SSL技术白皮书
关键词:SSL,PKI,MAC
摘 要:SSL利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制,为基于TCP等可靠连接的应用层协议提供安全性保证。本文介绍了SSL的产生背景、安全机制、工作过程及典型组网应用。
缩略语:
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
AES | Advanced Encryption Standard | 高级加密标准 |
CA | Certificate Authority | 证书机构 |
DES | Data Encryption Standard | 数据加密标准 |
HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | 安全超文本传输协议 |
MAC | Message Authentication Code | 消息验证码 |
MD5 | Message Digest 5 | 消息摘要算法5 |
PKI | Public Key Infrastructure | 公钥基础设施 |
RSA | Rivest Shamir and Adleman | 非对称密钥算法的一种 |
SHA | Secure Hash Algorithm | 安全散列算法 |
SSL | Secure Sockets Layer | 安全套接层 |
VPN | Virtual Private Network | 虚拟专有网络 |
基于万维网的电子商务和网上银行等新兴应用,极大地方便了人们的日常生活,受到人们的青睐。由于这些应用都需要在网络上进行在线交易,它们对网络通信的安全性提出了更高的要求。传统的万维网协议HTTP不具备安全机制——采用明文的形式传输数据、不能验证通信双方的身份、无法防止传输的数据被篡改等,导致HTTP无法满足电子商务和网上银行等应用的安全性要求。
Netscape公司提出的安全协议SSL,利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制,为网络上数据的传输提供安全性保证。SSL可以为HTTP提供安全连接,从而很大程度上改善了万维网的安全性问题。
SSL具有如下优点:
l 提供较高的安全性保证。SSL利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制,保证网络上数据传输的安全性。
l 支持各种应用层协议。虽然SSL设计的初衷是为了解决万维网安全性问题,但是由于SSL位于应用层和传输层之间,它可以为任何基于TCP等可靠连接的应用层协议提供安全性保证。
l 部署简单。目前SSL已经成为网络中用来鉴别网站和网页浏览者身份,在浏览器使用者及Web服务器之间进行加密通信的全球化标准。SSL协议已被集成到大部分的浏览器中,如IE、Netscape、Firefox等。这就意味着几乎任意一台装有浏览器的计算机都支持SSL连接,不需要安装额外的客户端软件。
SSL协议实现的安全机制包括:
l 数据传输的机密性:利用对称密钥算法对传输的数据进行加密。
l 身份验证机制:基于证书利用数字签名方法对服务器和客户端进行身份验证,其中客户端的身份验证是可选的。
l 消息完整性验证:消息传输过程中使用MAC算法来检验消息的完整性。
网络上传输的数据很容易被非法用户窃取,SSL采用在通信双方之间建立加密通道的方法保证数据传输的机密性。
所谓加密通道,是指发送方在发送数据前,使用加密算法和加密密钥对数据进行加密,然后将数据发送给对方;接收方接收到数据后,利用解密算法和解密密钥从密文中获取明文。没有解密密钥的第三方,无法将密文恢复为明文,从而保证数据传输的机密性。
加解密算法分为两类:
l 对称密钥算法:数据加密和解密时使用相同的密钥。
l 非对称密钥算法:数据加密和解密时使用不同的密钥,一个是公开的公钥,一个是由用户秘密保存的私钥。利用公钥(或私钥)加密的数据只能用相应的私钥(或公钥)才能解密。
与非对称密钥算法相比,对称密钥算法具有计算速度快的优点,通常用于对大量信息进行加密(如对所有报文加密);而非对称密钥算法,一般用于数字签名和对较少的信息进行加密。
SSL加密通道上的数据加解密使用对称密钥算法,目前主要支持的算法有DES、3DES、AES等,这些算法都可以有效地防止交互数据被窃听。
对称密钥算法要求解密密钥和加密密钥完全一致。因此,利用对称密钥算法加密传输数据之前,需要在通信两端部署相同的密钥。对称密钥的部署方法请参见“2.4 利用非对称密钥算法保证密钥本身的安全”。
电子商务和网上银行等应用中必须保证要登录的Web服务器是真实的,以免重要信息被非法窃取。SSL利用数字签名来验证通信对端的身份。
非对称密钥算法可以用来实现数字签名。由于通过私钥加密后的数据只能利用对应的公钥进行解密,因此根据解密是否成功,就可以判断发送者的身份,如同发送者对数据进行了“签名”。例如,Alice使用自己的私钥对一段固定的信息加密后发给Bob,Bob利用Alice的公钥解密,如果解密结果与固定信息相同,那么就能够确认信息的发送者为Alice,这个过程就称为数字签名。
SSL客户端必须验证SSL服务器的身份,SSL服务器是否验证SSL客户端的身份,则由SSL服务器决定。SSL客户端和SSL服务器的身份验证过程,请参见“3.2 SSL握手过程”。
使用数字签名验证身份时,需要确保被验证者的公钥是真实的,否则,非法用户可能会冒充被验证者与验证者通信。如图1所示,Cindy冒充Bob,将自己的公钥发给Alice,并利用自己的私钥计算出签名发送给Alice,Alice利用“Bob”的公钥(实际上为Cindy的公钥)成功验证该签名,则Alice认为Bob的身份验证成功,而实际上与Alice通信的是冒充Bob的Cindy。SSL利用PKI提供的机制保证公钥的真实性,详细介绍请参见“2.5 利用PKI保证公钥的真实性”。
图1 伪造公钥
为了避免网络中传输的数据被非法篡改,SSL利用基于MD5或SHA的MAC算法来保证消息的完整性。
MAC算法是在密钥参与下的数据摘要算法,能将密钥和任意长度的数据转换为固定长度的数据。利用MAC算法验证消息完整性的过程如图2所示。发送者在密钥的参与下,利用MAC算法计算出消息的MAC值,并将其加在消息之后发送给接收者。接收者利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值,并与接收到的MAC值比较。如果二者相同,则报文没有改变;否则,报文在传输过程中被修改,接收者将丢弃该报文。
图2 MAC算法示意图
MAC算法具有如下特征,使其能够用来验证消息的完整性:
l 消息的任何改变,都会引起输出的固定长度数据产生变化。通过比较MAC值,可以保证接收者能够发现消息的改变。
l MAC算法需要密钥的参与,因此没有密钥的非法用户在改变消息的内容后,无法添加正确的MAC值,从而保证非法用户无法随意修改消息内容。
MAC算法要求通信双方具有相同的密钥,否则MAC值验证将会失败。因此,利用MAC算法验证消息完整性之前,需要在通信两端部署相同的密钥。MAC密钥的部署方法请参见“2.4 利用非对称密钥算法保证密钥本身的安全”。
对称密钥算法和MAC算法要求通信双方具有相同的密钥,否则解密或MAC值验证将失败。因此,要建立加密通道或验证消息完整性,必须先在通信双方部署一致的密钥。
SSL利用非对称密钥算法加密密钥的方法实现密钥交换,保证第三方无法获取该密钥。如图3所示,SSL客户端(如Web浏览器)利用SSL服务器(如Web服务器)的公钥加密密钥,将加密后的密钥发送给SSL服务器,只有拥有对应私钥的SSL服务器才能从密文中获取原始的密钥。SSL通常采用RSA算法加密传输密钥。
l 实际上,SSL客户端发送给SSL服务器的密钥不能直接用来加密数据或计算MAC值,该密钥是用来计算对称密钥和MAC密钥的信息,称为premaster secret。SSL客户端和SSL服务器利用premaster secret计算出相同的主密钥(master secret),再利用master secret生成用于对称密钥算法、MAC算法等的密钥。premaster secret是计算对称密钥、MAC算法密钥的关键。
l 用来实现密钥交换的算法称为密钥交换算法。非对称密钥算法RSA用于密钥交换时,也可以称之为密钥交换算法。
利用非对称密钥算法加密密钥之前,发送者需要获取接收者的公钥,并保证该公钥确实属于接收者,否则,密钥可能会被非法用户窃取。如图1所示,Cindy冒充Bob,将自己的公钥发给Alice,Alice利用Cindy的公钥加密发送给Bob的数据,Bob由于没有对应的私钥无法解密该数据,而Cindy截取数据后,可以利用自己的私钥解密该数据。SSL利用PKI提供的机制保证公钥的真实性,详细介绍请参见“2.5 利用PKI保证公钥的真实性”。
PKI通过数字证书来发布用户的公钥,并提供了验证公钥真实性的机制。数字证书(简称证书)是一个包含用户的公钥及其身份信息的文件,证明了用户与公钥的关联。数字证书由权威机构——CA签发,并由CA保证数字证书的真实性。
SSL客户端把密钥加密传递给SSL服务器之前,SSL服务器需要将从CA获取的证书发送给SSL客户端,SSL客户端通过PKI判断该证书的真实性。如果该证书确实属于SSL服务器,则利用该证书中的公钥加密密钥,发送给SSL服务器。
验证SSL服务器/SSL客户端的身份之前,SSL服务器/SSL客户端需要将从CA获取的证书发送给对端,对端通过PKI判断该证书的真实性。如果该证书确实属于SSL服务器/SSL客户端,则对端利用该证书中的公钥验证SSL服务器/SSL客户端的身份。
图4 SSL协议分层
如图4所示,SSL位于应用层和传输层之间,它可以为任何基于TCP等可靠连接的应用层协议提供安全性保证。SSL协议本身分为两层:
l 上层为SSL握手协议(SSL handshake protocol)、SSL密码变化协议(SSL change cipher spec protocol)和SSL警告协议(SSL alert protocol);
l 底层为SSL记录协议(SSL record protocol)。
其中:
l SSL握手协议:是SSL协议非常重要的组成部分,用来协商通信过程中使用的加密套件(加密算法、密钥交换算法和MAC算法等)、在服务器和客户端之间安全地交换密钥、实现服务器和客户端的身份验证。
l SSL密码变化协议:客户端和服务器端通过密码变化协议通知对端,随后的报文都将使用新协商的加密套件和密钥进行保护和传输。
l SSL警告协议:用来向通信对端报告告警信息,消息中包含告警的严重级别和描述。
l SSL记录协议:主要负责对上层的数据(SSL握手协议、SSL密码变化协议、SSL警告协议和应用层协议报文)进行分块、计算并添加MAC值、加密,并把处理后的记录块传输给对端。
SSL通过握手过程在客户端和服务器之间协商会话参数,并建立会话。会话包含的主要参数有会话ID、对方的证书、加密套件(密钥交换算法、数据加密算法和MAC算法等)以及主密钥(master secret)。通过SSL会话传输的数据,都将采用该会话的主密钥和加密套件进行加密、计算MAC等处理。
不同情况下,SSL握手过程存在差异。下面将分别描述以下三种情况下的握手过程:
l 只验证服务器的SSL握手过程
l 验证服务器和客户端的SSL握手过程
l 恢复原有会话的SSL握手过程
图5 只验证服务器的SSL握手过程
如图5所示,只需要验证SSL服务器身份,不需要验证SSL客户端身份时,SSL的握手过程为:
(1) SSL客户端通过Client Hello消息将它支持的SSL版本、加密算法、密钥交换算法、MAC算法等信息发送给SSL服务器。
(2) SSL服务器确定本次通信采用的SSL版本和加密套件,并通过Server Hello消息通知给SSL客户端。如果SSL服务器允许SSL客户端在以后的通信中重用本次会话,则SSL服务器会为本次会话分配会话ID,并通过Server Hello消息发送给SSL客户端。
(3) SSL服务器将携带自己公钥信息的数字证书通过Certificate消息发送给SSL客户端。
(4) SSL服务器发送Server Hello Done消息,通知SSL客户端版本和加密套件协商结束,开始进行密钥交换。
(5) SSL客户端验证SSL服务器的证书合法后,利用证书中的公钥加密SSL客户端随机生成的premaster secret,并通过Client Key Exchange消息发送给SSL服务器。
(6) SSL客户端发送Change Cipher Spec消息,通知SSL服务器后续报文将采用协商好的密钥和加密套件进行加密和MAC计算。
(7) SSL客户端计算已交互的握手消息(除Change Cipher Spec消息外所有已交互的消息)的Hash值,利用协商好的密钥和加密套件处理Hash值(计算并添加MAC值、加密等),并通过Finished消息发送给SSL服务器。SSL服务器利用同样的方法计算已交互的握手消息的Hash值,并与Finished消息的解密结果比较,如果二者相同,且MAC值验证成功,则证明密钥和加密套件协商成功。
(8) 同样地,SSL服务器发送Change Cipher Spec消息,通知SSL客户端后续报文将采用协商好的密钥和加密套件进行加密和MAC计算。
(9) SSL服务器计算已交互的握手消息的Hash值,利用协商好的密钥和加密套件处理Hash值(计算并添加MAC值、加密等),并通过Finished消息发送给SSL客户端。SSL客户端利用同样的方法计算已交互的握手消息的Hash值,并与Finished消息的解密结果比较,如果二者相同,且MAC值验证成功,则证明密钥和加密套件协商成功。
SSL客户端接收到SSL服务器发送的Finished消息后,如果解密成功,则可以判断SSL服务器是数字证书的拥有者,即SSL服务器身份验证成功,因为只有拥有私钥的SSL服务器才能从Client Key Exchange消息中解密得到premaster secret,从而间接地实现了SSL客户端对SSL服务器的身份验证。
& 说明:
l Change Cipher Spec消息属于SSL密码变化协议,其他握手过程交互的消息均属于SSL握手协议,统称为SSL握手消息。
l 计算Hash值,指的是利用Hash算法(MD5或SHA)将任意长度的数据转换为固定长度的数据。
图6 验证服务器和客户端的SSL握手过程
SSL客户端的身份验证是可选的,由SSL服务器决定是否验证SSL客户端的身份。如图6中蓝色部分标识的内容所示,如果SSL服务器验证SSL客户端身份,则SSL服务器和SSL客户端除了交互“3.2.1 只验证服务器的SSL握手过程”中的消息协商密钥和加密套件外,还需要进行以下操作:
(1) SSL服务器发送Certificate Request消息,请求SSL客户端将其证书发送给SSL服务器。
(2) SSL客户端通过Certificate消息将携带自己公钥的证书发送给SSL服务器。SSL服务器验证该证书的合法性。
(3) SSL客户端计算已交互的握手消息、主密钥的Hash值,利用自己的私钥对其进行加密,并通过Certificate Verify消息发送给SSL服务器。
(4) SSL服务器计算已交互的握手消息、主密钥的Hash值,利用SSL客户端证书中的公钥解密Certificate Verify消息,并将解密结果与计算出的Hash值比较。如果二者相同,则SSL客户端身份验证成功。
图7 恢复原有会话的SSL握手过程
协商会话参数、建立会话的过程中,需要使用非对称密钥算法来加密密钥、验证通信对端的身份,计算量较大,占用了大量的系统资源。为了简化SSL握手过程,SSL允许重用已经协商过的会话,具体过程为:
(1) SSL客户端发送Client Hello消息,消息中的会话ID设置为计划重用的会话的ID。
(2) SSL服务器如果允许重用该会话,则通过在Server Hello消息中设置相同的会话ID来应答。这样,SSL客户端和SSL服务器就可以利用原有会话的密钥和加密套件,不必重新协商。
(3) SSL客户端发送Change Cipher Spec消息,通知SSL服务器后续报文将采用原有会话的密钥和加密套件进行加密和MAC计算。
(4) SSL客户端计算已交互的握手消息的Hash值,利用原有会话的密钥和加密套件处理Hash值,并通过Finished消息发送给SSL服务器,以便SSL服务器判断密钥和加密套件是否正确。
(5) 同样地,SSL服务器发送Change Cipher Spec消息,通知SSL客户端后续报文将采用原有会话的密钥和加密套件进行加密和MAC计算。
(6) SSL服务器计算已交互的握手消息的Hash值,利用原有会话的密钥和加密套件处理Hash值,并通过Finished消息发送给SSL客户端,以便SSL客户端判断密钥和加密套件是否正确。
HTTPS是基于SSL安全连接的HTTP协议。HTTPS通过SSL提供的数据加密、身份验证和消息完整性验证等安全机制,为Web访问提供了安全性保证,广泛应用于网上银行、电子商务等领域。
图8为HTTPS在网上银行中的应用。某银行为了方便客户,提供了网上银行业务,客户可以通过访问银行的Web服务器进行帐户查询、转帐等。通过在客户和银行的Web服务器之间建立SSL连接,可以保证客户的信息不被非法窃取。
图8 HTTPS在网上银行中的应用
SSL VPN是以SSL为基础的VPN技术,利用SSL提供的安全机制,为用户远程访问公司内部网络提供了安全保证。如图9所示,SSL VPN通过在远程接入用户和SSL VPN网关之间建立SSL安全连接,允许用户通过各种Web浏览器,各种网络接入方式,在任何地方远程访问企业网络资源,并能够保证企业网络的安全,保护企业内部信息不被窃取。
图9 SSL VPN的典型组网环境
l draft-freier-ssl-version3-02:The SSL Protocol Version 3.0
Copyright ©2008 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
