欢迎user
01-OAP命令
本章节下载: 01-OAP命令 (87.29 KB)
S7600系列交换机为分布式设备,部分机型支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“系统分册”中的“IRF”。
分布式设备:
oap connect slot slot-number
分布式IRF设备:
oap connect chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:OAP单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。(分布式IRF设备)
【描述】
oap connect命令用来从交换机侧登录指定OAP单板的软件系统。
执行该命令后显示界面将从交换机的命令行操作界面切换到OAP单板软件系统的操作界面,从而在交换机上实现对OAP单板应用软件的管理。
按快捷键<Ctrl+k>可以从OAP单板的软件系统返回到交换机的命令行操作界面。
ACG、IPS单板不支持oap connect命令。
(1) 分布式设备
# 从设备侧重定向到位于5号槽位的OAP单板的软件系统。
<Sysname> oap connect slot 5
Press CTRL+K to quit.
Connected to OAP!
(2) 分布式IRF设备
# 从设备侧重定向到位于2号成员设备5号槽位的OAP单板的软件系统。
<Sysname> oap connect chassis 2 slot 5
Connected to OAP!
分布式设备:
oap reboot slot slot-number
分布式IRF设备:
oap reboot chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。(分布式IRF设备)
【描述】
oap reboot命令用来重启指定OAP单板的软件系统。
(1) 分布式设备
# 重启位于3号槽位的OAP单板的软件系统。
<Sysname> oap reboot slot 3
This command will recover the OAP from shutdown or other failed state.
Warning: This command may lose the data on the hard disk if the OAP is not being shut down! Continue? [Y/N]:y
Reboot OAP by command.
(2) 分布式IRF设备
#重启2号成员设备上5号槽位的OAP单板的软件系统。
<Sysname> oap reboot chassis 2 slot 5
