项老化
在实际环境中,当网络负载较大或接收端主机的CPU占用率较高时,可能存在ARP报文被丢弃或主机无法及时处理接收到的ARP报文等现象。这种情况下,接收端主机的动态ARP表项会因超时而被老化,在其重新学习到发送设备的ARP表项之前,二者之间的流量就会发生中断。
为了解决上述问题,您可以在设备的接口上开启定时发送免费ARP功能。开启该功能后,设备接口上将按照配置的时间间隔周期性地发送接口主IP地址的免费ARP报文。这样,接收端主机可以及时更新ARP映射表,从而防止了上述流量中断现象。
页面向导:安全专区→ARP安全→ARP防护
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置设备丢弃源MAC地址不合法的ARP报文,即选中该功能后,当设备接收到的ARP报文的源MAC地址为0、组播MAC地址或广播MAC地址时,则直接将其丢弃不对其进行ARP学习(缺省情况下,此功能处于开启状态) · 设置设备丢弃源MAC地址不一致的报文,即选中该功能后,当设备接收到的ARP报文的源MAC地址与该报文的二层源MAC地址不一致时(通常情况下,认为存在ARP欺骗),则直接将其丢弃不对其进行ARP学习(缺省情况下,此功能处于关闭状态) · 设置设备ARP报文学习抑制,即选中该功能后,设备在一段时间内只学习第一个返回的ARP响应报文,丢弃其他响应报文,从而防止有过多的ARP响应报文返回造成ARP表项异常(缺省情况下,此功能处于开启状态) |
· 设置设备检测到ARP欺骗时,LAN口或WAN口会主动发送免费ARP(缺省情况下,此功能处于开启状态) · 设置设备LAN口主动定时发送免费ARP(缺省情况下,此功能处于关闭状态) · 设置设备WAN口主动定时发送免费ARP(缺省情况下,此功能处于关闭状态) |
通过MAC过滤功能,您可以有效地控制局域网内的主机访问外网。设备为您提供两种MAC过滤功能:
· 仅允许MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您仅允许局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
· 仅禁止MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您想禁止局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
页面向导:安全专区→接入控制→MAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
· 根据实际需求启用相应的MAC过滤功能(选择相应的MAC过滤功能后,单击<应用>按钮生效) |
· 单个添加MAC过滤表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中添加一个需要过滤的MAC地址,单击<增加>按钮完成操作) |
· 通过导入设备的ARP绑定表来批理添加MAC过滤表项(单击主页面上的<从ARP表项导入>按钮,在弹出的对话框中选择需要过滤的MAC地址,单击<导入MAC地址过滤表>按钮完成操作) |
· 通过配置文件批量添加MAC过滤表项(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 描述”,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可) |
· 将当前您需要进行过滤处理的MAC地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地) |
通过网站过滤功能,您可以灵活地限制局域网内的主机所能访问的网站及生效时间。路由器支持以下配置:
(1) 两种网站过滤功能:
· 仅允许访问列表中的网站地址:如果您想让局域网内的主机仅能访问固定的某些网站,可以选中此功能,然后添加相应的网站地址。
· 仅禁止访问列表中的网站地址:如果您想让局域网内的主机不能访问某些非法网站,可以选中此功能,然后添加相应的网站地址。
(2) 生效时间:如果您想让局域网内的计算机在每周的固定时间内使能网站过滤功能,可以设置生效时间;生效时间包括两部分内容,在一天中生效的时间段,时间使用24小时制,起始时间应早于结束时间,00:00~24:00表示该规则在一天内任何时间都生效;一周中哪些天规则生效。
(3) 两种匹配方式:设备支持模糊匹配和精确匹配两种匹配方式。
(4) 网站过滤特权IP功能:特权IP控制,支持设置网站过滤全局特权IP地址范围,属于特权IP地址范围的用户,网站过滤功能不生效。特权IP地址段,包括起始IP地址和结束IP地址,起始IP地址不能大于结束IP地址。设备最多支持设置20条特权IP地址段。
页面向导:安全专区→接入控制→网站过滤
本页面为您提供如下主要功能:
· 根据实际需求启用相应的网站过滤功能(选择相应的网站过滤功能后,单击<应用>按钮生效) |
· 单个添加网站地址(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择匹配方式,并添加需要过滤的网站地址或对应网站地址的匹配信息,单击<增加>按钮完成操作) |
· 批量添加网站地址(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为0 abc 或1 www.abc.com,其中0表示模糊匹配,1表示精确匹配,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可) |
· 将当前您需要进行过滤处理的网站地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地) |
· 网站过滤仅对HTTP站点生效,且您输入站点时不能带有http://。比如:要禁止访问www.abc.com网站,可以输入“www.abc.com”,但不能输入“http://www.abc.com”。
· 设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“网站过滤”来验证功能是否已启用。
IPMAC过滤功能可以同时对报文中的源MAC地址和源IP地址进行匹配,仅当源MAC地址和源IP地址均符合条件的主机才允许访问外网。IPMAC过滤功能支持以下两种匹配方式:
· 仅允许DHCP服务器分配的客户端访问外网:即开启此功能后,不在设备DHCP服务器分配的客户列表中的用户将无法访问外网。此方式可以运用于企业环境中,因为企业通常使用DHCP方式为客户端分配IP地址。
· 仅允许ARP静态绑定的客户端访问外网:即开启此功能后,不在ARP静态绑定表中的客户端将无法访问外网。此方式可以运用于网吧环境中,因为网吧通常为客户端设置静态IP地址。
页面向导:安全专区→接入控制→IPMAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置IPMAC过滤功能(选择相应的IPMAC过滤匹配方式,单击<应用>按钮生效) |
设备的防火墙功能为您实现了根据报文的内容特征(比如:协议类型、源/目的IP地址等),来对入站方向(从因特网发向局域网的方向)和出站方向(从局域网发向因特网的方向)的数据流执行相应的控制,保证了设备和局域网内主机的安全运行。
页面向导:安全专区→防火墙→出站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置报文在出站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(在“出站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效) |
· 添加匹配规则来控制指定的报文(在主页面上单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的匹配项,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
出站通信缺省策略 | · “允许”:允许内网主动发起的访问报文通过 · “禁止”:禁止内网主动发起的访问报文通过 缺省情况下,出站通信缺省策略为“允许”
· 当缺省策略是“允许”时,您手动添加的策略即为“禁止”,反之亦然 · 缺省策略更改后,所有已配置的出站通信策略将会被清空,且仅对新建立的访问连接生效 · 当您手动添加了出站通信策略后,系统会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略 |
起始IP/结束IP(源IP地址范围) | 输入需要匹配的报文的源IP地址段
· 起始IP地址不能大于结束IP地址 · 如果无需匹配报文的源IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255 |
源端口范围 | 输入需要匹配的报文的源端口范围
如果无需匹配报文的源端口号,您可以将其设置为1~65535 |
起始IP/结束IP(目的IP地址范围) | 输入需要匹配的报文的目的IP地址段
· 起始IP地址不能大于目的IP地址 · 如果无需匹配报文的目的IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255 |
服务类型 | 选择需要匹配的报文的协议类型 |
生效时间 | 设置此新增规则的生效时间
生效时间需要您指定具体的时间段,比如:某天的某个时间段 |
是否启用 | 在下拉列表框中选择“启用”,表示此匹配策略生效;选择“禁用”,表示此匹配策略不生效 |
描述 | 对此新增规则进行简单的描述 |
页面向导:安全专区→防火墙→入站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置报文在入站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(在“入站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-2 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
入站通信缺省策略 | · “禁止”:禁止外网主动发起的访问报文通过 · “允许”:允许外网主动发起的访问报文通过
· 当设备工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),入站通信缺省策略不允许配置,且仅为“禁止”;当设备工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),入站通信缺省策略才允许选择配置,且缺省情况下为“允许” · 当缺省策略是“禁止”时,您手动添加的策略即为“允许”,反之亦然 · 缺省策略更改后,所有已配置的出站通信策略将会被清空,且仅对新建立的访问连接生效 · 当您手动添加了入站通信策略后,设备会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略 |
目的IP地址(目的IP地址范围) | 输入需要匹配的报文的目的IP地址
当设备工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),仅允许设置单个目的IP地址;当设备工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),允许设置目的IP地址范围 |
生效时间 | 设置此新增规则的生效时间
在复杂网络环境中,常常由于主机异常或中毒,导致其不断地发送一些攻击报文,造成设备资源和网络带宽不必要的消耗。防攻击主要的目的就是发现并丢弃非法的报文,以保证整体网络的稳定性。
设备为您提供了以下三种防攻击方式:
· IDS防范
IDS防范主要用于发现一些常见的攻击类型报文对设备的扫描和一些常见的DOS攻击,并丢弃相应的报文。在一定程度上,可以有效地保护设备的正常运行。
· 报文源认证
攻击类型的报文多种多样,除了ARP欺骗外,最主要的是伪装IP地址的报文和伪装MAC地址的报文。您通过设置设备的静态路由表和ARP表项,可以在很大程度上认证内网发送的报文的合法性。比如:当报文的源IP地址属于不可达网段,报文的源IP地址/源MAC地址和静态ARP表项存在冲突等,则设备会认为该报文是非法伪装的报文,会直接将其丢弃。
· 异常流量防护
在网络实际应用中,往往会由于单台主机中毒或异常,导致这台主机大量发送数据包。而这些报文并不能被设备的报文源认证功能确定为非法的报文,此时会大量地消耗设备的资源。开启该功能后,设备会对各台主机的流量进行检查,并根据您所选择的防护等级(包括:高、中、低三种)进行相应的处理,以确保设备受到此类异常流量攻击时仍可正常工作。
页面向导:安全专区→防攻击→IDS防范
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启指定攻击类型报文的IDS防范(选中您需要防范的攻击类型,单击<应用>按钮生效) |
· 本页面中的各攻击类型的介绍可直接参见设备的在线联机帮助。
· 仅当您选择了“丢弃攻击报文,并记入日志”选项,设备才会对攻击事件以日志的形式记录。日志信息的查看,可参见“11.2.1 查看日志信息”。
页面向导:安全专区→防攻击→报文源认证
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择基于哪个表项(静态路由表、静态ARP表、动态ARP表)来对报文进行源认证(选中相应的功能项,单击<应用>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-3 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用基于静态路由的报文源认证功能 | 开启该功能后,设备将根据静态路由表对所有报文的源IP地址进行检查。如果静态路由表中存在到该源IP地址的表项,则转发该报文;否则丢弃该报文 比如:设备LAN口下挂的设备接口地址为192.168.101.5/24,外网为192.200.200.0/24网段。同时,您设置静态路由目的地址为192.200.200.0/24,下一跳为192.168.101.5,出接口为LAN口。此时,设备允许从192.200.200.0/24网段转发过来的报文通过 |
启用基于ARP绑定、DHCP分配ARP防护下的报文源认证功能 | 开启该功能后,设备将根据静态ARP表的绑定关系及DHCP分配列表中的对应关系,来认证内网的报文。如果报文的源IP地址/MAC地址与静态ARP表中的IP地址/MAC地址对应关系存在冲突,则设备将其直接丢弃 比如:您设置了一条ARP静态绑定项(将源IP地址:192.168.101.100与源MAC地址:08:00:12:00:00:01绑定)。当设备LAN侧收到一个报文,其源IP地址为192.168.101.100,但源MAC地址为08:00:12:00:00:02,设备会将该报文丢弃 |
启用基于动态ARP的报文源认证功能 | 开启该功能,设备将会根据动态ARP表的对应关系,来认证内网的报文。如果报文的源IP地址/MAC地址与已确认合法的动态ARP表的IP地址/MAC地址对应关系存在冲突,则设备将其直接丢弃 比如:设备动态学习到一条ARP表项(源IP地址:192.168.101.100,源MAC地址:08:00:12:00:00:01),当设备LAN侧在该ARP表项老化之前收到一个报文,其源IP地址为192.168.101.100,但源MAC地址为08:00:12:00:00:02,设备会将该报文丢弃 |
页面向导:安全专区→防攻击→异常流量防护
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择防护等级来对异常主机流量进行防护(选中“启用异常主机流量防护功能”复选框,并选择相应的防护等级,单击<应用>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
高 | 选中该单选框,设备会把检查到的攻击主机添加到本页面下方的攻击列表中,并在一段时间内(即您所选择的“生效时间”)禁止其访问设备和因特网 |
中 | 选中该单选框,设备会把检查到的攻击主机的上行流量限制在10Mbps范围内 |
低 | 选中该单选框,设备仅对上行流量超过10Mbps的攻击主机以事件的形式记入日志 |
商业WIFI,主要面向企业和公众用户,通过开放性的云管理平台对分散在不同商家的AP进行统一管理,提供基于WiFi前向和后向服务的新型业务,可实现用户管理、业务推送、精准定位、数据采集与行为分析等功能,向集团大数据汇聚平台提供WiFi运营数据。
而WCA604作为一款无线云AP,整合了宽带接入路由器和无线AP的功能,通过在商业WIFI管理平台注册帐号,接入Internet网络,不仅能向用户提供无线接入功能,还能提供数据转发、内部组网、访问控制等功能,适用于无线网络的业务部署。
页面向导:商业WIFI→商业WIFI设置→商业WIFI注册
本页面为您提供如下主要功能:
· 若选择WIFI商业平台为二级平台,并填写网关设备ID(由运营商提供),单击<注册>按钮,完成注册操作 |
· 若选择WIFI商业平台为一级或三级平台,单击<注册>按钮,弹出下面的注册页面 |
· 新设备激活。在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<确定激活>按钮完成新设备激活操作 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
WIFI商业平台 | 提供WIFI服务的云管理平台 |
网关设备ID | 网关设备在对应WIFI管理平台上的唯一标识。由运营商提供 |
设备MAC地址 | 设备的MAC地址 |
宽带帐号 | 输入设备登录商业WIFI管理平台的上网帐户。由运营商提供 |
商户信息 | 输入详细的商户信息,包括商户手机号、门店名称、门店电话、所在行业、所在地区、详细地址、服务人员工号等 |
如果切换WIFI商业平台,重新进行注册时,需要重新启动设备才能完成注册操作。
QoS是指针对网络中各种应用不同的需求,提供不同的服务质量,比如:提供专用带宽、减少报文丢失率、降低报文传送时延及抖动。
本章节主要包含以下内容:
· 设置IP流量限制
· 设置专用通道
· 设置连接限制
某些应用(比如:P2P下载等)在给用户带来方便的同时,也占用了大量的网络带宽。一个网络的总带宽是有限的,如果这些应用过度占用网络带宽,必将会影响其他用户正常使用网络。
为了保证局域网内所有用户都能正常使用网络资源,您可以通过IP流量限制功能对局域网内指定主机的流量进行限制。
设备支持以下两种IP流量限制方式:
· 允许每IP通道借用空闲的带宽(推荐使用):即弹性带宽限制,在带宽使用不紧张时,允许每台主机可以使用系统空闲带宽,其实际流量可以超过限速值。
· 每IP通道只能使用预设的带宽:即固定带宽限制,每台主机的实际流量不能超过限速值。即使系统还有空闲的带宽,也不能利用。
一般情况下,上网流量都通过正常通道来转发(正常通道是指除了绿色专用通道和限制专用通道以外的通道),IP流量限制仅对该通道中的流量生效。正常通道的带宽=接口带宽(从运营商申请到的实际带宽)-绿色专用通道的带宽。
页面向导:QoS设置→流量管理→IP流量限制
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用IP流量限制功能,并设置您所需的限制方式(选中“启用IP流量限制”复选框,选择相应的限制方式,并设置WAN网口的带宽(否则可能引起网络中断),单击<应用>按钮生效) |
· 添加限速规则(单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置限速规则,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用IP流量限制 | 开启设备的IP流量限制功能 缺省情况下,IP流量限制功能处于关闭状态 |
允许每IP通道借用空闲的带宽 | 选择设备的IP流量限制方式 缺省情况下,设备采用每IP通道只能使用预设的带宽
以出口带宽为30M,带机量为150台为例:每IP上行和下行流量上限均可设置为200Kbps,同时开启使用允许每IP通道借用空闲的带宽 |
每IP通道只能使用预设的带宽 | |
WAN带宽 | 设置WAN网口的带宽 请根据运营商提供给您的线路的带宽设置。带宽设置会对IP流量限制、绿色专用通道和限制专用通道等功能产生影响,请务必设置准确 |
表项序号 | 由于系统会根据表项的序号来顺序匹配,因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级 缺省情况下,新增的表项会排在最后 |
IP起始地址 | 输入局域网内需要进行流量限制的主机的起始IP地址 |
IP结束地址 | 输入局域网内需要进行流量限制的主机的结束IP地址 |
共享方式 | 选择需要进行流量限制的计算机的带宽共享方式,当受限地址类型为IP地址范围时可选择独占或共享,为IP网段时,系统自动设定为共享,无法修改 · 独占:受限地址范围内的每台计算机各自占有给定的带宽(即流量上限),如IP地址范围为192.168.101.2—192.168.101.11,流量上限为1000Kbps,表示此IP范围内的每台计算机的流量上限为1000Kbps · 共享:受限地址范围内的所有计算机共享给定的带宽,如IP地址范围为192.168.101.2—192.168.101.11,流量上限为1000Kbps,表示此IP范围内的所有主机的流量之和的上限为1000Kbps |
限速接口 | 选择IP流量限速所应用的接口 · WAN:仅当流量从WAN网口出入时,才进行限速 |
限速方向 | 选择IP流量限速方向: · “上行限速”:限制由局域网发送到因特网的数据流速率(比如:局域网内主机向因特网上的FTP服务器上传文件) · “下行限速”:限制由因特网发送到局域网的数据流速率(比如:局域网内主机从因特网上的FTP服务器下载文件) · “双向限速”:同时限制上行、下行两个方向上的数据流速率 |
上行流量上限 | 输入最大上行流量 |
下行流量上限 | 输入最大下行流量 |
生效时间 | 选择IP流量限制的生效时间。生效时间包括两部分内容:在一天中生效的时间段,时间使用24小时制,起始时间应早于结束时间,00:00~24:00表示该规则在一天内任何时间都生效;星期选择表示一周中哪些天规则生效。请为设备配置正确的系统时间 |
描述 | 对此条新增限速规则进行描述 |
当对相同的单个IP地址或IP地址网段,在同一个限速接口上进行限速时,先添加的限速规则生效。比如:
· 先添加规则1:设置用户(192.168.0.2)在WAN网口上的IP流量限速为300Kbps。
· 后添加规则2:设置用户(192.168.0.2)在WAN网口上的IP流量限速为400Kbps。
· 生效情况:规则1生效。
未设置限速规则的用户,带宽不做限制,只受系统转发能力的限制;当设备开启弹性带宽后,系统为了合理地分配带宽,限速的用户可以占用一定的弹性带宽。
设备为您提供了绿色专用通道和限制专用通道的设置:
· 绿色专用通道:您可以将特定的数据业务流通过绿色通道转发,从而可以保证对时延要求较高的应用(比如:网络游戏)有足够带宽。在绿色专用通道中,设备支持根据您设置的报文长度大小和协议端口号来匹配数据流。
· 限制专用通道:您可以将特定的数据业务流通过限制通道转发,从而可以限制大流量P2P应用的带宽。在限制通道中,设备支持根据您设置的报文协议端口号来匹配数据流。
比如:某网吧的实际带宽为10Mbps,有100人在上网,其中大部分用户都在玩某类游戏,还有部分用户在使用P2P软件下载影片。此时,您可以为玩某类游戏的用户设置绿色专用通道,为P2P下载影片的用户设置限制专用通道。从而保证即使线路存在拥塞时,游戏数据包仍然能得到及时转发,并可以限制P2P下载过度占用带宽。
页面向导:QoS设置→流量管理→绿色通道管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用绿色通道功能,并设置相关参数(选中“启用绿色专用通道”复选框,设置此绿色通道的每接口上/下行流量限速,并选择数据流匹配方式,单击<应用>按钮生效) |
· 添加用于匹配数据流的协议端口号(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置匹配项,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-2 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用绿色专用通道 | 缺省情况下,绿色专用通道处于关闭状态 |
每接口上行流量上限 | 输入每个WAN网口所占用的绿色专用通道的最大上行流量 |
每接口下行流量上限 | 输入每个WAN网口所占用的绿色专用通道的最大下行流量 |
启用数据包长度选择 | 选中该复选框,并设置报文长度,设备会根据报文的长度来识别需要发送到绿色专用通道的流量 缺省情况下,此功能处于关闭状态 |
启用端口选择 | 选中该复选框,设备会根据协议端口来识别需要发送到绿色专用通道的流量 缺省情况下,此功能处于关闭状态 |
应用名称 | 设置需要识别的端口组的描述名称,可以为空 |
端口号 | 设置需要识别的协议端口号
对局域网发送到因特网的流量,设备匹配目的端口号;对因特网发送到局域网的流量,设备匹配源端口号 |
如果报文长度选择和端口选择同时开启时,只要匹配其中一项即可识别成功,且报文长度选择优先匹配。
页面向导:QoS设置→流量管理→限制通道管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用限制通道功能,并设置相关参数(选中“启用限制通道”复选框,设置此限制通道的每接口上/下行流量限速,单击<应用>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-3 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用限制通道 | 缺省情况下,限制通道处于关闭状态 |
每接口上行流量上限 | 输入每个WAN网口所占用的限制通道的最大上行流量 |
每接口下行流量上限 | 输入每个WAN网口所占用的限制通道的最大下行流量 |
端口号 | 设置需要识别的协议端口号
当局域网内的主机遭受NAT攻击时,主机的网络连接数可能会超过几万个,从而会严重影响业务的正常运行或出现网络掉线现象。此时,您可对指定主机的最大网络连接数进行限制,保证网络资源的有效利用。
页面向导:QoS设置→连接限制→网络连接限数
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用网络连接限数功能(选中“启用网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效) |
· 添加指定IP地址范围内每台主机同时发起的最大网络连接数(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用网络连接限数 | 缺省情况下,网络连接限数功能处于关闭状态 |
起始IP地址 | 输入对局域网内进行网络连接限数的主机的起始IP地址 |
结束IP地址 | 输入对局域网内进行网络连接限数的主机的结束IP地址 |
每IP总连接数上限 | 输入指定主机的网络连接数上限值 |
每IP TCP连接数上限 | 允许指定IP范围的每台主机同时向WAN侧发起的最大TCP连接数,可留空 |
每IP UDP连接数上限 | 允许指定IP范围的每台主机同时向WAN侧发起的最大UDP连接数,可留空 |
描述 | 对此网络连接限数项进行描述 |
当对相同的单个IP地址或IP地址网段进行网络连接限数时,先添加的限数规则生效。比如:
· 先添加规则1:设置192.168.0.1~192.168.0.100网段中的用户网络连接数上限为40。
· 后添加规则2:设置192.168.0.1~192.168.0.100网段中的用户网络连接数上限为50。
生效情况:规则1生效。
VLAN网络连接限数即通过设置每条VLAN的连接数上限,从而有效解决了部分VLAN占用大量网络连接资源的问题,实现了网络资源的合理利用。每条VLAN网络连接限数规则,表示指定VLAN内最多建立的网络连接数都将被限制到设定的上限值。需要注意的是,这里设置的连接数上限指的是该VLAN内所有IP的连接数之和的上限,而非每IP各自的连接数上限。
页面向导:QoS设置→连接限制→VLAN网络连接限数
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用VLAN网络连接限数功能(选中“启用VLAN网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效) |
· 添加指定VLAN内每台主机同时发起的最大网络连接数(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-5 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
启用VLAN网络连接限数 | 缺省情况下,VLAN网络连接限数功能处于关闭状态 |
VLAN接口 | 需要进行网络连接限数的VLAN接口名称 |
总连接数上限 | 指定主机的VLAN网络连接数上限值 |
TCP连接数上限 | 指定VLAN允许占用的最大TCP连接数,可留空 |
UDP连接数上限 | 指定VLAN允许占用的最大UDP连接数,可留空 |
本章节主要包含以下内容:
· 设置地址转换
· 设置路由
· 业务控制
· 应用服务
NAT可以实现局域网内的多台主机通过1个或多个公网IP地址接入因特网,即用少量的公网IP地址代表较多的私网IP地址,节省公网的IP地址。
私网IP地址是指内部网络或主机的IP地址,公网IP地址是指在因特网上全球唯一的IP地址。
RFC 1918为私网预留出了三个IP地址块,如下:
· A类:10.0.0.0~10.255.255.255
· B类:172.16.0.0~172.31.255.255
· C类:192.168.0.0~192.168.255.255
上述三个范围内的地址不会在因特网上被分配,因此可以不必向运营商或注册中心申请而在公司或企业内部自由使用。
设备支持提供以下三种NAT转换方式
· 一对一NAT:将局域网内主机的IP地址一对一转换为指定的公网IP地址,即对应主机访问因特网时有自己的公网IP地址。在这种方式下,局域网内的其他主机及因特网上的主机都可以通过访问对应的公网IP地址来访问该主机。
· 多对一NAT:当设备拥有单个公网IP地址时,如果局域网内的主机访问外网,其私网IP地址均自动转换为对应的WAN网口的IP地址。
· 多对多NAT:当设备拥有多个公网IP地址时,如果局域网内的主机访问外网,其私网IP地址会自动转换为公网IP地址池中的其中一个IP地址。
比如:某企业申请了一条电信线路,分配的公网IP地址范围是218.3.55.20~218.3.55.30。该企业需要对外开放Web服务器(IP地址为192.168.101.5)、Mail服务器(IP地址为192.168.101.6)和FTP服务器(IP地址为:192.168.101.7)。此时,您可以使用一对一NAT方式将服务器IP地址与公网IP地址建议一对一地址转换,其他主机上网时可使用公网IP地址池中的其他IP地址,从而可以充分利用所有的公网IP地址。
仅当开启了NAT功能后,您所设置的一对一NAT、多对一NAT和多对多NAT才会生效。
当您需要将设备作为普通的设备使用时,可以关闭NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→NAT设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启NAT功能(选中“使用NAT地址转换”单选按钮,单击<应用>按钮生效) · 关闭NAT功能(选中“不使用NAT地址转换”单选按钮,单击<应用>按钮生效) |
在您设置一对一NAT前,请先开启NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→一对一NAT
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置一对一NAT(选中“启用”复选框,设置指定的内网IP与公网IP的映射关系,单击<应用>按钮生效) |
在您设置多对一和多对多NAT前,请先开启NAT功能。
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置多对一NAT(根据您实际所连接的线路,选择相应的“自动使用WAN IP地址”单选按钮,单击<应用>按钮生效) |
· 设置多对多NAT(根据您实际所连接的线路,选择相应的“使用NAT地址池中的地址”单选按钮,并设置NAT地址池范围,单击<应用>按钮生效) |
建议您在H3C技术人员的指导下对网络连接参数进行操作。
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置设备支持的网络连接总数,即会话总数(一般情况下,请保留缺省值。比如:局域网内PC遭受病毒攻击从而建立大量无用的连接,您可以修改该参数来减少设备资源的浪费) |
为保证局域网的安全,设备会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
设备会根据以下步骤来进行端口映射:
图9-1 端口映射
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效) |
· 添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
预置设置 | 设备提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Web等服务 在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
· 如果设备提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息 · 预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改 · 对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21 |
服务名称 | 输入虚拟服务器设置项的名称 |
外部端口 | 输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果设备收到外部101端口的访问请求,则设备会把报文转发到内部服务器的11端口 |
内部端口 | 输入内部服务器上真实开放的服务端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应 |
内部服务器IP | 输入内部服务器的IP地址 |
是否启用 | 在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效 |
当局域网内的客户端访问因特网上的服务器时,对于某些应用(比如:IP电话、视频会议等),客户端向服务器主动发起连接的同时,也需要服务器向客户端发起连接请求。而缺省情况下,设备收到WAN侧主动连接的请求都会拒绝,此时通信会被中断。
通过设置设备的端口触发规则,当客户端访问服务器并触发规则后,设备会自动开放服务器需要向客户端请求的端口,从而可以保证通信正常。当客户端和设备长时间没有数据交互时,设备会自动关闭之前对外开放的端口,最大限度地保证了局域网的安全。
页面向导:高级设置→地址转换→端口触发
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改当前您已添加的端口触发规则 |
· 添加端口触发规则(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-2 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
应用名称 | 输入端口触发设置项的名称 |
触发端口 | 输入局域网内的客户端向外网服务器发起请求的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
当局域网内的客户端通过触发端口与外部网络建立连接时,其相应的外来端口也将被打开。此时,外部网络的主机可以通过这些端口来访问局域网 |
外来端口 | 输入外网服务器需要主动向局域网内客户端请求的端口。取值范围:1~65535,可设置单一端口、端口范围或两者的组合,端口间用英文逗号“,”隔开,比如:100,200-300,400,表示请求端口为端口100,400及200到300之间的端口 |
是否启用 | 在下拉列表框中选择“启用”,表示此端口触发生效;选择“禁用”,表示此端口触发不生效 |
通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析。
然而,对于一些特殊的协议(比如:FTP、TFTP等),它们报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些内容不能被NAT进行有效地转换,就可能会出现问题。比如:FTP应用是由数据连接和控制连接共同完成的,而且数据连接的建立由控制连接中的载荷字段信息动态地决定,这就需要ALG来完成载荷字段信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
针对需要ALG的一些应用层协议,您在使用时只需要在设备上开启相应的项即可。
页面向导:高级设置→地址转换→ALG应用
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置ALG应用(缺省情况下,应用层协议的ALG应用均已经开启,建议您保留缺省设置) |
静态路由是一种特殊的路由,需要您手工设置。设置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照您指定的路径进行转发。在组网结构比较简单的网络中,只需设置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断。此时必须由您手工修改静态路由的设置。
比如:如图9-2所示,如果您希望LAN A中PC1与LAN B中PC2可以相互访问或LAN B中PC2通过WCA604访问因特网,则可以在WCA604上设置一条静态路由(目的地址:192.168.2.0,下一跳地址:192.168.101.3)。
页面向导:高级设置→路由设置→静态路由
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和修改当前您已添加的静态路由 |
· 添加静态路由(单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,单击<增加>按钮完成操作) |
· 查看所添加的静态路由的生效情况(单击主页面上的“查看路由信息表”按钮,您即可在弹出的页面中查看已经生效的静态路由信息。如果您添加了一条错误的静态路由,该路由不会生效。您可以通过对比主页面的静态路由表和此处的路由信息,判断您是否添加了错误路由) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-3 页面关键项描述
页面关键项 | 说明 |
目的地址 | 输入需要到达的目的IP地址 |
子网掩码 | 输入需要到达的目的地址的子网掩码 |
下一跳地址 | 输入数据在到达目的地址前,需要经过的下一个路由器的IP地址 |
出接口 | 选择静态路由的出接口
您必须选择正确的出接口,所添加的静态路由才能生效 |
描述 | 对此静态路由表项进行描述 |
您可以通过此功能来限制局域网内某些主机对IM软件(如QQ)的上线权限。
页面向导:高级设置→业务控制→IM软件
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启/关闭局域网内所有主机对QQ软件的上线权限(选中“禁止QQ上线”复选框,单击<应用>按钮生效。如果有部分特殊主机需要使用该软件进行通信,则可以在“IM软件特权”中开放对应的权限) |
· 添加使用QQ软件的特殊主机(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的特权主机及需要开放的IM软件,单击<增加>按钮生效) |
当您开启“禁止QQ上线”功能而又希望某些特定QQ号码能正常使用时,您可以通过启用QQ特权号码功能实现。
页面向导:高级设置→业务控制→QQ特权号码
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启/关闭“QQ特权号码”功能(选中“启用QQ特权号码”复选框,单击<应用>按钮,在特权号码列表中增加QQ特权号码) |
· 添加特权号码(单击主页面中的<新增>,在弹出的对话框中填写特权号码和描述信息,单击<增加>按钮生效) |
设置QQ特权号码后,请使用QQ号码登录QQ服务器,以绑定邮箱地址为用户名的方式登录会失败。
您可以通过此功能来限制局域网内某些主机对常见金融软件的使用。对于一些特殊的金融软件,您还可以通过设置防火墙来进行控制。
页面向导:高级设置→业务控制→金融软件
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启/关闭局域网内所有主机对金融软件的使用(选中需要禁止的金融软件对应的复选框,单击<应用>按钮生效。如果有部分特殊主机需要使用该软件,则可以在“金融软件特权”中开放对应的权限) |
· 添加使用金融软件的特殊主机(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的特权主机及需要开放的金融软件,单击<增加>按钮生效) |
当设备通过PPPoE方式或动态方式连接到因特网时,所获取到的IP地址是不固定的。因此,给想访问本局域网内服务器的因特网用户带来很大的不便。
开启DDNS功能后,设备会在DDNS服务器上建立一个IP与域名的映射表。当WAN口IP地址变化时,设备会自动向指定的DDNS服务器发起更新请求,DDNS服务器会更新域名与IP地址的映射关系。所以,无论设备的WAN口IP地址如何改变,因特网上的用户仍可以通过域名对本局域网内的服务器进行访问。
设备的DDNS功能是作为DDNS服务的客户端工具,需要与DDNS服务器协同工作。使用该功能之前,请先到www.pubyun.com去申请注册一个域名。
页面向导:高级设置→应用服务→DDNS
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置WAN网口1的DDNS |
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
WAN1 DDNS | 开启或关闭WAN口的DDNS功能 缺省情况下,WAN口的DDNS功能处于关闭状态 |
用户名 | 输入在DDNS服务器上申请到的登录用户名 |
密码 | 输入在DDNS服务器上申请到的登录密码 |
注册的主机名 | 输入在DDNS服务器上申请的主机名,例如:ddnstest.f3322.org |
DDNS服务器地址 | 选择DDNS服务器地址(pubyun.com) |
当前地址 | 显示WAN口当前的IP地址 |
状态 | 显示当前WAN口的DDNS工作状态 · 未连接:与DDNS服务器连接失败 · 注册成功:向DDNS服务器注册成功 · 注册失败:DDNS服务器认证没有通过,可能是用户名或密码错误 |
UPnP主要用于实现设备的智能互联互通,无需用户参与和使用主服务器,能自动发现和控制来自各家厂商的各种网络设备。
启用UPnP功能,设备可以实现NAT穿越:当局域网内的主机通过设备与因特网通信时,设备可以根据需要自动增加、删除NAT映射表,从而解决一些传统的业务不能穿越NAT的问题。
如需与UPnP功能配合使用,您所使用的计算机操作系统和应用程序均需要支持UPnP功能(比如:操作系统:Windows XP,应用程序:MSN)。
页面向导:高级设置→应用服务→UPnP
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启UPnP功能(选中“启用UPnP功能”,单击<应用>按钮生效。缺省情况下,UPnP功能处于关闭状态) |
本设备支持静态DNS Server功能,通过手动指定网络设备的域名和IP的对应关系可实现域名解析的目的。
页面向导:高级设置→应用服务→DNS Server
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置静态域名 |
本章节主要包含以下内容:
· 基本管理
· USB管理
· 远程管理
· 用户管理
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行) · 将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置 · 将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网) |
· 请不要编辑备份在本地的设置文件。因为,设置文件经过加密,修改后不能再次恢复到设备中。
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
· 恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
设备支持通过NTP服务器来自动获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
NTP是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123。
使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。对于运行NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他的时钟。
对于网络中的各台设备来说,如果单依靠管理员手工修改系统时间,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
如果设备无法通过NTP服务器获得到系统时间,则设备会在基本信息页面中的“系统时间“处显示“网络未获取时间”,此时您需要手工设置系统时间。
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当设备重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且设备将恢复成了通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将设备连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过NTP服务器来自动获到系统时间(单击“通过网络获到系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮生效) · 手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮生效) |
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
· 请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
· 升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
· 设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
· 升级软件(单击页面上的“H3C的技术支持网站”链接下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,即可开始升级) |
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
· 重新启动期间,请勿断开设备的电源。
· 重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
· 重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,设备重新启动) |
页面向导:设备管理→USB管理→快速备份与恢复
本页面为您提供如下主要功能:
· USB接口,可显示存储设备的使用状态 · USB快速备份,单击<备份>按钮,可以将设备的配置信息备份到USB设备上 · USB快速恢复,单击<恢复>按钮,可以恢复设备配置为USB中的配置 · 设备启动从USB加载配置,选择该项,可设置设备启动时的配置文件来源 |
系统在恢复设置过程中,设备将会重新启动,在此期间请勿断开设备的电源。
设备为您提供了远程登录管理的功能,即因特网上的主机可以通过设备的WAN口来实现Web或Telnet登录。
远程Web管理支持HTTP和HTTPS两种访问方式。HTTPS相对于HTTP,在安全性方面有所增强,它将HTTP和SSL结合,通过SSL对客户端身份和服务器进行验证,对传输的数据进行加密,从而实现了对设备的安全管理。
HTTPS通过SSL协议,从以下几方面提高了安全性:
· 客户端通过数字证书对服务器进行身份验证,保证客户端访问正确的服务器;
· 服务器通过数字证书对客户端进行身份验证,保证合法客户端可以安全地访问设备,禁止非法的客户端访问设备;
· 客户端与设备之间交互的数据需要经过加密,保证了数据传输的安全性和完整性,从而实现了对设备的安全管理。
· 同一时间,设备最多允许五个用户远程通过Web或Telnet进行管理和设置。
· 缺省情况下,设备的远程Web管理和远程Telnet管理均处于关闭状态。
页面向导:设备管理→远程管理→远程管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启远程Web管理功能(选中“启用远程web管理”复选按钮,选择访问方式,并设置相关的参数,单击<应用>按钮生效) · 开启远程Telnet管理功能(选中“启用远程telnet管理”复选按钮,设置相关的参数,单击<应用>按钮生效) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表10-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
访问方式 | 当选择HTTP访问方式时,远程用户需要在浏览器的地址栏中输入http://xxx.xxx.xxx.xxx:port登录设备;当选择HTTPS访问方式时,远程用户需要在浏览器的地址栏输入https://xxx.xxx.xxx.xxx:port登录设备
· xxx.xxx.xxx.xxx是指设备WAN口的IP地址,port是指您所指定的“设备的远程管理端口” · 如果您使用HTTPS方式访问设备,设备会向您发放一份证书。此证书可能因为不受信任而被浏览器阻止,您只要选择信任此证书,继续操作便可进入设备的Web登录页面 |
远程管理PC的IP范围 | 设置远程用户的IP地址范围,仅在该指定范围内的用户才允许远程管理设备 缺省情况下,允许所有用户对设备进行远程管理 |
设备的远程管理端口号 | 设置对设备进行远程管理的端口号 |
页面向导:设备管理→用户管理→登录管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置局域网内允许管理设备的用户IP地址范围(在“LAN内管理PC的IP范围”文本框中输入允许管理设备的IP地址范围,单击<应用>按钮生效。此限制功能仅对http/https、telnet访问有效) · 设置Web用户超时时间(在“超时时间”文本框中输入时间参数,单击<应用>按钮生效) · 开启/关闭Web登录页面验证码功能(选择功能状态,单击<应用>按钮生效) · 查看当前已登录的用户信息 · 注销已登录用户(单击某用户所对应的<注销>按钮,即可将该用户强制退出。如需登录,需要重新认证) |
当由于误操作而未将自身的IP划入到允许管理设备的用户IP地址范围内,导致无法登录设备时,您可以通过长按设备面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,将其恢复为缺省设置(缺省情况下,允许局域网内所有用户访问设备)。
页面向导:设备管理→用户管理→密码管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 修改设备的登录密码 |
本章节主要包含以下内容:
· 查看运行信息
· 流量监控
· 网络维护
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本号、CPU/内存使用率、运行时间等) · 查看上行口当前的状态信息(比如:WAN口的工作模式、连接因特网的方式、IP地址等) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
生产序列号 | 显示设备的序列号 |
软件版本 | 显示设备当前的软件版本
页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准 |
Bootrom版本 | 显示设备当前的Bootrom版本 |
硬件版本 | 显示设备当前的硬件版本 |
系统资源 | 显示设备 CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断设备当前是否运行正常 |
运行时间 | 显示设备从上一次通电后到现在的总运行时间 |
系统时间 | 显示设备当前的系统时间和系统时间设置方式 |
连接方式 | 显示设备WAN口连接到因特网的方式 |
链路状态 | 显示设备WAN口当前的链路状态 · 已连接:WAN口工作正常 · 物理连接已断开:WAN口物理链路出现故障 · 线路检测失败:WAN口检测没有成功。此时,WAN口不能转发任何报文 · WAN口禁用:当前WAN口被禁用 · 接口空闲:接口物理链路正常,但该接口不进行工作。比如:在主备模式下,主接口工作正常时,备份接口处于空闲状态 · 连接中:在PPPoE、DHCP连接方式下,设备正在与服务器建立连接 · 服务器没响应:在PPPoE、DHCP连接方式下,对应的服务器无响应或线路异常 · IP地址已释放:在DHCP连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接 · 连接已断开:在PPPoE连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接 |
IP地址 | 显示WAN口当前的IP地址 |
子网掩码 | 显示WAN口当前的子网掩码 |
网关地址 | 显示WAN口当前的网关地址 |
主DNS服务器 | 显示WAN口的主DNS服务器地址 |
辅DNS服务器 | 显示WAN口的辅DNS服务器地址 |
DHCP剩余时间 | 显示DHCP租约的剩余时间
仅当连接方式为DHCP方式时才显示 |
MAC地址 | 显示WAN口当前生效的MAC地址
当您设置了WAN口的MAC地址克隆后,此MAC地址会出现相应的变化 |
连接 | 单击此按钮建立WAN口的链路连接
仅当连接方式为PPPoE、DHCP或PPP时才显示此按钮 |
释放 | 单击此按钮释放当前设备WAN口动态获取到的IP地址
页面向导:系统监控→运行信息→运行状态
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看当前路由器主要功能项的设置状态 |
当您开启性能实时监视功能后,系统会对设备CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
· 单击页面中的<开始监视>按钮,您即可在弹出的页面中实时监视设备CPU和内存的使用状态 |
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供如下主要功能:
· 本界面提供了设备相关的技术支持类信息, 比如:H3C公司网站链接、客服热线/邮箱等 |
设备能够记录当前运行过程中的设置状态变化、网络攻击等信息,可以帮助您快速定位设备故障、了解网络情况及对网络攻击进行定位。
设备还支持把日志信息实时发送给日志服务器的功能,以免设备重新启动后,所有记录的日志都会丢失。
当设备中的日志信息存满后,新的日志将会覆盖最早被记录的日志信息。因此,为了避免日志信息遗漏,建议您使用日志服务器来记录日志信息。此时,需要您预先在局域网内或外网建立相应的日志服务器,且与设备保持连通。
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和查询设备上电启动以来所产生的日志信息 · 将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,可将日志信息导出到本地保存) · 清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作) |
页面向导:系统监控→系统日志→日志管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 控制日志信息输出的等级(在“日志记录等级”下拉框中选择某个等级,单击<应用>按钮生效。此时,仅不大于该等级的日志信息才被设备记录或允许发送到日志服务器。日志等级的具体描述请参见“表11-2”) · 控制日志信息输出的来源(选择您需要关注的日志信息来源,单击<应用>按钮生效。日志信息来源描述请参见“表11-3”) · 将日志信息同步输出到日志服务器(选中“发送到日志服务器”复选框,输入服务器地址,单击<应用>按钮生效) · 开启/关闭设备日志信息记录功能(选中“本地不记录日志”复选框,单击<应用>按钮,本地记录日志信息功能关闭。反之,开启) |
表11-2 日志信息等级描述
严重等级 | 数值 | 描述 |
emergency | 0 | 系统不可用 |
alert | 1 | 需要立即做出反应的信息 |
critical | 2 | 严重信息 |
error | 3 | 错误信息 |
warning | 4 | 告警信息 |
notice | 5 | 正常出现但是重要的信息 |
informational | 6 | 需要记录的通知信息 |
debug | 7 | 调试过程产生的信息 |
日志来源 | 描述 |
系统 | 所有设备功能运行的日志信息。比如:您使用PPPoE方式连接因特网时,设备会输出相应的日志信息 |
配置 | 当更改了设备的配置操作时输出的日志信息。比如:功能的开启或关闭 |
安全 | 设备进行防攻击、报文过滤等操作时输出的日志信息 |
流量信息 | 设备流量统计时输出的日志信息。比如:局域网内的某台主机的网络连接数超过限速值时,设备会输出相应的日志信息 |
设备为您提供了端口流量和IP流量的监控功能,您可以根据设备所获取的统计数据,更好地了解网络运行状况,便于管理与控制。
· 监控端口流量:统计每个物理端口的流量。
· 监控IP流量:统计局域网内各在线主机通过WAN口的流量。
设备支持以下两种查看模式供您对端口流量和IP流量进行监控:
· 比特模式:以每秒传输的比特数为单位来显示流量和速率信息。
· 包模式:以每秒传输的报文个数为单位来显示流量和速率信息。
页面向导:系统监控→流量监控→端口流量
本页面为您提供如下主要功能:
· 在比特模式下查看设备各端口的发送/接收流量、发送/接收速率及链路状态 |
· 在包模式下查看设备各端口的发送/接收流量、发送/接收速率及链路状态 |
界面项描述如下:
表11-4 查看流量统计
界面项 | 描述 |
统计周期 | 选择页面统计数据刷新的时间间隔,缺省为10秒 |
自动刷新 | 选中该复选框,页面的统计数据会根据统计周期自动刷新 |
查看模式 | 选择端口流量统计的显示模式 缺省情况下,设备使用比特模式 |
端口镜像信息 | 显示设备各物理端口之间的端口镜像状态 |
发送流量/接收流量 | 显示设备相应端口发送/接收的总流量 |
发送速率/接收速率 发送包速率/接收包速率 | 显示设备相应端口发送/接收报文的速率 |
错误包数 | 显示设备相应端口发送/接收的错误包总数 |
链路状态 | 显示对应端口的链路状态
如果该端口未有物理连接或出现链路故障,则显示“未连接” |
页面向导:系统监控→流量监控→IP流量
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用局域网IP流量统计功能(选中“启用内网IP流量统计”复选框按钮,单击<应用>按钮生效。缺省情况下,IP流量统计功能处于关闭状态) |
· 在比特模式下查看局域网内各在线主机通过WAN口的总流量、总速率、上行/下行速率及网络连接数 |
· 在包模式下查看局域网内各在线主机通过WAN口的总流量、总速率、上行/下行速率及网络连接数 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-5 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
查看模式 | 选择IP流量统计的显示模式 缺省情况下,设备使用比特模式 |
总流量 | 显示相应主机通过WAN口的总流量 |
速率 包速率 | 显示相应主机通过WAN口的总速率 |
上行速率/限速前下行速率/限速后下行速率 上行包速率/限速前下行包速率/限速后下行包速率 | 显示相应主机通过WAN口的上行速率和限速前后下行速率
您可以通过设备的IP流量限制功能来限制对应主机的上行速率/下行速率 |
网络连接数 | 显示对应的主机所尝试的网络连接总数
您可以通过设备的网络连接限数功能来限制对应主机的网络连接总数 |
当您开启WAN口实时流量监视功能后,系统会对该端口发送速率和接收速率进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您分析当前网络流量状态是否正常。
页面向导:系统监控→流量监控→流量监视
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择需要监视的WAN口,并单击<开始监视>按钮,您即可在弹出的页面中实时监视路由器WAN口的发送速率和接收速率状态 |
当您开启了设备防攻击相应的功能后,设备的安全统计模块会对攻击报文的个数和可疑的一些报文进行统计。您可以通过查看和分析统计数据的变化,来判断网络环境是否存在欺骗和攻击行为。
页面向导:系统监控→流量监控→安全统计
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启设备的报文统计功能(选中“开启数据包统计功能”复选框,单击<应用>按钮生效) · 对源认证失败的和可疑的报文进行统计(具体报文的描述请参见“表11-6”) |
报文类型 | 描述 |
报文源认证失败 | 源认证失败的判断依赖于设备的报文源认证设置。对于源认证失败的报文,设备会直接将其丢弃。如果您在统计数据中发现此类报文的个数不断增加,可能您的网络环境中存在IP欺骗或MAC欺骗攻击行为 |
LAN侧可疑 | 当来自LAN侧的报文未与设备表项冲突(比如:ARP表项),但又不能确认该报文是否来源于合法的主机时,则认为是可疑报文。缺省情况下,设备允许其通过。但如果您在统计数据中发现此类报文的个数不断增加,可能您的组网环境出现了问题或存在攻击行为 |
WAN侧非法 | 由因特网侧主动向设备发送的报文,比如:因特网侧主机主动尝试与设备建立Telnet连接,则认为是非法报文。如果在特定时间段内,您在统计数据中发现此类报文的个数不断增加,并造成网络稳定性下降,则可能遭受到了来自因特网侧的攻击,建议您更改WAN口的IP地址,或者联系运营商进行处理 |
设备为您提供两种网络诊断工具:
· ping测试:检测设备与目标主机或另一台设备是否连通。
· 路由跟踪测试:检查从设备到达目标主机所经过的路由情况。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择ping测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断) |
· 选择路由跟踪测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断) |
· ping测试结果
当设备可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示设备与目标主机连通(如上图所示);否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
· 路由跟踪测试结果
如上图所示,只存在一跳,表示设备和目标主机之间属于直连路由。
页面向导:系统监控→网络维护→系统自检
本页面为您提供如下主要功能:
· 本界面提供了简便的系统自检功能,单击<开始>按钮可以执行系统自检 |
· 在弹出的页面中将会显示测试结果及一些注意事项 |
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
本页面为您提供如下主要功能:
· 导出当前设备的故障定位信息 |
· 某企业使用电信线路接入,对应的带宽为30M,带机量为100台;
· 防止局域网内的ARP攻击;
· 防止局域网内某些主机使用P2P软件(比如:BT、迅雷等)过度占用网络资源;
· 禁止局域网内某些主机(比如:192.168.101.2~192.168.101.10)在某个时间段(比如:每天的08:00~18:00)访问外网;
下面以具体的组网配置方案为例进行说明:
· AP使用H3C WCA604、Switch采用H3C S2126;
· 设置WAN口通过静态方式连接到因特网;
· 使用DHCP服务器功能给局域网内各主机动态分配IP地址;
· 开启ARP绑定功能来防止ARP表项受到攻击;
· 设置IP流量限制和网络连接数限制,防止P2P软件过度占用网络资源;
· 设置防火墙的出站通信策略功能来禁止特定主机在某个时间段访问外网;
此典型配置举例仅体现H3C WCA604上的设置,且所涉及的设置均在H3C WCA604缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对H3C WCA604上做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和以下设置不冲突。
(1) 在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.101.1,回车。输入缺省的用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<确定>按钮后便可进入Web设置页面 |
(2) 选择“接口设置→WAN设置→连接到因特网”,在“WAN网口”下拉框中选择“静态地址(手工配置地址)”选项。用电信提供的参数填写WAN口的上网参数,单击<应用>按钮生效 |
(3) 选择“安全专区→ARP安全→ARP检测”,设置IP地址搜索范围,单击<扫描>按钮开始搜索。待搜索完毕后,请确认搜索是否有遗漏(比如:查看搜索到的条目数是否与客户端的开机数一致)。如果没有遗漏,单击<全选>按钮选中所有的表项,再单击<静态绑定>按钮,将所有客户端主机的IP/MAC进行绑定即可;如果存在遗漏,您还可以选择“安全专区→ARP安全→ARP绑定”,手工添加ARP绑定项 |
(4) 选择“安全专区→ARP安全→ARP防护”,选中“检测ARP攻击时,发送免费ARP报文”复选框,单击<应用>按钮生效 |
(5) 选择“QoS设置→流量管理→IP流量限制”。选中“启用IP流量限制”复选框和“允许每IP通道借用空闲的带宽”单选框,填写WAN口对应的带宽(否则可能引起网络中断),单击<应用>按钮生效 |
(6) 单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置IP流量限制规则:建议上行和下行流量的上限值均设置为300Kbps。同时,您也可以根据实际的网络情况对其进行适当地调整 |
(7) 选择“QoS设置→连接限制→网络连接限数”,选中“启用网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效 |
(8) 单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置对每台客户端主机进行网络连接数限制(建议网络连接数设置在300~500之间),单击<增加>按钮完成操作 |
(9) 选择“安全专区→防火墙→出站通信策略”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的策略,如右图所示。单击<增加>按钮完成操作 |
完成以上所有设置后,您可以通过选择“系统监控→运行信息→基本信息”查看网络状态是否正常,同时在对应的配置页面查看您所设置的各功能项是否已正常开启。
您可以在局域网内通过Telnet本地登录设备进行命令行设置。
请先确保管理计算机与设备之间网络连通。然后在管理计算机上单击屏幕左下角<开始>按钮进入“开始”菜单。选择[运行],在弹出的“运行”对话框中输入“telnet xxx.xxx.xxx.xxx”(xxx.xxx.xxx.xxx为设备LAN口的IP地址)。回车后按界面提示输入用户名和密码(缺省情况下,两者均为admin)即可登录设备进行设置,具体命令行介绍请参见“13.1 命令行在线帮助”。
设备为您提供以下简单的命令行维护:
表13-1 命令行索引
命令行 | 请参见 |
ip address | |
restore default | |
reboot | |
display sysinfo | |
display device manuinfo | |
display version | |
admin acl info | |
admin acl default | |
ping | |
quit |
(1) 在任一视图下,键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
reboot Reboot device
restore Restore configuration
ip Display the IP configuration
display Display current information
ping Ping function
quit Exit from the device
admin Admin the LAN interface
(2) 键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该命令行位置有关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<H3C>ip ?
address Display IP addresses
(3) 键入一字符串,其后紧接<?>,列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C>di?
display
(4) 键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,则可以显示出完整的关键字。
<H3C>di ¬按下<Tab>键
<H3C>display
输入ip address命令并回车,即可显示设备LAN口的IP地址信息。
输入restore default命令并回车,确认后,设备将恢复到出厂设置并重新启动。
输入reboot命令并回车,确认后,设备将重新启动。
输入display sysinfo命令并回车,显示设备的CPU和内存使用情况。
输入display device manuinfo命令并回车,显示设备基本的硬件信息,比如:设备型号、设备序列号、设备MAC地址等。
输入display version命令并回车。
输入admin acl info命令并回车。
输入admin acl default命令并回车。
输入ping [ -a source-ip | -c count | -i interface-name | -s packet-size ] * host
表13-2 Ping命令参数项描述
参数 | 描述 |
-a source-ip | 指定ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文的源IP地址。该地址必须是设备接口的IP地址 |
-c count | 指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为4 |
-i interface-name | 指定发送ICMP回显请求报文的设备接口名称。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMP回显请求报文的接口 |
-s packet-size | 指定发送的ICMP回显请求报文的长度(不包括IP和ICMP报文头),取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节 |
host | 目的端的IP地址或主机名,主机名为1~31个字符的字符串 |
输入quit命令并回车。
本手册仅介绍简单的设备故障处理方法,如仍不能排除,可通过表14-2获取售后服务。
表14-1 故障排除
常见问题 | 故障排除 |
Power灯不亮 | (1) 请检查电源线是否连接正确 (2) 请检查电源线插头是否插紧,无松动现象 |
端口指示灯不亮 | (1) 请检查网线与设备的以太网端口是否卡紧,无松动现象 (2) 将网线的两端分别插到设备的两个以太网端口上,如果该两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试 |
不能通过Web设置页面本地登录设备 | (1) 使用MS-DOS方式的Ping命令检查网络连接 · Ping 127.0.0.1用来检查管理计算机的TCP/IP协议是否安装 · Ping设备LAN口的IP地址来检查管理计算机与设备是否连通 (2) 通过ip address命令来查看当前设备LAN口的地址,核对您输入的IP地址是否正确 (3) 如果管理计算机使用静态IP地址,请确认其IP地址是否与设备LAN口的IP地址处于同一网段 (4) 设备允许管理的用户数已经达到最大值(最多支持5个用户同时登录),请稍后再试 (5) 请检查Web浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置 |
局域网内用户出现掉线,无法访问因特网 | (1) 检查与设备级连的交换机的网线和设备WAN口的网线是否存在松动现象 (2) 检查设备是否已经对局域网内所有主机进行了ARP绑定 (3) 登录设备的Web设置页面,选择“安全专区→防火墙→出站通信策略”,查看是否配置了某IP地址段在某段时间内无法访问因特网 |
局域网内用户出现玩游戏时比较卡(可能某些用户正在使用P2P软件下载) | (1) 登录设备的Web设置页面,选择“系统监控→流量监控→IP流量”,单击列表上的标题栏利用排序功能找出当前占用带宽最大的主机,并对该主机进行限速设置 |
故障类型 | 描述 | 如何获取售后服务 |
硬件类故障 | 比如:出现设备不能正常通电、未插网线但以太网端口指示灯却常亮等问题 | 请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 | 比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 | 请联系H3C技术支持服务热线:400-810-0504获取帮助 |
表15-1列出了设备的一些重要的缺省设置信息,供您参考。
选项 | 缺省设置 | |
接口管理 | LAN口IP地址 | IP地址:192.168.101.1 子网掩码:255.255.255.0 |
LAN口基本属性 | 端口模式:Auto 广播风暴抑制:不抑制 流控:关闭 | |
连接因特网方式 | DHCP自动获取方式 | |
WAN网口线路检测 | 关闭 | |
端口镜像 | 无 | |
安全专区 | ARP防护 | 采用设备检测到ARP攻击时,LAN口或WAN口会主动发送免费ARP |
MAC地址过滤 | 关闭 | |
防火墙 | 出站通信缺省策略:允许 入站通信缺省策略:禁止 | |
IDS防范 | 开启各攻击类型防护 | |
报文源认证 | 关闭 | |
异常流量防护 | 关闭 | |
QoS管理 | IP流量限制 | 关闭 |
绿色通道管理 | 关闭 | |
限制通道管理 | 关闭 | |
网络连接限数 | 关闭 | |
高级设置 | NAT | 开启 |
ALG应用 | 开启 | |
DDNS | 关闭 | |
UPnP | 关闭 | |
设备管理 | 系统时间 | 通过缺省的NTP服务器获取 |
远程管理 | 远程Web管理:关闭 远程Telnet管理:关闭 | |
用户管理 | 用户:admin 密码:admin | |
超时时间 | 5分钟 | |
术语缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 含义 |
100Base-TX | 100Base-TX | 100Base-TX | 100Mbit/s基带以太网规范,使用两对5类双绞线连接,可提供最大100Mbit/s的传输速率 |
10Base-T | 10Base-T | 10Base-T | 10Mbit/s基带以太网规范,使用两对双绞线(3/4/5类双绞线)连接,其中一对用于发送数据,另一对用于接收数据,提供最大10Mbit/s传输速率 |
DDNS | Dynamic Domain Name Service | 动态域名服务 | 动态域名服务(Dynamic Domain Name Service),能实现固定域名到动态IP地址之间的解析 |
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | 动态主机配置协议 | 动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)为网络中的主机动态分配IP地址、子网掩码、网关等信息 |
DHCP Server | Dynamic Host Configuration Protocol Server | DHCP 服务器 | 动态主机配置协议服务器(Dynamic Host Configuration Protocol Server)是一台运行了DHCP动态主机配置协议的设备,主要用于给DHCP客户端分配IP地址 |
DNS | Domain Name Service | 域名服务 | 域名服务(Domain Name Service)将域名解析成IP地址。DNS信息按等级分布在整个因特网上的DNS服务器间,当我们访问一个网址时,DNS服务器查看发出请求的域名并搜寻它所对应的IP地址。如果该DNS服务器无法找到这个IP地址,就将请求传送给上级DNS服务器,继续搜寻IP地址。例如,www.yahoo.com 这个域名所对应的IP地址为 216.115.108.243 |
DoS | Denial of Service | 拒绝服务 | 拒绝服务(Denial of Service)是一种利用合法的方式请求占用过多的服务资源,从而使其他用户无法得到服务响应的网络攻击行为 |
DSL | Digital Subscriber Line | 数字用户线路 | 数字用户线(Digital Subscriber Line)这种技术使得数字数据和仿真语音信号都可以在现有的电话线路上进行传输。目前比较受家庭用户青睐的是ADSL接入方式 |
Firewall | Firewall | 防火墙 | 防火墙(Firewall)技术保护您的计算机或局域网免受来自外网的恶意攻击或访问 |
FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 | 文件传输协议(File Transfer Protocol)是一种描述网络上的计算机之间如何传输文件的协议 |
HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 超文本传送协议 | 超文本传送协议(Hypertext Transfer Protocol)是一种主要用于传输网页的标准协议 |
Hub | Hub | 集线器 | 共享式网络连接设备,工作在物理层,主要用于扩展局域网规模 |
ISP | Internet Service Provider | 因特网服务提供商 | 因特网服务提供商(Internet Service Provider),提供因特网接入服务的提供商 |
LAN | Local Area Network | 局域网 | 局域网(Local Area Network)一般指内部网,例如家庭网络,中小型企业的内部网络等 |
MAC address | Media Access Control address | 介质访问控制地址 | 介质访问控制地址(Media Access Control address),MAC地址是由厂商指定给设备的永久物理地址,它由6对十六进制数字所构成。例如:00-0F-E2-80-65-25。每一个网络设备都拥有一个全球唯一的MAC地址 |
MIMO | Multiple-Input Multiple-Out-put | 多输入多输出 | MIMO 允许多个天线同时发送和接收多个空间流,并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。在发送端或接收端采用多天线,可以显著克服信道的衰落,降低误码率。 |
NAT | Network Address Translation | 网络地址转换 | 网络地址转换(Network Address Translation),可以把局域网内的多台计算机通过NAT转换后共享一个或多个公网IP地址,接入Internet,这种方式同时也可以屏蔽局域网用户,起到网络安全的作用。通常共享上网的宽带设备都使用这个技术 |
NMS | Network Management Station | 网络管理站 | NMS运行SNMP客户端程序的工作站,能够提供非常友好的人机交互界面,方便网络管理员完成绝大多数的网络管理工作 |
Ping | Packet Internet Grope | 因特网包探测器 | Ping 命令是用来测试本机与网络上的其它计算机能否进行通信的诊断工具。Ping命令将报文发送给指定的计算机,如果该计算机收到报文则会返回响应报文 |
PPP | Point-to-Point Protocol | 点对点协议 | 点对点协议(Point-to-Point Protocol)是一种链路层通信协议 |
PPPoE | PPP over Ethernet | 点对点以太网承载协议 | 点对点以太网承载协议(PPP over Ethernet)在以太网上承载PPP协议封装的报文,它是目前使用较多的业务形式 |
QoS | Quality of Service | 服务质量 | 服务质量(Quality of Service)是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行 |
RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | 用于连接以太网交换机、集线器、设备等设备的标准插头。直连网线和交叉网线通常使用这种接头 |
Route | Route | 路由 | 基于数据的目的地址和当前的网络条件,通过有效的路由选择能够到达目的网络或地址的出接口或网关,进行数据转发。具有路由功能的设备称作设备(router) |
SNMP | Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议 | SNMP是网络中管理设备和被管理设备之间的通信规则,它定义了一系列消息、方法和语法,用于实现管理设备对被管理设备的访问和管理 |
TCP | Transfer Control Protocol | 传输控制协议 | 传输控制协议(Transfer Control Protocol)是一种面向连接的、可靠的传输层协议。 |
TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | 传输控制协议/网际协议 | 传输控制协议/网际协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),网络通信的基本通信协议簇。TCP/IP定义了一组协议,不仅仅是TCP和IP |
Telnet | Telnet | Telnet | 一种用来访问远程主机的基于字符的交互程序。Telnet允许用户远程登录并对设备进行管理 |
UDP | User Datagram Protocol | 用户数据报协议 | 用户数据报协议(User Datagram Protocol)是一种面向非连接的传输层协议 |
UPnP | Universal Plug and Play | 通用即插即用 | 通用即插即用(Universal Plug and Play),支持UPnP的设备彼此可自动连接和协同工作 |
WAN | Wide Area Network | 广域网 | 广域网(Wide Area Network)是覆盖地理范围相对较广的数据通信网络,如因特网 |
WLAN | Wireless Local Area Network | 无线局域网 | 应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。 |
