H3C SecPath F5040[F5020] 防火墙datasheet-5MW100
概述
随着网络技术的不断普及与发展,网络攻击行为出现得越来越频繁。通过各种攻击软件,只要具有一般计算机常识的初学者也能完成对网络的攻击,同时,各种网络病毒的泛滥,也加剧了网络被攻击的危险。
H3C SecPath F5040F5020是面向运营商及行业市场的高性能超万兆防火墙VPN集成网关产品,硬件上基于多核处理器架构,为2U的独立盒式防火墙。提供12个千兆以太电口+12千兆以太光口+4个万兆以太口,并提供一个扩展槽位用于进行端口及业务扩充。双电源设计,支持交流或直流机型。
在安全功能方面,SecPath F5040F5020为用户提供了全面的安全防范体系和远程安全接入能力,支持DoS/DDoS攻击防御、URL过滤、NATALG、虚拟防火墙、ACL、安全域策略,能够有效的保证网络的安全;采用ASPFApplication Specific Packet Filter)应用状态检测技术,可对连接状态过程和异常命令进行检测,提供多种智能分析和管理手段,支持多种日志,提供网络管理监控,协助网络管理员完成网络的安全管理;支持多种VPN业务,如L2TP VPNGRE VPN IPSec VPN
主要特点
·              SecPath F5040/F5020采用了专用的64位多核高性能处理器和高速存储器,可以提供超万兆以上的安全业务处理性能。
·              SecPath F5040/F5020标配支持多达24个千兆以太口及4个万兆以太口,同时可以通过选配接口板将整机接口数量扩展到48个千兆以太口及10个万兆以太口。
业务特性
·              支持验证、授权和计帐(AAA)服务。包括:基于RADIUS/HWTACACS+CHAPPAP等的认证,支持域认证
·              支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域
·              支持虚拟防火墙。可在一台防火墙上划分多个虚拟防火墙,每个虚拟防火墙有自己的策略,并且可以分别进行管理
·              支持应用层状态包过滤(ASPF)功能。通过检查应用层协议信息(如FTPHTTPSMTPRTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议),并监控基于连接的应用层协议状态,动态的决定数据包是被允许通过防火墙或者是被丢弃
·              支持IPv4/v6双协议栈及IPv6多种协议功能,包括:IPv6各种路由组播技术、IPv6 ACLNAT-PTIPv6 over IPv4IPv4 over IPv6等各种IPv6隧道技术,支持DS-LITENAT64IPV6过渡技术
·              支持URL过滤,可对指定的URL进行屏蔽
·              支持深度内容过滤功能,包括SMTP/POP3协议,FTP协议、Telnet协议
·              支持丰富的攻击防范功能。包括:LandSmurfFragglePing of DeathTear DropIP SpoofingIP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范。还包括针对CCDNS Query FloodSYN FloodUPD FloodICMP Flood、分片Flood等常见DDoS攻击的检测防御
·              支持ICMP重定向或不可达报文控制功能
·              支持Tracert报文控制功能
·              支持带路由记录选项IP报文控制功能
·              支持静态和动态黑名单
·              支持NATNAT多实例
·              支持丰富的ALG功能,包括FTP, HTTP, DNS, SMTP, RTSP, SIP, H.323, NBT,PPTP,TFTP and  SQLNET
·              支持VPN功能。包括:支持IPSec、支持IKEPKI、支持GRE隧道、支持L2TP VPN支持硬件VPN处理加速
·              支持丰富的路由协议。支持静态路由、策略路由,以及BGPRIPOSPF等动态路由协议
·              支持安全日志
·              支持流量监控统计、管理
·              支持全部WEB\Telnet\SSH等多种管理方式
·              支持双机热备,保证业务的高可靠性
产品规格
4.1  产品实物图
图1 F5040 实物图
图2 F5020实物图
4.2  产品属性
表1 H3C SecPath F5040/F5020防火墙属性
属性
CF
标配256MB CF
SDRAM
F5040:32GB(4*DIMM)/F5020:16GB(2*DIMM)
外形尺寸(W ×D×H
440mm×443.1mm× 88.1mm
最大功耗
260W
接口
1个配置口(CON
1个外置USB host接口(硬件预留,软件不支持)
12个千兆以太电口
12个千兆以太光口
4个万兆以太口
扩展槽位
1个,支持NSQ1G24XS60接口板
4.3  指示灯
4.3.1  主控板指示灯
表2 主控板指示灯说明
指示灯
面板丝印
状态
主机状态指示灯
常灭
设备未上电或者故障
绿色慢闪
设备正常工作
绿色快闪
正在加载软件
风扇状态指示灯
常灭
无电源输入或风扇不在位
绿色常亮
风扇正常运行
接口板指示灯
常灭
接口板不在位或出现故障
绿色常亮
接口板正常
电源模块指示灯
常灭
电源模块不在位或出现故障
绿色常亮
电源模块供电正常
以太网电接口指示灯
10/100/1000BASE-T
常灭
对应接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
以太网光接口指示灯
1000BASE-X
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据
10GBASE-R
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立10Gbps的连接
绿色闪烁
光纤链路正在以10Gbps的速率收发数据
4.3.2  业务板指示灯说明
表3  业务板指示灯说明
指示灯
面板丝印
状态
以太网电接口指示灯
10/100/1000BASE-T
常灭
对应接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
以太网光接口指示灯
1000BASE-X
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
10GBASE-R
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立10Gbps的连接
绿色闪烁
4.3.3  电源模块指示灯说明
图3 交流电源指示灯
表4 交流电源指示灯
指示灯
状态
(绿色)
AC OK
常灭
交流电源模块无输入或输入出现故障
常亮
交流电源模块输入正常
(绿色)
DC OK
常灭
交流电源模块无输出或输出出现故障
常亮
交流电源模块输出正常
图4 直流电源指示灯
表5 直流电源指示灯
指示灯
状态
(绿色)
Input
常灭
直流电源模块无输入或输入出现故障
常亮
直流电源模块输入正常
(绿色)
Output
常灭
直流电源模块无输出或输出出现故障
常亮
直流电源模块输出正常
运行环境
表6 运行环境
项目
工作温度
0℃~40
工作环境湿度
工作:1095%,无冷凝
非工作:595%,无冷凝
安全标准
- UL 60950-1:2003
- CAN/CSA C22.2 No 60950-1-03
- IEC 60950-1:2001
- EN 60950-1/A11:2004
- AS/NZS 60950
- EN 60825-1
- EN 60825-2
- FDA 21 CFR Subchapter J
EMC标准
-EN 550222006+ A1:2007 ;Class A
- EN 550241998+ A1:2000 + A2:2003
- ETSI EN 300 386V1.5.1:2010
- EN 61000-3-2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- FCC Part15:2009 ;Class A
- ICES-003:2004 ;Class A
- VCCI V-3:2010 ;Class A
