H3C ME5000多媒体服务器 快速入门(V1.11)
01-正文
本章节下载  (2.13 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Other_Product/IP_Video/Standard_MCU/ME5000/Installation/Quick_Start/H3C_ME5000_QS(V1.11)/200803/336305_30005_0.htm
01-正文
第1章  产品介绍
1.1  简介
H3C ME5000多媒体服务器(下文简称ME5000)是一款视讯会议MCU(Multipoint Control Unit,多点控制单元)产品,作为视讯会议系统的核心部件,实现媒体流处理和会议控制等功能。产品功能丰富,性能卓越、稳定,满足视频会议实时、稳定、安全的要求,广泛适用于政府、教育、医疗、金融等行业的视讯会议系统的部署。
1.2  前视图
1: 电源开关
2: PWR指示灯
3: ALM指示灯
4: RUN指示灯
图1-1 前面板
表1-1 指示灯说明
名称
状态
PWR指示灯
以1Hz频率闪烁
接通电源后,系统开始启动
常亮
系统上电启动成功
ALM指示灯
以1Hz频率闪烁
系统有一般告警
常亮
系统有严重告警(系统会自动关机)
RUN指示灯
长灭
设备启动过程中/系统有严重告警
常亮
设备正常运行
1.3  后视图
1: 电源接口
2: 调试串口
3: 工作网口GE1
4: 工作网口GE2
5: 工作网口GE3
6: 工作网口 GE4
7: 配置网口(标识为10/100M)
8: 接地螺钉
图1-2 后面板
第2章  安装
2.1  注意事项
l              ME5000应安装在机柜或放置在平稳的工作台上。
l              请使用ME5000随机附带的电缆。
l              插拔电源线时,电源开关必须处于关闭状态。
l              必须将主机后面板接地螺钉可靠接地。
l              连接通信电缆时,需要注意防雷要求。
l              为保证散热,请不要在主机上覆盖任何物品。
2.2  开箱检查
请您小心打开包装箱,对照装箱清单核对设备型号、随箱附件的种类及数量,检查设备和附件是否完好。如果发现任何缺少或损坏的情况,请及时和当地经销商联系。
2.3  安装设备
2.3.1  安装设备到机柜
(1)          在ME5000上安装挂耳及外滑轨;
图2-1 安装挂耳
(2)          在机柜上安装内滑轨;
图2-2 安装导轨
(3)          将ME5000安装到机柜中;
图2-3 安装到机柜(为清晰起见,省略了机柜)
(4)          固定ME5000;
图2-4 固定ME5000
2.3.2  放置设备于工作台
不具备机柜安装条件时,通常把ME5000直接放置在平稳的工作台上。
图2-5 将设备放置于工作台
2.4  安装地线
图2-6 地线安装
2.5  连接电源线/上电
(1)          确认ME5000电源开关处于关闭状态;
(2)          将电源线的一端连接到ME5000主机后面板上的电源接口,另一端插入电源插座;
(3)          打开ME5000电源开关。
图2-7 电源线连接
2.6  连接配置终端
将网线一端连接到ME5000后面板的配置网口(标识为10/100M),另一端连接至作为配置终端(一台PC)的网口,如图2-8所示。
图2-8 连接配置终端PC
2.7  设置ME5000工作网口
由于ME5000的工作网口初始无IP地址,用户必须先通过配置网口登录到ME5000,为工作网口设置好静态IP。操作步骤如下:
(1)          设置客户端PC的IP地址为10.10.x.x(不要与地址10.10.10.10重复),子网掩码为255.255.0.0;
(2)          在客户端PC启动IE浏览器(建议使用IE6.0以上版本),在地址栏中输入ME5000设备配置口IP地址:10.10.10.10并按回车键,进入ME5000管理平台主页面;
(3)          选择[MCU设置]菜单,进入[网口设置]页面,如图2-9所示;
图2-9 网口设置
(4)          根据网络环境配置工作网口的IP地址、子网掩码和网关(图2-9所示的配置参数仅为示意);
(5)          单击,系统弹出确认对话框,确认后系统自动重启。
2.8  连接ME5000到网络
系统重启完毕后,将ME5000的工作网口(已设置了静态IP地址)用网线连接至视频会议系统所在网络。
完成以上操作步骤后,ME5000即进入正常的工作状态。
第3章  快速操作指导
3.1  系统登录
安装完成后,用户可通过客户端PC的IE浏览器登录ME5000,操作步骤如下:
(1)          在IE浏览器地址栏中键入ME5000工作网口的IP地址并按回车键,稍后进入登录页面,如图3-1所示;
(2)          输入用户名和密码(初始值均为admin);
(3)          单击进入ME5000管理平台主页面。
图3-1 登录页面
登录成功后,系统显示ME5000管理平台页面,如图3-2所示。
图3-2 管理平台
页面左侧是管理菜单,页面右侧为主要显示区域。用户从页面左侧选择某管理菜单后,在显示区域即显示该菜单对应的配置页面。
3.2  快速创建非级联会议
使用ME5000可召集非级联会议、简单级联会议和互控级联会议。这里主要介绍如何创建非级联会议并进行简单的控制。
简单级联会议和互控级联会议的创建和控制请参见《H3C ME5000多媒体服务器  用户手册》第3章的相关内容。
3.2.1  添加终端
系统管理员需要把可供ME5000调用的终端进行定义并添加到终端列表中(只有终端列表中的终端才能参加会议)。
(1)          选择[终端管理]菜单,直接进入“终端列表”页面;
(2)          单击[终端列表]页面中的,进入[终端添加]页面,如图3-3所示;
图3-3 终端添加
(3)          参考表3-1完成终端相关参数配置;
表3-1 终端添加参数名称及作用
参数名称
参数作用
名称
终端名称
可以是中文、英文字符、数字等,中文字符不能超过8个字符,英文字符和数字不能超过24个字符
IP
终端的IP
地址
IP地址和E.164别名不能同时为空。不使用网守时E.164别名可以为空;使用网守时IP地址可以为空
E.164别名
用于终端向网守注册
由数字、“,”、“#”或“*”组成的字符串,并且长度不能超过24个字符。
说明:
终端使用E.164别名向网守注册成功后,MCU可通过呼叫终端的E.164别名使其加入会议
终端类型
参加会议的终端的类型
ME5000支持普通终端(普通视频会议终端)和音频终端(VoIP音频终端)两种类型的终端参加会议
线路带宽
需要选择适合网络带宽现状的数值
根据各个终端实际网络带宽设置各终端的线路带宽。
当网络带宽大于4Mbps时,用户就可以设置“线路带宽”为“无限制”
(4)          单击,保存设置;
(5)          重复步骤(1)~(3)完成所有终端的添加。
3.2.2  基本设置
选择[会议管理]菜单,会直接进入“创建会议”页签对应的页面,可以开始会议基本设置,如图3-4所示。
图3-4 基本设置
1. 选择会议终端
(1)          从“供选择终端”列表框中选择参加会议的终端;
(2)          单击,将其添加到“已选择终端”中。
图3-5 终端选择
2. 设置会议基本信息
请参考表3-2完成会议信息的基本信息设置。
表3-2 基本信息参数名称及含义
参数名称
参数含义
会议名称
定义会议名称
会议名称可以是中文字符、英文字符和数字,中文字符不能超过8个字符,英文字符和数字不能超过24个字符
E.164别名
定义会议的E.164别名
E.164别名可以由阿拉伯数字、“,”、“#”或“*”组成,并且长度不能超过24个字符
会议控制者
选择可控制会议的用户
可以设置为用户列表中的任意一个用户。缺省情况下,创建会议的用户(即当前登录用户)为会议控制者
开始时间
定义会议的开始时间
l      创建即时会议不需要设置会议开始时间,设置完成后会议立即召开;
l      创建预约会议时,会议开始时间必须晚于当前的系统时间
会议时长
定义会议持续的时间长度
缺省情况下,会议时长为60分钟
会议描述信息
可以为空
3. 设置级联方式
在“级联模式”下拉列表框中选择“非级联”。
图3-6 级联设置
所有基本设置完成后,单击,继续进行高级设置。
3.2.3  高级设置
(1)          完成表3-3所列主要参数的设置(其他参数一般使用缺省值即可);
(2)          设置完成后,单击,完成本次会议的创建。
图3-7 高级设置
表3-3 高级设置部分参数名称及含义
参数名称
参数含义
会议模式
系统支持语音激励、导演模式、主席模式三种会议模式
缺省会议模式为导演模式。
语音激励模式下,声音最大的会场的图像和声音将会自动被广播;
导演模式下,会议管理员指定会场的图像和声音被广播;
主席模式下,主席控制整个会议(相当于会议管理员)。任何终端都可以申请主席,但会议已有主席时,其它终端的申请不能成功
呼叫带宽
会议的呼叫带宽
会议呼叫带宽应不大于终端的呼叫带宽
视频编码
主流的视频编码标准
缺省为“H.263”
主流视频格式
主流的视频格式
缺省为“CIF”。
CIF表示分辨率为352X288的视频格式
H.239
会议是否支持H.239双路视频流
缺省为“不支持”
辅流视频编码
辅流的视频编码标准
选择支持H.239双路视频流时,才需要配置该参数
辅流视频格式
辅流视频编解码格式
辅流带宽
辅流的视频带宽
3.3  简单会议控制
会议创建成功后,系统自动进入[控制台]页面,如图3-8所示。
图3-8 控制
用户也可以选择[会议管理]菜单,然后单击“会议控制”页签,从会议列表找到并勾选要控制的会议,单击,进入会议的控制台页面。
3.3.1  会议全局控制
1. 开始/结束会议
表3-4 开始/结束会议
按钮
要开始会议,可单击该按钮,系统会弹出对话框提醒管理者输入新的会议时长,输入并且确认以后,会议即开始
要结束会议,可以单击该按钮手动结束会议,也可以等到设置的会议结束时间自动结束会议
2. 查看/修改会议参数设置
表3-5 查看/修改会议参数设置
按钮
可以单击该按钮查看、修改会议设置(对正在召开的会议,只有一部分设置可以修改)
3. 群邀上线
表3-6 群邀上线
按钮
单击该按钮可邀请所有不在线的终端一次全部上线
4. 输入字幕
表3-7 输入字幕
按钮
单击该按钮,在随后弹出的对话框中输入字幕内容,单击即可发送输入的字幕,同时变为
单击该按钮,停止字幕发送
5. 麦克风控制
表3-8 麦克风控制
按钮
单击该按钮开启全部在线终端的麦克风
单击该按钮关闭全部在线终端的麦克风
6. 扬声器控制
表3-9 扬声器控制
按钮
单击该按钮开启全部在线终端的扬声器
单击该按钮关闭全部在线终端的扬声器
7. 轮巡控制
表3-10 轮巡控制
按钮
单击该按钮启动主场轮巡。启动主场轮巡后,会议主场按照设置的轮巡时间循环观看其它会场的图像
说明:
只有在设置了会议主场时才可以启动主场轮巡
单击该按钮启动广播轮巡。启动广播轮巡功能后,所有会场按照设置的轮巡时间循环观看包括会议主场在内的所有会场的图像
3.3.2  终端控制
1. 麦克风控制
表3-11 麦克风控制
按钮
该图标显示麦克风处于关闭状态,单击该图标可打开终端的麦克风。麦克风打开后,其他会场可以听到该会场的发言
该图标显示麦克风处于打开状态,单击该图标可关闭终端的麦克风
2. 扬声器控制
表3-12 麦克风控制
按钮
该图标显示扬声器处于关闭状态,单击该图标可打开终端的扬声器
该图标显示扬声器处于打开状态,单击该图标可关闭终端的扬声器
3. 轮巡控制
表3-13 轮巡控制
按钮
该图标显示终端没有参与轮巡(主场轮巡、广播轮巡和多分屏画面的轮巡),单击该图标可让终端参与轮巡
该图标显示终端参与了轮巡,单击该图标可禁止终端参与轮巡
4. 指定被广播的会场
表3-14 指定被广播的会场
按钮
选中与某终端对应的“广播图像”按钮,即将该会场指定为被广播的会场(原来被广播的会场自动被取消)。终端前面的图标即表示当前终端为被广播的会场
5. 指定主场观看的会场
表3-15 指定主场观看的会场
按钮
选中与某终端对应的“主场观看”按钮,即将该会场指定为会议主场观看的会场。终端前面的图标即表示当前终端为会议主场观看的会场
6. 邀请终端上线
表3-16 邀请终端上线
按钮
该图标显示终端不在线,单击该图标可邀请终端上线
该图标显示终端在线,单击该图标可强制终端离线
7. 处理终端发言申请
在通常的视频会议中为了保证会议中的声音质量,会议控制者一般只打开发言者的麦克风,而关闭其余会场终端的麦克风。因此在会议中,如果某个会场(未被广播者和未参与FECC者)临时需要发言,可以使用申请发言功能向会议管理员提出发言请求。
l              主席模式下处理终端发言申请
主席会场同意非主席会场的发言申请后,该会场的声音和图像即被广播到其他会场。
l              导演模式下处理终端发言申请
某终端申请发言时,在[会议控制]页面下“终端”一栏中,该终端左侧会出现图标。如果会议管理员允许该终端发言,需将该终端对应的“广播图像”单选按钮选中,并打开麦克风;如果不允许其发言,无需执行任何操作,图标会在一分钟后自动消失。如图3-9,终端MG03正在申请发言。
图3-9 申请发言
3.3.3  多分屏控制
1. 进入多分屏控制页面
单击[会议控制]页面的“多分屏”页签,进入[多分屏]页面,如图3-10所示。
2. 更改分屏数
单击页面右下侧的数字下拉列表框,可更改当前的分屏数。
3. 更改分屏的显示属性
用鼠标左键选择任意一块分屏,然后单击鼠标右键,在随后出现的菜单中可以更改当前分屏的显示属性。
图3-10 多分屏控制
