MPLS OAM技术介绍
MPLS OAM
MPLS OAM简介
MPLS提供一个完全不依赖于任何三层协议或二层协议的OAMOperation, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)机制,在MPLS的数据平面实现以下功能:
l              确定LSP的连通性;
l              衡量网络的利用率以及度量网络的性能;
l              在链路出现缺陷或故障时迅速进行保护倒换,以便根据与客户签订的SLAService Level Agreement,服务等级协定)提供相应等级的服务。
利用MPLS OAM机制,可以有效地检测、确认并定位出源于MPLS层网络内部的缺陷;报告缺陷并做出相应的处理;在出现故障的时候,能够提供保护倒换的触发机制。
MPLS OAM报文类型
MPLS OAM的报文类型包括CVConnectivity Verification,连通性检测)、FFDFast Failure Detection,快速缺陷检测)和BDIBackward Defect Indication,反向缺陷通告)3种。
报文的功能及格式如下:
1. MPLS OAM CV报文
MPLS OAM CV报文由入节点发送,通过被检测的LSP到达出节点,以此进行LSP的连通性检测。其格式如 1
图 1 MPLS OAM CV报文格式
1中各字段含义如 1所示。
表 1 MPLS OAM CV报文字段含义
Function type
报文类型,0x01代表CV报文
Reserved
保留字段,取值为全0
LSP trail termination source identifier
TTSI,源宿连接标识,网络中一条LSP唯一的标识。由16字节的Ingress LSR ID4字节的LSP ID组成。对于IPv4Ingress LSR ID的前10字节填充为0x00,接着的2字节填充为0xFF,最后4字节为IPv4地址
Padding
填充字段,取值为全0
BIP16
报文校验和
2. MPLS OAM FFD报文
MPLS OAM FFD报文同CV报文一样,也是由入节点发送,通过被检测的LSP到达出节点,以此进行LSP的连通性检测。其格式如 2
CV报文相比,FFD报文中多了一个字节的频率信息。CV报文采用固定1s的发送周期,而FFD报文可支持10ms20ms50ms100ms200ms500ms多种发送频率,在不同的产品中可以根据需求来改变支持的频率值。
图 2 MPLS OAM FFD报文格式
2中各字段含义如 2所示。
表 2 MPLS OAM FFD报文字段含义
Function type
报文类型,0x07代表FFD报文
Reserved
保留字段,取值为全0
TTSI,请参见1. 1 1
Frequency
FFD报文发送频率
Padding
填充字段,取值为全0
BIP16
报文校验和
3. MPLS OAM BDI报文
MPLS OAM BDI报文用于LSP的出节点在发现LSP缺陷后,将缺陷信息通过反向通道告知LSP的入节点,其格式如 3
图 3 MPLS OAM BDI报文格式
3中各字段含义如 3所示。
表 3 MPLS OAM BDI报文字段含义
Function type
报文类型,0x03代表BDI报文
Reserved
保留字段,取值为全0
Defect type
LSP缺陷类型
TTSI
LSP标识,请参见1. 1 1;如果不使用TTSI,该字段各字节填充为0x00
Defect location
缺陷定位信息
Padding
填充字段,取值为全0
BIP16
报文校验和
MPLS OAM的主要功能
1. MPLS OAM基本检测功能
图 4 MPLS OAM连通性检测示意图
MPLS OAM基本检测功能主要用来检测连通性,工作过程如 4所示:
(1)        入节点发送CV/FFD报文,报文通过被检测的LSP到达出节点;
(2)        出节点把接收到的报文类型、频率、TTSI等信息字段与本地记录的对应值相比较来判断报文的正误,并统计检测周期内收到的正确报文与错误报文的数量,从而对LSP的连通性随时进行监控;
(3)        当出节点检测到LSP缺陷后,分析出缺陷类型,通过反向通道将携带缺陷信息的BDI报文发送给入节点,从而使入节点及时获知缺陷状态。如果正确配置了保护组,则还会触发相应的保护倒换。
在配置MPLS OAM基本检测功能时,需要为被检测LSP绑定一个反向通道。反向通道是与被检测LSP具有相反的入节点和出节点的LSP。承载BDI报文的反向通道,有以下两种类型:
l              独占反向LSP。每条前向LSP都有自己的反向LSP,这种方法相对稳定,但可能造成资源浪费。
l              共享反向LSP。多条前向LSP共用一条反向LSP,所有LSP返回BDI报文均通过这一条反向LSP,这种方法可以减少资源浪费,但当多条前向LSP同时出现缺陷时,这条反向LSP上可能会出现拥堵。
2. MPLS OAM首包触发功能
LSP入节点晚于出节点开启MPLS OAM功能,或出节点开启而入节点不开启MPLS OAM功能时,会造成出节点的LOCVLoss of Connectivity Verification defect,连通性检测缺陷)告警。可以通过首包触发功能解决这个问题。
所谓首包触发功能,是指出节点在超时等待时间(OverTime)内接收到第一个CV/FFD报文,以此时作为连通性检测的起点;如果出节点在配置MPLS OAM功能的OverTime时间后,没有接收到CV/FFD报文,则产生BDI报文。
3. 远程链路状态通告功能
RLSNRemote Link Status Notification,远程链路状态通告)功能是指LSP出节点可以监控某一个接口的状态。监控的接口可以是出节点上的任意一个接口。
l              当接口down时,触发扩展BDI报文通知入节点,入节点不会通知保护倒换,但记录RLSN状态信息,以便用户查询。
l              当接口重新up时,停止发送扩展BDI报文,入节点不会通知保护倒换,但记录RLSN状态信息,以便用户查询。
4. 保护倒换功能
PSProtection Switching,保护倒换)是为主Tunnel建立相应的保护Tunnel(备用Tunnel)。主Tunnel和备用Tunnel构成一个保护组。在主Tunnel发生缺陷时,数据流能迅速的倒换到备用Tunnel,从而大大提高网络的可靠性。
设备目前实现的保护倒换为1:1保护倒换。在Tunnel的入节点和出节点之间提供主备两条Tunnel。正常情况下,数据在主Tunnel上传输;当入节点通过检测机制(如MPLS OAM)发现主Tunnel发生缺陷,需要进行保护倒换时,将数据切换到备用Tunnel上继续传输。
保护倒换分为外部倒换和信令倒换。
(1)        外部倒换是指通过手工配置的命令触发的保护倒换。外部倒换的优先级由高到低为:
l              清除倒换(Clear):清除所有的外部倒换命令。
l              锁定倒换(Lockout of Protection):数据流锁定在主LSP上传输。
l              强制倒换(Forced Switch):数据流强制在备份LSP上传输。
l              手工倒换(Manual Switch):将数据流手动倒换到主/LSP上传输。
(2)        信令倒换(Signal Fail)是指通过协议信令触发的保护倒换。信令倒换包括配置了MPLS OAM基本检测功能后,主备Tunnel之间的倒换以及检测隧道up/down消息触发的倒换等。
在实际操作中,只有在手工输入的外部倒换命令比当前信令优先级高的情况下,外部倒换才会生效。
外部倒换命令及信令倒换优先级从高到低依次为:
l              清除倒换
l              锁定倒换
l              强制倒换
l              信令倒换
l              手工倒换
附件下载
