通过SNMP查看设备CPU利用率配置举例
关键词:SNMP、NMS、Agent、MIB、CPU利用率
摘 要:NET-SNMP是SNMP协议的一套开源实现工具,可作为NMS或Agent。本文主要介绍NET-SNMP作为NMS通过SNMP协议查看H3C设备(作为Agent)CPU利用率的配置应用。
缩略语:SNMP、NMS、MIB
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
SNMP | Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议 |
NMS | Network Management System | 网络管理系统 |
MIB | Management Information Base | 管理信息库 |
SNMP是网络中管理设备(NMS)和被管理设备(Agent)之间的通信规则。NMS通过Get和Set等操作获取、设置Agent上变量的值,从而实现对Agent的远程管理、监控。Agent的CPU利用率就是NMS经常监控的重要变量。
CPU利用率反映了一段时间内设备CPU资源的使用情况。如果CPU利用率一直居高不下,说明设备负载较重,需要对设备当前状况进行分析,找到引起设备负载过重的原因,从而预防、诊断网络故障。
目前市场上有多种NMS产品,其中Net-SNMP作为一种开源实现的NMS在业界被广泛使用。它提供了一套完整的应用程序,实现了SNMPv1/v2c/v3功能。本文将描述如何使用Net-SNMP工具通过访问MIB对象获取设备CPU利用率。
本文主要用到Net-SNMP的snmpget功能和snmpwalk功能。
l snmpget功能:即执行一次SNMP Get操作,用来获取Agent上指定MIB对象的值。命令行格式为snmpget [OPTIONS] AGENT OID [OID]。
l snmpwalk功能:即执行一次SNMP Walk操作,用来获取Agent上多个MIB对象的值。命令行格式为snmpwalk [OPTIONS] AGENT [OID]。
以上两条命令行中各参数的含义如下:
参数 | 说明 |
snmpget | 命令关键字,表示执行Get操作 |
snmpwalk | 命令关键字,表示执行Walk操作 |
OPTIONS | 命令行选项(常用选项请参见表1) |
AGENT | Agent的IP地址 |
OID | Agent上MIB对象的OID(如果是执行Get操作,OID必须是叶子节点或者是表节点实体的OID;如果是执行Walk操作,可以是所有类型对象的OID) |
选项 | 说明 | 举例 |
-h | 显示命令帮助信息 | -h |
-v | 设置使用的SNMP版本,取值为1、2c或3 | -v 1 |
-c | 设置团体名 | -c public |
-a | 设置认证协议类型,取值为MD5或SHA | -a MD5 |
-A | 设置认证密码 | -A 12345678 |
-e | 设置安全引擎ID | -e 800063A203000056000000 |
-u | 设置用户名 | -u v3user |
-x | 设置加密协议类型,取值为DES | -x DES |
-X | 设置加密密码 | -X 12345678 |
-m | 加载MIB列表,取值为MIB文件名(取值为ALL时表示加载所有文件) | -m ALL 或-m d:/net-snmp/xxx.mib |
-M | 指定MIB文件所在目录列表 | -M d:/nets-snmp |
本文使用的Net-SNMP工具来自于http://www.net.snmp.org/,关于这个工具的详细介绍,请访问该网站。
本文通过访问H3C私有MIB来查看CPU利用率。如果想要通过对象的名称访问该节点,在访问前需要在NMS上先下载并编译hh3c-entity-ext.mib或h3c-entity-ext.mib,MIB文件可以通过H3C公司网站进行下载。如果不编译该MIB文件,则只能通过对象OID进行访问。
hh3c-entity-ext.mib是H3C new风格的MIB文件,h3c-entity-ext.mib是H3C compatible风格的MIB文件。使用哪个MIB文件由设备当前的MIB风格决定。在Agent上使用display mib-snmp命令查看设备的MIB风格,如果“Current MIB style”显示为:
l new,则需要使用hh3c-entity-ext.mib文件中的hh3cEntityExtCpuUsage节点,该节点的详细描述请参见表2。
l compatible,则需要使用h3c-entity-ext.mib文件中的h3cEntityExtCpuUsage节点,该节点的详细描述请参见表3。
对象名称 | hh3cEntityExtCpuUsage |
对象OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 |
对象描述 | CPU实体在最后1分钟内的利用率 |
对象类型 | 列对象 |
备注 | l 该对象下面包含多个实体(即叶子节点),实体的OID为1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.n。实体不同,n(以下称为实体编号)的取值不同 l CPU实体的编号可以通过ENTITY-MIB文件中的entPhysicalDescr(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2)、entPhysicalClass(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5)和entPhysicalName(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7)对象来确定 l 如果某实体对象取值永远为零,那么该实体不是CPU实体 |
对象名称 | h3cEntityExtCpuUsage |
对象OID | 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.6 |
对象类型 | 列对象 |
备注 | l 该对象下面包含多个实体(即叶子节点),实体的OID为1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.6.n。实体不同,n(以下称为实体编号)的取值不同 l CPU实体的编号可以通过ENTITY-MIB文件中的entPhysicalDescr(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2)、entPhysicalClass(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5)和entPhysicalName(OID为1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7)对象来确定 l 如果某实体对象取值永远为零,那么该实体不是CPU实体 |
使用SNMP v1或者v2c版本配置基本相同,本文以SNMP v1为例。如果网络上运行的SNMP是v2c版本的,则只需将本举例中snmpget工具命令中的-v参数的值改为2c即可。
l 网管工作站(NMS)与设备(Agent)通过以太网相连。
l NMS上运行Net-SNMP软件,要求在NMS上通过SNMP v1、团体名public能够查看Agent最后一分钟内的CPU利用率。
图1 使用SNMP v1、v2c查看设备CPU利用率组网图
l 在Agent上配置接口参数:指定接口的IP地址,保证Agent和NMS路由的可达。
l Agent上需要完成SNMP功能基本配置(包括SNMP的版本、SNMP团体名),使得NMS和Agent之间可以互访。
l 查看Agent支持的MIB风格,确定需要使用的MIB对象。
l 将Net-SNMP软件中的snmpget.exe和snmpwalk.exe文件放到NMS的C:\usr\bin路径下,通过MIB对象查询Agent最后1分钟内CPU利用率。
# 配置Agent的IP地址为192.168.1.56/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。
l 如果Ethernet1/1是三层接口,请进行以下配置:
[Sysname] interface ethernet 1/1
[Sysname-Ethernet1/1] ip address 192.168.1.56 24
[Sysname-Ethernet1/1] quit
l 如果Ethernet1/1是二层接口,请进行以下配置:
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port Ethernet 1/1
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 24
[Sysname-Vlan-interface2] quit
# 配置SNMP版本。为了防止Agent和NMS因为版本问题导致不能建立SNMP连接,建议将版本参数配置为all,表示支持v1、v2c、v3三个版本。
[Sysname] snmp-agent sys-info version all
# 配置可读属性团体名。
[Sysname] snmp-agent community read public
# 查看设备当前支持的MIB文件风格,以便决定使用哪个MIB对象。
[Sysname] display mib-style
Current MIB style: new
Next reboot MIB style: new
以上显示信息表明,设备当前支持的MIB文件风格为new,所以使用hh3cEntityExtCpuUsage对象,OID为1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6。(如果Current MIB style显示为compatible,则下面的配置步骤中需要将1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6替换为1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.6)
(1) 查看CPU的实体编号
使用ENTITY-MIB中的entPhysicalDescr、entPhysicalClass和entPhysicalName对象确定CPU实体的编号。如果使用这些对象不能确定CPU实体的编号,或者想一次查看设备上所有CPU的利用率,可以直接执行4.3.2 (4)查看所有CPU的利用率。
C:\usr\bin> snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.56 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.1 = STRING: "H3C S7502E"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2 = STRING: "Container for Board Modu
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.3 = STRING: "Container for Board Modu
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.4 = STRING: "Container for Board Modu
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.5 = STRING: "Container for Board Modu
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.16 = STRING: "Container for Power Mod
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.17 = STRING: "Container for Power Mod
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.18 = STRING: "Container for Fan Modul
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.19 = STRING: "LSQ1MPUA0"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.20 = STRING: "LSQ1MPUA0"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.21 = ""
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.33 = STRING: "PSU"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.35 = STRING: "FAN"
以上显示信息表明,CPU的实体编号为19和20。如果要确定主用主控板和备用主控板分别对应的实体编号,可以继续执行以下命令:
C:\usr\bin> snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.56 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.1 = STRING: "H3C S7502E"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.2 = STRING: "Slot 0"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.3 = STRING: "Slot 1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.4 = STRING: "Slot 2"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.5 = STRING: "Slot 3"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.16 = STRING: "Slot 14"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.17 = STRING: "Slot 15"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.18 = STRING: "Slot 16"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.19 = STRING: "Master Board 0"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.20 = STRING: "Slave Board 1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.21 = STRING: "Board 2"
以上显示信息表明,主用主控板对应的实体编号为19,备用主控板分别对应的实体编号为20。
(2) 查看主用主控板的CPU利用率
C:\usr\bin> snmpget -v 1 -c public 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.19
将返回下面的响应信息:
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.19 = INTEGER: 2
以上信息表明主用主控板的CPU利用率为2%。
(3) 查看备用主控板的CPU利用率
C:\usr\bin> snmpget -v 1 -c public 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.20
将返回下面的响应信息:
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.20 = INTEGER: 2
以上信息表明备用主控板的CPU利用率为2%。
(4) 查看所有CPU的利用率
执行snmpwalk工具命令,非零值即为CPU的利用率。
C:\usr\bin> snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6
将返回下面的响应信息:
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.1 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.2 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.3 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.4 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.5 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.16 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.17 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.18 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.21 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.33 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.35 = INTEGER: 0
以上信息表明,主用主控板(对应实体编号为19)的CPU利用率为2%,备用主控板(对应实体编号为20)的CPU利用率为2%,接口板(对应实体编号为21)的CPU利用率为3%。
l NMS上运行Net-SNMP软件,要求在NMS上通过SNMP v3、用户名v3user(认证方式为MD5,认证密码为aaaaaaaaaa,加密算法为DES56,加密密码是bbbbbbbbbb)能够查看Agent最后一分钟内的CPU利用率。
图2 使用SNMP v3查看设备CPU利用率组网图
l Agent上需要完成SNMP功能基本配置(包括SNMP的版本、组、用户、认证和加密参数),使得NMS和Agent之间可以互访。
[Sysname] vlan 2
# 设置SNMP参数:使用的用户名为v3user,认证方式为MD5,认证密码为aaaaaaaaaa,加密算法为DES56,加密密码是bbbbbbbbbb。
l 根据实际需要,用户可以自行选择是否对交互的SNMP报文进行认证,是否对交互的SNMP报文进行加密,本举例采用的是既认证又加密;
l 为了让设置的认证、加密密码在设备重启后能够继续生效,这里先将明文密码加密,然后在创建用户时直接使用加密后的密码进行配置。
[Sysname] snmp-agent calculate-password aaaaaaaaaa mode md5 local-engineid
The secret key is: 17CED5A1298DF35A643D81EC14E0E816
[Sysname] snmp-agent calculate-password bbbbbbbbbb mode md5 local-engineid
The secret key is: 5D3250992503990147EEB03B04CF2190
[Sysname] snmp-agent group v3 test
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 v3user test cipher authentication-mode md5 17CED5A1298DF35A643D81EC14E0E816 privacy-mode des56 5D3250992503990147EEB03B04CF2190
(1) 查看CPU的实体编号
先使用ENTITY-MIB中的entPhysicalDescr、entPhysicalClass和entPhysicalName对象确定CPU实体的编号。如果使用这些对象不能确定CPU实体的编号,或者想一次查看设备上所有CPU的利用率,可以直接执行5.3.2 (4)查看所有CPU的利用率。
C:\usr\bin> snmpwalk -v 3 -a MD5 -A aaaaaaaaaa -u v3user -x DES -X bbbbbbbbbb 192.168.1.56 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
C:\usr\bin> snmpwalk -v 3 -a MD5 -A aaaaaaaaaa -u v3user -x DES -X bbbbbbbbbb 192.168.1.56 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
(2) 查看主用主控板的CPU利用率
C:\usr\bin> snmpget -v 3 -a MD5 -A aaaaaaaaaa -u v3user -x DES -X bbbbbbbbbb 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.19
将返回下面的响应信息:
iso.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.19 = INTEGER: 1
以上信息表明主用主控板的CPU利用率为1%。
(3) 查看备用主控板的CPU利用率
C:\usr\bin> snmpget -v 3 -a MD5 -A aaaaaaaaaa -u v3user -x DES -X bbbbbbbbbb 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.20
将返回下面的响应信息:
(4) 查看所有CPU的利用率
C:\usr\bin> snmpwalk -v 3 -a MD5 -A aaaaaaaaaa -u v3user -x DES -X bbbbbbbbbb 192.168.1.56 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6
将返回下面的响应信息:
Copyright © 2009 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
