01-QoS配置
本章节下载: 01-QoS配置 (898.85 KB)
S7600系列交换机为分布式设备,部分机型支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“系统分册”中的“IRF”。
QoS(Quality of Service)即服务质量。对于网络业务,服务质量包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
网络资源总是有限的,只要存在抢夺网络资源的情况,就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其他业务能使用的带宽就越少,可能会影响其他业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
下面从QoS服务模型出发,对目前使用最多、最成熟的一些QoS技术逐一进行描述。在特定的环境下合理地使用这些技术,可以有效地提高服务质量。
通常QoS提供以下三种服务模型:
l Best-Effort service(尽力而为服务模型)
l Integrated service(综合服务模型,简称Int-Serv)
l Differentiated service(区分服务模型,简称Diff-Serv)
Int-Serv是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用资源预留协议(RSVP),RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多(比其请求、预留和预先购买)。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,Inter-Serv模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。Inter-Serv模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
RSVP的相关内容请参见“MPLS分册”中的“MPLS TE配置”。
Diff-Serv是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与Int-Serv不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于Diff-Serv服务模型。
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、端口限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术简单进行一下介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
l 流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
l 流量监管:对进入或流出设备的特定流量的规格进行监管。当流量超出规格时,可以采取限制或惩罚措施,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
l 流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃和拥塞,通常作用在接口出方向。
l 拥塞管理:就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,以决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
l 拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整流量来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
QoS的配置方式分为QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式两种。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
非QoS策略配置方式是指不通过QoS策略来进行配置。例如,端口限速功能可以通过直接在端口上配置来实现。
QoS策略配置方式是指通过配置QoS策略来实现QoS功能。
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则来对报文进行分类。同时用户可以指定规则之间的关系:and或者or。
l and:报文只有匹配了所有的规则,设备才认为报文属于这个类。
l or:报文只要匹配了类中的任何一个规则,设备就认为报文属于这个类。
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
策略用来将指定的类和流行为绑定起来,对分类后的报文执行流行为中定义的动作。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
如图2-1所示:
图2-1 QoS策略配置方式的步骤
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表2-1 定义类
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
必选 |
match-criteria:匹配规则,取值如表2-2所示。
取值 |
acl acl-number |
定义匹配IPv4 ACL的规则,acl-number的取值范围为2000~4999 |
acl name acl-name |
使用指定ACL名称的方式定义匹配IPv4 ACL的规则,acl-name是IPv4 ACL的名称,设置方法请参见安全分册的“ACL配置” |
acl ipv6 acl-number |
定义匹配IPv6 ACL的规则,acl-number的取值范围为2000~3999 |
acl ipv6 name acl-name |
使用指定ACL名称的方式定义匹配IPv6 ACL的规则,acl-name是IPv6 ACL的名称,设置方法请参见安全分册的“ACL配置” |
any |
定义匹配所有报文的规则(在SC系列单板上不包括IPv6报文) |
customer-dot1p 8021p-list |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP或IPv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配qos-local-id的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 在S7600系列交换机上,能够支持的local-id-value值为1~3999 |
service-dot1p 8021p-list |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
system-index index-value-list |
定义规则来匹配预定义的上送控制平面报文类型,index-value-list为系统预定义匹配字段索引号(system-index)的列表,最多可以输入8个system-index值,system-index值的取值范围为1~128 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
l 匹配规则含有acl或acl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配acl或acl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or。
l 匹配规则含有customer-vlan-id或service-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-id或service-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,将会无法正常下发:
l customer-dot1p 8021p-list
l destination-mac mac-address(不支持list形式)
l dscp dscp-list
l ip-precedence ip-precedence-list
l service-dot1p 8021p-list
l source-mac mac-address(不支持list形式)
l system-index index-value-list
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再配置匹配多个值的规则。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后可以在此流行为视图下根据需要配置相应的流行为。每个流行为由一组QoS动作组成。
表2-3 定义流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
配置流行为 |
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、流量重定向、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节 |
在策略视图下为使用的类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
表2-4 在策略中为类指定流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
必选 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name [ mode dot1q-tag-manipulation ] |
必选 mode dot1q-tag-manipulation用来设置VLAN映射功能中的类和流行为对应关系。 |
l 如果QoS策略在定义流分类规则时引用了ACL,则忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
l 当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。有关nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作的介绍,请参见接入分册的“VLAN映射配置”。
l do1q-tag-manipulation参数仅在配置N:1 VLAN映射功能时需要使用,在配置其它用途的QoS策略时请不要使用该参数。有关N:1 VLAN映射功能的介绍,请参见接入分册的“VLAN映射配置”。
QoS策略支持以下应用方式:
l 基于端口应用QoS策略:QoS策略对通过端口接收或发送的流量生效。
l 基于上线用户应用QoS策略:QoS策略对通过上线用户接收或发送的流量生效。
l 基于VLAN应用QoS策略:QoS策略对通过同一个VLAN内所有端口接收或发送的流量生效。
l 基于全局应用QoS策略:QoS策略对所有流量生效。
l 基于控制平面应用QoS策略:QoS策略对通过控制平面接收或发送的流量生效。
l QoS策略应用后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则、流行为以及流分类规则和流行为的对应关系。
l 在基于端口、基于VLAN和基于全局三种应用QoS策略的方式中,基于端口的方式优先级高于基于VLAN的方式,即如果在端口上和该端口所在VLAN上都应用了QoS策略,则该端口实际应用的是基于端口的QoS策略,基于全局的方式优先级最低。
一个策略可以应用于多个端口。端口的每个方向(出/入两个方向)只能应用一个策略。
表2-5 在端口上应用策略
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
三者必选其一 进入端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
在端口上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
如果QoS策略应用在端口的出方向,则QoS策略对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的某些报文,它是维持设备正常运行的重要协议报文。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,即便在端口的出方向应用了QoS策略,本地协议报文也不会受到QoS策略的限制,从而降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其他处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、LDP、RSVP、SSH等。
一个策略可以应用于多个上线用户。上线用户的每个方向(发送/接收报文两个方向)只能应用一个策略,如果用户想修改某方向上应用的策略,必须先取消原先的配置,然后再配置新的策略。
表2-6 基于上线用户应用QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
进入user-profile视图 |
user-profile profile-name |
必选 进入user-profile视图后,下面进行的配置只在User Profile处于激活状态,且用户成功上线后才生效 关于User Profile的相关介绍以及配置,请参见“QoS分册”中的“User Profile配置” |
应用关联的策略 |
必选 inbound是对上线用户接收到的报文应用策略;outbound是对上线用户发送的报文应用策略 |
退回系统视图 |
quit |
激活User Profile |
user-profile profile-name enable |
必选 缺省情况下,User Profile处于未激活状态 |
l 如果User Profile处于激活状态,则除了可以修改策略引用的ACL外,既不能修改策略的其他内容,也不能删除已经应用到此User Profile的策略。如果User Profile对应的用户已经上线,则策略引用的ACL规则内容也不能修改。
l user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
l user-profile视图下应用的策略不能为空策略,因为应用空策略的User Profile不能被激活。
l 关于User Profile的相关介绍以及配置,请参见“QoS分册”中的“User Profile配置”。
基于VLAN应用QoS策略可以方便对某个VLAN上的所有流量进行管理。
表2-7 基于VLAN应用的QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到指定的VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
必选 |
基于VLAN应用的QoS策略不能应用在动态VLAN上。例如,在运行GVRP协议的情况下,设备可能会动态创建VLAN,QoS策略不能应用在该动态VLAN上。
基于全局应用QoS策略可以方便对设备上的所有流量进行管理。
表2-8 基于全局应用QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
基于全局应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } |
必选 |
我们将处理报文的设备单元抽象为数据平面与控制平面两个部分:
l 数据平面(DP,Data Plane):是指对报文进行收发、交换的处理单元,它的主要工作是转发报文。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是各种专用转发芯片,它们有极高的处理速度和很强的数据吞吐能力。
l 控制平面(CP,Control Plane):是指运行大部分路由交换协议进程的处理单元,它的主要工作是进行协议报文的解析和协议的计算。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是CPU,它具备灵活的报文处理能力,但数据吞吐能力有限。
数据平面接收到无法识别或处理的报文会送到控制平面进行进一步处理。如果上送控制平面的报文速率超过了控制平面的处理能力,那么上送控制平面的正常报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行,例如设备受到DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在控制平面上,通过对上送控制平面的报文进行过滤、限速等QoS处理,达到保护控制平面正常报文的收发、维护控制平面正常处理状态的目的。
表2-9 应用控制平面策略
进入系统视图 |
system-view |
进入控制平面视图(分布式设备) |
control-plane slot slot-number |
必选 |
进入控制平面视图(分布式IRF设备) |
control-plane chassis chassis-number slot slot-number |
必选 |
应用QoS策略 |
必选 |
l 在指定槽位控制平面视图下配置的控制平面策略仅在当前槽位生效。
l 如果在全局应用的QoS策略与在某个槽位的控制平面上应用的QoS策略间存在冲突,则该槽位上将仅应用控制平面下的QoS策略。
l 缺省情况下,某些设备会在控制平面上应用预定义的QoS策略,并默认生效。预定义的QoS策略中通过system-index来标识各种上送控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match命令引用这些system-index来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
l 在控制平面应用QoS策略时,如果流分类的匹配条件是system-index,则流行为的动作只能为car或accounting,且当配置流行为为car时,只有cir参数的取值可以被正常应用。
表2-10 QoS策略显示和维护
显示配置的类信息 |
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] |
显示配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] |
显示用户定义策略的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] |
显示指定端口或所有端口上策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] |
显示VLAN策略信息(分布式设备) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan vlan-id } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示VLAN策略信息(分布式IRF设备) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示全局策略信息(分布式设备) |
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示全局策略信息(分布式IRF设备) |
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示控制平面策略信息(分布式设备) |
display qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ] |
显示控制平面策略信息(分布式IRF设备) |
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ] |
显示预定义控制平面策略信息(分布式设备) |
display qos policy control-plane pre-defined [ slot slot-number ] |
显示预定义控制平面策略信息(分布式IRF设备) |
display qos policy control-plane pre-defined [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除VLAN策略的统计信息 |
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound | outbound ] |
清除全局策略的统计信息 |
reset qos policy global [ inbound | outbound ] |
清空控制平面策略统计信息(分布式设备) |
reset qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ] |
清空控制平面策略统计信息(分布式IRF设备) |
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ] |
各种优先级的相关介绍请参见13.3 附录 C 各种优先级介绍。
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级、EXP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。
设备调度优先级是指报文在设备内转发时所使用的优先级,只对当前设备自身有效。设备调度优先级包括以下两种:
l 本地优先级:设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,是设备进行队列调度的直接依据。每个本地优先级对应一个队列,本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度。
l 丢弃优先级:交换机在丢弃报文时参考的优先级,丢弃优先级值大的报文被优先丢弃。
优先级映射就是在报文携带优先级与设备调度优先级之间建立的对应关系,它可以将标准的优先级体系体现到设备实际的转发调度过程中。用户可以根据需要配置优先级映射规则,从而使报文的调度更适合网络的实际情况,达到灵活控制报文传输的效果。
优先级映射功能通过优先级映射表来进行,设备提供了多张优先级映射表,分别对应相应的优先级映射关系:
l dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表;
l dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表(仅EB、SD系列单板支持);
l dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表;
l dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表,仅对IP报文生效;
l dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表,仅对IP报文生效;
l dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表,仅对IP报文生效;
l exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表(仅EB、SD系列单板支持);
l exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表;
通常情况下,设备可以通过查找缺省优先级映射表(13.2 附录B 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
通常情况下,报文可能会携带有多种优先级,设备在进行优先级映射时,需要首先确定采用哪种优先级作为参考,再通过优先级映射表映射出调度优先级。优先级信任模式就是用来指定设备进行优先级映射时作为参考的报文携带优先级,S7600系列交换机支持以下两种优先级信任模式:
l 信任DSCP优先级:设备将根据报文携带的DSCP优先级查找映射表进行优先级映射。
l 信任802.1p优先级:设备将根据报文携带的802.1p优先级查找映射表进行优先级映射。
另外,当端口信任802.1p优先级,而接收到的报文又没有携带802.1Q标签时,设备将使用接收端口的端口优先级作为报文的802.1p优先级,并依此进行优先级映射。
对于接收到的以太网报文,交换机根据优先级信任模式和报文的802.1Q标签状态,将采用不同的方式为其标记调度优先级。如图3-1所示:
对于接收到的MPLS报文,交换机将采用下面的过程为其标记调度优先级。如图3-2所示:
图3-2 MPLS报文优先级映射过程
上面介绍的过程适用于没有配置重标记功能的情况,如果已经配置了重标记功能,设备将根据重标记后的报文携带优先级查找映射表,为报文分配调度优先级,或者直接采用重标记后的调度优先级进行调度。此时端口的信任模式和端口优先级的配置均不生效。
修改优先级映射关系的方式有三种:配置优先级映射表、配置优先级信任模式和配置端口优先级。
建议进行各项配置之前先整体规划网络QoS。
表3-1 优先级映射配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置优先级映射表 |
可选 |
配置优先级信任模式 |
可选 |
配置端口优先级 |
可选 |
表3-2 配置优先级映射表
进入系统视图 |
system-view |
进入指定的优先级映射表视图 |
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp } |
必选 用户根据需要进入相应的优先级映射表视图 |
配置指定优先级映射表参数,定义优先级映射关系 |
import import-value-list export export-value |
必选 新配置的映射项将覆盖原有映射项 |
显示优先级映射表配置情况 |
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp ] |
可选 display命令可以在任意视图执行 |
仅EB、SD系列单板支持配置dot1p-exp以及exp-dot1p映射表。
在配置端口/端口组上的优先级模式时,用户可以选择下列信任模式:
l dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
l dscp:信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
表3-3 配置优先级信任模式
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
二者必选其一 进入端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
配置信任报文的DSCP优先级 |
qos trust dscp |
二者选其一 缺省情况下,端口的优先级信任模式为信任802.1p优先级 |
配置信任报文的802.1p优先级 |
undo qos trust |
显示当前配置的优先级信任模式(端口/端口组)信息 |
display qos trust interface [ interface-type interface-number ] |
用户可以使用下面的命令配置端口优先级,当需要使用端口优先级进行映射时(请参考图3-1),设备将按照用户配置的端口优先级通过按照接收端口的端口优先级,通过一一映射为报文分配相应的优先级。
表3-4 配置端口优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
配置端口优先级 |
qos priority priority-value |
必选 端口优先级的缺省值为0 |
表3-5 优先级映射显示和维护
显示指定优先级映射表配置情况 |
显示端口优先级信任模式信息 |
关于重标记功能的介绍,请参见重标记配置。
l 市场部门通过端口GigabitEthernet2/0/1接入Device,标记市场部门发出的报文的802.1p优先级为3;
l 研发部门通过端口GigabitEthernet2/0/2接入Device,标记研发部门发出的报文的802.1p优先级为4;
l 管理部门通过端口GigabitEthernet2/0/3接入Device,标记管理部门发出的报文的802.1p优先级为5。
实现如下需求:
l 通过优先级映射将研发部门发出的报文放入出队列6中,优先进行处理;
l 通过优先级映射将管理部门发出的报文放入出队列4中,次优先进行处理;
l 通过优先级映射将市场部门发出的报文放入出队列2中,最后进行处理。
通过HTTP方式访问Internet的时候,管理部门 > 市场部门 > 研发部门。
l 管理部门发出的报文本地优先级为6,优先进行处理;
l 重标记市场部门发出的报文的本地优先级为4,次优先进行处理;
l 重标记研发部门发出的报文的本地优先级为2,最后进行处理。
图3-3 优先级映射表和重标记配置举例组网图
(1) 配置端口的端口优先级
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1的端口优先级为3。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] qos priority 3
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/2的端口优先级为4。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/2
[Device-GigabitEthernet2/0/2] qos priority 4
[Device-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/3的端口优先级为5。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/3
[Device-GigabitEthernet2/0/3] qos priority 5
[Device-GigabitEthernet2/0/3] quit
(2) 配置优先级映射表
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表,将802.1p优先级3、4、5对应的本地优先级配置为2、6、4。
[Device-maptbl-dot1p-lp] quit
(3) 配置重标记
将管理、市场、研发部门发出的HTTP报文的802.1p优先级分别重标记为4、5、3,使其能根据前面配置的映射表分别映射到本地优先级6、4、2。
# 创建ACL 3000,用来匹配HTTP报文。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类,匹配ACL 3000。
[Device-classifier-http] quit
# 配置管理部门的重标记策略并应用到GigabitEthernet2/0/3端口的入方向。
[Device-behavior-admin] remark dot1p 4
[Device-behavior-admin] quit
[Device] qos policy admin
[Device-qospolicy-admin] quit
[Device-GigabitEthernet2/0/3] qos apply policy admin inbound
# 配置市场部门的重标记策略并应用到GigabitEthernet2/0/1端口的入方向。
[Device-behavior-market] remark dot1p 5
[Device-behavior-market] quit
[Device] qos policy market
[Device-qospolicy-market] classifier http behavior market
[Device-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy market inbound
# 配置研发部门的重标记策略并应用到GigabitEthernet2/0/2端口的入方向。
[Device] traffic behavior rd
[Device-behavior-rd] remark dot1p 3
[Device-behavior-rd] quit
[Device] qos policy rd
[Device-qospolicy-rd] classifier http behavior rd
[Device-qospolicy-rd] quit
[Device-GigabitEthernet2/0/2] qos apply policy rd inbound
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管、流量整形和端口限速都可以通过对流量规格的监督来限制流量及其资源的使用,它们有一个前提条件,就是要知道流量是否超出了规格,然后才能根据评估结果实施调控。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量的规格进行评估。
在用令牌桶评估流量规格时,是以令牌桶中的令牌数量是否足够满足报文的转发为依据的。如果桶中存在足够的令牌可以用来转发报文(通常用一个令牌关联一个比特的转发权限),称流量遵守或符合这个规格,否则称为不符合或超标。
评估流量时令牌桶的参数包括:
l 平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
l 突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
每到达一个报文就进行一次评估。每次评估,如果桶中有足够的令牌可供使用,则说明流量控制在允许的范围内,此时要从桶中取走与报文转发权限相当的令牌数量;否则说明已经耗费太多令牌,流量超标了。
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以配置两个令牌桶(简称C桶和E桶)。例如TP中有四个参数:
l CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
l CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
l PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
l EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
CBS和EBS是由两个不同的令牌桶承载的。每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
l 如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
l 如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
l 如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
流量监管支持入/出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
流量监管TP(Traffic Policing)就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图4-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
l 转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
l 丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
l 改变DSCP优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,为之重标记DSCP优先级后再进行转发。
流量整形只针对设备的出方向。
TS(Traffic Shaping,流量整形)是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于下游网络节点的TP指标来控制本地流量的输出。
流量整形与流量监管的主要区别在于,流量整形对流量监管中需要丢弃的报文进行缓存——通常是将它们放入缓冲区或队列内,如图4-2所示。当令牌桶有足够的令牌时,再均匀的向外发送这些被缓存的报文。流量整形与流量监管的另一区别是,整形可能会增加延迟,而监管几乎不引入额外的延迟。
图4-2 TS示意图
例如,在图4-3所示的应用中,设备Switch A向Switch B发送报文。Switch B要对Switch A发送来的报文进行TP监管,对超出规格的流量直接丢弃。
为了减少报文的无谓丢失,可以在Switch A的出口对报文进行流量整形处理。将超出流量整形特性的报文缓存在Switch A中。当可以继续发送下一批报文时,流量整形再从缓冲队列中取出报文进行发送。这样,发向Switch B的报文将都符合Switch B的流量规定。
端口限速只针对设备的出方向。
利用LR(Line Rate,端口限速)可以在一个端口上限制发送报文(包括紧急报文)的总速率。
LR也是采用令牌桶进行流量控制。如果在设备的某个端口上配置了LR,所有经由该端口发送的报文首先要经过LR的令牌桶进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌,则报文可以发送;否则,报文将进入QoS队列进行拥塞管理。这样,就可以对通过该物理端口的报文流量进行控制。
图4-4 LR处理过程示意图
由于采用了令牌桶控制流量,当令牌桶中存有令牌时,可以允许报文的突发性传输;当令牌桶中没有令牌时,报文必须等到桶中生成了新的令牌后才可以继续发送。这就限制了报文的流量不能大于令牌生成的速度,达到了限制流量,同时允许突发流量通过的目的。
端口限速能够限制在端口上通过的所有报文,流量监管可以对端口上不同的流分类进行限速。当用户只要求对所有报文限速时,使用端口限速比较简单。
表4-1 流量监管配置
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置流量监管动作 |
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ yellow action ] [ red action ] |
必选 l SC、SA单板对流量监管功能的控制粒度为64kbps l SD、EB单板对流量监管功能的控制粒度为8kbps |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
在GigabitEthernet2/0/1端口上配置流量监管功能,对HTTP报文的接收速率不能超过512kbps,超出限制速率的报文将被丢弃。
# 进入系统视图。
# 配置高级IPv4 ACL,匹配HTTP报文。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 80
[Sysname-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类,匹配ACL 3000。
[Sysname] traffic classifier http
[Sysname-classifier-http] if-match acl 3000
[Sysname-classifier-http] quit
# 配置流量监管的策略并应用到GigabitEthernet2/0/1端口的入方向。
[Sysname] traffic behavior http
[Sysname-behavior-http] car cir 512
[Sysname-behavior-http] quit
[Sysname] qos policy http
[Sysname-qospolicy-http] classifier http behavior http
[Sysname-qospolicy-http] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy http inbound
S7600系列交换机的流量整形为基于队列的流量整形,即针对某一个队列的数据包设置整形参数。
表4-2 流量整形配置
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
在端口配置流量整形 |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
必选 l SC、SA单板对流量整形功能的控制粒度为64kbps l SD、EB单板对流量整形功能的控制粒度为8kbps |
显示流量整形配置运行信息 |
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
对GigabitEthernet2/0/1端口发送的报文进行流量整形,对队列1中超过512kbps的报文流进行整形。
# 进入系统视图。
# 进入端口视图。
[Sysname] interface gigaibtethernet 2/0/1
# 配置整形参数。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos gts queue 1 cir 512
配置端口限速就是限制端口向外发送数据的速率。
表4-3 端口限速配置
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
配置端口限速 |
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
必选 l SC、SA单板对端口限速功能的控制粒度为64kbps l SD、EB单板对端口限速功能的控制粒度为8kbps |
显示端口限速的配置和统计信息 |
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] |
把端口GigabitEthernet2/0/1的出速度限制为512kbps。
# 进入系统视图。
# 进入端口视图。
# 配置限速参数,端口出速率限制为512kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos lr outbound cir 512
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管/流量整形/端口限速的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
S7600系列交换机的流量监管功能通过QoS策略方式实现,相关显示和维护的命令请参见2.2.5 QoS策略显示和维护。
表4-4 流量监管/流量整形/端口限速显示和维护
显示流量整形配置运行信息 |
显示端口的LR配置和统计信息 |
图5-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
l 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
l 拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
l 拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。每种队列算法都是用以解决特定的网络流量问题,并对带宽资源的分配、延迟、抖动等有着十分重要的影响。
队列调度对不同优先级的报文进行分级处理,优先级高的会得到优先发送。这里介绍三种常用的队列:严格优先级SP(Strict-Priority)队列、加权轮询WRR(Weighted Round Robin)队列、SP+WRR队列和加权公平队列(Weighted Fair Queuing)。
图5-2 SP队列示意图
SP队列是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以图5-2为例,优先队列将端口的8个输出队列分成8类,依次为7、6、5、4、3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
图5-3 WRR队列示意图
WRR队列在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。以端口有8个输出队列为例,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。如一个100Mbps的端口,配置它的WRR队列的加权值为5、5、3、3、1、1、1、1(依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得5Mbps的带宽,避免了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。
图5-4 WRQ队列
在介绍加权公平队列前,先要理解公平队列FQ(Fair Queuing)。FQ是为了公平地分享网络资源,尽可能使所有流的延迟和抖动达到最优而推出的。它照顾了各方面的利益,主要表现在:
l 不同的队列获得公平的调度机会,从总体上均衡各个流的延迟。
l 短报文和长报文获得公平的调度:如果不同队列间同时存在多个长报文和短报文等待发送,应当顾及短报文的利益,让短报文优先获得调度,从而在总体上减少各个流的报文间的抖动。
与FQ相比,WFQ在计算报文调度次序时增加了优先权方面的考虑。从统计上,WFQ使高优先权的报文获得优先调度的机会多于低优先权的报文。WFQ能够按流的“会话”信息(协议类型、源和目的TCP或UDP端口号、源和目的IP地址、ToS域中的优先级位等)自动进行流分类,并且尽可能多地提供队列,以将每个流均匀地放入不同队列中,从而在总体上均衡各个流的延迟。在出队的时候,WFQ可以按照流的优先级来分配每个流应占有出口的带宽。优先级的数值越小,所得的带宽越少。优先级的数值越大,所得的带宽越多。
另外,WFQ还可以通过最小带宽保证机制与WFQ进行配合,具体实现如下:
l 通过配置最小带宽保证值,确保WFQ中每一个队列都拥有最小保证带宽。
l 可分配带宽(可分配带宽 = 总带宽 - 各队列最小保证带宽)按照各队列优先级进行分配。
例如:端口的总带宽为10M、端口中当前共有5个流,它们的优先级分别为0、1、2、3、4;每个流的最小带宽保证分别为128kbps、128kbps、128kbps、64kbps、64kbps。
l 可分配带宽=10M-(128k+128k+128k+64k+64k) = 9.5M。
l 可分配带宽总配额为所有(流的优先级+1)的和。即:1+2+3+4+5 = 15。
l 每个流所占可分配带宽比例为:(自己的优先级数+1)/(所有 (流的优先级+1) 的和)。即每个流可得的可分配带宽比分别为:1/15、2/15、3/15、4/15、5/15。
l 最终每个队列得到的带宽=最小保证带宽+该队列从可分配带宽中分到的带宽。
由于WFQ在拥塞发生时能均衡各个流的延迟和抖动,所以WFQ在一些特殊场合得到了有效的应用。比如在使用资源预留协议RSVP(Resource Reservation Protocol)的保证型业务中,通常就是采用WFQ作为调度策略;在流量整形TS中,也采用WFQ调度缓存的报文。
用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP队列调度,部分队列使用WRR队列调度,通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组(即group 1),实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
表5-1 拥塞管理配置任务简介
详细配置 |
配置SP队列 |
可选 |
配置WRR队列 |
可选 |
配置硬件WFQ队列 |
可选 |
配置SP+WRR队列 |
可选 |
表5-2 SP队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
配置SP队列 |
qos sp |
可选 缺省情况下,端口上采用SP队列进行调度 |
显示SP队列 |
display qos sp interface [ interface-type interface-number ] |
(1) 组网需求
配置GigabitEthernet2/0/1采用SP队列。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图
# 配置GigabitEthernet2/0/1的SP队列。
[Sysname]interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos sp
缺省情况下,所有端口使用SP队列调度算法。用户可以根据需要配置使用WRR队列调度算法。
表5-3 WRR队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
使能端口的WRR队列 |
qos wrr |
必选 缺省情况下,端口使用SP队列进行调度 |
配置基本WRR队列 |
qos wrr queue-id group 1 weight schedule-value |
必选 |
显示WRR队列的配置 |
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ] |
(1) 组网需求
l 配置端口GigabitEthernet2/0/1的队列为WRR队列
l 配置所有队列均属于为WRR分组,权重分别为1、3、3、5、8、8、10、15
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置GigabitEthernet2/0/1的WRR队列。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 1 group 1 weight 3
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 2 group 1 weight 3
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 3 group 1 weight 5
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 8
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 8
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 10
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 15
缺省情况下,所有端口使用SP队列调度算法。用户可以根据需要配置使用WFQ队列调度算法。
表5-4 WFQ队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
使能WFQ队列 |
qos wfq |
可选 缺省情况下,端口使用SP队列进行调度 |
配置WFQ队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue queue-id min bandwidth-value |
必选 缺省情况下,队列的最小保证带宽为64kbps |
配置WFQ队列的队列调度权重值 |
qos wfq queue-id weight schedule-value |
必选 缺省情况下,开启WFQ调度算法后,各个队列的权重值为1 |
显示WFQ队列配置 |
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ] |
各单板对WFQ队列的支持情况存在以下区别:
l 在SC、SD、EB系列单板上,用户可以同时配置最小保证带宽和队列调度权重值。
l SA系列单板不支持配置最小保证带宽,支持配置队列调度权重。
(1) 组网需求
l 配置端口GigabitEthernet2/0/1上的队列为WFQ队列,其中队列1、3、4、5、6的调度权重值分别为1、5、10、15、10。
l 配置队列1的最小保证带宽为128kbps。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置GigabitEthernet2/0/1的WFQ队列。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 1 weight 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 3 weight 5
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 4 weight 10
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 5 weight 15
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 6 weight 10
# 配置端口队列1的最小保证带宽为128kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos bandwidth queue 1 min 128
表5-5 配置SP+WRR队列
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
开启端口支持WRR队列 |
qos wrr |
必选 缺省情况下,所有端口使用SP队列调度算法 |
配置SP队列 |
qos wrr queue-id group sp |
必选 |
配置WRR队列 |
qos wrr queue-id group group-id weight schedule-value |
必选 |
(1) 组网需求
l 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法
l 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上的0、1、2、3队列属于SP调度组
l 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上的4、5、6、7队列属于WRR调度组,权重分别为2、4、6、8
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 2 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 3 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 4
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 6
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 8
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置拥塞管理后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表5-6 拥塞管理显示
显示WRR队列的配置信息 |
显示SP队列的配置信息 |
显示WFQ队列的配置信息 |
过度的拥塞会对网络资源造成极大危害,必须采取某种措施加以解除。拥塞避免(Congestion Avoidance)是一种流量控制机制,它通过监视网络资源(如队列或内存缓冲区)的使用情况,在拥塞产生或有加剧的趋势时主动丢弃报文,通过调整网络的流量来解除网络过载。
与端到端的流量控制相比,这里的流量控制具有更广泛的意义,它影响到设备中更多的业务流的负载。设备在丢弃报文时,需要与源端的流量控制动作(比如TCP流量控制)相配合,调整网络的流量到一个合理的负载状态。丢包策略和源端流控机制有效的组合,可以使网络的吞吐量和利用效率最大化,并且使报文丢弃和延迟最小化。
为避免TCP全局同步现象,可使用RED(Random Early Detection,随机早期检测)或WRED(Weighted Random Early Detection,加权随机早期检测)。
RED和WRED通过随机丢弃报文避免了TCP的全局同步现象,使得当某个TCP连接的报文被丢弃、开始减速发送的时候,其他的TCP连接仍然有较高的发送速度。这样,无论什么时候,总有TCP连接在进行较快的发送,提高了线路带宽的利用率。
在RED类算法中,为每个队列都设定上限和下限,对队列中的报文进行如下处理:
l 当队列的长度小于下限时,不丢弃报文;
l 当队列的长度超过上限时,丢弃所有到来的报文;
l 当队列的长度在上限和下限之间时,开始随机丢弃到来的报文。队列越长,丢弃概率越高,但有一个最大丢弃概率。
与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益,使其被丢弃的概率相对较小。
S7600系列交换机的WRED功能采用WRED表的配置方式,即在系统视图下配置WRED表,然后在端口上应用WRED表。
在进行WRED配置时,需要事先确定如下参数:
l 队列上限和下限:当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
S7600系列交换机不支持配置丢弃上限。
l 丢弃优先级:在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文,红色报文将被优先丢弃。
l 计算丢弃概率的分母:在计算丢弃概率的公式中作为分母。取值越大,计算出的丢弃概率越小。
SA系列单板不支持配置WRED。
WRED表是一个基于队列的表,拥塞时根据报文所在队列进行随机丢弃。
同一个表可以同时在多个端口应用。WRED表被应用到端口后,用户可以对WRED表的取值进行修改,但是不能删除该WRED表。
表6-1 WRED表的配置和应用过程
进入系统视图 |
system-view |
配置WRED表 |
qos wred queue table table-name |
配置WRED表的其它参数 |
queue queue-value [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit [ discard-probability discard-prob ] |
可选 缺省情况下,low-limit为10, discard-prob为10 |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
在端口应用WRED表 |
qos wred apply table-name |
必选 |
在端口GigabitEthernet2/0/1上应用基于队列的WRED表。
# 进入系统视图
# 配置一张基于队列的WRED表。
[Sysname-wred-table-queue-table1] quit
# 进入端口视图。
# 在端口上应用WRED表。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wred apply queue-table1
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WRED的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-2 WRED显示和维护
显示端口的WRED配置情况和统计信息 |
display qos wred interface [ interface-type interface-number ] |
显示WRED表配置情况 |
display qos wred table [ table-name ] |
流量过滤就是将符合流分类的流配置流量过滤动作。
例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址或某个MAC地址发送的报文通过,也可以通过ACL时间段来实现定期执行的流量过滤动作。
表7-1 配置流量过滤
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置流量过滤动作 |
filter { deny | permit } |
必选 deny表示丢弃数据包;permit表示允许数据包通过 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
显示流量过滤的相关配置信息 |
如果配置了filter deny命令,那么在该流行为视图下配置的其他流行为(除流量统计)都不会生效。
在端口/端口组、VLAN、全局或控制平面应用流量过滤的QoS策略时,各类单板对inbound和outbound方向的支持情况如下表所示。
关于单板类型的详细介绍请参见安装手册。
表7-2 各类型单板对流量过滤功能的支持情况
方向 单板类型 |
inbound方向 |
outbound方向 |
SC单板 |
支持 |
支持 |
SA单板 |
支持 |
不支持 |
EB单板 |
支持 |
支持 |
SD单板 |
支持 |
支持 |
Host通过端口GigabitEthernet2/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对端口GigabitEthernet2/0/1接收的源端口号等于21的TCP报文进行丢弃。
图7-1 配置流量过滤组网图
# 定义高级ACL 3000,匹配源端口号等于21的数据流。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-basic-3000] rule 0 permit tcp source-port eq 21
[DeviceA-acl-basic-3000] quit
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为流量过滤(deny)。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] filter deny
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口GigabitEthernet2/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy policy inbound
重标记可以和优先级映射功能配合使用,具体请参见优先级映射章节3.5.1 。
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义流量的优先级等。例如,对于IP报文来说,所谓重标记就是对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,改变IP报文在网络传输中状态。
表8-1 配置重标记
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置标记报文的DSCP值 |
remark dscp dscp-value |
可选 |
配置标记报文的802.1p优先级或内外层标签优先级复制功能 |
remark dot1p 8021p |
可选 |
配置标记报文的丢弃优先级 |
remark drop-precedence drop-precedence-value |
可选 仅应用在出方向 |
配置标记报文的IP优先级值 |
remark ip-precedence ip-precedence-value |
可选 |
配置标记报文的本地优先级 |
remark local-precedence local-precedence |
可选 |
配置标记报文的qos-local-id |
remark qos-local-id local-id-value |
可选 qos-local-id是设备为报文重新标记的一种属性,用户可以根据不同的需求给报文标记不同的qos-local-id。标记qos-local-id主要用于对匹配多个流分类的报文进行重分类,再对这个重分类进行流行为动作,以达到对多种报文进行同一种处理方式的效果 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
显示重标记的相关配置信息 |
在端口/端口组、VLAN、全局或控制平面应用重标记的QoS策略时,各类单板对inbound和outbound方向的支持情况如下表所示。
关于单板类型的详细介绍请参见安装手册。
表8-2 SC、SA单板对重标记功能的支持情况
单板类型 动作 |
SC单板 |
SA单板 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的qos-local-id |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表8-3 EB、SD单板对重标记功能的支持情况
单板类型 动作 |
EB单板 |
SD单板 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的qos-local-id |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
公司企业网通过Device实现互连。网络环境描述如下:
l Host A和Host B通过端口GigabitEthernet2/0/1接入Device;
l 数据库服务器、邮件服务器和文件服务器通过端口GigabitEthernet2/0/2接入Device。
通过配置重标记功能,Device上实现如下需求:
l 优先处理Host A和Host B访问数据库服务器的报文;
l 其次处理Host A和Host B访问邮件服务器的报文;
l 最后处理Host A和Host B访问文件服务器的报文。
图8-1 配置重标记组网图
[Device-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[Device] acl number 3001
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-adv-3001] quit
[Device] acl number 3002
[Device-acl-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[Device-acl-adv-3002] quit
[Device] traffic classifier classifier_dbserver
[Device-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_dbserver] quit
# 定义类classifier_mserver,匹配高级ACL 3001。
[Device] traffic classifier classifier_mserver
[Device-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
[Device-classifier-classifier_mserver] quit
# 定义类classifier_fserver,匹配高级ACL 3002。
[Device] traffic classifier classifier_fserver
[Device-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[Device-classifier-classifier_fserver] quit
# 定义流行为behavior_dbserver,动作为重标记报文的本地优先级为4。
[Device] traffic behavior behavior_dbserver
[Device-behavior-behavior_dbserver] remark local-precedence 4
[Device-behavior-behavior_dbserver] quit
# 定义流行为behavior_mserver,动作为重标记报文的本地优先级为3。
[Device] traffic behavior behavior_mserver
[Device-behavior-behavior_mserver] remark local-precedence 3
[Device-behavior-behavior_mserver] quit
# 定义流行为behavior_fserver,动作为重标记报文的本地优先级为2。
[Device] traffic behavior behavior_fserver
[Device-behavior-behavior_fserver] remark local-precedence 2
[Device-behavior-behavior_fserver] quit
# 定义策略policy_server,为类指定流行为。
[Device] qos policy policy_server
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[Device-qospolicy-policy_server] quit
# 将策略policy_server应用到端口GigabitEthernet2/0/1上。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy policy_server inbound
重标记qos-local-id功能主要用于将匹配多种分类条件的报文进行重分类,再对这个重分类进行流行为的情况。
例如:需要对源MAC地址为0001-0001-0001,或者源IP地址为1.1.1.1的这两种报文的总流量限速为128Kbps,如果采用匹配源MAC地址的分类和匹配源IP地址的流分类分别与流量监管的流行为进行关联的QoS策略配置方式,则最后的配置结果会是两种报文的限速分别为128Kbps,无法达到预期效果。
而通过使用qos-local-id就可以解决这个问题。首先将匹配源MAC地址和源IP地址的报文标记统一的qos-local-id,然后再以qos-local-id为新的分类条件,创建流量监管的动作,这样就可以对这两种报文的总流量进行限速。配置步骤如下:
# 创建ACL 2000,匹配源IP地址为1.1.1.1的报文。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 创建流分类class_a,匹配源MAC地址为0001-0001-0001或源IP地址为1.1.1.1的报文。
[Sysname] traffic classifier class_a operator or
[Sysname-classifier-class_a] if-match source-mac 1-1-1
[Sysname-classifier-class_a] if-match acl 2000
[Sysname-classifier-class_a] quit
# 创建流行为behavior_a,对匹配class_a分类的报文将qos-local-id标记为100。
[Sysname] traffic behavior behavior_a
[Sysname-behavior-behavior_a] remark remark qos-local-id 100
[Sysname-behavior-behavior_a] quit
# 创建流分类class_b,匹配qos-local-id为100的报文。
[Sysname] traffic classifier class_b
[Sysname-classifier-class_b] if-match qos-local-id 100
[Sysname-classifier-class_b] quit
# 创建流行为behavior_b,对匹配class_b分类的报文限速为128Kbps。
[Sysname] traffic behavior behavior_b
[Sysname-behavior-behavior_b] car cir 128
[Sysname-behavior-behavior_b] quit
# 创建QoS策略car_policy,并将class_a和behavior_a进行关联,将class_b和behavior_b进行关联。
[Sysname] qos policy car_policy
[Sysname-qospolicy-car_policy] classifier class_a behavior behavior_a
[Sysname-qospolicy-car_policy] classifier class_b behavior behavior_b
将通过上面步骤创建的QoS策略应用到端口后,即可实现组网需求。
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其他地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下三种:
l 重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
l 重定向到端口:当收到需要由某个端口处理的报文时,可以通过此配置将报文重定向到此端口。只针对二层转发报文。
l 重定向到下一跳:当收到需要从指定的路径发送的报文时,可以通过此配置将报文重定向到指定的下一跳地址。
表9-1 配置流量重定向
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
必选 |
配置流量重定向动作 |
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add2 [ interface-type interface-number ] ] } } |
用户可根据需要选择重定向的方向 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
l 在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到端口和重定向到下一跳中的一种。
l 可以通过命令display traffic behavior查看流量重定向的相关配置信息。
在端口/端口组、VLAN、全局或控制平面应用流量重定向的QoS策略时,各类单板对inbound和outbound方向的支持情况如下表所示。
关于单板类型的详细介绍请参见安装手册。
表9-2 各类型单板对流量重定向功能的支持情况
方向 单板类型 |
inbound方向 |
outbound方向 |
SC单板 |
支持 |
不支持 |
SA单板 |
支持 |
不支持 |
EB单板 |
支持 |
不支持 |
SD单板 |
支持 |
不支持 |
聚合CAR是指能够对多个端口上的业务流使用同一个CAR进行流量监管,即如果多个端口应用同一聚合CAR,则这多个端口的流量之和必须在此聚合CAR设定的流量监管范围之内。
S7600系列交换机的聚合CAR功能通过流行为方式实现,即首先配置聚合CAR,然后在流行为中配置引用聚合CAR的动作,最后将使用该流行为的QoS策略应用到指定的端口。
仅有SD、EB系列单板支持应用带有聚合CAR动作的QoS策略。
l 确定了聚合CAR使用的CAR的各个参数取值
l 确定了引用聚合CAR的流行为
表10-1 流行为引用聚合CAR
进入系统视图 |
system-view |
配置CAR的各个参数 |
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peek-information-rate ] [ green action ] [ yellow action ] [ red action ] |
进入流行为视图 |
必选 |
在流行为中引用聚合CAR |
car name car-name |
必选 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后聚合CAR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除聚合CAR统计信息。
表10-2 聚合CAR显示和维护
显示指定聚合CAR的配置和统计信息 |
display qos car name [ car-name ] |
清除指定聚合CAR的统计信息 |
reset qos car name [ car-name ] |
通过配置聚合CAR,对端口GigabitEthernet2/0/1接收的VLAN10和VLAN100的报文流量之和进行限制,cir为256,cbs为2000,对于红色报文,采取丢弃策略。
# 按流量限制需求配置聚合CAR。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 256 cbs 2000 red discard
# 配置流分类和流行为,对VLAN10的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Sysname] traffic classifier 1
[Sysname-classifier-1] if-match customer-vlan-id 10
[Sysname-classifier-1] quit
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] car name aggcar-1
[Sysname-behavior-1] quit
# 配置流分类和流行为,对VLAN100的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Sysname] traffic classifier 2
[Sysname-classifier-2] if-match customer-vlan-id 100
[Sysname-classifier-2] quit
[Sysname] traffic behavior 2
[Sysname-behavior-2] car name aggcar-1
[Sysname-behavior-2] quit
# 配置QoS策略,将流分类与流行为进行绑定。
[Sysname-qospolicy-car] classifier 1 behavior 1
[Sysname-qospolicy-car] classifier 2 behavior 2
[Sysname-qospolicy-car] quit
# 将QoS策略应用到端口GigabitEthernet2/0/1的入方向。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1]qos apply policy car inbound
表11-1 配置流量统计
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
必选 |
配置统计动作 |
accounting |
必选 报文统计功能使用包为计量单位进行统计 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于VLAN |
基于全局 |
基于控制平面 |
在完成上述配置后,用户可以根据QoS的应用范围在任意视图下执行display qos policy control-plane、display qos policy global、display qos policy interface或display qos vlan-policy命令来显示流量统计的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
用户网络描述如下:Host通过端口GigabitEthernet2/0/1接入设备Device。
配置流量统计功能,对端口GigabitEthernet2/0/1接收的源IP地址为1.1.1.1/24的报文进行统计。
图11-1 配置流量统计组网图
[DeviceA] acl number 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
# 定义流行为behavior_1,动作为流量统计。
[DeviceA-behavior-behavior_1] accounting
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 查看配置后流量统计的情况。
[DeviceA] display qos policy interface gigabitethernet 2/0/1
Interface: GigabitEthernet2/0/1
Direction: Inbound
Policy: policy
Classifier: classifier_1
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: behavior_1
Accounting Enable:
16 (Packets)
当S7600交换机配备了OLT业务板后,便可以作为EPON系统中的OLT设备进行工作。有关EPON系统的详细介绍,请参见接入分册中“EPON-OLT”部分的介绍。
OLT设备和与其连接的ONU设备间也可以配置QoS功能。EPON系统中的QoS和以太网环境下的QoS功能有所不同,需要通过OLT侧和ONU侧共同来保障,下面分别介绍对于上行和下行流量可以配置的QoS功能。
l 配置ONU设备的优先级信任模式;
l 配置ONU设备的流分类功能:ONU对从UNI端口上行的报文进行流分类,并为匹配分类规则的流量进行CoS优先级的重标记,以便将报文划入不同的队列;
l 根据配置的QoS策略,对匹配指定规则的报文进行过滤;
l 配置ONU设备对UNI端口的上行流量进行监管;
l 配置UNI端口对收到的上行不带802.1Q标签的报文添加缺省VLAN Tag,并把UNI端口优先级填入Priority字段作为802.1p优先级(即CoS优先级);
l ONU设备根据上行报文的CoS优先级和本地优先级的映射关系,把上行流量分配到不同的出端口队列;
l 配置ONU对从上行口发送的流量进行拥塞管理,支持SP和WFQ队列调度方式(仅H3C的ONU设备支持);
l 缺省情况下,OLT端口信任报文的802.1p优先级,可以通过命令行设置信任报文的DSCP优先级,这样OLT将先根据DSCP优先级和CoS优先级的映射关系,获得CoS优先级,再通过CoS优先级映射到对应的出端口队列;该配置对所有ONU的上行报文均生效;
l 配置上行端口的拥塞管理功能,支持SP、WRR和SP+WRR队列调度方式;
l 配置OLT设备的拥塞避免功能。当端口流量拥塞时,有选择的对收到的报文进行丢弃。
EPON系统上行流量的QoS功能模型示意如图12-1所示。
图12-1 EPON系统上行流量QoS模型示意图
l 配置OLT设备对从上行端口接收并转发过来的报文进行优先级映射(根据CoS优先级到本地优先级的映射表),然后进入OLT端口的出队列;
l 配置OLT设备对下行流量进行拥塞管理,支持SP和WRR队列调度方式;
l 配置OLT设备对下行流量进行限速和整形;
l 配置OLT设备为每个ONU所分配的下行最大带宽;
l 配置OLT设备对发往指定ONU的下行流量配置高优先级数据缓冲区;
l 根据QoS策略对符合规则的报文进行过滤;
l 配置ONU设备对接收到的下行流量进行优先级映射(根据CoS优先级和本地优先级的映射表),把下行流量分配到不同的出端口队列;
l ONU对UNI端口进行下行流量监管。
某些ONU设备可以支持对UNI端口发出的报文配置队列调度,具体配置需要用户登录到ONU设备上进行配置,请参见ONU设备的用户手册。
EPON系统下行流量的QoS功能模型示意如图12-2所示。
图12-2 EPON系统下行流量QoS模型示意图
EPON系统中的部分QoS功能与以太网环境下的QoS配置是相同的,相应的端口配置命令也完全一致,只需要在OLT端口视图和ONU端口视图下执行即可。详细配置请参见上文中相应章节的配置介绍。
对于EPON系统中上下行数据的各种QoS配置方法请参见表12-1和表12-2中的相关章节。
表12-1 EPON系统的QoS在OLT侧的保障措施
OLT侧的QoS功能 |
相关章节 |
上行数据的QoS配置 |
OLT对报文进行优先级映射 |
配置OLT端口优先级信任模式 |
对所有ONU的上行数据配置流量监管(通过QoS方式实现) |
在上行端口配置拥塞管理 |
下行数据的QoS配置 |
OLT对上行端口接收的报文进行优先级映射 |
在下行OLT端口配置拥塞管理(SP和WRR) |
设置为指定ONU设置高优先级队列缓冲区 |
对下行报文的流量整形和物理端口限速 |
配置为每个ONU分配的下行带宽 |
表12-2 EPON系统的QoS在ONU侧的保障措施
ONU侧的QoS功能 |
相关章节 |
上行数据的QoS配置 |
对从UNI端口进入的报文进行分类和CoS优先级重标记 |
配置ONU的优先级信任模式 |
对UNI端口的上行数据进行流量监管 |
对ONU设备的上行端口配置拥塞管理(SP和WFQ) |
下行数据的QoS配置 |
ONU对来自OLT侧的下行报文进行优先级映射(根据CoS优先级到本地优先级映射表) |
设置ONU端口优先级 |
对从UNI端口发出的下行数据进行流量监管 |
表12-3 修改OLT端口的802.1p优先级到本地优先级的映射关系
进入系统视图 |
system-view |
进入OLT端口视图 |
配置OLT端口上下行流量802.1p优先级和本地优先级的映射关系 |
priority-queue-mapping { downstream | upstream } { value } &<1-8> |
可选 缺省的映射关系请参见表13-2 |
对于需要从OLT端口发出的报文,可以通过设定优先级的阈值来区分为高优先级报文和低优先级报文。用户可以设置发送缓冲区来为高优先级队列保留缓冲空间,降低高优先级报文被丢弃的概率,使高优先级报文的传输质量得到保障,这个缓冲空间对低优先级队列不起作用。
用户需要在OLT视图下进行高优先级报文缓冲区的参数设置,然后在ONU端口视图下为当前视图所指代的ONU设备开启高优先级报文缓冲功能。完成配置后,当OLT设备发送目的为该ONU设备的报文时,将启用高优先级报文缓冲区,使高优先级报文优先被发送。
用户可以为多个ONU设备开启高优先级报文缓冲区功能,OLT设备将为每个ONU设备保留独立的缓冲区。
表12-4 端口限速配置
进入系统视图 |
system-view |
进入OLT端口视图 |
配置优先级阈值,并设置高优先级报文缓冲区功能 |
bandwidth downstream priority-queue priority high-priority-reserved value |
必选 仅当OLT端口下行方向报文的优先级大于或等于priority值时,才认为该报文是具有高优先级的报文 value单位为字节 缺省情况下,未给高优先级的报文保留缓冲区 |
退出至系统视图 |
quit |
进入ONU端口视图 |
配置为当前ONU保留高优先级缓冲区 |
bandwidth downstream high-priority enable |
可选 缺省情况下,OLT没有为ONU保留高优先级缓冲区 |
仅当下行带宽策略监管开启时(请参见12.2.3 3. ),下行高优先级报文优先配置才会有效。
当S7600交换机作为OLT设备工作在EPON系统中时,还可以为OLT端口配置向每个ONU设备发送报文时的限制速率,也可以称作为ONU设备分配的下行带宽。本功能由两部分配置组成:
l 开启ONU下行带宽策略监管功能
l 配置ONU下行带宽范围,其中包括最大带宽和最大突发缓存
表12-5 配置ONU的带宽及相关参数
进入系统视图 |
system-view |
进入ONU端口视图 |
开启ONU下行带宽策略监管并允许高优先级报文优先 |
bandwidth downstream policy enable |
必选 缺省情况下,下行带宽监管策略处于关闭状态,并且不允许高优先级报文优先 |
配置ONU下行带宽范围 |
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } * |
可选 缺省情况下,最大带宽为999994Kbps,最大突发缓存为8388480字节 |
l 仅当下行带宽策略监管开启时,下行高优先级报文缓冲区(请参见12.2.2 2. )和下行带宽范围配置才会有效。
l 下行带宽范围的设置仅对已知单播报文有效,未知单播报文、组播报文和广播报文流量不受带宽范围限制。
l 一个OLT端口下,所有已经创建的ONU端口下的上行最小带宽总和不能超过921600kbps(即900Mbps)。
ONU设备从ONU端口接收报文后,将根据802.1p优先级映射到本地优先级,缺省情况下的802.1p优先级到本地优先级映射表如表12-6所示。
表12-6 缺省的802.1p优先级和本地优先级队列的映射关系
802.1p优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
1 |
4 |
2 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
3 |
表12-7 配置CoS优先级和本地优先级队列的映射关系
进入系统视图 |
system-view |
进入ONU端口视图 |
配置802.1p优先级和本地优先级队列的映射关系 |
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec |
必选 缺省的映射关系请参见表12-6 |
用户可以根据报文中的各种信息(例如MAC地址、IP地址等)对从UNI端口接收的报文进行分类,再针对每一类报文配置不同的优先级映射策略。当ONU设备从UNI端口接收到报文后,将根据分类规则、端口VLAN操作模式、接收数据是否携带VLAN Tag三个条件,对报文采取不同的优先级映射动作,具体情况如表12-8所示。
表12-8 UNI端口优先级重标记与端口VLAN操作模式的对应关系
端口VLAN操作模式 |
接收数据是否带VLAN Tag |
处理方式 |
VLAN透传模式 |
带VLAN Tag |
l 基于源MAC地址/目的MAC地址、802.1p优先级、VLAN ID和物理端口进行分类时:如果匹配用户定义的分类规则,则替换报文的优先级为分类规则中所定义的标记值,然后转发,否则,直接转发 l 基于以太网类型、DSCP、IP协议类型、源IP/目的IP、源L4端口进行分类时:对数据不作任何改变,直接转发 |
不带VLAN Tag |
对报文不作任何改变,直接转发 |
VLAN 标记模式 |
带VLAN Tag |
将报文直接丢弃 |
不带VLAN Tag |
打上端口PVID所对应的VLAN Tag,如果匹配用户定义的分类规则,则将报文的优先级替换为分类规则中所定义的标记值,否则打上端口优先级,然后再转发 |
VLAN Translation模式 |
带VLAN Tag |
l 当原有Tag的VLAN ID在对应端口的VLAN Translation列表中有对应的记录时,则按照该表项将原有VLAN ID转换为记录所对应的VLAN ID,此时,如果匹配用户定义的分类规则,则将报文的优先级替换为分类规则中所定义的标记值,然后转发,否则,直接转发 l 当原有Tag的VLAN ID为端口缺省的VLAN ID时,此时,如果匹配用户定义的分类规则,则将报文的优先级替换为分类规则中所定义的标记值,然后转发,否则,直接转发 l 当原有Tag的VLAN ID在对应端口的VLAN Translation列表中没有对应的记录时,则直接丢弃 |
不带VLAN Tag |
表12-9 配置UNI端口上行业务分类和优先级重标记
进入系统视图 |
system-view |
进入ONU端口视图 |
配置UNI端口优先级重标记 |
uni uni-numbe classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4> |
必选 缺省情况下,没有配置UNI端口优先级重标记 |
H3C的ONU的每个UNI端口最多只支持配置8条匹配规则。
表12-10 配置注意事项
项目 |
注意事项 |
基于源MAC地址/目的MAC地址的优先级重标记 |
l 当在一个UNI端口配置了一条基于源MAC地址和一条基于目的MAC地址的分类规则时,如果上行数据同时满足这两条规则,那么,即使源MAC地址的分类规则的优先级高于基于目的MAC地址的分类规则,也只匹配基于目的MAC地址的分类规则 l 基于目的MAC地址的优先级重标记是全局性的,即如果在ONU的某个UNI端口配置了一条基于目的MAC地址的分类规则后,则从该ONU的其它UNI端口进来的数据也同样会去匹配该规则 l 当按源MAC地址来进行UNI端口优先级重标记时,ONU会将该源MAC地址与对应的UNI端口以静态的形式添加到ONU的MAC地址表中;当用户按目的MAC地址来进行UNI端口优先级重标记时,ONU则会将该目的MAC地址与ONU的PON端口以静态的形式添加到ONU的MAC地址表中 l 不支持基于源MAC地址/目的MAC地址为多播MAC、全0 MAC、广播MAC和ONU MAC的优先级重标记 |
基于以太网优先级的优先级重标记 |
当UNI端口VLAN操作模式是标记模式时,如果分类规则中CoS值与UNI端口的优先级相同,则该分类规则不生效 |
基于VLAN ID的优先级重标记 |
基于VLAN ID的优先级重标记是全局性的,即如果在ONU的某个UNI端口配置了一条基于VLAN ID的分类规则后,则从该ONU的其它UNI端口进来的数据也同样会去匹配该规则 |
基于以太网类型、DSCP、IP协议类型、源IP地址/目的IP地址、源L4端口/目的L4端口的优先级重标记 |
l 基于以太网类型、DSCP、IP协议类型、源IP地址/目的IP地址、源L4端口的优先级重标记是全局性的,即如果在ONU的某个UNI端口配置了一条基于以太网类型的分类规则后,则从该ONU的其它UNI端口进来的数据也同样会去匹配该规则 l 当在ONU的一个UNI端口上有多条规则同时匹配的话,则匹配顺序为L3→L4→L2,如果同时匹配的规则是属于同一层的则按照规则的索引号的来匹配,索引号越小,则该索引号下所配置的规则就越先匹配 l 不支持在ONU的不同UNI端口配置基于相同以太网类型、DSCP、IP协议类型、源IP地址/目的IP地址、源L4端口的优先级重标记 l 不支持基于目的L4端口的优先级重标记 |
有关UNI端口VLAN操作模式的介绍和配置,请参见接入分册的“EPON-OLT”部分。
表12-11 配置UNI端口上下行流量监管
进入系统视图 |
system-view |
进入ONU端口视图 |
配置UNI端口上下行流量监管参数 |
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value ] } |
可选 CIR值应为64的倍数 缺省情况下,没有配置UNI端口的流量监管功能 需要注意的是,仅H3C的ONU支持outbound方向的限速 |
l 配置ONU上行带宽为50Mbps;
l 配置UNI端口1和UNI端口2的VLAN操作模式均为透传模式;
l 配置UNI端口1优先级重标记:对源MAC地址为000A-EB7F-AAAB的带Tag报文重新打上CoS 3的优先级;
l 配置UNI端口2优先级重标记:对源MAC为001B-EB7F-21AC的带Tag报文重新打上CoS 1的优先级。
图12-3 UNI端口优先级重标记配置组网示意图
# 创建ONU端口ONU3/0/1:1,并将ONU绑定到此ONU端口。
[Sysname] interface olt 3/0/1
[Sysname-Olt3/0/1] using onu 1
[Sysname-Olt3/0/1] quit
[Sysname] interface onu 3/0/1:1
[Sysname-Onu3/0/1:1] bind onuid 000f-e200-0104
# 配置ONU上行带宽为50Mbps(64Kbps*800)。
[Sysname-Onu3/0/1:1] upstream-sla minimum-bandwidth 800 maximum-bandwidth 800
# 配置UNI端口1和UNI端口2的VLAN操作模式为透传模式。
[Sysname-Onu3/0/1:1] uni 1 vlan-mode transparent
[Sysname-Onu3/0/1:1] uni 2 vlan-mode transparent
有关ONU上行带宽和UNI端口VLAN操作模式的具体介绍,请参见接入分册的“EPON-OLT”部分。
# 配置UNI端口1和UNI端口2优先级重标记。
[Sysname-Onu3/0/1:1] uni 1 classification-marking index 1 queue 3 priority 3 src-mac equal 000A-EB7F-AAAB
[Sysname-Onu3/0/1:1] uni 2 classification-marking index 1 queue 1 priority 1 src-mac equal 001B-EB7F-21AC
配置完成后,当从ONU的两个UNI端口进来的两条数据流(流量各为50Mbps)往OLT侧转发时,由于ONU端口产生拥塞,则丢弃了源MAC地址为001B-EB7F-21AC的报文,因为该报文的队列优先级比源MAC地址为000A-EB7F-AAAB的报文低。
表13-1 附录 A 缩略语表
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
AF |
Assured Forwarding |
确保转发 |
BE |
Best Effort |
尽力转发 |
CAR |
Committed Access Rate |
约定访问速率 |
CBS |
Committed Burst Size |
承诺突发尺寸 |
CBWFQ |
Class Based Weighted Fair Queuing |
基于类的加权公平队列 |
CE |
Customer Edge |
用户边缘设备 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CQ |
Custom Queuing |
定制队列 |
DAR |
Deeper Application Recognition |
深度应用识别 |
DiffServ |
Differentiated Service |
区分服务 |
DSCP |
Differentiated Services Codepoint |
区分服务编码点 |
EACL |
Enhanced ACL |
增强型ACL |
EBS |
Excess Burst Size |
超出突发尺寸 |
EF |
Expedited Forwarding |
加速转发 |
FEC |
Forwarding Equivalance Class |
转发等价类 |
FIFO |
First in First out |
先进先出 |
GTS |
Generic Traffic Shaping |
通用流量整形 |
IntServ |
Integrated Service |
综合服务 |
ISP |
Inernet Service Provider |
Internet服务提供商 |
LFI |
Link Fragmentation & Interleaving |
链路分片与交叉 |
LLQ |
Low Latency Queuing |
低时延队列 |
LR |
Line Rate |
物理接口总速率限制 |
LSP |
Label Switched Path |
标签交换路径 |
MPLS |
Multiprotocol Label Switching |
多协议标签交换 |
PE |
Provider Edge |
服务商边缘路由器 |
PHB |
Per-hop Behavior |
单中继段行为,指IP转发中每一跳的转发行为 |
PIR |
Peak Information Rate |
峰值信息速率 |
PQ |
Priority Queuing |
优先队列 |
QoS |
Quality of Service |
服务质量,指报文传送的吞吐量、时延、时延抖动、丢失率等性能 |
RED |
Random Early Detection |
随机早期检测 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
RTP |
Real Time Protocol |
实时协议 |
SLA |
Service Level Agreement |
服务水平协议。是服务使用者和服务提供者之间签订的服务水平协议。服务提供者按此协议向服务使用者提供服务 |
TE |
Traffic Engineering |
流量工程 |
ToS |
Type of Service |
服务类型 |
TP |
Traffic Policing |
流量监管 |
TS |
Traffic Shaping |
流量整形 |
VoIP |
Voice over IP |
通过IP报文传递语音报文 |
VPN |
Virtual Private Network |
虚拟专用网 |
WFQ |
加权公平队列 |
WRED |
Weighted Random Early Detection |
加权随机早期检测 |
dot1p-exp、dscp-dscp、exp-dot1p映射表的缺省映射关系为:映射输出值等于输入值。
表13-2 dot1p-lp, dot1p-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-lp映射 |
dot1p-dp映射 |
802.1p优先级(dot1p) |
本地优先级(lp) |
丢弃优先级(dp) |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
0 |
5 |
5 |
0 |
6 |
6 |
0 |
7 |
7 |
0 |
表13-3 dscp-dp,dscp-dot1p缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-dp映射 |
dscp-dot1p映射 |
dscp |
丢弃优先级(dp) |
802.1p优先级(dot1p) |
0~7 |
0 |
0 |
8~15 |
0 |
1 |
16~23 |
0 |
2 |
24~31 |
0 |
3 |
32~39 |
0 |
4 |
40~47 |
0 |
5 |
48~55 |
0 |
6 |
56~63 |
0 |
7 |
表13-4 exp-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
exp-dp映射 |
exp优先级 |
丢弃优先级(dp) |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
5 |
0 |
6 |
0 |
7 |
0 |
图13-1 ToS和DS域
如图13-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表13-5 IP优先级说明
IP优先级(十进制) |
IP优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
routine |
1 |
001 |
priority |
2 |
010 |
immediate |
3 |
011 |
flash |
4 |
100 |
flash-override |
5 |
101 |
critical |
6 |
110 |
internet |
7 |
111 |
network |
表13-6 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
关键字 |
46 |
101110 |
ef |
10 |
001010 |
af11 |
12 |
001100 |
af12 |
14 |
001110 |
af13 |
18 |
010010 |
af21 |
20 |
010100 |
af22 |
22 |
010110 |
af23 |
26 |
011010 |
af31 |
28 |
011100 |
af32 |
30 |
011110 |
af33 |
34 |
100010 |
af41 |
36 |
100100 |
af42 |
38 |
100110 |
af43 |
8 |
001000 |
cs1 |
16 |
010000 |
cs2 |
24 |
011000 |
cs3 |
32 |
100000 |
cs4 |
40 |
101000 |
cs5 |
48 |
110000 |
cs6 |
56 |
111000 |
cs7 |
0 |
000000 |
be(default) |
图13-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图13-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识,取值为0x8100)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),图13-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义。
图13-3 802.1Q标签头
表13-7 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制) |
802.1p优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
best-effort |
1 |
001 |
background |
2 |
010 |
spare |
3 |
011 |
excellent-effort |
4 |
100 |
controlled-load |
5 |
101 |
video |
6 |
110 |
voice |
7 |
111 |
network-management |
EXP优先级位于MPLS标签内,用于标记MPLS QoS。
图13-4 MPLS标签的封装结构
在图13-4中,Exp字段就是EXP优先级。它由3个bit组成,取值范围为0~7。
