首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4700 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4300 G5/R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 3
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM登录页面
    图片 23
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 21
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图B-4 固件更新
    图片 26
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 226
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 6
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 8
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图B-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图B-8 手动重启
    图片 22
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
    图B-9 更新后的BIOS版本号
    图片 227
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4900LC G5
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (2)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (3)BIOS-5.53版本起,OS系统下通过AFU工具进行配置保留升级时,支持Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration->Per-Socket Configuration->CPU Socket 1 Configuration->core disable number选项配置保留功能, BIOS-5.52及以下版本向高版本使用AFU工具配置保留升级时,该选项配置保留功能不生效。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    H3C UniServer R4300 G5/R4700 G5/R4900 G5/R4900LC G5
    C35-BIOS-5.76-signed.bin : 6be38d95ad8503b223f851b8f5f1376d
    UN-BPS_02.02.00.1553-signed.bin: edd144ec6baa0f43758d1971213cb386
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm: 60d2c7e220ebcea0c4be342aed3665ae
    版本号:5.76
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 228
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 H3C UniServer R4300 G5/R4700 G5/R4900 G5/R4900LC G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d0003e7.mcb
    Intel BKC Version
    2024.3 IPU-PV(KIT#821995)
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 30P47
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.603.0
    RSTe PreOS Components
    v8.5.0.1096
    VMD VROC
    v8.5.0.1096
    DCPMM UEFI and HII Driver
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.7/ SINIT ACM v1.3.8
    表3 H3C UniServer R6900 G5 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
    CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
    Intel BKC Version
    2022.3 IPU-PV(KIT#738662)
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 23P42
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.202.0
    v7.6.0.1012
    VMD VROC
    v7.6.0.1012
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.4/ SINIT ACM v1.3.5
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    BIOS版本升级、更换/安装PMem 200、升级PMem 200固件时,请注意BIOS和PMem 200固件版本的配套关系。
    表5 H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5/R4900LC G5/R4700LC G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5服务器
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    表6 H3C UniServer R5300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.39及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    PFRCPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    表7 H3C UniServer R5500K G5/R5500 G5(Intel)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G5(Intel)服务器
    型号
    HDM
    2.38及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    表8 刀片服务器节点版版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer B5700 G5计算节点
    型号
    HDM
    2.34及以后版本
    OM
    UN_BLADE-OM-1.03.02及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
    问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
    2.
    问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
    问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
  • 版本:5.84(2026/11/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.84版本解决问题列表
    1. 202610130430
    问题现象: Legacy模式下Iommu完全生效后,HBA-LSI-9540-LP-8i卡识别异常。
    问题产生条件:Legacy模式下Iommu完全生效后查看HBA-LSI-9540-LP-8i卡状态。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.83(2026/7/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
    1. 202605220087
    问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
    问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
    新增功能
    版本:5.82(2026/1/23)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.82版本解决问题列表
    1. 202511071509
    问题现象:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
    问题产生条件:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
    新增功能
    版本:5.81(2025/11/11)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
    1. 202510111170
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202509151155
    问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
    问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
    3. 202508120684
    问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
    问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
    新增功能
    版本:5.80(2025/8/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.80版本解决问题列表
    1. 202504010964
    问题现象:2路机型服务器VMD为Enabled时,HDM存储及PCIe设备界面未显示AIC卡信息。
    问题产生条件:2路机型服务器VMD为Enabled时,在HDM存储及PCIe设备界面查看AIC卡信息。
    2. 202506100417
    问题现象:2路机型服务器在内存槽位未插满且SGX为Enabled时,BIOS启动过程中概率性无法正常进入系统且CPU上报严重告警。
    问题产生条件:2路机型服务器SGX为Enabled状态,且内存槽位未插满,存在空槽位。
    新增功能
    版本:5.79(2025/6/27)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
    版本:5.78(2025/1/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.78版本解决问题列表
    1. 202411130861
    问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
    问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
    2. 202408211405
    问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存资源信息,接口响应的SerialNumber参数值与实物相比缺少前面部分。
    问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存资源信息。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    版本:5.77(2024/12/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.77版本解决问题列表
    1. 202409261855
    问题现象:针对CPU出现瞬时降频,需要BIOS修改Domain HW Protection Enabled选项缺省值。
    问题产生条件:CPU出现瞬时降频。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    版本:5.76(2024/9/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1.
    2.
    新增功能
    版本:5.74(2024/5/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.74版本解决问题列表
    1.
    问题现象:内存速率显示改为内存速率单位MT/s。
    问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
    新增功能
    版本:5.73.01(2024/4/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.73.01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
    问题产生条件:Workload Profile模板修改。
    新增功能
    版本:5.71(2024/1/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
    2.
    问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
    问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
    新增功能
    版本:5.69.10(2023/12/5)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.69.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象: PCIe 10-bit Tag Support选项需要在BIOS Setup界面能正常显示。
    问题产生条件:查看BIOS Setup界面相关选项。
    新增功能
    版本:5.69(2023/10/31)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.69版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面获取到的信息仍为未认证状态。
    问题产生条件:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面查看认证信息。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配
    新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配。
    版本:5.66(2023/8/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
    问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
    2.
    问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
    问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.65(2023/8/1)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.65版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下发送ipmi命令设置下一启动项为PXE,在Setup下修改网卡轮询顺序,保存重启后查看与设置时的不一致。
    问题产生条件:Legacy模式下发送ipmi命令设置下一启动项为PXE,在Setup下修改网卡轮询顺序,保存重启后查看网卡轮询顺序。
    2.
    问题现象:R5500 G5服务器右挂耳USB口中插入USB3.0 U盘,概率性在系统中无法正常识别。
    问题产生条件:R5500 G5服务器右挂耳插入USB3.0 U盘。
    新增功能
    版本:5.62.10(2023/6/9)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.62.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:特定场景下R4900G5服务器接入MOC2.0智能网卡,重启服务器时BIOS会停留在UPI初始化阶段。
    问题产生条件:特定场景下R4900G5服务器接入MOC2.0智能网卡,重启服务器。
    新增功能
    版本:5.62(2023/6/5)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,HDM界面未显示具体禁用原因。
    问题产生条件:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,通过HDM界面查看原因。
    新增功能
    版本:5.61(2023/5/18)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.61版本解决问题列表
    1.
    问题现象:指定场景或设备配置下,新增PCIe网卡后,PXE启动项发生变化,需进行一次BUS号从小到大排序(主网卡排序在前)。
    问题产生条件:指定场景或设备配置下,新增PCIe网卡。
    新增功能
    版本:5.59(2023/5/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.59版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,HDM界面下,带宽显示降至为x4,实际为x16。
    问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,HDM界面下查看带宽。
    2.
    问题现象:服务器slot 11/13/15/17/19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,查看NIC slot号对应关系,Slot 17 显示不正确。
    问题产生条件:服务器slot11、13、15、17、19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,,查看NIC slot号对应关系。
    新增功能
    版本:5.55(2022/12/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
    BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
    版本:5.54(2022/11/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
    问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
    2.
    问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
    问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
    3.
    问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
    问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
    BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
    3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
    Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
    3.1.3 Microcode 升级变更
    版本:5.53(2022/11/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.53版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Mellanox MCX623105AN以太网卡在服务器开机上报检测到PCIE插槽功率不足(27W),PCIE IIO/SLot Bifurcation Override 时需要增加Slot Power Limit字段的配置。
    问题产生条件:Mellanox MCX623105AN以太网卡在服务器机机上报检测到PCIE插槽功率不足(27W)。
    2.
    问题现象:服务器接入USB LAN,不接网线后,设置服务器下一启动项为PXE,USB LAN启动项被轮询2次。
    问题产生条件:服务器接入USB LAN,不接网线后,设置服务器下一启动项为PXE。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.53版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增内存检测阶段错误提示并将错误上报HDM
    BIOS POST启动界面新增内存检测阶段的错误提示并将错误状态信息上报HDM感知。
    版本:5.51(2022/8/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.51版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动后,关联选项和子选项的帮助信息仍显示为英文。
    问题产生条件:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动。
    2.
    问题现象:G5服务器内存RAS配置已不支持Memory RANK Sparing模式,HDM-内存RAS配置界面仍存在该选项。
    问题产生条件:HDM-内存RAS配置界面查看选项。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PMem200内存固件在线升级功能
    PMem200内存固件可通过HDM界面在线升级。
    3.1.2 新增特性—新增PMem200内存固件校验功能
    服务器启动期间,BIOS获取PMem200的固件版本以及驱动版本的最新配套信息是否匹配,若不匹配,会发送不匹配的日志到HDM,同时在BIOS POST界面显示告警信息提醒用户升级。
    版本:5.49(2022/7/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器功率封顶的policy control默认值为Enable,需修改policy control默认值为Disable。
    问题产生条件:修改policy control默认值。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—智能网卡适配
    新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    3.1.1 Microcode 升级变更
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
    版本:5.45(2022/5/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名,更新PCH Configuration下USB Configuration为Chipset USB Configuration。
    问题产生条件: BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名需变更。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SNC2特性
    为解决B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器上启用SNC异常的问题,新增内存映射I/O即MMIO的相关选项,包括MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项,选项位于Advanced->Socket Configuration->Common RefCode Configuration界面下。
    Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW52 PLR1 Version
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000331.mcb
