欢迎user
POS(Point of Sale,销售点)终端接入是指目前商场、加油站等地广泛提供的一种刷卡消费业务,它将商户端POS机(位于商场、加油站等地)接入到银行的卡帐务处理系统上,从而完成用户刷卡消费业务。
随着社会信息化程度的不断提高,POS终端设备在商业、金融、税收等领域都得到了广泛应用与迅速发展。早期的POS终端设备对于各银行是独立的,各银行的卡不能在其它银行的POS终端上使用。共享POS机接入技术有效地解决了这一问题,它使得多个银行卡可在同一台POS机使用。
从POS终端到业务中心的连接方式有三种:终端拨号接入方式、终端流接入方式和终端TCP接入方式。
终端拨号接入方式,也称为终端FCM接入方式。这种接入方式下,POS机在响应刷卡操作后,利用内置Modem同步或异步拨号连接到支持POS接入业务的接口上(包括异步接口、AUX口、同/异步接口(工作在异步方式下)、AM接口以及FCM接口),POS机与设备之间通过拨号建立通信链路之后,设备通过广域网或直接连接到银行的前置机(即远端Unix/Linux服务器,作为终端接入接收方,接收及回发报文)及后台主机上,从而将商户端的POS机接入到银行帐户系统上。
由于POS接入业务的特殊性,要求接口能提供快速拨号的功能,而目前普通的PC Modem显然无法满足这一需求(响应时间在10~20秒)。FCM(Fast Connect Modem)接口卡是为POS拨号接入设计的快速握手Modem。该接口卡在同/异步拨号方式下能在短的时间内完成拨号建立链接过程。
在这种接入方式下,提供POS接入业务的设备位于商户端,将商户端所有POS机接入到具备POS终端接入功能的设备上。将位于前置机前端的路由器可以是任意一台路由器(需支持标准TCP/IP协议),设备之间可采用X.25、FR、DDN、ISDN或是Modem进行通信。
终端流接入方式有以下特点:
l 采用长线驱动器连接后,可以实现长达10千米以上的远距离通信;
l 加快POS机与业务处理中心连接,极大缩短了拨号时间;
l 减少了通信链路的占用数量和节约通信费用;
l 每台POS机相当于享受一条专线(子母机组网除外)从而可以避免业务排队现象;
终端流接入方式组网图
在POS接入组网方式下,设备与POS终端之间有两种连接方法:
l 将POS机的RS-232接口与设备的异步接口(包括同/异步接口的异步方式)直接连接,若连接距离超过15米,则需要在连接线的两端各安装一个长线驱动器(通常使用一对无源长线驱动器的有效连接距离为1200米左右)来延长连接距离。
l POS机厂家的子母POS机组成网络,将母POS机的RS-232接口与具备POS终端接入功能设备的异步口相连,设备出口通信方式与第一种连接方式一样。采用这种方式的接入可以节省设备的接口资源。
这种接入方式适合于以太网POS机的接入,其连接方式是:POS机通过以太网接口同设备的以太网接口或内置的交换模块的以太网接口相连接,设备与后台应用系统采用基于各种广域网通信链路的TCP/IP连接方式。
终端TCP接入方式有以下特点:
l 应用范围广,通过组网可以实现更长距离的通信;
l 加快POS机与业务处理中心的连接,不会出现占用拨号连接时间或者拨号占线的情况;
l 避免像普通路由器一样将后台前置系统直接暴露给终端设备,减少安全隐患;
l 不需要每台POS机都要与前置建立单独的TCP/IP连接,有效减少前置机负载,增强系统的稳定性。
在这种组网模式中,路由器需要进行数据报文转发和对POS业务的处理:路由器需要终结以太网POS机发起的TCP连接,同时也要发起到前置机的TCP连接。在这个过程中,路由器需要对POS报文进行重组等相应的处理。这样可以保证以太网POS机的接入功能的实现。下面是其典型组网图:
终端TCP接入方式组网图
POS接入路由器之间还可以进行级联,典型组网图如下:
POS接入路由器级联组网图
目前只支持Rouer A与Rouer B之间为TCP连接,且Rouer A的应用必须为短连接模式。在这种模式下,Rouer A会为接入到它的每个终端建立一条TCP连接,这样当Rouer B需要给Rouer A转发报文时,则通过不同的TCP连接来区分不同的终端,从而将报文正确发送到对应的POS终端。
POS应用用来标识前置机的一个服务(前置机可有多个服务),负责路由器与前置机之间的数据收发。应用可分为两种连接方式:
l TCP类型连接方式:通过TCP/IP的方式连接到前置机,一个应用可以由前置机的IP地址和端口号共同来标识。也就是说不同应用可以是不同IP地址上的应用,也可以是同一个IP地址但端口号不同的应用。这种应用分为长连接应用和短连接应用,长连接应用只有一条TCP与前置机通信,而短连接应用存在多条TCP连接与前置机通信。
l FLOW类型连接方式:通过异步接口连接前置机的方式,应用是通过异步接口来标识的,即一个接口对应一个应用。
POS应用连接图
应用连接方式取决于前置机的物理接入方式,路由器接收到来自POS机不同类型的报文后,根据将发往的应用的连接方式转换报文格式,然后发送到前置机上。
