整本手册
本章节下载 (320.04 KB)
产品简介 |
H3C S3200系列OLT是盒式EPON OLT产品,具有高性能、端口密度大且易于安装的特点。拥有多个千兆PON端口和Combo口,特别适合于智能电网用电信息采集、智能小区等应用领域。
H3C S3200系列包括如下的产品型号:
名称 |
具体型号 |
H3C S3200系列EPON OLT |
S3208-4P-OLT S3208-8P-OLT |
前面板 |
下面依次为S3208-4P-OLT/S3208-8P-OLT设备的前面板示意图。
(1): Combo端口状态指示灯 |
(2): PON端口状态指示灯 |
(3): Console接口 |
(4): PON端口 |
(5): Combo电口(10/100/1000Base-T) |
(6): Combo光口(100/1000Base-X SFP) |
(7): AUX接口 |
(8): AUX接口状态指示灯 |
(9): 告警指示灯 |
(10): 系统状态指示灯 |
(11): 电源状态指示灯 |
后面板 |
H3C S3200系列EPON OLT后面板相同,如下图所示。
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power电源指示灯 |
亮 |
已通电,且电源模块工作正常 |
闪烁 |
已通电,且系统正在进行自检 |
灭 |
未通电或电源模块发生故障 |
SYS系统状态指示灯 |
闪烁 |
系统运行正常 |
常亮/灭 |
系统运行不正常 |
Combo端口状态指示灯 |
亮 |
端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁 |
端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
PON端口状态指示灯(LNK) |
亮 |
有ONU已注册 |
灭 |
端口下没有ONU注册 |
PON端口状态指示灯(ACT) |
闪烁 |
端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有数据收发 |
告警指示灯 |
亮 |
设备系统有告警 |
灭 |
设备正常工作 |
AUX接口状态指示灯 |
亮 |
表示管理线路已经连通 |
闪烁 |
表示有数据收发 |
灭 |
表示管理线路没有连通 |
安装设备 |
OLT设备既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 请不要将OLT放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入设备机壳;
l 请保证OLT工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持OLT设备通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 请确保OLT在一个正确、稳定的电压下工作;
l 在使用OLT前,请务必通过设备后面板的接地端子可靠接地;
l 在清洁OLT前,应先将设备电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭,也不要使用液体清洗OLT;
l 在OLT工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开设备机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装过程如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在OLT前面板两侧。
步骤3 将OLT放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动OLT至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保OLT稳定地安装在机柜槽位的托架上。
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将OLT放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地。
l OLT四周留出10cm 的散热空间。
l 不要在OLT上放置重物。
连接线缆 |
配置电缆是一根9芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入OLT的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔)插头。配置电缆如下图所示:
通过终端配置OLT时,配置电缆的连接步骤如下:
步骤1 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对OLT进行配置的PC的串口上。
步骤2 将配置电缆的RJ-45一端连到OLT的配置口(Console)上。
步骤1 将OLT随机附带的机壳地线一端接到OLT后面板的接地柱上,另一端就近良好接地。
步骤2 将OLT随机所带的电源线一端插到OLT机箱后面板上的电源插座上,另一端插到交流电源插座上。
步骤3 检查OLT前面板上的电源指示灯是否变亮,灯亮,则表示电源连接正确。
OLT上电之前,必须先连接好保护接地线缆并保证交换机良好接地。
登录设备 |
初次登录OLT只能通过Console口进行本地登录。通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录交换机的基础。
步骤1 连接好配置电缆;
步骤2 打开PC,在PC上运行终端仿真程序;
步骤3 设置终端参数。参数要求:波特率为“9600”,数据位为“8”,奇偶校验为“无”,停止位为“1”,流量控制为“无”,选择终端仿真为“自动检测”。
登录后,可通过命令配置OLT,具体配置命令部分请参见产品对应的配置命令手册。
系统特性 |
属性 |
S3208-8P-OLT |
S3208-4P-OLT |
端口 |
8个1000BASE-PX SFP端口(OLT端口) |
4个1000BASE-PX SFP端口(OLT端口) |
8个10/100/1000BASE-T自协商以太网端口和8个100BASE-FX/1000BASE-X SFP端口组成的8组Combo端口; 1个Console异步串行接口; 1个10/100Base-TX以太网调测接口,可用于后台管理 |
外形尺寸(W×D×H) |
440mm×315mm×44mm |
重量 |
< 5kg |
输入电压 |
220V AC,50Hz |
最大功率 |
< 52W |
流控 |
支持IEEE 802.3x 流控(全双工) 背压式流控(半双工) |
工作温度 |
0℃~40℃ |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCA) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
© 2015 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:[email protected]
