00-前言
本章节下载: 00-前言 (162.4 KB)
H3C S7500E系列交换机(含S7508E-X)命令参考共分为十二本手册,针对S7500E Release 6620&Release 6630系列软件版本和S7508E-X Release 6820&Release 6830系列软件版本支持的命令进行了介绍。《三层技术-IP业务命令参考》主要介绍了IP业务相关的配置命令。通过这些命令您可以完成IP地址的配置,进行IP参数的调整,将IP地址解析为以太网MAC地址,进行域名与IP地址之间的转换,对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,实现IPv4网络和IPv6网络间的互通。
前言部分包含如下内容:
l 读者对象
l 本书约定
l 产品配套资料
l 资料获取方式
l 技术支持
l 资料意见反馈
本手册主要适用于如下工程师:
l 网络规划人员
l 现场技术支持与维护人员
l 负责网络配置和维护的网络管理员
本手册对应S7500E系列交换机的Release 6620&Release 6630系列软件版本和S7508E-X交换机的Release 6820&Release 6830系列软件版本,各版本与前一系列版本相比,新增及修改的命令请参见下表。
命令参考 |
新增及修改命令 |
S7500E Release 6630& S7508E-X Release 6830系列版本新增及修改命令 |
无 |
S7500E Release 6620& S7508E-X Release 6820系列版本新增及修改命令 |
ARP命令 |
无 |
IP地址命令 |
无 |
DHCP命令 |
新增命令: l 新增next-server ip-address命令 l 新增dhcp-snooping rate-limit命令 修改命令: l dhcp relay address-check { disable | enable }命令修改为dhcp relay address-check enable l undo dhcp relay information format [ verbose node-identifier ]命令修改为undo dhcp relay information format |
域名解析命令 |
无 |
IP性能优化命令 |
新增命令:新增tcp path-mtu-discovery命令 |
UDP Helper命令 |
无 |
IPv6基础命令 |
l 新增display ipv6 fib ipv6-address命令 l 新增display ipv6 neighbors vpn-instance命令 l 新增ipv6 neighbor stale-aging命令 修改命令: l display ipv6 fib [ slot slot-number ] [ ipv6-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] 修改为display ipv6 fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ acl6 acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] l display ipv6 interface命令的参数verbose改为brief l ipv6 neighbor命令增加vpn-instance vpn-instance-name参数 l ipv6 pathmtu命令增加vpn-instance vpn-instance-name参数 |
DHCPv6命令 |
无 |
IPv6域名解析命令 |
无 |
隧道命令 |
新增命令: l 新增default命令 l 新增tunnel discard ipv4-compatible-packet命令 |
S7500E Release 6610系列版本支持的命令,请参见《H3C S7500E系列以太网交换机 命令参考-Release 6610系列》 |
格 式 |
意 义 |
粗体 |
命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用加粗字体表示。 |
斜体 |
命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用斜体表示。 |
表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。 |
{ x | y | ... } |
表示从多个选项中仅选取一个。 |
[ x | y | ... ] |
表示从多个选项中选取一个或者不选。 |
{ x | y | ... } * |
表示从多个选项中至少选取一个。 |
[ x | y | ... ] * |
表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。 |
&<1-n> |
表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。 |
由“#”号开始的行表示为注释行。 |
格 式 |
意 义 |
带尖括号“< >”表示按钮名,如“单击<确定>按钮”。 |
带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表,如“弹出[新建用户]窗口”。 |
多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。 |
该标志后的注释需给予格外关注,不当的操作可能会对人身造成伤害。 |
提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。 |
为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。 |
对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 |
配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。 |
本书使用的图标及其含义如下:
该图标及其相关描述文字代表一般网络设备,如路由器、交换机、防火墙等。 |
该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器,以及其他运行了路由协议的设备。 |
该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机,以及运行了二层协议的设备。 |
H3C S7500E系列以太网交换机的配套资料包括如下部分:
大类 |
资料名称 |
内容介绍 |
产品知识介绍 |
帮助您了解产品的主要规格参数及亮点 |
帮助您了解产品和特性功能,对于特色及复杂技术从细节上进行介绍 |
帮助您按单板分类快速了解各类单板的特点及型号,并给出各型号单板的实物图、单板属性、指示灯等内容 |
设备安装 |
帮助您详细了解设备硬件规格和安装方法,指导您对设备进行安装 |
指导您如何安装N68机柜及改制N68机柜 |
帮助您掌握SFP/SFP+/XFP模块的正确安装方法,避免因操作不当而造成器件损坏 |
帮助您了解产品支持的可插拔模块类型、外观和规格 |
帮助您掌握PoE主从电源管理微电子组件(LSBM1POEDIMMH)的安装方法 |
帮助您掌握24端口 PoE 电源管理微电子组件(LSQM1POEDIMMS0)的安装方法 |
业务配置 |
帮助您掌握设备软件功能的配置方法及配置步骤 |
详细介绍设备的命令,相当于命令字典,方便您查阅各个命令的功能 |
帮助您了解产品的典型应用和推荐配置,从组网需求、组网图、配置步骤几方面进行介绍 |
运行维护 |
帮助您了解产品版本的相关信息(包括:版本配套说明、兼容性说明、特性变更说明、技术支持信息)及软件升级方法 |
帮助您了解特定故障的排除手段 |
电源配置 |
帮助您了解PSR320-A/PSR320-D电源模块的外观、规格、指示灯含义、安装及拆卸方法 |
帮助您了解PSR650-A/PSR650-D电源模块的外观、规格、指示灯含义、安装及拆卸方法 |
帮助您了解PSR1400-A/PSR1400-D电源模块的外观、规格、指示灯含义、安装及拆卸方法 |
帮助您了解PSR2800-ACV电源模块的外观、规格、指示灯含义、安装及拆卸方法 |
帮助您了解PSR6000-ACV电源模块的外观、规格、指示灯含义、安装及拆卸方法 |
帮助您了解PWR-SPA电源模块适配器的功能、外观,以及如何配合PSR650电源模块使用 |
帮助您了解在不同情况下,产品的电源模块选配方案 |
可选配单板 |
S7500E支持种类丰富的单板类型,每款单板都提供单板手册,涵盖如下内容: l 单板提供接口的类型、数量、传输速率等 l 单板适用的主机类型 l 单板适配所需的最低软件版本 l 单板支持的可插拔模块列表 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
H3C网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:
l [服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。
l [产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档,包括产品相关介绍、技术介绍、技术白皮书等。
l [解决方案]:可以获取解决方案类资料。
l [服务支持/软件下载]:可以获取与软件版本配套的资料。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
E-mail:info@h3c.com
感谢您的反馈,让我们做得更好!
