H3C HDM IPMI技术白皮书-6W101
手册下载
H3C HDM IPMI技术白皮书-6W101-整本手册.pdf  (378.89 KB)
  • 发布时间:2024/1/9 22:17:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
H3C HDM IPMI技术白皮书
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 IPMI介绍··· 1
1.1 概述·· 1
1.2 协议·· 1
1.2.1 IPMI接口·· 1
1.2.2 IPMI消息·· 1
1.2.3 通道模型·· 4
1.2.4 IPMI会话·· 4
1.2.5 桥接·· 4
1.2.6 KCS接口协议·· 5
1.2.7 LAN 接口·· 6
1.3 IPMItool 7
1.3.1 命令格式·· 7
1.3.2 功能支持·· 8
1.3.3 IPMItool使用举例·· 8
2 HDM IPMI实现··· 10
2.1 IPMI标准命令·· 10
2.2 IPMI扩展命令·· 17
2.3 接口权限·· 17
3 缩略语··· 18
IPMI介绍
1.1  概述
IPMIIntelligent Platform Management Interface,智能平台管理接口)是一项应用于服务器管理系统设计的标准,由IntelHPDellNEC公司于1998年共同提出。IPMI 的主要特性是可独立于处理器、BIOS 和操作系统,利用此标准,有助于在不同类服务器系统硬件上实施系统管理,使不同平台的集中管理成为可能。
IPMI管理平台中,BMCBaseboard Management Controller,基板管理控制器)是核心控制器,系统管理软件对各个器件的管理都是通过与BMC通信来实现的。BMC与主处理器和板上各元件相连接,监控或管理各物理部件。
由于BMC系统的独立性,使得IPMI为高可用性 (HA) 系统提供了一种企业级的管理手段,甚至在系统处于电源关闭状态时,平台管理功能也可使用。在系统管理软件和正常带内管理机制都不可用的情况下可获得平台状态信息并启动恢复操作。通过IPMI独立监视、日志记录等功能,为服务器硬件提供了内置的可管理平台。
IPMI提供了一组应用于带外管理和监视功能标准接口,主要特性包括:
·     资产管理
·     故障监视
·     日志记录
·     恢复控制
1.2  协议
1.2.1  IPMI接口
IPMI 对连接平台管理子系统(如 IPMBLAN)的不同接口使用基于消息的接口。所有 IPMI 消息在消息有效负载中共享相同的字段,无论它们通过哪个接口进行传递。IPMI 消息的有效负载对每个IPMI 指定的接口可用,只是根据特定传输的需求以不同方式进行封装。这使得在一个接口上工作的管理软件可通过更改该特定传输的基础驱动程序来转换为使用其他接口。
系统接口连接到可由主处理器驱动的系统总线。当前IPMI系统接口可以是 I/O,也可以是映射的存储器。可以使用允许主处理器访问指定的 I/O 或存储器位置并符合计时规格的任何系统总线。如IPMI 系统接口可连接到网络、PCILPCIPMB(Intelligent Platform Management BUS,智能平台管理总线)I2C)、SMBus或基板芯片组的专用总线。
1.2.2  IPMI消息
IPMI 消息传送使用请求/响应协议。IPMI请求消息通常称为命令。请求/响应协议的使用可方便 IPMI 消息在不同的传输中进行传递。它还允许总线(如 IPMB)上的多个主操作,允许消息进行交叉存取,并允许多个管理控制器直接在总线上互通消息。
使用称为网络功能代码(NetFn)的字段将IPMI命令在功能上进行分组。拥有传感器、事件、机箱命令和其他命令的命令集。这种功能分组便于组织和管理命令值的分配。
所有IPMI请求消息都有一个网络功能命令和可选的数据字段。所有IPMI响应消息都携带网络功能命令可选数据和完成代码字段。
1. 消息格式
IPMI协议的核心是规范在平台管理体系结构中传感器、事件消息、SDR存储等消息数据格式的定义。IPMI消息格式见1所示。
表1 IPMI消息格式
网络功能(NetFn
用于标识消息的功能类的字段。网络功能将IPMI命令分组为不同的集合
请求/响应标识符
用于区分请求消息和响应消息的字段。在 IPMB 协议中,此标识符与NetFn 代码合并在一起,其中偶数网络功能代码标识请求消息,奇数网络功能代码标识响应消息
请求程序的ID
标识请求源的信息。此信息必须完整,才能使响应返回给正确的请求源。例如,IPMB 请求程序ID包含请求程序设备的从属地址和LUN。对于多数据流系统接口,请求程序ID是通过其发出请求数据流的数据流ID
响应程序的ID
标识请求的响应程序的字段。在请求消息中,此字段用于将请求传递到所需的响应程序;在响应消息中,此字段用于协助请求程序将响应与给定的请求相配
在本文档中指定的消息包含 1 字节命令字段。命令在给定的网络功能中是唯一的。命令值范围可从00hFDh。代码FEh保留用于规范的未来扩展,代码FFh保留用于未来接口中报告的消息接口级别错误
数据
数据字段包含请求或响应的其他参数(如果有)
2. 网络功能码NetFn
网络功能码将命令组合为功能命令集。NetFn分配见2所示。
表2 NetFn分配
值(十六进制)
名称
00,01
机箱
用于普通的机箱功能命令字,如上/下电
02,03
桥接
用于桥接消息,当本设备作为桥接设备时才会用到
04,05
传感器/事件
用于传感器和事件消息
06,07
应用消息
用于应用消息,具体内容与执行的命令对象相关
08,09
固件
Firmware相关消息,比如在线升级
0A,0B
存储
用于访问非易失存储器的消息,比如EEPROM
0C,0D
传输
用于访问接口的消息,比如配置SerialLAN接口的属性
2C,2D
组扩展
该命令字用于其它协议通信,其中数据位的第一字节标明协议的类型
2E,2F
OEM扩展
用于IANA命令,数据的前三个字节必须为IANA Enterprise Number
30-3F
生产厂家自定义
用于生产厂家自定义命令
3. 完成码
所有响应消息都包括一个完成码以作为响应的数据字段中的第一个字节,如3所示。对无效的请求,管理控制器必须返回错误完成码。
完成码值分为通用、特性命令(包括OEM)。所有命令都可以返回通用完成码。成功执行的命令返回00h执行成功完成码。
表3 IPMI完成码
Code(十六进制)
定义
00
执行成功
C0
目标繁忙
C1
无效命令
C2
目标LUN不支持该命令
C3
超时错误
C4
超出范围
C5
条件取消或无效条件ID
C6
请求数据不完整
C7
无效数据长度
C8
请求数据超出范围
C9
参数超范围
CA
无法返回请求数量的数据
CB
请求的传感器、数据或记录不存在
CC
请求消息里的数据不正确
CD
目标传感器或记录支持
CE
无法应答该请求
CF
不能执行重复请求
D0
不能响应命令,当前SDR库正在升级
D1
不能响应命令,当前firmware正在升级
D2
不能响应命令,BMC正在初始化设备
D3
无效目标
D4
权限或安全等级不够
D5
在当前配置下无法执行该命令
D6
对目标子系统参数错误
01-7E
厂商自定义区域
80-BE
为特殊命令保留
其它
保留
1.2.3  通道模型
IPMIv2.0包含通用的通信基础设施,称为“通道模型”。
通道提供了一种机制,用于BMC连接到不同介质之间指引IPMI消息的传送。通道编号用于标识特定的连接。使用通道可支持与BMC的多个IPMBLAN、串行等连接,如4所示。
通道中Primary IPMB(0h)System InterfaceFh)的Channel ID是固定的,其它Channel可以自定义。
表4 HDM中的通道定义
通道ID
类型/协议
0
IPMB
Channel 0被分配给Primary IPMB
1-Bh
特定实现的通道号
已分配实现的通道号,例如:LAN1(1h)LAN2(8h)ICMB(3h)
Ch-Dh
保留
Eh
当前通道
专门用于标识当前的Channel。例如软件如果想获取当前交互的Channel属性,但是又不知道具体Channel ID,则可以在‘Get Channel Info’命令中填入这个Channel ID
Fh
系统接口
Channel F被分配给System Interface
1.2.4  IPMI会话
BMC 进行的已验证 IPMI 通信是通过建立会话实现的。建立后,会话由会话ID标识。可将会话 ID 看作一个句柄,用于给定的远程用户和BMC之间的连接。IPMI规范支持与BMC建立多个活动会话。
1. 无会话连接
无会话连接未经过身份验证,执行IPMI消息传送时不需要任何用户登录。系统接口和IPMB上的IPMI是无会话连接的。
2. 会话超时
如果在上次接收消息后,在指定的间隔内没有收到会话的新的有效消息,则BMC会自动关闭会话。关闭后,必须重新对会话进行身份验证才能恢复。
1.2.5  桥接
BMC Message Bridging用于桥接两个Media间的通信。Bridging只用于传递不同channel间的消息,即它不用于传递同一个channel的消息。
IPMI 1.0规范中,Bridging只用于连接SMSIPMB。到IPMI 1.5,它扩展到支持任意Media连到BMCsession
由于发向SMS的消息总是会接收到接收消息队列(Receive Message Queue),所以Send Message命令一般不用于发消息给SMS,而是通过BMC SMS LUN 10b实现。BMC总是自动的将发给SMS的消息转换成LUN 10b格式,然后SMS再通过Get Message命令来获取。
1.2.6  KCS接口协议
KCS(Keyboard Controller Style,键盘控制器方式)是用于BMC SMS的一种传输协议,早期用于传输键盘敲击的数据,其速度和效率都不高KCS 接口支持轮询操作,也可选择由 OBF 标志提供的中断操作。
1. BMC LUN
LUNLogical Unit Number)逻辑单元号,长度两bitIPMB协议中的LUN是一个Sub-Address,用于将消息传递到物理设备中的不同逻辑单元。
LUN 00b通常用于通过KCS接口向BMC发送所有消息。LUN 10b保留用于接收消息队列,不能用于向BMC发送命令。
2. KCS 接口-BMC 请求消息格式
通过KCS接口的将请求消息从系统软件发送到BMC,按照1所示的格式规范组织消息字节,消息字节含义如5所示。
图1 消息字节格式
表5 消息字节含义
字节名称
含义
LUN
同一物理接口之后的不同 LUN 的子地址,2bit
NetFn
网络功能码。NetFn 字段占用第一个消息字节的最高六位
偶数NetFn 值:向 BMC 发送请求
奇数NetFn 值:在来自 BMC 的响应
Cmd
此消息字节用于指定的网络功能下执行的操作
Data
零个或多个字节的数据,按照给定命令的要求而定。一般约定是首先传递数据低字节,但应查看具体的命令规范以进行确认
3. BMC-KCS 接口响应消息格式
响应消息是通过KCS接口从BMC到系统软件的数据。只有在需要返回数据时,BMC才会通过KCS接口返回响应。按照2所示格式规范组织消息字节,消息字节含义如6所示。
图2 消息字节格式
表6 消息字节含义
字节名称
含义
LUN
返回在请求消息中传递的LUN
NetFn
网络功能码,奇数NetFn
Cmd
返回在请求消息中传递的Cmd代码
完成代码
指示请求是否已成功完成
Data
零个或多个字节的数据。BMC始终返回一个响应以确认请求,无论是否返回数据
1.2.7  LAN 接口
LAN接口规范用于定义如何向封装在远程管理控制协议(RMCP)分组数据报中的BMC发送IPMI消息,或从该BMC 接收IPMI 消息。此功能也称为“IPMI over LAN”。如3所示,IPMI还定义用于设置诸如IP地址等其他选项设置的相关LAN 特定的配置接口,以及用于发现基于IPMI系统的命令。
图3 IPMILAN接口架构
分布式管理任务组 (DMTF)指定RMCP格式。数据包格式用于通过DMTF标准论坛(ASF)规范进行发布。使用RMCP数据包格式可以在管理应用程序之间实现标准化操作。
IPMIv2.0定义扩展的数据包格式和功能,它们统称为RMCP+,并且是在RMCP数据包的IPMI特定部分中定义的。 RMCP+使用的身份验证算法与用于ASF2.0规范的机制更为接近。此外,RMCP+ 可添加数据机密性(加密)和有效负载功能。
对于LAN传输,IPMI报文是一种封装在IPMI Session包中的特殊数据类型。IPMI Session包封装在RMCP包中,而RMCP报文则是封装在UDP数据报中。
4所示,在RMCP/ASF的网络传输中,采用大端的字节序方式。IPMI协议规定传输数字域等多字节域采用小端的模式,因此除非特别另外的规定,在IPMI报文头和报文域中采用小端的字节序方式传输。
图4 RMCP+的包封装
1.3  IPMItool
IPMItool是一款支持 IPMI 1.5/2.0 规范的系统命令行工具。通过KCS通道时,IPMItool必须运行在服务器本机的操作系统上;当基于LAN时,IPMItool等工具可以远程管理服务器。
IPMItool第三方工具支持WindowsLinux系统。
1.3.1  命令格式
LAN通道为例,IPMItool命令的通用格式为ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password <command>
在执行IPMI命令时,需要指定以下参数。
·     -I connect_type:指定连接被管理设备的方式,connect_type的取值为lanplus,表示使用IPMI v2.0规范进行远程连接。
·     -H hostname:指定被管理设备的IP地址。
·     -U username:指定被管理设备的HDM用户名。
·      -P password:指定被管理设备的HDM登录密码。
·     <command>IPMI命令执行的具体动作,本参数包含2种形式:字符串形式(如chassis status)或十六进制的原始代码形式(如raw 0x00 0x01)。关于<command>参数的说明,可以参考《H3C HDM IPMI基础命令参考手册》。
·     -L:会话权限,默认Administrator
1.3.2  功能支持
IPMItool主要提供如7所示的功能。
表7 IPMItool功能
命令字
功能
raw
Send a RAW IPMI request and print response
i2c
Send an I2C Master Write-Read command and print response
spd
Print SPD info from remote I2C device
lan
Configure LAN Channels
chassis
Get chassis status and set power state
power
chassis power commands
event
Send pre-defined events to MC
mc
Management Controller status and global enables
sdr
Print Sensor Data Repository entries and readings
sensor
Print detailed sensor information
fru
Print built-in FRU and scan SDR for FRU locators
gendev
Read/Write Device associated with Generic Device locators sdr
sel
Print System Event Log (SEL)
pef
Configure Platform Event Filtering (PEF)
sol
Configure and connect IPMIv2.0 Serial-over-LAN
tsol
Configure and connect with Tyan IPMIv1.5 Serial-over-LAN
isol
Configure IPMIv1.5 Serial-over-LAN
user
Configure Management Controller users
channel
Configure Management Controller channels
session
Print session information
firewall
Configure Firmware Firewall
exec
Run list of commands from file
set
Set runtime variable for shell and exec
ekanalyzer
run FRU-Ekeying analyzer using FRU files
1.3.3  IPMItool使用举例
1. 举例1:带外获取
#通过带外LAN通道获取服务器的各个传感器的取值和健康状态。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr
18-P/S 1 Zone    | 39 degrees C      | ok
19-P/S 2 Zone    | 36 degrees C      | ok
24-BMC Zone      | 44 degrees C      | ok
32-Outlet_Temp 1 | 45 degrees C      | ok
33-Outlet_Temp 2 | 41 degrees C      | ok
16-P/S 1         | 36 degrees C      | ok
17-P/S 2         | 36 degrees C      | ok
02-CPU 1         | 52 degrees C      | ok
03-CPU 2         | 51 degrees C      | ok
04-CPU 1 DTS     | -40 degrees C     | ok
05-CPU 2 DTS     | -41 degrees C     | ok
06-P1 DIMM Ch1-3 | 36 degrees C      | ok
2. 举例2:带内获取
#通过带内LPC通道获取服务器FRU信息。
[root@localhost~]# ipmitool  fru
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
 Chassis Type          : Rack Mount Chassis
 Chassis Part Number   : 0200A00R
 Chassis Serial        : 750124
 Chassis Extra         : User Defined
 Chassis Extra         : 307BACC120AA
 Chassis Extra         : 6
 Chassis Extra         : FC9612PW11
 Board Mfg Date        : Fri Dec  8 00:00:00 2017
 Board Mfg             : H3C
 Board Product         : RS33M2C3S
 Board Serial          : 02A3TWH17C000085
 Board Part Number     : 0302A3TW
 Board Extra           : 210235A2CVH17C000003
 Product Manufacturer  : Unis Huashan Technologies Co., Ltd.
 Product Name          : 750124
 Product Part Number   : 0200A00R
 Product Version       : VERA
 Product Serial        : 638889
 Product Asset Tag     : h3c123456789
FRU Device Description : BackPanel1 (ID 2)
 Board Mfg Date        : Thu Sep 14 00:00:00 2017
 Board Mfg             : H3C
 Board Product         : RS33B04LA
 Board Serial          : 02A3GPH179000133
 Board Part Number     : 0302A3GP
 Board Extra           : 02A3GPH179000133
FRU Device Description : MB BIOS (ID 22)
 Product Manufacturer  : H3C
 Product Name          : BIOS
 Product Part Number   : C35
 Product Version       : 2.00.32P04
FRU Device Description : MB BMC (ID 21)
 Product Name          : BMC
 Product Part Number   : HDM
 Product Version       : 2.13.00
FRU Device Description : Riser1 (ID 16)
 Board Mfg Date        : Sun Aug 13 08:00:00 2017
 Board Mfg             : H3C
 Board Product         : RS33RGPX16
 Board Serial          : 02A3H9H178000022
 Board Part Number     : 0302A3H9
 Board Extra           : 02A3H9H178000022
FRU Device Description : mLOM (ID 3)
 Board Mfg Date        : Tue Dec  5 00:00:00 2017
 Board Mfg             : H3C
 Board Product         : RS33NGT4M
 Board Serial          : 02A3GKH17B000267
 Board Part Number     : 0302A3GK
 Board Extra           : 02A3GKH17B000267
HDM IPMI实现
H3CBMC管理软件HDM(Hardware Device Management)兼容IPMI 1.5/IPMI 2.0规范,通过第三方工具(IPMItool)基于LPC通道或LAN通道实现对服务器的有效管理。
·     LPC/eSPI通道:运行KCS协议,IPMItool等工具必须运行在服务器本机的操作系统上。
·     LAN通道:运行UDP/IP协议,IPMItool等工具可以远程管理服务器。
HDM支持AES-CBC-128算法进行加密和HMAC-SHA1/HMAC-SHA256算法进行鉴权和完整性校验。
2.1  IPMI标准命令
HDM IPMI 标准命令支持情况如8所示:
表8 HDM支持IPMI Spec 标准命令列表
NetFn
CMD
命令描述
HDM支持
App
01h
Get Device ID
支持
App
01h
Broadcast ‘Get Device ID’
不支持
App
02h
Cold Reset
支持
App
03h
Warm Reset
支持
App
04h
Get Self Test Results
支持
App
05h
Manufacturing Test On
支持
App
06h
Set ACPI Power State
支持
App
07h
Get ACPI Power State
支持
App
08h
Get Device GUID
支持
App
09h
Get NetFn Support
支持
App
0Ah
Get Command Support
支持
App
0Bh
Get Command Sub-function Support
支持
App
0Ch
Get Configurable Commands
支持
App
0Dh
Get Configurable Command Sub-functions
支持
App
60h
Set Command Enables
支持
App
61h
Get Command Enables
支持
App
62h
Set Command Sub-function Enables
支持
App
63h
Get Command Sub-function Enables
支持
App
64h
Get OEM NetFn IANA Support
支持
App
22h
Reset Watchdog Timer
支持
App
24h
Set Watchdog Timer
支持
App
25h
Get Watchdog Timer
支持
App
2Eh
Set BMC Global Enables
支持
App
2Fh
Get BMC Global Enables
支持
App
30h
Clear Message Flags
支持
App
31h
Get Message Flags
支持
App
32h
Enable Message Channel Receive
支持
App
33h
Get Message
支持
App
34h
Send Message
支持
App
35h
Read Event Message Buffer
支持
App
36h
Get BT Interface Capabilities
支持
App
37h
Get System GUID
支持
App
38h
Get Channel Authentication Capabilities
支持
App
39h
Get Session Challenge
支持
App
3Ah
Activate Session
支持
App
3Bh
Set Session Privilege Level
支持
App
3Ch
Close Session
支持
App
3Dh
Get Session Info
支持
App
3Fh
Get AuthCode
支持
App
40h
Set Channel Access
支持
App
41h
Get Channel Access
支持
App
42h
Get Channel Info Command
支持
App
43h
Set User Access Command
支持
App
44h
Get User Access Command
支持
App
45h
Set User Name
支持
App
46h
Get User Name Command
支持
App
47h
Set User Password Command
支持
App
48h
Activate Payload
支持
App
49h
Deactivate Payload
支持
App
4Ah
Get Payload Activation Status
支持
App
4Bh
Get Payload Instance Info
支持
App
4Ch
Set User Payload Access
支持
App
4Dh
Get User Payload Access
支持
App
4Eh
Get Channel Payload Support
支持
App
4Fh
Get Channel Payload Version
支持
App
50h
Get Channel OEM Payload Info
支持
App
52h
Master Write-Read
不支持
App
54h
Get Channel Cipher Suites
支持
App
55h
Suspend/Resume Payload Encryption
支持
App
56h
Set Channel Security Keys
支持
App
57h
Get System Interface Capabilities
支持
App
58h
Set System Info Parameters
支持
App
59h
Get System Info Parameters
支持
App
60h-64h
Firmware Firewall Configuration
不支持
Chassis
00h
Get Chassis Capabilities
支持
Chassis
01h
Get Chassis Status
支持
Chassis
02h
Chassis Control
支持
Chassis
03h
Chassis Reset
不支持
Chassis
04h
Chassis Identify
支持
Chassis
05h
Set Chassis Capabilities
支持
Chassis
06h
Set Power Restore Policy
支持
Chassis
07h
Get System Restart Cause
支持
Chassis
08h
Set System Boot Options
支持
Chassis
09h
Get System Boot Options
支持
Chassis
0Ah
Set Front Panel Button Enables
支持
Chassis
0Bh
Set Power Cycle Interval
支持
Chassis
0Fh
Get POH Counter
支持
S/E
00h
Set Event Receiver
支持
S/E
01h
Get Event Receiver
支持
S/E
02h
Platform Event (a.k.a. “Event Message”)
支持
S/E
10h
Get PEF Capabilities
支持
S/E
11h
Arm PEF Postpone Timer
支持
S/E
12h
Set PEF Configuration Parameters
支持
S/E
13h
Get PEF Configuration Parameters
支持
S/E
14h
Set Last Processed Event ID
支持
S/E
15h
Get Last Processed Event ID
支持
S/E
16h
Alert Immediate
支持
S/E
17h
PET Acknowledge
支持
S/E
20h
Get Device SDR Info
支持
S/E
21h
Get Device SDR
支持
S/E
22h
Reserve Device SDR Repository
支持
S/E
23h
Get Sensor Reading Factors
支持
S/E
24h
Set Sensor Hysteresis
支持
S/E
25h
Get Sensor Hysteresis
支持
S/E
26h
Set Sensor Threshold
支持
S/E
27h
Get Sensor Threshold
支持
S/E
28h
Set Sensor Event Enable
支持
S/E
29h
Get Sensor Event Enable
不支持
S/E
2Ah
Re-arm Sensor Events
不支持
S/E
2Bh
Get Sensor Event Status
不支持
S/E
2Dh
Get Sensor Reading
支持
S/E
2Eh
Set Sensor Type
支持
S/E
2Fh
Get Sensor Type
支持
S/E
30h
Set Sensor Reading And Event Status
支持
Storage
10h
Get FRU Inventory Area Info
支持
Storage
11h
Read FRU Data
支持
Storage
12h
Write FRU Data
支持
Storage
20h
Get SDR Repository Info
支持
Storage
21h
Get SDR Repository Allocation Info
支持
Storage
22h
Reserve SDR Repository
支持
Storage
23h
Get SDR
支持
Storage
24h
Add SDR
支持
Storage
25h
Partial Add SDR
支持
Storage
26h
Delete SDR
支持
Storage
27h
Clear SDR Repository
支持
Storage
28h
Get SDR Repository Time
支持
Storage
29h
Set SDR Repository Time
支持
Storage
2Ah
Enter SDR Repository Update Mode
支持
Storage
2Bh
Exit SDR Repository Update Mode
支持
Storage
2Ch
Run Initialization Agent
支持
Storage
40h
Get SEL Info
支持
Storage
41h
Get SEL Allocation Info
支持
Storage
42h
Reserve SEL
支持
Storage
43h
Get SEL Entry
支持
Storage
44h
Add SEL Entry
支持
Storage
45h
Partial Add SEL Entry
支持
Storage
46h
Delete SEL Entry
支持
Storage
47h
Clear SEL
支持
Storage
48h
Get SEL Time
支持
Storage
49h
Set SEL Time
支持
Storage
5Ah
Get Auxiliary Log Status
支持
Storage
5Bh
Set Auxiliary Log Status
支持
Storage
5Ch
Get SEL Time UTC Offset
支持
Storage
5Dh
Set SEL Time UTC Offset
支持
Transport
01h
Set LAN Configuration Parameters
支持
Transport
02h
Get LAN Configuration Parameters
支持
Transport
03h
Suspend BMC ARPs
支持
Transport
04h
Get IP/UDP/RMCP Statistics
不支持
Transport
10h
Set Serial/Modem Configuration
支持
Transport
11h
Get Serial/Modem Configuration
支持
Transport
12h
Set Serial/Modem Mux
支持
Transport
13h
Get TAP Response Codes
支持
Transport
14h
Set PPP UDP Proxy Transmit Data
不支持
Transport
15h
Get PPP UDP Proxy Transmit Data
不支持
Transport
16h
Send PPP UDP Proxy Packet
不支持
Transport
17h
Get PPP UDP Proxy Receive Data
不支持
Transport
18h
Serial/Modem Connection Active
不支持
Transport
19h
Callback
支持
Transport
1Ah
Set User Callback Options
支持
Transport
1Bh
Get User Callback Options
支持
Transport
1Ch
Set Serial Routing Mux
不支持
Transport
20h
SOL Activating
不支持
Transport
21h
Set SOL Configuration Parameters
支持
Transport
22h
Get SOL Configuration Parameters
支持
Transport
30h
Forwarded Command
不支持
Transport
31h
Set Forwarded Commands
不支持
Transport
32h
Get Forwarded Commands
不支持
Transport
33h
Enable Forwarded Commands
不支持
Bridge
00h
Get Bridge State
不支持
Bridge
01h
Set Bridge State
不支持
Bridge
02h
Get ICMB Address
不支持
Bridge
03h
Set ICMB Address
不支持
Bridge
04h
Set Bridge ProxyAddress
不支持
Bridge
05h
Get Bridge Statistics
不支持
Bridge
06h
Get ICMB Capabilities
不支持
Bridge
08h
Clear Bridge Statistics
不支持
Bridge
09h
Get Bridge Proxy Address
不支持
Bridge
0Ah
Get ICMB Connector Info
不支持
Bridge
0Bh
Get ICMB Connection ID
不支持
Bridge
0Ch
Send ICMB Connection ID
不支持
Bridge
10h
PrepareForDiscovery
不支持
Bridge
11h
GetAddresses
不支持
Bridge
12h
SetDiscovered
不支持
Bridge
13h
GetChassisDeviceId
不支持
Bridge
14h
SetChassisDeviceId
不支持
Bridge
20h
BridgeRequest
不支持
Bridge
21h
BridgeMessage
不支持
Bridge
30h
GetEventCount
不支持
Bridge
31h
SetEventDestination
不支持
Bridge
32h
SetEventReceptionState
不支持
Bridge
33h
SendICMBEventMessage
不支持
Bridge
34h
GetEventDestination (optional)
不支持
Bridge
35h
GetEventReceptionState (optional)
不支持
IPMI标准规范中定义NetFn值如9所示:
表9 IPMI NetFn
NetFn
Value
App
0x06
Chassis
0x00
S/E
0x04
Storage
0x0A
Transport
0x0C
Bridge
0x02
各命令的详细使用可参考IPMI2.0规范。
2.2  IPMI扩展命令
HDM除了支持标准的IPMI命令外,还可以通过raw格式命令,实现HDMIPMI扩展命令集,以满足不断扩展的数据中心用户的需求。
扩展命令主要支持功能如10所示,具体可以参考《H3C HDM IPMI基础命令参考手册》。
表10 HDM IPMI扩展功能
功能
硬件信息
获取主机的CPU、内存、PCIe插卡等部件信息
存储管理
实现对存储卡、物理盘和逻辑盘进行管理
BIOS
BIOS命令交互,实现BIOS部分配置项管理
DNS
DNS配置和信息查看
防火墙
防火墙配置和信息查看
网口
网口管理,包括bond配置、网口状态配置
目录用户管理
实现LDAPAD配置
SNMP
SNMP配置和信息查看
NTP
NTP配置和信息查看
HDM维护
HDM的固件管理和配置管理
可维护性
包括SyslogSMTP服务的配置和信息查看,SEL管理
风扇
风扇管理
PSU
电源管理
KVM
KVM加密配置
2.3  接口权限
HDM为每个IPMI接口指定一个权限模块,用户调用接口时会根据接口所属的权限模块以及用户的角色组配置,进行权限判断,提高接口的安全性。
各模块权限说明如11所示。
表11 HDM中的模块权限
权限模块
用户配置
包括:用户管理、高级密码配置、目录管理、导入导出、联合管理等
常规配置
包括:网络配置、告警设置、资产标签配置等
远程控制
包括:RAIDBIOS选项、启动项、UIDSOL
远程媒体
包括:远程镜像挂载
安全配置
包括:SSL、防火墙、服务配置等
电源控制
包括:电源管理、风扇管理、节能控制
维护诊断
包括:日志管理、录像截屏、固件管理、固件重启
配置自身
包括:用户配置自身密码
查询
包括:GET接口一般都具有查询权限
缩略语
表12 缩略语
术语
解释
IPMI
HDM
Hardware Device Management,设备管理系统
BMC
MC
Management Controller,管理控制器
IPMB
Intelligent Platform Management Bus,智能平台管理总线
DMTF
Distributed Management Task Force,分布式管理任务组
KVM
Keyboard Video Mouse,键盘、视频和鼠标
SMS
System  Management Software,系统管理软件
LUN
Logical Unit Number,逻辑单元号
LPC
Low Pin Count,用于连接I/O设备
KCS
ASF
Apache Software FoundationApache软件基金会
DCMI
Data Centers Manageability Interface,数据中心可管理接口
