Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
3.3 S7502E专用处理引擎-LSQ1MPUA0引擎板·· 3
3.4 S7503E-S专用处理引擎-LSQ1CGP24TSC0引擎板·· 6
3.5 S7503E-S专用处理引擎-LSQ1CGV24PSC0引擎板·· 9
3.6 Salience VI-10GE型业务处理引擎-LSQ1SRP2XB0引擎板·· 13
3.7 Salience VI-Smart型业务处理引擎-LSQ1SRPA0引擎板·· 17
3.8 Salience VI型业务处理引擎-LSQ1SRPB0引擎板·· 20
3.9 Salience VI-Turbo型业务处理引擎-LSQ1SRP1CB0引擎板·· 23
3.10 Salience VI-Lite型业务处理引擎-LSQ1MPUB0引擎板·· 26
3.11 Salience VI-Plus型业务处理引擎-LSQ1SRPD0引擎板·· 29
3.12 Salience VI-GE业务处理引擎-LSQ1SRP12GB0引擎板·· 32
H3C S7500E系列产品是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向融合业务网络推出的新一代高端多业务路由交换机,该产品基于H3C自主知识产权的Comware V5操作系统,融合了MPLS、IPv6、网络安全、无线、无源光网络等多种业务,提供不间断转发、优雅重启(Graceful Restart)、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络正常运行时间。
S7500E产品提供了种类丰富的引擎板和业务板,能满足各种不同应用场景的配置需求。其中,引擎板有以下10种:
· LSQ1MPUA0
· LSQ1CGP24TSC0
· LSQ1CGV24PSC0
· LSQ1SRP2XB0
· LSQ1SRPA0
· LSQ1SRPB0
· LSQ1SRP1CB0
· LSQ1MPUB0
· LSQ1SRPD0
· LSQ1SRP12GB0
除S7503E-S外,S7500E产品均支持双主控配置,支持快速主备倒换,可以更大程度上减少用户业务中断时间,保证网络正常运行。
S7500E系列引擎均支持热插拔功能,结合主备倒换功能,可以做到在不影响业务转发的情况下更换主控板,以保证用户业务的不间断运行。
LSQ1SRP2XB0引擎板支持两个10GE XFP接口,可以提供万兆双上行能力,用户不必再单独配置万兆上行的业务板,降低了用户成本。
LSQ1SRP12GB0引擎板支持12个千兆/百兆SFP以太网业务接口,S7503E-S专用业务处理引擎LSQ1CGP24TSC0和LSQ1CGV24PSC0提供了更多数量的千兆电口、光口,方便用户根据情况选购。
表1 引擎板类型列表
单板名称 | 描述 |
LSQ1MPUA0 | LSQ1MPUA0-主控板,仅用于S7502E主机 |
LSQ1CGP24TSC0 | LSQ1CGP24TSC0-交换路由引擎,提供24端口千兆以太网光口(SFP,LC),其中8个可以光电复用,仅用于S7503E-S主机 |
LSQ1CGV24PSC0 | LSQ1CGV24PSC0-交换路由引擎,提供24端口千兆电接口(RJ45),其中4端口可光电复用(SFP,LC)-可升级支持POE,仅用于S7503E-S主机 |
LSQ1SRP2XB0 | LSQ1SRP2XB0-交换路由板,最大提供384GE交换容量,附带2个XFP接口-Salience VI-10GE |
LSQ1SRPA0 | LSQ1SRPA0-交换路由板-Salience VI-Smart,仅用于S7506E-S主机 |
LSQ1SRPB0 | LSQ1SRPB0-交换路由板,最大提供384GE交换容量-Salience VI |
LSQ1SRP1CB0 | LSQ1SRP1CB0-交换路由板,提供384GE交换容量,支持OAM-Salience VI-Turbo |
LSQ1MPUB0 | LSQ1MPUB0-交换路由板-Salience VI-Lite |
LSQ1SRPD0 | LSQ1SRPD0-交换路由引擎-Salience VI-Plus |
LSQ1SRP12GB0 | LSQ1SRP12GB0-交换路由板,附带12个千兆以太网光接口(SFP,LC)-Salience VI-GE |
在S7500E产品提供的系列引擎板中,用户可以根据引擎板与机框的适配关系,灵活搭配使用。
机箱(右) | S7502E | S7503E-S | S7503E | S7506E-S | S7506E | S7510E | S7506E-V |
引擎(下) | |||||||
LSQ1MPUA0 | Yes | No | No | No | No | No | No |
LSQ1CGP24TSC0 | No | Yes | No | No | No | No | No |
LSQ1CGV24PSC0 | No | Yes | No | No | No | No | No |
LSQ1SRP2XB0 (Salience VI-10GE) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LSQ1SRPA0 (Salience VI-Smart) | No | No | No | Yes | No | No | No |
LSQ1SRPB0 (Salience VI) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LSQ1SRP1CB0 (Salience VI-Turbo) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LSQ1MPUB0 (Salience VI-Lite) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LSQ1SRPD0 (Salience VI-Plus) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LSQ1SRP12GB0 (Salience VI-GE) | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
除S7503E-S外,S7500E系列以太网交换机都是双主控系统,同一机箱内所插的两块引擎板的型号应该相同。
图1 LSQ1MPUA0引擎板实物图
属性 | LSQ1MPUA0 |
CPU | MIPS64,600MHz |
BootROM | 512KB |
Flash Memory(闪速存储器) | 64MB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45×199×355 mm |
对外接口 | · 1个CF卡接口 · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用以太网口(10/100BASE-TX) |
功耗范围 | 10W~15W |
S7500E系列以太网交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明。
高(H):指单板前面板的高度
宽(W):指单板插入机箱部分的宽度,而不是指前面板的宽度。
深(D):指单板由前面板到另一端的深度,而且不含拉手部分长度。
LSQ1MPUA0型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行交换机软件的升级。
CF卡右侧的CFS指示灯含义如下表所示。
表4 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) Console口
Console口采用RJ-45连接器,使用普通异步串行口电缆,既可用来连接后台终端计算机以进行系统的本地调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载等工作,也可用来连接Modem设备以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作。
表5 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口电气特性符合标准 | 异步EIA/TIA-232 |
传输波特率 | ≤115200bit/s,缺省为9600bit/s |
传输距离 | ≤15m |
作用与服务 | · 可与字符终端相连 · 可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(3) 管理用以太网口
该接口也采用RJ-45连接器,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口传输速率 | 10/100Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 | 5类双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 | 用于主机软件和Bootrom升级及网管 |
该以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
LINK | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACT | 灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、2个业务单板及主控板本身的工作状态、业务处理引擎主用/备用状态。
· 电源指示灯(PWR)
PWR1、PWR2:对应两个电源(交流或直流)模块的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮:表示该灯指示的电源正常工作 |
灯灭:表示该灯指示的电源有故障,或者没有打开,或者该电源不在位 | |
FAIL | 灯亮:表示该灯指示的电源有故障或者没有打开 |
灯灭:表示该灯指示的电源正常或该电源不在位 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位 |
FAIL | 灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常 |
· 单板状态指示灯(SLOT2、SLOT3、MPU)
SLOT2、SLOT3:对应SLOT2、SLOT3两个槽位的单板状态。
MPU:业务处理引擎本身的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
RUN | 灯常亮或灯常灭表示单板有故障或单板不在位,灯闪烁表示单板正常工作 |
ALM | 灯常灭表示单板无故障或单板不在位,灯常亮表示单板有故障 |
如果RUN指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
· 业务处理引擎自身状态指示灯
ACTIVE:表示业务处理引擎的主备工作状态,灯亮表示工作在主用状态,灯灭表示工作在备用状态。
复位键用于引擎的复位。
图2 LSQ1CGP24TSC0引擎板实物图
表11 LSQ1CGP24TSC0属性
属性 | LSQ1CGP24TSC0 |
CPU | MIPS64,400MHz |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45×377×355mm |
对外接口 | 16个千兆/百兆SFP以太网业务接口+ 8个千兆/百兆Combo口 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 1个管理/升级用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 25W~45W |
LSQ1CGP24TSC0业务处理引擎的面板上依次排列有千兆/百兆SFP光纤以太网业务接口、Combo接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) 光纤以太网接口和Combo接口
单板提供16个千兆/百兆SFP以太网接口和8个Combo以太网接口,在同一时刻,Combo接口中的光纤接口和对应的电口只有一个可用。
表12 以太网业务接口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | · SFP · RJ45 |
接口连接器数量 | 16 SFP + 8 Combo |
接口支持的可插拔模块 | · 千兆SFP模块 · 百兆SFP模块 请参见“4 可插拔光模块汇总” |
每个以太网端口有1个绿色指示灯。
表13 LSQ1CGP24TSC0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态描述 |
LINK/ACT | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发 |
(2) Console口
表14 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(3) 管理用以太网口
表15 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
作用与服务 | 用于交换机软件升级及网管 |
表16 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、及各槽位单板状态。
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表17 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮:机箱中的所有电源都打开并且正常工作 |
灯灭:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源,或者电源都不在位 | |
FAIL | 灯亮:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源 |
灯灭:机箱中的所有电源都打开并且正常工作,或者所有电源都没有打开 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表18 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或风扇不在位 |
FAIL | 灯亮表示风扇工作不正常或风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常 |
· 单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2)
SLOT0、SLOT1、SLOT2:对应3个槽位的单板状态。
表19 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
如果指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
复位键用于引擎的复位。
图3 LSQ1CGV24PSC0引擎板实物图
表20 LSQ1CGV24PSC0规格参数
规格参数 | LSQ1CGV24PSC0 |
BootROM | 4MB |
DDR SDRAM | 512MB |
对外接口 | · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用10/100BASE-TX接口 · 20个10/100/1000Base-T千兆以太网端口 · 4个Combo口(10/100/1000Base-T千兆以太网端口和对应的SFP接口组成Combo口,二者不能同时使用,对应关系参见3.5.3 1. (1)表22) |
PoE | 可升级支持 |
功耗范围 | 30W~60W |
LSQ1CGV24PSC0业务处理引擎的面板上依次排列有Combo接口、千兆以太网电口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) 千兆以太网电口和Combo接口
单板提供20个千兆以太网电口和4个Combo接口,该单板可升级支持PoE功能。
表21 以太网业务接口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | · LC · RJ45 |
接口连接器数量 | · 20 RJ45 · 4 Combo |
Combo接口中SFP接口和以太网端口间的对应关系见下表。
表22 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口 | 10/100/1000Base-T千兆以太网端口 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
· Combo接口中,千兆/百兆SFP接口和对应的10/100/1000Base-T千兆以太网端口在同一时刻只能使用一个。
· Combo接口中的千兆/百兆SFP接口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
每个以太网端口有1个指示灯,指示灯不同状态下的含义为:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
(2) Console口
表23 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(3) 管理用以太网口
表24 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表25 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、各槽位单板状态。
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表26 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表27 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
表28 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
复位键用于引擎的复位。
图4 LSQ1SRP2XB0引擎板实物图
属性 | LSQ1SRP2XB0 |
CPU | 双CPU: · MIPS64,600MHz · MIPS64,400MHz |
BootROM | 双BootROM: · 512KB · 512KB |
DDR SDRAM | 双DDR SDRAM: · 512MB · 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45×377×355 mm |
对外接口 | · 1个CF卡接口 · 2个10GBASE-R-XFP以太网业务接口 · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用以太网口(10/100BASE-TX) |
功耗范围 | 55W~65W |
Salience VI-10GE型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、2个万兆以太网业务接口(10GBASE-R-XFP)、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
表30 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) 万兆以太网业务接口
接口类型为10GBASE-R-XFP,提供万兆业务速率接口。
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | LC |
接口连接器数量 | 2 |
接口电气特性符合标准 | 10GBASE-R |
万兆以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(3) Console口
表33 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(4) 管理用以太网口
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
管理用以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、各槽位单板状态、及业务处理引擎主用/备用状态。
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮:表示电源正常工作 |
灯灭:表示电源有故障或电源不在位 | |
FAIL | 灯亮:表示任意电源有故障,或者有电源输入但没有开启电源模块开关 |
灯灭:表示电源正常或电源不在位 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 单板状态指示灯
单板状态指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11:对应12个槽位的单板状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
复位键用于引擎的复位。
图5 LSQ1SRPA0引擎板实物图
表39 LSQ1SRPA0规格参数
规格参数 | LSQ1SRPA0 |
BootROM | 4MB |
DDR SDRAM | 512MB |
对外接口 | · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用以太网接口(10/100BASE-TX) |
功耗范围 | 25W~30W |
Salience VI-Smart型业务处理引擎的面板上依次排列有Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) Console口
表40 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(2) 管理用以太网口
表41 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表42 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(1) 电源指示灯(PWR0、PWR1)
PWR0、PWR1:对应电源模块的状态。
表43 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭:表示该灯指示的电源有故障,或者没有打开,或者电源不在位 | |
灯灭:表示该灯指示的电源正常或电源不在位 |
(2) 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表44 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(3) 单板状态指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT7)
SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT7:对应8个槽位的单板状态。
表45 单板状态指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(4) 业务处理引擎主用/备用指示灯
复位键用于引擎的复位。
图6 LSQ1SRPB0引擎板实物图
属性 | LSQ1SRPB0 |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
对外接口 | · 1个CF卡接口 · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用以太网接口(10/100BASE-TX) |
功耗范围 | 42W~50W |
Salience VI型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
表47 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) Console口
表48 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(3) 管理用以太网口
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 单板状态指示灯
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
复位键用于引擎的复位。
图7 LSQ1SRP1CB0引擎板实物图
属性 | LSQ1SRP1CB0 |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
功耗范围 | 53W~60W |
Salience VI-Turbo型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
表55 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) Console口
表56 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(3) 管理用以太网口
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 单板状态指示灯
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
复位键用于引擎的复位。
图8 LSQ1MPUB0引擎板实物图
表62 LSQ1MPUB0属性
属性 | LSQ1MPUB0 |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
对外接口 | · 1个CF卡接口 · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理/升级用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 40W~45W |
Salience VI-Lite型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)和系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行交换机软件的在线升级。
(2) Console口
表63 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(3) 管理用以太网口
表64 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表65 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表66 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表67 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
SLOT0、SLOT2、SLOT3……SLOT11:对应12个槽位的单板状态。
表68 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
复位键用于引擎的复位。
表69 LSQ1SRPD0属性
属性 | LSQ1SRPD0 |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45mm×377mm×355mm |
对外接口 | 1个CF卡接口 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 1个管理/升级用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 50W~60W |
Salience VI-Plus型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)和系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
(2) Console口
表70 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
作用与服务 | 可与字符终端相连 可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(3) 管理用以太网口
表71 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表72 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表73 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表74 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11、ACTIVE)
表75 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
复位按键(RESET)用于整个系统的复位。
表76 LSQ1SRP12GB0属性
属性 | LSQ1SRP12GB0 |
对外接口 | · 1个CF卡接口 · 12个千兆/百兆SFP以太网业务接口 · 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 · 1个管理用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 42W~60W |
Salience VI-GE型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、12个千兆/百兆SFP以太网业务接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
(1) CF卡接口
表77 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) 千兆/百兆以太网业务接口
接口类型为千兆/百兆SFP以太网接口,提供千兆/百兆业务速率接口。
表78 千兆/百兆以太网业务接口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | SFP |
接口连接器数量 | 12 |
该千兆/百兆SFP以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表79 千兆/百兆以太网业务接口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(3) Console口
表80 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(4) 管理用以太网口
表81 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表82 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表83 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表84 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
表85 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
· 业务处理引擎自身状态指示灯
千兆SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 30km |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 100km |
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 5类双绞线 | 100m |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1490nm(收)/1310(发) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1490nm(发)/1310(收) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW | 1470nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW | 1490nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW | 1510nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW | 1530nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW | 1570nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW | 1590nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW | 1610nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
表87 百兆SFP类型及其属性表
百兆SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2km |
62.5/125µm多模光纤 | ||||
SFP-FE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 1550nm(收)/1310(发) | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 1550nm(发)/1310(收 | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
工作温度:0至45℃
贮藏温度:-40至70℃
工作相对湿度:10至95%(不结露)
非工作相对湿度:5至95%(不结露)
工作海拔:-60~4000m
UL60950-1
IEC60950-1
IEC60825-1
IEC60825-2
GB4943
AS/NZS 60950.1
ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005
EN55022 2006 Class A
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
VCCI V-3:2007 Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
FCC part 15 Subpart B Class A
ICES-003 2004 Class A
GB 9254 Class A
