H3C S7500E SD系列单板datasheet(V1.01)
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  概述
H3C S7500E系列以太网交换机产品是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向融合业务网络推出的新一代高端多业务路由交换机,该产品基于H3C自主知识产权的Comware V5操作系统,融合了MPLS、IPv6、网络安全、无线、无源光网络等多种业务,提供不间断转发、优雅重启(Graceful Restart)、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络正常运行时间,从而降低了客户的总拥有成本(TCO)。H3C S7500E符合“限制电子设备有害物质标准(RoHS)”,是绿色环保的路由交换机。
H3C S7500E系列以太网交换机产品支持的单板种类丰富,具有丰富的接口类型,提供灵活的单板组合方式,能充分满足用户的各种组网应用需求。S7500E所有单板均支持带电热插拔功能,在系统不掉电的情况下,用户可以根据实际需要来更换单板,该单板的插入和拔出不会影响系统其他单板的业务转发,有效的保证了用户业务的不间断运行。
除此之外,各类型单板又具有各自特点,其中SD系列单板针对数据中心虚拟化的应用,基于第二代智能弹性架构 (IRF, Intelligent Resilient Framework),SD系列单板提供了大容量、全线速的分布式MPLS L3/L2 VPN,IPv4/IPv6,IPFix功能;SD单板管理平面采用双核处理器,在确保高性能协议处理和系统管理的同时,还能提供高效率Ethernet OAM、MPLS OAM,成为产品实现不间断转发、不间断升级,链路故障管理(802.1ag CFM,Connectivity Fault Management),双向转发检测(BFD,Bidirectional Forwarding Detection)、环网保护等多种电信级高可靠技术的保障。
2  主要特点
2.1  MPLS L3/L2 VPN
SD系列单板提供全线速MPLS L3 VPN( RFC2547),可以满足主流的企业网核心网络应用。同时还能够提供VPLS和VPWS服务,面向城域以太网提供全功能VPLS接入、汇聚解决方案。
2.2  高性能大容量路由、转发查找引擎
SD系列单板使用高性能、大容量三态内容关联存储器(TCAM)提供全线速L2~L4转发、IPv4/IPv6路由和流分类查找,成为S7500E提供分布式、大规模、全线速路由、转发性能的保证;同时,维持了较低的功耗,是业界卓越的绿色交换机。
2.3  IRF
SD系列单板的万兆接口能够作为H3C IRF2互联接口,提供基于IRF架构的高级应用,为数据中心虚拟化、统一设备管理和维护、简化网络拓扑提高网络可维护性、高可靠性等应用,提供高性能的保障。
2.4  千/百兆光模块自适应
SD系列单板的千兆光口均可以兼容普通百兆SFP光模块,解决用户不同数量的千、百兆端口混合配置问题,无缝的光模块兼容方式可以有效保护用户的投资。
3  业务特性
3.1  强大的L2特性
·            Ethernet II、IEEE 802.3/802.2 SNAP、IEEE 802.3/802.2
·            Long Frame(1518-1536 Byte)
·            Jumbo Frame(1536-9216 Byte)
·            Vlan (Port-based VLAN/Subnet-based VLAN/Protocol-based VLAN/Mac-based VLAN)
·            IEEE 802.1Q
·            IEEE802.1p
·            RSTP(802.1w)、MSTP(802.1s)、LACP(802.3ad)
·            GARP/GVRP
·            QinQ/ Vlan mapping
·            RRPP、RRPP Multi-instance
·            Smartlink、Smartlink Multi-instance
·            Mirror、inter-board Mirror
·            Aggregation、inter-board Aggregation
·            Storm suppression(Broadcast / Multicast / Unknown unicast)
·            DLDP
·            VCT
·            POE
3.2  支持IPv4&IPv6双协议栈
3.2.1  IPv4特性
·            ARP(代理ARP,免费ARP)
·            IP datagram forwarding(RFC791/1141/950)
·            IP options (strict source route/loose source route/recording route/timestamp)(RFC791/1122)
·            TCP(RFC793)
·            UDP(RFC768)
·            ICMP
·            RFC1213-MIB(including IP, ICMP, TCP, UDP, IF, SNMP)
3.2.2  IPv6特性
·            IPv6 ND
·            IPv6 FIB
·            IPv6 ACL
·            IPv6隧道(manually configured tunnel/ Automatic 6to4 tunnel/ISATAP)
3.2.3  路由协议
·            IPv4静态路由管理
·            RIP
·            OSPF
·            BGP
·            IS-IS
·            策略路由
·            IPv6静态路由管理
·            RIPng
·            OSPFv3
·            BGP+
·            IS-ISv6
3.3  丰富的组播特性
·            IGMPv2/v3 Snooping
·            IGMPv2/v3
·            MLD Snooping
·            MLD
·            PIM-DM
·            PIM-SM
·            PIM-SSM
·            MSDP
3.4  全面的QoS&ACL能力
·            Remark 802.1p, DSCP, IP precedence, local precedence by ACL rule
·            Map to output queue by 802.1p, DSCP, IP precedence, local precedence
·            SP 、WRR、SP + WRR
·            Committed Access Rate(CAR)
·            Basic ACL
·            Advanced ACL
·            Link ACL
·            VLAN-based ACL
·            Packet filtering
·            Traffic redirect
·            Traffic metering
·            Traffic accounting
·            Flow-Based Mirroring
3.5  良好的用户管理界面
3.5.1  本地管理
·            命令行管理
·            文件系统管理(VFS)
·            Auto-config
·            Dual Image
·            支持Console登录
·            支持AUX登录
·            支持TTY登录
·            支持telnet(VTY)登录
·            支持SSH登录
·            支持FTP登录
·            XMODEM
3.5.2  网络管理
·            SNMP v1/v2/v3
·            RMON
·            Public MIBs
·            Private MIBs
·            Syslog/Debug
·            网管(iMC)
3.6  sFlow(Sampled Flow,采样流)
·            支持在高速的网络上精确地监控网络流量
·            以极低的代价实现了sFlow Agent
4  单板规格
4.1  单板类型列表
表1 SD单板类型列表
单板名称
LSQ1GP24TSD0
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口板
LSQ1GP24TXSD0
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口板(XFP,LC)
LSQ1GP48SD0
48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)
LSQ1GV48SD0
48端口千兆电口以太网接口板(RJ45)-PoE Plus
LSQ1TGX2SD0
LSQ1TGX4SD0
4端口万兆以太网光接口板(XFP,LC)
LSQ1TGX8SD0
8端口万兆以太网光接口板(XFP,LC)
4.2  LSQ1GP24TSD0
4.2.1  单板实物图
图1 LSQ1GP24TSD0单板实物图
LSQ1GP24TSDO
4.2.2  单板属性
表2 LSQ1GP24TSD0属性
属性
LSQ1GP24TSD0
CPU
双核,MIPS64,1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355mm
功耗范围
47W~75W
接口连接器类型
·         LC
·         RJ45
接口数量
16 SFP + 8 Combo接口
接口传输速率
·         SFP接口:1000/100Mbit/s
·         以太网电接口:
10/100/1000Mbit/s半/全双工
MDI/MDI-X自适应
接口支持的可插拔模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
S7500E系列以太网交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明。
高(H):指单板前面板的高度
宽(W):指单板插入机箱部分的宽度,而不是指前面板的宽度。
深(D):指单板由前面板到另一端的深度,而且不含拉手部分长度。
Combo接口中SFP接口和以太网端口间的对应关系见下表。
表3 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口
10/100/1000Base-T千兆以太网端口
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
31
24
32
·         Combo中,千兆/百兆SFP接口和对应的10/100/1000Base-T千兆以太网端口在同一时刻只能使用一个。
·         Combo接口中的千兆/百兆SFP接口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
4.2.3  指示灯
每个端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
4.3  LSQ1GP24TXSD0
4.3.1  单板实物图
图2 LSQ1GP24TXSD0单板实物图
LSQ1GP24TXSD_FL_0812
4.3.2  单板属性
表4 LSQ1GP24TXSD0属性
属性
LSQ1GP24TXSD0
CPU
双核,MIPS64,1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355mm
功耗范围
54W~95W
接口连接器类型
·         LC
·         RJ45
接口数量
16 SFP + 8 Combo + 2 XFP接口
接口传输速率
·         XFP接口:10Gbit/s
·         以太网电接口:
MDI/MDI-X自适应
接口支持的可插拔模块
·         万兆XFP模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
表5 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
31
24
32
4.3.3  指示灯
·            每个千兆以太网端口有1个绿色指示灯
指示灯含义:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
·            每个万兆以太网端口有2个指示灯。
表6 LSQ1GP24TXSD0万兆端口指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK(绿色)
ACT(橙色)
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发
4.4  LSQ1GP48SD0
4.4.1  单板实物图
图3 LSQ1GP48SD0单板实物图
LSQ1GP48SDO_FL_0812
4.4.2  单板属性
表7 LSQ1GP48SD0属性
属性
LSQ1GP48SD0
CPU
双核,MIPS64,1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355 mm
功耗范围
44W~95W
接口连接器类型
LC
接口数量
48
接口传输速率
1000/100Mbit/s
接口支持的可插拔模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
4.4.3  指示灯
每个以太网端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
4.5  LSQ1GV48SD0
4.5.1  单板实物图
图4 LSQ1GV48SD0单板实物图
LSQ1GV48SDO_FL_0812
4.5.2  单板属性
表8 LSQ1GV48SD0属性
属性
LSQ1GV48SD0
CPU
双核,MIPS64, 1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355 mm
功耗范围
67W~95W
接口连接器类型
RJ-45
接口数量
48
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
半/全双工
MDI/MDI-X自适应
PoE
支持PoE,能够支持Type2型供电
PoE供电类型:
Type1:供电功率为0~15.4W,供电电压44V~57V,最大供电电流350mA。支持为CLASS 0~3级受电设备(PD)提供供电能力。
Type2:供电功率为0~30W,供电电压50V~57V,最大供电电流600mA。支持为CLASS 4级受电设备(PD)提供供电能力,同时兼容CLASS 0~3级受电设备(PD)。
4.5.3  指示灯
4.6  LSQ1TGX2SD0
4.6.1  单板实物图
图5 LSQ1TGX2SD0单板实物图
LSQ1TGX2SDO_FL_0812
4.6.2  单板属性
该线卡提供2个万兆XFP接口。
表9 LSQ1TGX2SD0属性
属性
LSQ1TGX2SD0
CPU
双核,MIPS64, 1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355 mm
功耗范围
43W~55W
接口连接器类型
LC
接口数量
2
接口传输速率
10Gbit/s
接口支持的可插拔模块
XFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
4.6.3  指示灯
每个以太网端口有2个指示灯。
表10 LSQ1TGX2SD0指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK(绿色)
ACT(橙色)
4.7  LSQ1TGX4SD0
4.7.1  单板实物图
图6 LSQ1TGX4SD0单板实物图
LSQ1TGX4SDO_FL_0812
4.7.2  单板属性
该线卡提供4个万兆XFP接口。
表11 LSQ1TGX4SD0属性
属性
LSQ1TGX4SD0
CPU
双核,MIPS64,1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355 mm
功耗范围
53W~80W
接口连接器类型
LC
接口数量
4
接口传输速率
10Gbit/s
接口支持的可插拔模块
XFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
4.7.3  指示灯
每个以太网端口有2个指示灯。
表12 LSQ1TGX4SD0指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK(绿色)
ACT(橙色)
4.8  LSQ1TGX8SD0
4.8.1  单板实物图
图7 LSQ1TGX8SD0单板实物图
LSQ1TGX8SDO_FL_0812
4.8.2  单板属性
该线卡提供8个万兆XFP接口。
表13 LSQ1TGX8SD0属性
属性
LSQ1TGX8SD0
CPU
双核,MIPS64,1GHz
BOOTROM
4MB
DDRⅡ SDRAM
1GB
单板尺寸(H×W×D)
40×377×355 mm
功耗范围
73W~120W
接口连接器类型
LC
接口数量
8
接口传输速率
10Gbit/s
接口支持的可插拔模块
XFP模块
具体请参见“5  可插拔光模块汇总”
4.8.3  指示灯
每个以太网端口有2个指示灯。
表14 LSQ1TGX8SD0指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK(绿色)
ACT(橙色)
5  可插拔光模块汇总
5.1  万兆XFP模块
表15 XFP模块类型及其属性表
XFP模块
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
XFP-SX-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
XFP-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
XFP-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
XFP-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
5.2  千兆SFP模块
表16 千兆接口可插光模块类型及其属性表
千兆SFP模块
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
30km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-T
RJ-45
5类双绞线
100m
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
1490nm(收)/1310(发)
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
1490nm(发)/1310(收)
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH70-SM1470-CW
1470nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW
1490nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1510-CW
1510nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW
1530nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-CW
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1570-CW
1570nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1590-CW
1590nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1610-CW
1610nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
5.3  百兆SFP模块
表17 百兆SFP类型及其属性表
百兆SFP模块
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
1550nm(收)/1310(发)
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
1550nm(发)/1310(收
LC
9/125µm单模光纤
15km
6  运行环境
工作温度:0至45℃
贮藏温度:-40至70℃
工作相对湿度:10至95%(不结露)
非工作相对湿度:5至95%(不结露)
工作海拔:-60~4000m
7  安全标准
EN60950-1
UL60950-1
IEC60950-1
IEC60825-1
IEC60825-2
GB4943
AS/NZS 60950.1
8  EMC标准
ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005
EN55022 2006 Class A
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
VCCI V-3:2007 Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
FCC part 15 Subpart B Class A
ICES-003 2004 Class A
GB 9254 Class A
