欢迎user
传统的Fax通过PSTN发送和接收传真。由于传真具有传输的信息种类多、信息传输速度快、操作简单等优点,传真业务已得到了广泛的应用。目前在传真通信中使用较多的传真终端是G3类传真机。G3类传真机是一种采用数字信号处理技术的通信设备,图像信号在内部经过数字化处理压缩后,通过调制解调器变成模拟信号,然后通过普通用户线输入到PSTN交换机内。
Fax over IP是通过Internet来发送和接收传真的。路由器在其提供的VoIP服务功能的基础上加入Fax over IP特性后,即可进一步提供Fax over IP服务功能。由于Fax over IP是基于Internet的传真服务,因此用户只需花费低廉的费用就可以收发国际国内传真。
Fax over IP的组网方式与IP Phone基本相同,只需在IP Phone的组网环境中把电话机换为传真机,就可以实现Fax over IP的功能。用户只要会配置IP Phone,基本上就可以使用Fax over IP的功能,使用十分简单。Fax over IP系统结构示意图如下:
图1 Fax over IP系统结构示意图
Fax over IP实时传真在PSTN侧遵循ITU-T T.30、T.4协议,在IP侧遵循T.38协议。
l T.30协议是在公用交换电话网上传输文件传真的协议与规程,它对G3传真机在普通电话网上的通信流程、通信所采用的信号格式、控制信令以及纠错方式都作了详细的描述和规定。
l T.4协议是用于文件传输的G3传真机的标准化协议,它对G3传真机终端的图像编解码方式、信号调制方式与速率、传输时间、误码纠错方式以及文档传输方式都作了标准化的规定。
l T.38协议是通过IP网进行实时G3传真的通信规程和协议。它对在IP网上进行实时G3传真所采用的通信方式、报文格式、纠错方式以及部分通信流程作了描述和规定。
在Fax over IP中,发送方与接收方之间所进行的呼叫建立、握手、训练、报文传输以及呼叫拆除始终是实时的,用户在使用时,感觉就跟普通PSTN网上的传真一样。
由于G3传真机发送接收的信号是经过调制的模拟信号,所以,路由器在处理传真信号时与电话信号的处理方式不同。首先,要对传真信号进行数模转换,将PSTN侧的信号解调成数字信号,或者将IP侧的数字信号调制成模拟信号;其次,路由器不需要对传真信号作压缩处理。
一次实时传真的过程可分为以下5个阶段:
(1) 传真呼叫建立阶段。这一阶段与电话呼叫建立的过程相似,不同之处在于要发送包含标识发送/接收终端的传真单音;
(2) 报文传输前过程阶段。主要进行传真能力的协商与训练;
(3) 报文传输阶段。按照T.4规程传输传真报文,并进行报文传输控制(报文同步、误码检测和纠错、线路监测);
(4) 报文传输后过程阶段。主要提供报文的证实、报文结束、多页续发等控制操作;
(5) 传真呼叫释放过程。结束传真呼叫。
