H3C S5820X[S5800]系列以太网交换机混合堆叠(IRF)特性说明书-6W100
整本手册
本章节下载  (341.31 KB)
整本手册
1 特性简介
1.1  IRF介绍
1.1.1  IRF组成
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备通过IRF物理端口连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台“分布式设备”。使用这种虚拟化技术可以实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
l              Master:负责管理整个IRF。
l              Slave:作为Master的备份设备运行。当Master故障时,系统会自动从Slave中选举一个新的Master接替原Master工作。
Master和Slave均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台Master,其它成员设备都是Slave。
1.1.2  IRF的应用和优点
IRF一般部署在汇聚层,也可以用于接入层,相对于上、下层设备以及用户来说,它就是一台单独的逻辑设备,如图1-1所示
图1-1 IRF组网应用示意图
IRF主要具有以下优点:
l              简化管理。IRF形成之后,用户连接到任何一台成员设备的任何一个端口,都可以登录IRF系统,这相当于直接登录IRF系统中的Master设备,通过对Master设备的配置达到管理整个IRF以及IRF内的所有设备的效果,而不用物理连接到每台成员设备,为成员设备分配IP、连接互通、运行路由协议等。
l              强大的网络扩展能力。通过增加成员设备,可以轻松自如的扩展IRF系统的端口数、带宽和处理能力。
l              高可靠性。IRF的高可靠性体现在多个方面,比如:成员设备之间支持IRF物理端口的聚合功能,IRF系统和上、下层设备之间的物理连接也支持聚合功能,这样通过多链路备份提高了IRF系统的可靠性;IRF系统由多台成员设备组成,Master设备负责IRF的运行、管理和维护,Slave设备在作为备份的同时也可以处理业务,一旦Master设备故障,系统会迅速自动选举新的Master,以保证通过IRF的业务不中断,从而实现了设备级的1:N备份。
1.2  IRF混堆介绍
随着IRF特性的广泛使用,其冗余可靠的性能,简便快捷的配置方式,统一的配置界面得到了用户的认可。在此之前,S5800系列和S5820X系列交换机只能各自建立IRF(一个IRF最多由9台交换机组成),但是不能相互混合堆叠在一起。
1.2.1  什么是IRF混堆
为了更好的满足用户的需求,S5800/S5820X系列交换机增加了IRF混堆功能,用户可以使用S5800系列和S5820X系列交换机共同建立一个IRF。
1.2.2  IRF混堆的优点
IRF混堆除了能够提供互为备份、冗余可靠,集中管理的优点外,还可以将GE/10G网络统一管理,降低维护成本; 并能够更加灵活的扩展GE/10G端口的密度,满足竞争的需求。
在实施IRF混堆时,设备之间的连接方案、配置方案和单独使用S5800或S5820X系列建立IRF时完全一致,用户可以完全忽略使用的设备是S5800还是S5820X。
2 支持的拓扑
S5800&S5820X系列以太网交换机混合组成IRF时,支持的连接拓扑有两种:
l              链形连接:将一台设备的IRF-port1和另一台设备的IRF-port2连接起来,依次类推,第一台设备的IRF-port2和最后一台设备的IRF-port1没有连接,这种连接方式称为链形连接,如图2-1所示。
l              环形连接:将链形连接第一台设备的IRF-port2最后一台设备的IRF-port1连接起来,这种连接方式称为环形连接,如图2-1所示。
图2-1 IRF的物理连接示意图
图中橙色线路表示IRF链路,它可以由单条物理线路组成,也可以由多条物理线路聚合而成。
l          环形连接比链形连接更可靠,当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂。
l          推荐用户使用环形拓扑建立IRF,并使用聚合IRF端口的方式进行连接,提高成员设备之间的连接带宽,并提供链路冗余备份功能。由于S5820X是全万兆交换机,建议使用S5820X作为IRF的上行设备,并通过配置成员优先级将IRF中的S5820X设备配置为Master设备,如图2-2所示。
图2-2 IRF混堆建议组网示意图
3 相关限制和说明
S5800系列交换机与S5820X系列交换机对部分软件功能的支持情况稍有差异,在混合堆叠环境下配置这些功能时需要注意如下事项:
表3-1 功能支持情况差异及混合堆叠配置生效情况
功能
S5800系列支持情况
S5820X系列支持情况
在混堆环境下配置的生效情况
IP Netstream
支持
不支持
只能在S5800的端口上配置成功,在S5820X的端口上将返回不支持的系统信息
Netstream filter
支持
不支持
直通转发
不支持
支持
该功能基于全局配置,但仅在S5820X设备上生效
需要注意的是:S5820X上配置cut-through命令后,三层转发/ACL等功能将失效,因此,在混堆时建议不要使能该功能
基于优先级的流量控制
不支持
支持
只能在S5820X设备的10GE端口上配置成功,在S5820X设备的GE端口或S5800设备上将返回不支持的系统信息
分层CAR
支持
不支持
该功能基于全局配置,在5820X系列下发流行为中包含分层car的QoS策略会返回不支持;在S5800设备上可以下发成功并生效
在同样支持某种功能的情况下,S5800系列交换机与S5820X系列交换机在功能的支持能力上稍有差异,在混合堆叠环境下配置这些功能时需要注意如下事项:
表3-2 功能支持能力差异及混合堆叠配置生效情况
功能
S5800系列支持能力
S5820X系列支持能力
在混合堆叠环境下配置的生效情况
ACL表项数量
入方向:8K
入方向:2K
在基于全局或基于VLAN应用QoS策略时,有可能因为支持能力不同而出现S5800设备上可以下发成功而S5820X设备上下发失败的情况
用户可以使用display qos policy globaldisplay qos vlan-policy命令来观察是否有下发失败的成员设备
出方向:1K
出方向:512
ARP表项和ND表项数量
ARP表项:16K
ARP表项:8K
arp max-learning-numipv6 neighbors max-learning-num命令的取值分别为16K和8K,但在混合堆叠环境下,需要保证所使用的ARP/ND表项数量不超过S5820X的规格,否则超出S5820X规格的ARP表项将无法在S5820X设备上建立,而在S5800设备上将被创建为黑洞ARP表项,无法正常转发
ND表项:8K(与ARP复用)
ND表项:4K(与ARP复用)
路由硬件转发表项数量
IPv4路由硬件转发表项:16K
IPv4路由硬件转发表项:12K
混合堆叠后IRF系统的路由硬件转发表项数量按IPv4最大16K,IPv6最大8K(与IPv4复用)设计,但在混合堆叠环境下,需要保证所维护的IPv4/IPv6路由硬件转发表项数量不超过S5820X的规格,否则会导致部分路由不能加入到路由硬件转发表中而不能正常转发
IPv6路由硬件转发表项:
8K(与IPv4复用)
IPv6路由硬件转发表项:
6K(与IPv4复用)
组播表项数量
IPv4 L2/L3组播组:4000个
IPv4 L2/L3组播组:2000个
混合堆叠后IRF系统的组播表项数量按最大4000个来设计,但在混合堆叠环境下,需要保证系统中的IPv4/IPv6组播表项数量不超过S5820X的规格,否则会导致部分组播组不能正常通讯
IPv6 L2/L3组播组:4000个(与ARP表项复用)
IPv6 L2/L3组播组:1000个(与ARP表项复用)
基于MAC的VLAN数量
8K
4K
在混合堆叠环境下配置基于MAC的VLAN时,超过S5820X的规格的MAC VLAN表项不能在S5820X设备上下发成功。这样,S5820X上的超过规格的MAC地址不能按照配置添加到指定的VLAN中,导致无法匹配VLAN进行转发
在混合堆叠环境中,关于ARP/ND/组播表项的其它注意事项包括:
l              如果由S5800设备组成的IRF已经学满了16K的ARP表项,此时通过加入成员设备的方式实现混合堆叠,则S5800设备上原有的16K表项中超出S5820X规格(8K)的表项将被转换为黑洞ARP表项,需要参考黑洞ARP表项进行转发的报文将被直接丢弃。
l              如果在混合堆叠环境中已经学满了16K的ARP表项(S5820X设备上维护8K表项,S5800设备上有8K正常表项+8K黑洞表项),当S5820X设备离开IRF后,ARP表项并不自动清除,S5800设备上仍保存8K黑洞表项。用户需要使用reset arp命令清除ARP表项或等待黑洞ARP表项自行老化后(黑洞ARP表项的老化时间与普通ARP表项相同),IRF才能继续学习ARP表项至16K。
l              S5800系列和S5820系列交换机使用Hash算法来维护ND表项和组播表项,当某条ND表项或组播表项在IRF中的一台成员设备上出现Hash冲突,而在另一台成员设备上没有出现Hash冲突时,该表项无法被正常添加,相应的数据也无法被正常转发。
4 版本支持情况
支持混合堆叠的版本为S5800_5820X-CMW520-F1110及后续版本。
