OSPF支持Hub-And-Spoke组网典型配置举例
关键词:OSPF、Hub-And-Spoke
摘 要:Hub-And-Spoke组网是一种典型的网络扁平化组网方案。为了使OSPF协议能够更好地支持Hub-And-Spoke组网,H3C对OSPF协议进行的一系列优化。本文描述了OSPF用于Hub-And-Spoke组网的配置过程。
缩略语:
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
LSA | Link State Advertisement | 链路状态通告 |
LSDB | Link State Database | 链路状态数据库 |
OSPF | Open Shortest Path First | 开放最短路径优先 |
Hub-And-Spoke组网是一种典型的网络扁平化组网方案,通过Hub设备下连接数量众多的Spoke设备来实现。
OSPF协议支持Hub-And-Spoke组网时,网络规划通常将Hub设备与所有的Spoke设备规划在同一个OSPF区域内,Hub设备与所有的Spoke设备之间维持OSPF邻居关系。此时,Hub设备邻居数量众多,占用大量系统资源,有可能会出现邻居超时、网络收敛时间比较长、影响其他业务正常运行等等问题。
通过对OSPF协议进行优化配置,可以很大程度上缓解这些问题。
l 有一个具有500个Spoke设备的Hub-And-Spoke组网,Hub设备(Router A)通过OSPF协议与Spoke设备(Router B、Router C、Router D和Router E等)交换路由信息,且所有设备处于同一个OSPF区域中。
l Spoke设备通过Hub设备访问文件服务器。
设备 | 接口 | IP地址 | 设备 | 接口 | IP地址 |
Router A | Eth1/1 | 10.1.1.1/24 | Router B | Eth1/1 | 10.1.1.2/24 |
| Eth1/2 | 10.1.2.1/24 | Router C | Eth1/1 | 10.1.2.2/24 |
| Eth1/3 | 10.1.3.1/24 | Router D | Eth1/1 | 10.1.3.2/24 |
| Eth1/4 | 10.1.4.1/24 | Router E | Eth1/1 | 10.1.4.2/24 |
| Eth1/5 | 20.1.1.1/24 | Server |
| 20.1.1.2/24 |
图1 OSPF支持Hub-And-Spoke配置组网图
l 配置OSPF优先接收和处理Hello报文。
l 配置接口发送LSU报文的时间间隔和每次最多发送的LSU报文数,保证报文平缓发送。
l 配置LSA重新生成的最大时间间隔、最小时间间隔和惩罚增量,控制LSA的生成。
l 配置SPF计算最大时间间隔、最小时间间隔和惩罚增量,控制进行SPF计算的时间间隔。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
# 启动OSPF同时指定Router ID并进入OSPF视图。
[RouterA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
# 配置OSPF区域1所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置OSPF优先接收和处理Hello报文。
[RouterA] ospf packet-process prioritized-treatment
# 配置接口发送LSU报文的时间间隔为200毫秒,每次最多10个LSU报文。
[RouterA-ospf-1] transmit-pacing interval 200 count 10
# 配置LSA重新生成的最大时间间隔为60秒,最小时间间隔为1000毫秒,惩罚增量为1000毫秒。
[RouterA-ospf-1] lsa-generation-interval 60 1000 1000
# 配置SPF计算最大时间间隔为60秒,最小时间间隔为1000毫秒,惩罚增量为1000毫秒。
[RouterA-ospf-1] spf-schedule-interval 60 1000 1000
<RouterA> display current-configuration
version 5.20, Beta 1501L02, Standard
sysname RouterA
configure-user count 50
info-center logfile size-quota 0
domain default enable system
telnet server enable
radius scheme system
server-type extended
primary authentication 127.0.0.1 1645
primary accounting 127.0.0.1 1646
user-name-format without-domain
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
interface Aux0
async mode flow
link-protocol ppp
interface Ethernet1/1
port link-mode route
interface Ethernet1/2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/3
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/4
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/5
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#...(此处略去若干相似接口配置)
area 0.0.0.1
user-interface con 0
user-interface aux 0
authentication-mode none
user privilege level 3
user-interface vty 0 4
Router B、Router C等Spoke设备配置非常类似,这里以Router B为例对Spoke设备的配置进行说明,其它Spoke设备的配置不再赘述。
<RouterB> system-view
[RouterB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
# 指定运行OSPF协议的接口Ethernet1/1的IP地址位于网段10.0.0.0/24,接口所在的OSPF区域ID为1。
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.0.0 0.255.255.255
<RouterB> display current-configuration
sysname RouterB
domain system
state active
idle-cut disable
interface Aux0
async mode flow
link-protocol ppp
area 0.0.0.1
按照如上配置,Hub设备与Spoke设备在区域1形成Full的邻居关系,Spoke设备学习到Hub设备发布的Server所在网段的路由。
<RouterA> display ospf peer statistics
Neighbor Statistics
Area ID Down Attempt Init 2-Way ExStart Exchange Loading Full Total
0.0.0.1 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Total 0 0 0 0 0 0 0 500 500
可以看出,Router A共有500个邻居(状态都为Full)。
<RouterB> display ospf peer
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.1
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
1.1.1.1 10.1.1.1 1 35 Eth1/1 Full/BDR
可以看出,Router B的邻居路由器为Router A。
<RouterB> display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 5 Routes : 5
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.2 Eth1/1
10.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 OSPF 10 2 10.1.1.1 Eth1/1
可以看出,Router B到达文件服务器的下一跳为Router A,即通过Router A访问文件服务器。
l RFC 2328:OSPF Version 2
l RFC 4222:Prioritized Treatment of Specific OSPF Version 2 Packets and Congestion Avoidance
OSPF支持Hub-And-Spoke组网技术白皮书
Copyright ©2009 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
