升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.84版本解决问题列表
问题现象: Legacy模式下Iommu完全生效后,HBA-LSI-9540-LP-8i卡识别异常。
问题产生条件:Legacy模式下Iommu完全生效后查看HBA-LSI-9540-LP-8i卡状态。
新增功能
2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
新增功能
版本:5.82(2026/1/23)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.82版本解决问题列表
问题现象:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
问题产生条件:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.80版本解决问题列表
问题现象:2路机型服务器VMD为Enabled时,HDM存储及PCIe设备界面未显示AIC卡信息。
问题产生条件:2路机型服务器VMD为Enabled时,在HDM存储及PCIe设备界面查看AIC卡信息。
问题现象:2路机型服务器在内存槽位未插满且SGX为Enabled时,BIOS启动过程中概率性无法正常进入系统且CPU上报严重告警。
问题产生条件:2路机型服务器SGX为Enabled状态,且内存槽位未插满,存在空槽位。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
新增功能
2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.78版本解决问题列表
问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存资源信息,接口响应的SerialNumber参数值与实物相比缺少前面部分。
问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存资源信息。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.77版本解决问题列表
问题现象:针对CPU出现瞬时降频,需要BIOS修改Domain HW Protection Enabled选项缺省值。
问题产生条件:CPU出现瞬时降频。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
1.
问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
2.
问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
新增功能
2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.74版本解决问题列表
1.
问题现象:内存速率显示改为内存速率单位MT/s。
问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.73.01版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
问题产生条件:Workload Profile模板修改。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
2.
问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.69.10版本解决问题列表
1.
问题现象: PCIe 10-bit Tag Support选项需要在BIOS Setup界面能正常显示。
问题产生条件:查看BIOS Setup界面相关选项。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.69版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面获取到的信息仍为未认证状态。
问题产生条件:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面查看认证信息。
新增功能
2.1 BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配
新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
2.
问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
新增功能
2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.65版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下发送ipmi命令设置下一启动项为PXE,在Setup下修改网卡轮询顺序,保存重启后查看与设置时的不一致。
问题产生条件:Legacy模式下发送ipmi命令设置下一启动项为PXE,在Setup下修改网卡轮询顺序,保存重启后查看网卡轮询顺序。
2.
问题现象:R5500 G5服务器右挂耳USB口中插入USB3.0 U盘,概率性在系统中无法正常识别。
问题产生条件:R5500 G5服务器右挂耳插入USB3.0 U盘。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.62.10版本解决问题列表
1.
问题现象:特定场景下R4900G5服务器接入MOC2.0智能网卡,重启服务器时BIOS会停留在UPI初始化阶段。
问题产生条件:特定场景下R4900G5服务器接入MOC2.0智能网卡,重启服务器。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.62版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,HDM界面未显示具体禁用原因。
问题产生条件:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,通过HDM界面查看原因。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.61版本解决问题列表
1.
问题现象:指定场景或设备配置下,新增PCIe网卡后,PXE启动项发生变化,需进行一次BUS号从小到大排序(主网卡排序在前)。
问题产生条件:指定场景或设备配置下,新增PCIe网卡。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.59版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,HDM界面下,带宽显示降至为x4,实际为x16。
问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,HDM界面下查看带宽。
2.
问题现象:服务器slot 11/13/15/17/19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,查看NIC slot号对应关系,Slot 17 显示不正确。
问题产生条件:服务器slot11、13、15、17、19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,,查看NIC slot号对应关系。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
1.
问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
新增功能
3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
2.
问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
3.
问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
新增功能
3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
3.1.3 Microcode 升级变更
CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.53版本解决问题列表
1.
问题现象:Mellanox MCX623105AN以太网卡在服务器开机上报检测到PCIE插槽功率不足(27W),PCIE IIO/SLot Bifurcation Override 时需要增加Slot Power Limit字段的配置。
问题产生条件:Mellanox MCX623105AN以太网卡在服务器机机上报检测到PCIE插槽功率不足(27W)。
2.
问题现象:服务器接入USB LAN,不接网线后,设置服务器下一启动项为PXE,USB LAN启动项被轮询2次。
问题产生条件:服务器接入USB LAN,不接网线后,设置服务器下一启动项为PXE。
新增功能
3.1 BIOS-5.53版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增内存检测阶段错误提示并将错误上报HDM
BIOS POST启动界面新增内存检测阶段的错误提示并将错误状态信息上报HDM感知。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.51版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动后,关联选项和子选项的帮助信息仍显示为英文。
问题产生条件:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动。
2.
问题现象:G5服务器内存RAS配置已不支持Memory RANK Sparing模式,HDM-内存RAS配置界面仍存在该选项。
问题产生条件:HDM-内存RAS配置界面查看选项。
新增功能
3.1 BIOS-5.50版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PMem200内存固件在线升级功能
PMem200内存固件可通过HDM界面在线升级。
3.1.2 新增特性—新增PMem200内存固件校验功能
服务器启动期间,BIOS获取PMem200的固件版本以及驱动版本的最新配套信息是否匹配,若不匹配,会发送不匹配的日志到HDM,同时在BIOS POST界面显示告警信息提醒用户升级。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器功率封顶的policy control默认值为Enable,需修改policy control默认值为Disable。
问题产生条件:修改policy control默认值。
新增功能
2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—智能网卡适配
新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.1.1 Microcode 升级变更
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名,更新PCH Configuration下USB Configuration为Chipset USB Configuration。
问题产生条件: BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名需变更。
新增功能
3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—SNC2特性
为解决B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器上启用SNC异常的问题,新增内存映射I/O即MMIO的相关选项,包括MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项,选项位于Advanced->Socket Configuration->Common RefCode Configuration界面下。
Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW52 PLR1 Version
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000331.mcb
