03-CFD命令
本章节下载: 03-CFD命令 (224.65 KB)
1.1.5 cfd linktrace auto-detection
1.1.14 cfd service-instance maid format
1.1.16 display cfd linktrace-reply
1.1.17 display cfd linktrace-reply auto-detection
1.1.24 display cfd service-instance
S7500E系列交换机为分布式设备,支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7500E交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF配置”。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
undo cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示维护端点的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
【描述】
cfd cc enable命令用来使能端口下指定维护端点的CCM报文发送功能。undo cfd cc enable命令用来关闭端口下指定维护端点的CCM报文发送功能。
缺省情况下,维护端点的CCM报文发送功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令cfd cc interval。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能服务实例5内维护端点3的CCM报文发送功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 5 mep 3 enable
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
undo cfd cc interval service-instance instance-id
【缺省级别】
2:系统级
interval interval-value:表示时间间隔域(Interval域)的值,interval-value的取值范围为3~7。
【描述】
cfd cc interval命令用来配置维护端点发送的CCM报文中时间间隔域的值。undo cfd cc interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,维护端点发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
需要注意的是,维护端点发送的CCM报文中时间间隔域的值与CCM发送时间间隔、远端MEP超时时间的关系如表1-1所示。
表1-1 时间间隔域的值与CCM发送时间间隔、远端MEP超时时间的关系
时间间隔域的值 |
CCM发送时间间隔 |
远端MEP超时时间 |
3 |
100毫秒 |
350毫秒 |
4 |
1秒 |
3.5秒 |
5 |
10秒 |
35秒 |
6 |
60秒 |
210秒 |
7 |
600秒 |
2100秒 |
当设备上存在EB单板或SD单板,且设备处于非IRF环境下时,Interval域的有效取值范围为3~7值,其它情况下Interval域的有效取值范围为4~7。
相关配置可参考命令cfd cc enable。
# 配置服务实例2内维护端点发送的CCM报文中时间间隔域的值为7。
[Sysname] cfd cc interval 7 service-instance 2
cfd enable
undo cfd enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
cfd enable命令用来使能CFD功能。undo cfd enable命令用来关闭CFD功能。
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态。
[Sysname] cfd enable
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
【缺省级别】
2:系统级
mep mep-id:表示源维护端点的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
target-mep target-mep-id:表示目标维护端点的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
target-mac mac-address:表示目标MAC地址,mac-address的格式为H-H-H。
ttl ttl-value:表示生存时间值,ttl-value的取值范围为1~255,缺省值为64。
hw-only:表示所发送的LTM报文的HW-only位置位。当设置了此参数时,表示接收LTM报文的维护中间点在硬件转发表中找不到目标MAC地址时,不对报文进行广播转发;否则,将对报文进行广播转发。
【描述】
cfd linktrace命令用来查找源维护端点到目标维护端点的路径,通过从源维护端点发送LTM报文到目标维护端点,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
相关配置可参考命令cfd linktrace auto-detection。
显示内容根据CFD所采用协议版本的不同而有所区别。
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下,在服务实例1内查找源维护端点1101到目标维护端点2001的路径。
[Sysname] cfd version standard
[Sysname] cfd linktrace service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361
MAC Address TTL Last MAC Relay Action
0010-FC00-6512 63 0010-FC00-6500 Hit
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2版本下,在服务实例1内查找源维护端点1101到目标维护端点2001的路径。
[Sysname] cfd version draft5
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361 :
MAC Address TTL Forwarded Relay Action
0010-FC00-6512 63 No None
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本下,在服务实例1内查找源维护端点1101到目标维护端点2001的路径。
[Sysname] cfd version draft5-plus
表1-2 cfd linktrace命令显示信息描述表
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361 |
以序列号1101-43361发送LTM报文到目标维护端点2001 |
MAC Address |
LTR报文中的源MAC地址 |
TTL |
LTM报文经过设备时的跳数 |
Last MAC |
LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址 |
Forwarded |
表示设备是否转发LTM报文: l Yes:表示转发LTM报文 l No:表示不转发LTM报文 |
Relay Action |
表示转发设备在MAC地址表中是否找到了目标MAC地址。 当CFD协议采用IEEE 802.1ag标准版本时: l Hit:表示本设备就是目标MAC地址 l FDB:表示在转发表中找到了目标MAC地址 l MPDB:表示没有找到目标MAC地址,或者在MEP或MIP数据库中找到了目标MAC地址 当CFD协议采用IEEE 802.1ag draft5.2版本或IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本时: l Found:表示找到了目标MAC地址 l Unknown:表示没有找到目标MAC地址 l None:表示回应LTM报文的是终点设备,无需查找目标MAC地址 |
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
undo cfd linktrace auto-detection
【缺省级别】
2:系统级
size size-value:表示保存自动检测结果的缓冲区的大小,size-value的取值范围为1~100,以发送的次数为单位,缺省值为5次,即缓冲区只记录最近5次自动检测的结果。
【描述】
cfd linktrace auto-detection命令用来使能自动发送链路跟踪报文功能。undo cfd linktrace auto-detection命令用来关闭自动发送链路跟踪报文功能。
缺省情况下,自动发送链路跟踪报文功能处于关闭状态。
l 使能本功能后,当源维护端点在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标维护端点发来的CCM报文,从而判定与目标维护端点的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标维护端点,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
l 关闭自动发送链路跟踪报文的功能后,缓冲区中的内容将被删除,记录被清空。
相关配置可参考命令cfd linktrace。
# 使能自动发送链路跟踪报文功能,保存自动检测结果的缓冲区的大小为100次。
[Sysname] cfd linktrace auto-detection size 100
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ number number ]
【缺省级别】
2:系统级
target-mep target-mep-id:表示LBM报文目标维护端点的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
number number:表示发送LBM报文数量,number的取值范围为1~10,缺省值为5。
【描述】
cfd loopback命令用来启用环回功能,从指定的维护端点向本服务实例中其它的维护点发送LBM报文并接收LBR报文。
缺省情况下,环回功能未启用。
# 启用环回功能,检查服务实例1内维护端点1101到2001的链路状况。
[Sysname] cfd loopback service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Loopback to 0010-FC00-6512 with the sequence number start from 1101-43404:
Reply from 0010-FC00-6512: sequence number=1101-43404
Reply from 0010-FC00-6512: sequence number=1101-43405
Reply from 0010-FC00-6512: sequence number=1101-43406
Reply from 0010-FC00-6512: sequence number=1101-43407
Reply from 0010-FC00-6512: sequence number=1101-43408
Send:5 Received:5 Lost:0
表1-3 cfd loopback命令显示信息描述表
Loopback to 0010-FC00-6512 with the sequence number start from 1101-43404 |
以1101-43404为起始序列号发送LBM报文到MAC地址为0010-FC00-6512的维护端点 |
Reply from 0010-FC00-6512 |
表示从MAC地址为0010-FC00-6512的目标设备返回 |
sequence number |
LBR报文中的序列号 |
Send |
发送LBM报文的数量 |
Received |
收到LBR报文的数量 |
Lost |
丢失LBR报文的数量 |
cfd ma ma-name md md-name vlan vlan-id
undo cfd ma ma-name md md-name
【缺省级别】
2:系统级
ma ma-name:表示维护集的名称,ma-name为1~43个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
md md-name:表示维护域的名称,md-name为1~43个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,md-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,md-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
vlan vlan-id:表示维护集所服务的VLAN,vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
cfd ma命令用来在维护域中创建维护集。undo cfd ma命令用来删除维护域中的维护集。
缺省情况下,没有创建维护集。
l 在创建维护集之前必须先创建维护域。
l 维护集名称与维护域名称的长度之和应不不得大于44个字符。
l 删除维护集时,基于该维护集的配置均被删除。
相关配置可参考命令cfd md。
# 在维护域test_md中创建服务于VLAN 100的维护集test_ma。
[Sysname] cfd md test_md level 3
[Sysname] cfd ma test_ma md test_md vlan 100
cfd md md-name level level-value
undo cfd md md-name
【缺省级别】
2:系统级
level level-value:表示维护域的级别,level-value的取值范围为0~7。
【描述】
cfd md命令用来创建维护域。undo cfd md命令用来删除维护域。
缺省情况下,没有创建维护域。
l 在每个级别只能创建一个维护域。当输入的维护域名称错误或者已经存在时,将不能创建维护域。
l 删除维护域时,基于该维护域的配置均被删除。
# 创建级别为3的维护域test_md。
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
undo cfd mep mep-id service-instance instance-id
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:表示建立的维护端点是内向的。
outbound:表示建立的维护端点是外向的。
【描述】
cfd mep命令用来在端口上创建维护端点。undo cfd mep命令用来删除维护端点。
缺省情况下,端口上不存在维护端点。
l 在创建维护端点时,通过指定的服务实例确定该维护端点所在的维护集和维护域。
l 创建的维护端点必须已包含在对应服务实例的维护端点列表中,否则不能创建成功。
相关配置可参考命令cfd meplist。
# 在服务实例5内配置维护端点列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建并使能服务实例5内的内向维护端点3。
[Sysname] cfd service-instance 5 md test_md ma test_ma
[Sysname] cfd meplist 3 service-instance 5
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 3 service-instance 5 inbound
cfd mep service-instance instance-id mep mep-id enable
undo cfd mep service-instance instance-id mep mep-id enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
cfd mep enable命令用来使能端口上配置的维护端点。undo cfd mep enable命令用来关闭端口上配置的维护端点。
缺省情况下,维护端点处于关闭状态。
需要注意的是,创建维护端点时,维护端点处于关闭状态,不响应各种CFD测试报文(如LTM、LBM等);使能维护端点后,该维护端点可以响应这些CFD测试报文。
相关配置可参考命令cfd mep。
# 使能服务实例5内的维护端点3。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep service-instance 5 mep 3 enable
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
undo cfd meplist mep-list service-instance instance-id
【缺省级别】
2:系统级
meplist mep-list:表示维护端点的编号列表,表示多个维护端点。表示方式为mep-list = { mep-id [ to mep-id ] }&<1-10>。其中,mep-id为维护端点的编号,取值范围为1~8191。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
cfd meplist命令用来配置维护端点列表,包括允许配置的本地维护端点和需要监控的远端维护端点。undo cfd meplist命令用来删除已配置的维护端点列表。
缺省情况下,不存在维护端点列表。
l 在配置维护端点列表之前必须先创建维护域、维护集和服务实例。
l 删除维护端点列表时,基于该列表的本地维护端点的配置均被删除。
相关配置可参考命令cfd ma、cfd md和cfd service-instance。
# 在服务实例5内配置维护端点为9到15的维护端点列表。
[Sysname] cfd meplist 9 to 15 service-instance 5
cfd mip-rule { explicit | default } service-instance instance-id
undo cfd mip-rule service-instance instance-id
【缺省级别】
2:系统级
explicit:Explicit规则,表示在低级别维护集上没有维护中间点时,本级别是否创建维护中间点依赖于低级别维护集上是否有维护端点。
default:Default规则,表示在低级别维护集上没有维护中间点时,本级别创建维护中间点。
【描述】
cfd mip-rule命令用来配置维护中间点的创建规则,维护中间点就是系统按照该规则在各端口上自动创建的。undo cfd mip-rule命令用来删除维护中间点的创建规则。
缺省情况下,没有配置维护中间点的创建规则,也不存在维护中间点。
# 在服务实例5内配置维护中间点的创建规则为Default规则。
[Sysname] cfd mip-rule default service-instance 5
cfd service-instance instance-id md md-name ma ma-name
undo cfd service-instance instance-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
cfd service-instance命令用来创建有维护域名称的服务实例。undo cfd service-instance命令用来删除服务实例。
缺省情况下,没有创建服务实例。
l 在创建有维护域名称的服务实例之前,必须先为该服务实例创建维护域和维护集。
l 服务实例号唯一标识了特定维护域中的特定维护集。
l 在删除服务实例时,基于该服务实例的配置均被删除。
l 删除服务实例仅解除了服务实例号同维护集的关系,维护集本身并没有被删除。
l 有维护域名称的服务实例在CFD协议的任意版本下都有效。
相关配置可参考命令cfd md、cfd ma和cfd version。
# 创建级别为3的维护域test_md,在test_md中创建服务于VLAN 100的维护集test_ma,并为test_md和test_ma创建有维护域名称的服务实例5。
cfd service-instance instance-id maid format { icc-based ma-name | string ma-name } level level-value vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
icc-based ma-name:表示Y.1731格式的维护集名称,ma-name为1~13个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
string ma-name:表示IEEE 802.1ag格式的维护集名称,ma-name为1~45个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
level level-value:表示服务实例所属维护域的级别,level-value的取值范围为0~7。
vlan vlan-id:表示服务实例所在的VLAN,vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
cfd service-instance maid format命令用来创建无维护域名称的服务实例。undo cfd service-instance命令用来删除服务实例。
缺省情况下,没有创建服务实例。
l 在创建无维护域名称的服务实例时,系统会自动为该服务实例创建维护集和维护域。
l 服务实例编号、维护集名称和维护域级别三者唯一标识了特定的维护集。
l 删除服务实例不仅解除了服务实例号同维护集的关系,维护集本身也将被删除。
l 当维护域中的所有维护集都被删除后,该维护域将被自动删除。
l 无维护域名称的服务实例只在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下有效。
相关配置可参考命令cfd version。
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下创建无维护域名称的服务实例5,该服务实例采用了Y.1731格式的维护集名称test_ma1,维护域级别为3,服务于VLAN 100。
[Sysname] cfd service-instance 5 maid format icc-based test_ma1 level 3 vlan 100
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下创建无维护域名称的服务实例6,该服务实例采用了IEEE 802.1ag格式的维护集名称test_ma2,维护域级别为4,服务于VLAN 200。
[Sysname] cfd service-instance 6 maid format string test_ma2 level 4 vlan 200
cfd version { draft5 | draft5-plus | standard }
undo cfd version
【缺省级别】
2:系统级
draft5:表示采用IEEE 802.1ag draft5.2版本。
draft5-plus:表示采用IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本。
standard:表示采用IEEE 802.1ag标准版本。
【描述】
cfd version命令用来配置CFD采用的协议版本。undo cfd version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag标准版本。
# 配置CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag draft5.2版本。
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display cfd linktrace-reply命令用来显示维护端点上获得的LTR报文信息。
l 如果没有指定维护端点,则显示该服务实例内所有维护端点保存的LTR报文信息。
l 如果没有指定服务实例,则显示所有服务实例内所有维护端点保存的LTR报文信息。
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下,显示所有服务实例内所有维护端点保存的LTR报文信息。
[Sysname] display cfd linktrace-reply
Service instance: 1 MEP ID: 1003
0000-FC00-6505 63 0000-FC00-6504 MPDB
000F-E269-A852 62 0000-FC00-6505 FDB
0000-FC00-6508 61 000F-E269-A852 Hit
Service instance: 2 MEP ID: 1023
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2版本下,显示所有服务实例内所有维护端点保存的LTR报文信息。
00E0-FC27-6502 63 Yes Found
00E0-FC00-6510 62 Yes Found
00E0-FC52-BAA0 61 No None
00E0-FC27-6502 63 No None
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本下,显示所有服务实例内所有维护端点保存的LTR报文信息。
表1-4 display cfd linktrace-reply命令显示信息描述表
Service instance |
发送LTM报文的维护端点所在的服务实例 |
MEP ID |
发送LTM报文的维护端点的编号 |
MAC Address |
LTR报文中的源MAC地址 |
TTL |
LTM经过设备时的跳数 |
Last MAC |
Forwarded |
表示是否转发LTM报文: l Yes:表示转发LTM报文 l No:表示不转发LTM报文 |
Relay Action |
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
size size-value:显示最近多少次自动检测的结果,size-value的取值范围为1~100。
【描述】
display cfd linktrace-reply auto-detection命令用来显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
l 当执行cfd linktrace auto-detection命令之后,自动发送LTM报文所收到的LTR报文保存于缓冲区中,本命令显示该缓冲区的内容。
l 如果不指定size参数,将显示缓冲区中的全部信息。
显示内容根据LTM报文发出时CFD所采用协议版本的不同而有所区别。
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下,显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
[Sysname] display cfd linktrace-reply auto-detection
Service instance: 1 MEP ID: 1003 Time: 2006/05/22 10:43:57
Target MEP ID: 2005 TTL: 64
Service instance: 2 MEP ID: 1023 Time: 2006/05/22 10:44:06
Target MEP ID: 2025 TTL: 64
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2版本下,显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
# 在CFD协议的IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本下,显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
表1-5 display cfd linktrace-reply auto-detection命令显示信息描述表
Service instance |
MEP ID |
发送LTM报文的维护端点的编号 |
Time |
自动发送LTM报文的时间 |
Target MEP ID |
目标维护端点的编号 |
TTL |
自动发送的LTM报文中的初始跳数 |
MAC Address |
LTR报文的源MAC地址 |
TTL |
LTM报文经过设备时的跳数 |
Last MAC |
Forwarded |
Relay Action |
display cfd ma [ [ ma-name ] md { md-name | level level-value } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
ma-name:表示维护集的名称,为1~43个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,ma-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
md-name:表示维护域的名称,为1~43个字符的字符串。对于IEEE 802.1ag标准版本,md-name可以由字母、数字和特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)组成;对于IEEE 802.1ag draft5.2版本和IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本,md-name可以由字母、数字和特殊字符(包括- _)组成,但首尾不允许出现特殊字符。
【描述】
display cfd ma命令用来显示维护集的配置信息。
l 如果没有指定维护域,则显示该设备上所有维护域中的维护集的配置信息。
l 如果指定了维护集和维护域,则显示该设备上指定维护域中指定维护集的配置信息。
l 如果只指定了维护域,则显示该设备上指定维护域中的所有维护集的配置信息。
l 如果维护域为无维护域名称的格式,则只能通过指定维护域级别的方式来指定维护域。
# 显示所有维护域中所有维护集的配置信息。
<Sysname> display cfd ma
3 maintenance domain(s) configured.
Maintenance domain: mdtest_5
1 maintenance association(s) belong(s) to this maintenance domain:
Maintenance association: matest_5
Service instance: 5 VLAN: 5 Level: 5
Maintenance domain: mdtest_6
Maintenance association: matest_6
Service instance: 6 VLAN: 6 Level: 6
Maintenance domain: (Without Name)
Maintenance association: matest_7
Service instance: 7 VLAN: 7 Level: 7
表1-6 display cfd ma命令显示信息描述表
3 maintenance domain(s) configured. |
系统配置的维护域个数 |
Maintenance domain |
维护域的名称(如果维护域为无维护域名称的格式,则该维护域的名称显示为Without Name,即无名称) |
Level |
维护域的级别 |
1 maintenance association(s) belong(s) to this maintenance domain |
该维护域中配置的维护集的个数 |
Maintenance association |
维护集的名称 |
Service instance |
该维护集的服务实例编号 |
VLAN |
该维护集所属的VLAN |
Level |
该维护集所属的维护域的级别 |
display cfd md [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display cfd md命令用来显示维护域的配置信息。
# 显示维护域的配置信息。
<Sysname> display cfd md
CFD is enabled.
8 maintenance domain(s) configured:
Level: 0 Maintenance domain: mdtest_0
Level: 1 Maintenance domain: mdtest_1
Level: 2 Maintenance domain: mdtest_2
Level: 3 Maintenance domain: mdtest_3
Level: 4 Maintenance domain: mdtest_4
Level: 5 Maintenance domain: mdtest_5
Level: 6 Maintenance domain: mdtest_6
Level: 7 Maintenance domain: (Without Name)
表1-7 display cfd md命令显示信息描述表
CFD is enabled |
表示CFD功能处于开启状态 |
CFD is disabled |
表示CFD功能处于关闭状态 |
8 maintenance domain(s) configured |
系统配置的维护域个数 |
Level |
维护域级别,每个级别上只可配置一个维护域 |
维护域名称,维护域由维护域名称唯一标识(如果维护域为无维护域名称的格式,则该维护域的名称显示为Without Name,即无名称) |
display cfd mep mep-id service-instance instance-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display cfd mep命令用来显示维护端点的属性和运行信息。
# 显示服务实例1内维护端点50的属性和运行信息。
<Sysname> display cfd mep 50 service-instance 1
Maintenance association: matest_1
Level: 1 VLAN: 1 Direction: Outbound
Administrative state: Active CCM send: Enable
FNG state: FNG_DEFECT_REPORTED
CCM:
Current state: CCI_WAITING
Interval: 1s SendCCM: 12018
Loopback:
NextSeqNumber: 8877
SendLBR: 0 ReceiveInOrderLBR: 0 ReceiveOutOrderLBR: 0
Linktrace:
NextSeqNumber: 8877
SendLTR: 0 ReceiveLTM: 0
No CCM from some remote MEPs is received.
One or more streams of error CCMs is received. The last-received CCM:
Maintenance association:matest1
MEP:5 Sequence Number:0x50A
Received Time: 02/3/6 13:01:34
One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last-received CCM:
Maintenance domain:mdtest1
MEP:6 Sequence Number:0x63A
Some other MEPs are transmitting the RDI bit.
表1-8 display cfd mep命令显示信息描述表
维护端点所在的端口 |
维护端点所在的维护域(如果维护域为无维护域名称的格式,则该维护域的名称显示为Without Name,即无名称) |
维护端点所在的维护集 |
Level |
维护域的级别 |
VLAN |
维护集所在的VLAN |
Direction |
维护端点的方向 |
Administrative state |
维护端点的状态,状态值包括:Active和Inactive |
CCM send |
维护端点是否发送CCM报文 |
FNG state |
FNG(Fault Notification Generator,错误提示生成器)状态机的状态值: l FNG_RESET l FNG_DEFECT l FNG_REPORT_DEFECT l FNG_DEFECT_REPORTED l FNG_DEFECT_CLEARING |
CCM |
与CCM报文有关的信息 |
Current state |
CCM报文发送状态的状态值: l CCI_IDLE l CCI_WAITING |
Interval |
CCM报文发送的时间间隔 |
SendCCM |
维护端点已发送的CCM报文的数量 |
Loopback |
与环回相关的信息 |
NextSeqNumber |
下一个要发送的LBM报文的序号 |
SendLBR |
维护端点已发送的LBR报文的数量。如果维护端点为入方向,则不进行LBR报文的计数 |
ReceiveInOrderLBR |
维护端点收到的序列正确的LBR报文的数量 |
ReceiveOutOrderLBR |
维护端点收到的乱序的LBR报文的数量 |
Linktrace |
与链路跟踪相关的信息 |
NextSeqNumber |
下一个要发送的LTM报文的序号 |
SendLTR |
维护端点已发送的LTR报文的数量。如果维护端点为入方向,则不进行LTR报文的计数 |
ReceiveLTM |
维护端点收到的LTM报文的数量 |
No CCM from some remote MEPs is received. |
表明没有收到某些远端维护端点发送的CCM报文(本信息在有CCM报文丢失的时候才会显示) |
One or more streams of error CCMs is received. The last-received CCM: |
表明收到了错误的CCM报文,并显示最后一个错误的CCM报文的内容(本信息在收到了错误的CCM报文时才会显示) |
最后一个错误CCM报文所属的维护域 |
最后一个错误CCM报文所属的维护集 |
MEP |
发送最后一个错误CCM报文的维护端点的编号 |
Sequence Number |
最后一个错误CCM报文的序列号 |
Received Time |
收到最后一个错误CCM报文的时间 |
One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last-received CCM: |
网络的配置中可能存在有交叉连接的情况,本信息表明收到了交叉连接的报文,并显示最后一个交叉连接的报文的内容(本信息在收到CCM报文后,认为属于交叉连接时才显示) |
Some other MEPs are transmitting the RDI bit. |
收到了其他维护端点发送的RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)位被置位的CCM报文(本信息在收到该种类型的CCM报文后才显示) |
display cfd meplist [ service-instance instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display cfd meplist命令用来显示服务实例内的维护端点的列表。
需要注意的是,如果没有指定服务实例,则显示所有服务实例内的维护端点的列表。
# 显示服务实例5内的维护端点的列表。
<Sysname> display cfd meplist service-instance 5
Service instance: 5
MEP list: 1 to 20, 30, 50.
表1-9 display cfd meplist命令显示信息描述表
Service instance |
维护端点所在的服务实例 |
MEP list |
维护端点列表 |
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上维护点的信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。
【描述】
display cfd mp命令用来显示维护点的信息。
l 如果没有指定端口,则显示所有端口上维护点的信息。
l 维护点信息的显示顺序:按照端口名称的顺序排列;在同一个端口上按照VLAN ID从小到大的顺序排列;在同一个VLAN内按照外向维护端点(级别从低到高)、维护中间点、内向维护端点(级别从高到低)的顺序排列。
# 显示所有端口上维护点的信息。
<Sysname> display cfd mp
Interface GigabitEthernet1/0/1 VLAN 100
MEP ID: 100 Level: 0 Service instance: 100 Direction: Outbound
Maintenance domain: mdtest0
Maintenance association: mainmd0
MEP ID: 105 Level: 5 Service instance: 105 Direction: Outbound
Maintenance domain: mdtest5
Maintenance association: mainmd5
MIP Level: 6 Service instance: 106
Maintenance domain: mdtest6
Maintenance association: mainmd6
MEP ID: 104 Level: 4 Service instance: 104 Direction: Inbound
Maintenance domain: mdtest4
Maintenance association: mainmd4
MEP ID: 102 Level: 2 Service instance: 102 Direction: Inbound
Maintenance domain: mdtest2
Maintenance association: mainmd2
Interface GigabitEthernet1/0/4 VLAN 1
MEP ID: 9 Level: 6 Service instance: 6 Direction: Outbound
Maintenance association: matest6
表1-10 display cfd mp命令显示信息描述表
Interface GigabitEthernet1/0/1 VLAN 100 |
在端口上的每个VLAN中的维护点配置 |
MEP ID |
维护端点的编号 |
MIP |
该维护点是维护中间点 |
Level |
维护点所处的维护域级别 |
Service instance |
维护点所在的服务实例 |
Direction |
维护端点的方向 |
维护点所属的维护域 |
维护点所属的维护集 |
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
mep mep-id:表示远端维护端点的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
【描述】
display cfd remote-mep命令用来显示远端维护端点的信息。
# 显示服务实例4内远端维护端点10的信息。
<Sysname> display cfd remote-mep service-instance 4 mep 10
MEP ID MAC Address State Time MAC Status
20 00E0-FC00-6565 OK 2006/03/06 02:36:38 UP
30 00E0-FC27-6502 OK 2006/03/06 02:36:38 DOWN
40 00E0-FC00-6510 FAILED 2006/03/06 02:36:39 DOWN
50 00E0-FC52-BAA0 OK 2006/03/06 02:36:44 DOWN
60 0010-FC00-6502 OK 2006/03/06 02:36:42 DOWN
表1-11 display cfd remote-mep命令显示信息描述表
MEP ID |
远端维护端点的编号 |
MAC Address |
远端维护端点所在设备的MAC地址 |
State |
远端维护端点的运行状态: l OK l FAILED |
Time |
远端维护端点最后进入FAILED或OK状态的时间 |
MAC Status |
最后一次收到的远端维护端点发送的CCM报文中表示该维护端点所在端口的状态: l UP l DOWN |
display cfd service-instance [ instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
instance-id:显示指定服务实例的配置信息,instance-id表示服务实例的编号,取值范围为1~32767。
【描述】
display cfd service-instance命令用来显示服务实例的配置信息。
需要注意的是,如果不指定服务实例号,将显示所有服务实例的配置信息。
# 显示所有服务实例的配置信息。
<Sysname> display cfd service-instance
2 service instance(s) configured:
Service instance 5:
Level: 5 VLAN: 5 MIP rule: None CCM interval: 1s
MEP ID: 730 Interface: GigabitEthernet1/0/1 Direction: Inbound
Service instance 6:
Level: 6 VLAN: 6 MIP rule: None CCM interval: 1s
MEP ID: 731 Interface: GigabitEthernet1/0/2 Direction: Outbound
表1-12 display cfd service-instance命令显示信息描述表
2 service instance(s) are configured. |
系统中配置的服务实例的个数 |
Service instance 5 |
服务实例的编号 |
该服务实例所在的维护域(如果维护域为无维护域名称的格式,则该维护域的名称显示为Without Name,即无名称) |
Maintenance association: |
该服务实例所在的维护集 |
Level |
维护域的级别 |
VLAN |
维护集所在的VLAN |
MIP rule |
服务实例上配置的创建维护中间点的规则 |
CCM interval |
该服务实例内的维护端点发送CCM报文的间隔 |
MEP ID |
在服务实例上配置的维护端点的编号 |
在服务实例上配置的维护端点所处的端口 |
Direction |
在服务实例上配置的维护端点的方向 |
display cfd status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display cfd status命令用来显示CFD和AIS的使能状态。
本系列交换机暂不支持AIS功能。
# 显示CFD的使能状态。
<Sysname> display cfd status
CFD is enabled.
AIS is disabled.
表1-13 display cfd status命令显示信息描述表
CFD/AIS is enabled |
表示CFD/AIS功能处于开启状态 |
CFD/AIS is disabled |
表示CFD/AIS功能处于关闭状态 |
display cfd version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display cfd version命令用来显示CFD采用的协议版本。
# 显示CFD采用的协议版本。
<Sysname> display cfd version
The current CFD version is standard.
表1-14 display cfd version命令显示信息描述表
The current CFD version is draft5 |
表示CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag draft5.2版本 |
The current CFD version is draft5-plus |
表示CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本 |
The current CFD version is standard |
表示CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag标准版本 |
