欢迎user
VoFR(Voice over Frame Relay)技术用在帧中继网络中实现传输语音及语音类数据(如传真数据、调制解调器的模拟数据)。VoFR技术将语音信号用帧中继协议封装后在帧中继网络中进行传输。
VoFR支持PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路)统计复用,即多路语音、数据和传真可以同时承载在一条PVC上。在语音和数据同时传输时,优先传输语音;同时VoFR通过语音带宽来限制同时通话的路数,还可以采用预留带宽的方式,让语音独占一定带宽,保证语音质量。
VoFR技术满足了人们的多种业务需求,使得用户能够在一条租赁线上同时使用数据、语音和传真等不同业务,大大提高了带宽利用率,并有效降低了用户之间的通信成本。
图1 VoFR的基本构成
在图1中,支持帧中继功能的语音网关提供帧中继网络和PSTN(Public Switched Telephony network,公用电话网)间的接口,用户通过PSTN连接到支持帧中继功能的语音网关,由支持帧中继功能的语音网关负责将模拟信号转换为数字信号后,封装成为可以在帧中继网络上传输的语音分组,再传送到被叫语音网关,将分组数据包还原为可识别的模拟语音信号,并通过PSTN到达被叫方的终端。这样,就完成了一个完整的通信过程。
VoFR业务不仅遵循G.711(A律和m律)、G.723R53、G.723R63、G.729R8、G.729A等音频编解码协议,还支持类Q.931协议进行呼叫控制,同时可以按照T1.617或FRF.11协议进行信令封装,按FRF.11协议封装语音。VoFR的协议结构如图2所示:
图2 VoFR的协议结构
下面是VoFR动态呼叫方式下的呼叫处理流程:
(1) 用户摘机,语音接口检测到用户的摘机动作后向用户播放拨号音,等待用户拨号。
(2) 用户开始拨号,语音接口收集并储存用户拨打的号码,即被叫号码。
(4) 如果匹配的是VoFR语音实体,则由VoFR处理呼叫。语音实体配置的呼叫模式不同,VoFR的处理方法也不同。
(5) VoFR语音实体的呼叫模式是动态交换模式,则主、被叫两端需要进行一系列的信令交互直到呼叫建立成功(或失败)。这个过程还包括了语音编解码协商和向帧中继申请带宽等操作。主叫端的VoFR根据语音实体配置的会话出接口向帧中继申请建立语音通道,帧中继动态地为该语音通道动态分配一条FRF.11子通道。
(6) 呼叫成功建立后,双方即可进行通话。
在FRF.11专线方式下的呼叫处理流程与动态交换方式不同。FRF.11专线语音通道一旦建立,将一直保持着,直到该通道被手工删除。FRF.11专线呼叫将直接使用该语音通道,用户在发起呼叫时无需再向帧中继申请建立语音通道。因此,要实现FRF.11专线呼叫,专线两端的PVC和FRF.11子通道号必须相同。
在FRF.11专线方式下,没有呼叫信令交互的过程。下面是VoFR FRF.11专线方式下的简要呼叫处理流程(前4步与动态呼叫方式相同):
(3) 拨号结束后,根据被叫号码查找对应的语音实体。
(5) VoFR语音实体的呼叫模式是FRF.11专线模式,主叫端直接进入通话状态,并通过FRF.11专线语音通道向被叫端发送语音报文。语音报文的编解码使用语音实体的第一优先编解码。
(6) 当被叫端语音网关收到语音报文后,根据FRF.11专线语音通道找到FRF.11专线语音实体,再将该语音实体配置好的PSTN呼出号作为被叫号码完成呼叫。
(7) 呼叫成功建立后,双方即可进行通话。
(8) 当呼叫某一端挂机时,该端的VoFR模块不会通知对端释放呼叫,而是在一定时间段内丢弃从该FRF.11专线语音通道上收到的语音包。在这段时间后,如果收到语音包,则认为是一个新的FRF.11专线呼叫。
