整本手册
本章节下载 (492.65 KB)
装箱清单 |
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
Cable网络集中器 |
1 |
台 |
2 |
电源线(仅CC700E/CC700E-B) |
1 |
根 |
3 |
电压隔离器(仅CC700E-AC60) |
1 |
个 |
4 |
快速入门(仅CC700E/CC700E-AC60) |
1 |
本 |
5 |
资料导航(仅CC700E-B) |
1 |
张 |
6 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
7 |
产品合格证 |
1 |
张 |
安装附件(脚垫和电源线卡钩) |
1 |
套 |
注意事项 |
为保设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l 确保设备放置于干燥通风处;
l 确保工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量;
l 确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便设备正常散热;
l 确保设备工作环境的清洁。过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 确保设备的工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置尽可能相距远一些;
l 确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l CC700E/CC700E-B请使用随机附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l CC700E-AC60的Cable口和TV口带电,操作时请注意做好绝缘防护措施。
前面板 |
后面板 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮(绿) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯(Diag) |
亮(红) |
设备系统自检或系统故障 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
以太网端口指示灯(Link/Act) |
亮(绿) |
以太网链路建立 |
闪(绿) |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
Cable指示灯(Link) |
亮(绿) |
Cable链路建立 |
灭 |
Cable链路未建立 |
接口说明 |
接口 |
数量 |
用途 |
以太网端口 |
2 |
10/100/1000Base-T 10/100/1000Mbps自协商 MDI/MDI-X自适应 兼容IEEE802.3/802.3u |
通过网线连接到城域网 通过网线连接到计算机,可Telnet或Web登录到集中器进行更深入的诊断和维护。请在专业技术人员指导下进行操作 |
Cable |
1 |
l CC700E/CC700E-AC60为公制F型接头 l CC700E-B为英制F型接头 |
通过Cable线缆连接到EoC网络 对于CC700E-AC60,您还可以将随机附带的电压隔离器插入到Cable端口,从而阻断电压的透传 |
TV |
1 |
通过Cable线缆连接到CATV网络 CC700E-AC60通过Cable线缆向CATV网络取电 |
Console口 |
1 |
配置端口 |
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对集中器进行更深入的诊断和维护。请在专业技术人员指导下进行操作 |
接地柱 |
1 |
接地 |
电源接口(仅CC700E/CC700E-B) |
1 |
100V~240V AC,50/60Hz |
连接电源线 |
连接线缆 |
l 连接线缆前,建议先将准备连接的设备断电。
l 对于CC700E-AC60,需最后连接到供电的CATV网络。
连接线缆示意图如下所示(以CC700E为例)。
步骤1 使用网线将CC700E的一个以太网端口连接到城域网。
步骤2 使用Cable线缆将CC700E的Cable口连接到EoC网络。
步骤3 使用Cable线缆将CC700E的TV口连接到CATV网络。
连接电源线 |
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到CC700E的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
连接完成后,将所连设备都通电,此时您可以通过检查指示灯状态来判断CC700E是否工作正常。
登录设备 |
您可以通过Web页面、Console或Telnet三种方式登录到CC700E/CC700E-B/CC700E-AC60对其进行配置(以太网端口缺省的IP地址为:192.168.0.241,子网掩码为:255.255.255.0)。
登录设备后,请根据实际情况修改其缺省管理IP地址信息以避免IP地址冲突,具体操作请参见《Aolynk CC700E室内型Cable网络集中器 用户手册》,您可通过H3C官方网站(www.h3c.com.cn)进行获取。
步骤1 用网线将设备的以太网接口和计算机相连。
步骤2 设置计算机的IP地址为:192.168.0.xxx(其中xxx表示1~254间的除241之外的任一数),子网掩码为255.255.255.0。
步骤3 打开浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.241”,回车后,将弹出登录对话框,输入用户名/密码(缺省的用户名/密码为:admin/admin)即可登录设备Web界面。
步骤1 将计算机的串口通过配置线缆与设备的Console口相连。
步骤2 在计算机Windows界面上单击[开始/(所有)程序/附件/通讯],运行终端仿真程序,建立新的连接。
步骤3 选择串口,并设置串口参数(波特率为9600bps,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无)。
步骤4 在[超级终端]窗口中选择[文件/属性/设置],选择终端仿真类型为VT100或自动检测。
步骤5 回车后,即可通过Console口登录到设备进行命令行操作。
在Telnet登录到设备之前,您需要通过Console口登录到设备为其配置一个Telnet用户(即进入用户接口视图设置Telnet用户密码)。
步骤3 单击[开始/运行],在输入栏中输入“telnet 192.168.0.241”,回车后,输入已配置的Telnet用户密码,即可登录到设备进行命令行操作。
技术规格 |
项目 |
功耗 |
<10W |
电源 |
CC700E/CC700E-B:100V~240V AC,50/60Hz CC700E-AC60:60V AC,50/60Hz |
外形尺寸(长×宽×高) |
265mm×160mm×44mm |
重量 |
<1.0kg |
工作温度 |
0℃~40℃ |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCA) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
© 2008-2014 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路310号
技术支持电话:400-810-0504
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: [email protected]
